26-11-2026, 02:16:07
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448261 vremena)
Offline prime.4lpha
  • Postova: 39
  • Spol: Mu¹ki
  • Alpha Romeo 146 1.4 TS
« Odgovori #16020 u: 11-11-2013, 22:57:25 »
Pozdrav.
Juèer sam i¹ao malo kopat po autu da vidim za¹ mi ne radi grijaè zadnjih stakala da bih saznao da uopæe nemam relej grijaèa na ploèi s osiguraèima. E sad, malo sam kopao po netu i nigdje nisam uspio iskopat podatak o kojem se releju toèno radi (fascinantno je da ili ja to ne znam pronaæi ili to stvarno nigdje ne pi¹e O.o). Gledao sam èak i na servisnom manualu, al ni tam ba¹ ne pi¹e.
Mene toèno tu zanima koji je serijski broj / model / ime / neki vrag tog releja po kojem ga mogu identificirati i gdje bih ga mogao toèno kupiti. Bio sam u Tokiæu, al oni ne znaju bez nekog broja o kojem se toèno radi niti su sigurni dal ga imaju.
Anyway, radi se o AR 146 1.4TS iz 2000. godine. :)
Hvala unaprijed.
To punish and enslave...
Offline MikiMM
  • Postova: 46
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16021 u: 12-11-2013, 11:38:25 »
Pozdrav Seb.
Vozim AR 166 2000 g, 2.4 JTD 100 kw sa preðenih oko 300 000 km, te me interesuje sljedeæe:
- Za¹to kada se motor zagrije ima nekakav klaparajuæi zvuk sa desne strane. U zadnje vrijeme zamjenjen sve ¹to se da zamijeniti od zubèasti remen sa svim ¹to ide u zamjeni do turbine. Nasuto kvalitetno ulje itd....
Na forumu sam na¹ao par rasprava o tome ali nisam mogao zakljuèiti ¹ta je problem ili rje¹enje.
©ta ti misli¹ o tome?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16022 u: 13-11-2013, 07:22:58 »
Koje svjeæice preporuèa¹ za 2.5 V6 24V...    NGK,Champion,Bosch...  :?:
NGK ili CHMP
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16023 u: 13-11-2013, 07:24:24 »
Dali mi je to veliki problem ili se to dogaða na tim modelima? I da kad ga upalim hladnog radi na 1,5-2 t obrtaja i nakon cca 1 min se vrati na 1 t, dali je to normalno za taj model ili? ( moj mehanièar nema ba¹ previ¹e iskustva sa ts motorima  :icon_cry: )
neznam ¹to ej problem pa ne mogu reæ jel veliki ili mali
nije normalno...trebo bi radit oko 1200 okr
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16024 u: 13-11-2013, 07:24:59 »
Gornje vilice nove, tri mjeseca. Juèer mijenjam gume na Mazdi i idem vidjeti krajnike kod nje, lijevo desno ide, gore dolje nikako, a na Alfi u svim smjerovima, dijagnoza jasna....
moguæe
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16025 u: 13-11-2013, 07:26:23 »
Pozdrav! Imam 2 pitanja: u vo¾nji mi se zna nekad osjetiti miris benzina. Provjeravao sam sve cijevi od goriva nigdje ne pu¹ta stavljen novi filter goriva i on provjeren ne pu¹ta. Nije miris stalno prisutan nego povremeno. U cirka 5000 km popio mi je litar ulja a poznanik mi je rekao da ubacim gu¹æe ulje da æe ga manje tro¹iti (sada koristim Seleniu Gold 10W-40). Da je to pametno
na ¾alost ne mogu znat od kud smrad goriva...probaj vidjet kod poklopca pumpe da ne pu¹ta
stavi Seleniu HPX mada 1 lit na 5t km i nije ne¹to puno
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16026 u: 13-11-2013, 07:28:17 »
Bok Seb,evo ovako kupio sam KN ulo¾ak za alfu 166 2.4 jtd 10v 150 ks,sljedeæi tjedan auto ide na skidanje katalizatora mislim da ima na turbini jedan i jo¹ jedan poslije nje pa me zanima ¹to bi bilo najbolje napraviti sa zadnja dva lonca ostaviti ih ili staviti cjev obiènu ili protoèni sportski umjesto njih???cilj mi je nekih 180 ks i 370 nM momenta iznad toga se nebi usudio jer bi lamela vjerovatno brzo oti¹la osim ako nezna¹ za nekoga tko mo¾e ojaèati lamelu i koliko je to pouzdano za raditi???
