27-11-2026, 07:18:55
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451223 vremena)
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #16110 u: 28-11-2013, 15:45:39 »
Pozz seb...
Evo imam jedno pitanje..Dana mi ja na alfi 159 1.9 16v riknula lamela..
pa me sad zanima dali mogu izmjeniti samo lamelu,koru itd sve to be zamasnjaka posto je on u toj igri najskuplji...Hvala..
  • Postova: 6037
« Odgovori #16111 u: 28-11-2013, 15:59:36 »
Pozz seb...
Možeš..ako ne trese ne treba ga mijenjat...
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #16112 u: 29-11-2013, 16:13:31 »
Danas se vraćam s posla, sve ok sa autom. Stanem na kratko, nakon toga ponovno upalim i ne vuće kako spada od tada. Kad ga ugasim strese se. Pogledat ću za vikend crijeva, na što da još obratim pažnju? može bit turbina odjednom  :?: :?: U pitanju je 147mica 1.9JTD
I ne javlja nikakvu grešku na instrument tabli.
Ako ne uspijem srediti jel ju mogu dopeljat u pon na dijagnostiku?
Hvača
« Zadnja izmjena: 29-11-2013, 16:18:14 od Dooks »
« Odgovori #16113 u: 29-11-2013, 16:45:05 »
Cijena?
Sent from my HTC One 801e using Tapatalk
67 kn
« Odgovori #16114 u: 29-11-2013, 16:46:44 »
Naruci
« Odgovori #16115 u: 29-11-2013, 16:47:30 »
otkad su se temperature priblizile nuli nakon paljenja mi par sekundi treperi lampica grijaca i pokaze se poruka da nisu plug in ili connected ili tako nesto.. nakon toga se ugase.. auto inace normalno pali a kad je zagrijan se lampica vise ne pali.. jel neka greska lampice ili grijaca?
jedan ili više grijača ne radi
« Odgovori #16116 u: 29-11-2013, 16:48:41 »
« Odgovori #16117 u: 29-11-2013, 16:50:23 »
Pozz . pitanje. radi se od 145 boxer.. ugl nova pumpa, termostat, da se odmah zna..
problem mi je grijanje kabine. u leru kad stojim, puse mlako,, kad dodam gasa, toplije.. u voznji isto toplije... iako nikad nije to ono kako bi trebalo biti - VRUCE...
zbog nečeg nemaš dobru cirklulaciju u unutarnji kiler...ako se auto ne pregrijava onda je nešto zaštopano ili klapne tj ventil grijanja (neznam napamet šta točno taj auto ima) se ne otvara do kraja
« Odgovori #16118 u: 29-11-2013, 16:51:05 »
Pozz seb...
u principu da...ako je on ok, ostavi ga
« Odgovori #16119 u: 29-11-2013, 16:52:23 »
Hvača
na žalost nebi znao ovak nešto pametno reč...ima x razloga zašto se mogu javit taki simptomi...nazovi me u pon oko 9h
« Odgovori #16120 u: 29-11-2013, 16:53:28 »
pa Seb...kak si kaj?  :craz :smilie_keks:
aaaaa  :pivo: ... hvala na pitanju, moglo bi i bolje :rolll:
no neću se žalit  :hap: :ok:
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #16121 u: 29-11-2013, 17:57:46 »
Help!  Evo sam se jedva "dokotrljo" doma, prava "avantura"....  Dakle, u vožnji primjetim da mi je temperatura došla na max. a i kako je bilo hladno upalim grijanje na eco.  Ali ništa, puše hladno... Vozim i pomalo upiram puce od klime, grijanje, autumatic, brzo grijanje... onda nešto zasmrdi; vidim da i nešto dimi iza mene i gle čuda  - temperatura narasla na 110stupnjeva...  A ja na ulazu u kružni tok, vozi, stat ne mogu, pa još malo...  Uglavnom kad sam stao i otvorio haubu odma vidim da je do pola ispala guma koja spaja kiler sa termostatom, na onoj šelni na "pritisak-dvije puce"... izlazi rashladna tekučina; vratim to na mjesto, šelna klikne.... pričekam malo pa dodam neke 3,5 - 4 litre dest. vode koje sam imo kod sebe... toliko je i falilo, u posudi došlao na minimum... a onda se počelo čut "klokotanje" ali neki metalni zvuk, ko da čekičem udaraš o nakovanj....  Spustim se nizbrdo do pumpe, uzmem antifriz, dolijem pola litre u posudu (do max.) i pomalo, po ravnom do doma...  Temperatura svo vrijeme na 88-89 stupnjeva.. stanem dva puta i stalno, kao i kad sa parkiro auto crijevo koje sam pričvrstio je prazno, da se stisnuti...  a ventilatori se inače ne pale, pa nisu ni u ovoj situaciji, barem kolko sam ja vidio...    po mom termostat ne otvara, je li to moglo nabit pritisak u kiler pa da je iskočilo na spoju od prevelikog tlaka??? ili....???
