27-11-2026, 09:05:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451529 vremena)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #16080 u: 22-11-2013, 18:38:29 »
Seb imam opet jedno pitanje za tebe,na moju alfu 156 1.9 JTD 77kw 98godiste  imam problem da auto nema snage priliko kretanja iz mjesta i dosta zadimi,al ono bas crn dim izbaci.EGR sam blokirao al i dalje isto,kada ga spojim na dijagnostiku prilikom dodavanja gasa u leru kolicina zraka koju izmjeri MAF opane recimo u leru je oko 400mg a kada dodam gas padne na 200mg e sada moze li biti do maf senzora to sam te vec pitao probao sam ga ocistiti jer je bio bas prljav al i dalje je isto i recimo kada ga vozim do blokade nece preko 920mg sto si mi rekao da je malo al ajde sada ta maksimalna snaga i nije bitna on lijpo vuce od 2000-3000 okretaja al ispod 2000 tako zadimi i ne prima gas bas slabo,pa mi reci moze li biti da je razlog sto nikako nije radjeno stelovanje ventila,ili los MAF ili prljava usisna ili nesto cetvrtno ne znam vise od mojih majstora svi mi kazu drugacije ne znam sta da radim al me uzasno nervira pa eto ako mozes ti nesto predloziti sta prvo da uradim i od cega da pocnem.Ja sumljam na usisnu najvise al mi je to prevelik posao za raditi a da nije do nje...
Hvala Seb puno i ispricavam se unaprijed na velikom postu i na mucenju al jedino sto ti kazes ja znam da je ispravno  :hello:
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16081 u: 22-11-2013, 18:50:17 »
Pozdrav! Ovako auto mi digne temperaturu na 75 stupnjeva +/- (AR 156 1.9 JTDm 103kw) na 90 se jednom popela kad sam upao u nekakvu koloni i vozo ono stani kreni! U vožnji nikad više od 80 max. U jutro kad upalim grijanje relativno brzo počme grijati i dobro grije! Dosta sam čitao po forumu da kazaljka zna lagati,zanima me kolika je šansa da kazaljka laže ili fakat termostat ne radi dobro?! Što savjetuješ da se napravi? Promjeniti termostat ili? Po tebi koi termostat bilo najbolje staviti ako se bude morao mjenjati? (marka)
Unaprjed hvala!  :ok:
« Odgovori #16082 u: 22-11-2013, 22:53:02 »
zanemarite ta šetanja kazaljke 70-90... tek kad se zakopa na 70 i manje treba mijenjat... ovako je to besmislen trošak...  i ovo kak si ti opiso da radi, tak i treba radit
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #16083 u: 23-11-2013, 13:47:36 »
pozz Seb...
jel mozes mi reci di se nalazi centralna jedinica daljenskog zakljucavanja za AR 156 2.5 V6 2000 godiste..
uvijek alfa....
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #16084 u: 24-11-2013, 19:38:04 »
Pozz seb , koliko košta termostat 1.9 16v, 110 kw  :rolll:
Temp mi na 70  :rolll:.....
.... sempre gilles ....
« Odgovori #16085 u: 25-11-2013, 07:47:56 »
probaj ištekat MAF i probaj auto...ako je bolje onda vjerojatno ne valja on a ako nje moguče da nešto sa VGT turba ne štima
« Odgovori #16086 u: 25-11-2013, 07:48:44 »
treba sa testerom izmjerit pravu temp motora u vožnji
« Odgovori #16087 u: 25-11-2013, 07:49:31 »
pozz Seb...
mislim da iza ladice kod suvozača
« Odgovori #16088 u: 25-11-2013, 07:51:12 »
dve su vrste, trebam broj šasije
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #16089 u: 25-11-2013, 08:25:54 »
ZAR93700005221963
« Odgovori #16090 u: 25-11-2013, 10:17:51 »
ZAR93700005221963
org 1350, neorg 850
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #16091 u: 25-11-2013, 18:44:10 »
Istekao sam MAF al nista i dalje isto nikakvu razliku nisam primjetio osim da u visoke okretaje teze ide ne znam dal je to normalno a u niskim sve isto.A zar moja turbina ima VGT jer meni niej Euro 3 motor tj 98 godiste 1.9JTD 8V 77kw.Jer koliko mogu da vidim nema nista oko upravljanja turba...
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #16092 u: 26-11-2013, 07:22:22 »
Poz. U vožnji mi Alfica trza u vožnji kada okretaji idu od 2500-3000 čuju se detonacije u auspuhu i slabo prima gas. Da li je problem u svjećicama, lambdi ili u kablovima?
« Odgovori #16093 u: 26-11-2013, 07:22:58 »
nema VGT...zezno sam se jer nisam dobro čito
možda mu je začepljeno negdje nešto...usis-ispuh...možda motor nije u fazi...
« Odgovori #16094 u: 26-11-2013, 07:23:32 »
na žalost ovako ne mogu znat točno...može bit nešto od toga
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #16095 u: 26-11-2013, 07:26:13 »
Od ove tri mogućnosti koja je najvjerovatnija?