cijeli ispuh treba bit sa dva protoèna lonca
tu snagu mo¾e¹ dobit samo sa chipom ia za to neterba nikakv drugi kuplung osim ak tvoj nije tolko potro¹en da neèe dr¾at tu snagu
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16027 u: 13-11-2013, 07:29:30 »
Pozdrav.
Hvala unaprijed.
osobno neznam, trebo bi vidjet sa svojim elektrièarem
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16028 u: 13-11-2013, 07:30:05 »
Pozdrav Seb.
mo¾da lanac uljne pumpe
Offline Mihailo89
  • Sa sta¾om
  • Postova: 337
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #16029 u: 13-11-2013, 17:03:48 »
Pozdrav Seb, interesuje me mozes li mi kako pomoci na Alfi 156 1.9 JTD mi se desava da
 u sistemu goriva dodje vazduh.Ovako kada dam kontakt i kada radi pumpa u rezervaru jasno se cuje da kroz crijevo prolaze mjehurici nadam se da me razumijes sto se manifestuje nakon duzeg stajanja da okretaji samo blago variraju i da ujutro malo teze upali.E sada sva sam crijeva oko filtera goriva promijenio i sve je suvo al i dalje mi se isto desava,filter od goriva sam promijenio al opet isto,molim te imas li neki savjet gdje bi mogao da jos vuce zrak dal u samoj pumpi u rezervaru?U voznji je sve OK al eto nakon paljenja malo variraju okretaji pa me to izludjuje.
Poydrav Seb i ispricavam se na smetnji
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16030 u: 13-11-2013, 17:43:00 »
jel ima kakvih novosti za plastike  :?:
Nije bolest sve ¹to boli
Offline tombo159
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #16031 u: 13-11-2013, 22:15:43 »
Pozdrav Seb
Dali idu na AR 159 1.9 JTDm Business, 2010 god, felge Elegante, 7Jx16, 5x110, ET35? Inaèe gore su sad 17" ali imam priliku kupiti navedene koje bi koristio za zimske gume. Dali mogu te 16" kad su naprijed one veæe celjusti?
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16032 u: 14-11-2013, 10:41:44 »
Seb, moze kataloski broj mrezica prednjeg branika kao na tvojoj GTejki, sjajne su lajsne, ne mat, jel tako? Hvala
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16033 u: 14-11-2013, 12:26:11 »
na ¾alost te¹ko ovako..nije bilo problema sa tim modelima sa zrakom...probaj stavit org filter goriva
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16034 u: 14-11-2013, 12:29:11 »
poslo sam sliku i èekam odgovor
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16035 u: 14-11-2013, 12:29:43 »
Pozdrav Seb
ako je 330 mm disk, ne
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16036 u: 14-11-2013, 14:42:53 »
Mislim da je disk 305mm
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16037 u: 14-11-2013, 18:28:10 »
305 bi mogo ali ne na ET35...moro bi bit manji
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16038 u: 14-11-2013, 19:10:21 »
Treba pitati Antona koje su dimenzije i ET felgi
On ima original 16" na tim 305mm diskovima sa 4-klipnim klje¹tima
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16039 u: 14-11-2013, 20:48:25 »
 :ok: :thanks
kao ¹to rekoh ako zna¹ i za polovnu nije problem  :da:
Offline alfist051
  • Postova: 46
  • Spol: Mu¹ki
  • il cuore ha sempre ragione
    • rijeka
« Odgovori #16040 u: 15-11-2013, 08:46:02 »
seb,lijepi pozdrav za tebe....molio bih te ukratko,tvoje misljenje,iskustva i eventalnu problematiku motora 2.0jtdm 170ks u alfi 159.....TI naravno ;)...puno hvala
Offline Nina Fel
  • Uèim polako
  • Postova: 6
  • Spol: ®enski
    • Zagreb,Lani¹te
« Odgovori #16041 u: 15-11-2013, 09:48:08 »
pozdrav seb,vozim 156 2,4 jtd,jel znas mozda zasto mi ne cita ovu rubriku na fiatecuscan
total fuel quantity  :?:
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Spol: Mu¹ki
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16042 u: 15-11-2013, 10:49:19 »
Vezano za ovo pitanje, da li je taj motor samo izvedenica 1.9.JTDM. Imaju li iste turbine, injektore....?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16043 u: 15-11-2013, 17:47:07 »
mo¾da u programu opcija za tu info a taj ECU nedaje tu info
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16044 u: 15-11-2013, 17:50:05 »
jako je malo tih auti kod nas u HR tak neznam ali iz iskustva sa svim Fiat dizel motorima mislim da nema problema...to je isti motor ko i 1.9 samo promjneili mislim hod ili borung pa motor ima 20-30 ccm vi¹e tj pre¹o je granicu 1950 cmm pa ga svrstavaju u 2.0 a ne 1.9...mislim da je malo jaèa turbina gore, dizne, sw,...
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Spol: Mu¹ki
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16045 u: 15-11-2013, 18:39:30 »
Jel to isti motor koji se ugraðuje u Giuliettu i Lanciu Deltu? Pitam da znam kad jednog dana budem mijenjao auto da ciljam na taj motor ako ima jaèu turbinu  :hehe:
Offline alfist051
  • Postova: 46
  • Spol: Mu¹ki
    • rijeka
« Odgovori #16046 u: 15-11-2013, 18:51:41 »
ma prodao svoju 2.4 pa ne mogu prestat mislit o TI,sad je neka na njuskalu s tim motorom i 100tkm pa se malo razmisljam ako je sva ko zmaj mozda bi to bilo bolje od 1.9....
hvala seb puno  :thanks
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16047 u: 16-11-2013, 11:11:56 »
:da:
pegolino
« Odgovori #16048 u: 17-11-2013, 17:21:46 »
haj ljudi.
dakle alfa gt (2004) 1.9 jtdM mi je stajala na parkingu jedno 10ak dana i istro¹io mi se akumulator. skroz. kad sam krenuo upalit sku¾io sam da kad dam kontakt naprijed u motoru ima neki iritirajuæi zvuk (nekakvo sitno klapanje) i osim toga prozore ne mogu zatvoriti. ono ¹to sam prije primjetio je da kad je automobil mokar (ki¹a, rosa i sl.) da mi unutra od podizaèa prozora se èuje onaj zvuk ko kad pritisne¹ tipku za otvaranje i zatvaranje. zanima me dakle do èeg bi mogao biti kvar (osiguraèi ili masa na karoseriju) pa ako mo¾e¹ dat svoje mi¹ljenje. osim tog mi ne gine kupnja novog akumulatora to znam :)
znaèi jo¹ da napomenem kad sam uspio spojiti preko klema auto onda i dalje nisam mogao prozor zatvoriti direkt odjednom nego sam morao stiskati tipku za zatvaranje sve dok se nije zatvorio (cm po cm).
  • Postova: 6035
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16049 u: 17-11-2013, 19:45:43 »
haj ljudi.
To se i meni zna dogaðat kad du¾e ki¹a pada a auto vani..isto GT..i na stranim forumima jako puno ih ima problema
s tim...a sve vi¹e i kod nas..a meni èak javlja i da su mi vrata otvorena..pa onda stalno cima prozor...
negdje nam voda ulazi i drma po elektrici...treba raskopat vrata i vidjet ¹ta i gdje...ja jo¹ nisam..