« Odgovori #16096 u: 26-11-2013, 08:19:16 »
svijecice ako prekida paljenje... mozda bobina
« Odgovori #16097 u: 26-11-2013, 08:22:14 »
sve su podjednake
denis147
« Odgovori #16098 u: 26-11-2013, 13:32:22 »
 :mah: Seb
pije mi antifriz ko pijandura
2 dana sa max padne  na min dolijen nakon 2 dana opet isto  :?:
da ništa ne diran 4-5 ispraznila bi se cila posuda
nigdi ne curi
šta bi moglo bit  :?:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #16099 u: 26-11-2013, 13:51:27 »
Na to i ja sumljam al sam htio tebe da pitam.A samo jos ovo juce sam skinu srijevo sto ide od IC do usisa i upalio auto i znas sta se osjeti da povremeno umjesto sto usisava na usis da i duva jel to normalno mislim da nije tako da bi lako mogao biti ispuh al kada dam gas bas duva iz njega i to jako.Vidjet cu najprije da odradim stelovanje ventila pa dalje uzroke traziti.Hvala Seb kao i uvijek na pomoci
« Odgovori #16100 u: 26-11-2013, 19:20:07 »
...Seb, imaš na lageru šelnu koja spaja turbo i downpipe od 2.4 mjet...mislim da je šifra 46816240 (provjeri još jednom)...
cijena?
« Odgovori #16101 u: 27-11-2013, 07:30:23 »
:mah: Seb
nigdi ne curi
ako ne dimi motor dok radi onda negdje curi...treba vidjet di
« Odgovori #16102 u: 27-11-2013, 07:31:27 »
da normalno je do jedne mjere ali vidi fazu motora i zazor na ventilima
« Odgovori #16103 u: 27-11-2013, 07:32:40 »
cijena?
da to ej taj broj
nemam i za svoj auto sam naručivo
« Odgovori #16104 u: 27-11-2013, 09:43:54 »
Cijena?
Sent from my HTC One 801e using Tapatalk
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #16105 u: 27-11-2013, 19:01:46 »
otkad su se temperature priblizile nuli nakon paljenja mi par sekundi treperi lampica grijaca i pokaze se poruka da nisu plug in ili connected ili tako nesto.. nakon toga se ugase.. auto inace normalno pali a kad je zagrijan se lampica vise ne pali.. jel neka greska lampice ili grijaca?
« Odgovori #16106 u: 27-11-2013, 19:10:51 »
pa Seb...kak si kaj?  :craz :smilie_keks:
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #16107 u: 28-11-2013, 14:36:18 »
Help!  Evo sam se jedva "dokotrljo" doma, prava "avantura"....  Dakle, u vožnji primjetim da mi je temperatura došla na max. a i kako je bilo hladno upalim grijanje na eco.  Ali ništa, puše hladno... Vozim i pomalo upiram puce od klime, grijanje, autumatic, brzo grijanje... onda nešto zasmrdi; vidim da i nešto dimi iza mene i gle čuda  - temperatura narasla na 110stupnjeva...  A ja na ulazu u kružni tok, vozi, stat ne mogu, pa još malo...  Uglavnom kad sam stao i otvorio haubu odma vidim da je do pola ispala guma koja spaja kiler sa termostatom, na onoj šelni na "pritisak-dvije puce"... izlazi rashladna tekučina; vratim to na mjesto, šelna klikne.... pričekam malo pa dodam neke 3,5 - 4 litre dest. vode koje sam imo kod sebe... toliko je i falilo, u posudi došlao na minimum... a onda se počelo čut "klokotanje" ali neki metalni zvuk, ko da čekičem udaraš o nakovanj....  Spustim se nizbrdo do pumpe, uzmem antifriz, dolijem pola litre u posudu (do max.) i pomalo, po ravnom do doma...  Temperatura svo vrijeme na 88-89 stupnjeva.. stanem dva puta i stalno, kao i kad sa parkiro auto crijevo koje sam pričvrstio je prazno, da se stisnuti...  a ventilatori se inače ne pale, pa nisu ni u ovoj situaciji, barem kolko sam ja vidio...    po mom termostat ne otvara, je li to moglo nabit pritisak u kiler pa da je iskočilo na spoju od prevelikog tlaka??? ili....???
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #16108 u: 28-11-2013, 14:47:42 »
Seb kolko dodje sprintfilter kd1r-kao sto je na klubskoj qv?Sprinfilter se bjese izduva samo jel da??
I ovaj kd1r je isto sto i bmc-cda?? :?: :mahm
:pivo: :pivo:
Cuore Sportivo
ar145box
« Odgovori #16109 u: 28-11-2013, 14:52:58 »
Pozz . pitanje. radi se od 145 boxer.. ugl nova pumpa, termostat, da se odmah zna..
problem mi je grijanje kabine. u leru kad stojim, puse mlako,, kad dodam gasa, toplije.. u voznji isto toplije... iako nikad nije to ono kako bi trebalo biti - VRUCE...