Zaboravih jednu "sitnicu"... prije deset dana sam u gumu između kučišta tarmostata i kilera "ugurao" termostat od R4, i radilo je ok do jučer kad se ovo gore dogodilo.... držalo je temp.na 88stupnjeva nakon 10-tak minuta vožnje ali se ventilatori nikad nisu palili, ni kad se klima uključi...  Uglavnom, njega sam izvadio, sad je "kao prije", termostat moram mjenjat, ali me čudi ovo sa ventilatorima; nikad ih nisam vidio da s pale (niti nakog dugog rada u leru sa max. dignutom temperaturom, niti sa uključenom klimom. Kako da nije zakuhalo????
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #16122 u: 29-11-2013, 18:46:38 »
Ma znam da, čisto ovako okvirno.
Čujemo se u pon  :ok:
Krešimir Marčić
« Odgovori #16123 u: 30-11-2013, 13:23:20 »
pozz Seb,ovako auto tesko ide u 1,2 brzine primjetio  sam da ide lakse iz prve u drugu kada idem sproije,inace kada sa trece idem u 2 a da ne usporim jako kao da grebe i da ima neke prepreke takoder i prva zna zezat isto kao da grebe.Nikad se nije nikakav zvuk pojavio iz getribe kvacilo je mijenjano prije 10 tisuc km takoder mi je receno da su cilindri od kvacila dobra,dali moze da su sajle ili birac?i auto kada je hladan i izgasen upada u svaku brzinu bez problema a kada je topao i kada ga izgasim teze upada u brzine.Ulje je mjenjano u mjenjacu.hvala puno :thanks
« Odgovori #16124 u: 30-11-2013, 16:50:07 »
koji je auto? ako je 159 onda znam ja razlog...
lerthox
« Odgovori #16125 u: 30-11-2013, 16:57:21 »
Alfa 156 1.6. tspark '98 klima + plin
kad se auto upali vent na hladnjaku se odmah upali u drugoj brzini, nemogu nigdi naci slican problem po netu :S
Krešimir Marčić
« Odgovori #16126 u: 30-11-2013, 17:21:31 »
e da zaboravio naglasit moja greska :rolll:  147 1.9 jtd
Offline gt
  • Postova: 102
  • 147 blacksmoke
« Odgovori #16127 u: 30-11-2013, 19:50:01 »
Da li je ovak na oko ovaj zamašnjak ispravan ili je za zamjenu I dal je ovakav prazan hod od par 4-5mm normalan?
Fiat dmf dual mass flywheel after 10000km valeo 1.9jtd 115cv
« Zadnja izmjena: 30-11-2013, 19:51:25 od gt »
vozim sve i svašta na različite načine
« Odgovori #16128 u: 30-11-2013, 20:44:41 »
...nevalja, evo ti koliki luft smije imati maksimalno (kada je novi)
http://www.youtube.com/watch?v=PhoSTMyffmM#t=20
Offline DMX
  • Postova: 17
    • Tuzla
« Odgovori #16129 u: 01-12-2013, 08:55:51 »
Ja bih Vas zamolio da mi pokusate reci u cemu je problem. Naime nedavno su mi se poceli desavati problemi sa paljenjem. Auto kad duze stoji (mislim na 8-10h) i kad hocu da upalim pocne da vergla ili zatrese. Isao sam kod majstora u oficijalnom servisu, na dijagnostici nema gresaka. On sumnja na filter goriva (mada sam ga ja promjenio) jer nije original :blink: Sta da radim? U pitanju je 159 JTDm 8V 2007 godina.
« Odgovori #16130 u: 01-12-2013, 11:38:47 »
injektori.... :auge:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #16131 u: 01-12-2013, 12:00:25 »
Injektori  :hap:
.... sempre gilles ....
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #16132 u: 02-12-2013, 07:11:55 »
Hvača
Da se nadovežem  :hehe:
Jučer i danas sve ok, normalno vuče  ::)
Došao bi svejedno to provjeriti, pa usput još zamijeniti ulje, filtere, antiftriz te zadnji ovjes zamijeniti/provjeriti jer mi lupka desna zadnja strana po neravninama.
Ako nemaš gužvu mogu ga sutra ujutro ostaviti?
« Odgovori #16133 u: 02-12-2013, 07:45:09 »
ne razumijem pitanje
« Odgovori #16134 u: 02-12-2013, 07:45:59 »
ha možda su cilindri
« Odgovori #16135 u: 02-12-2013, 07:47:10 »
ha može još vozit ali uz određne mane i ne znam kolko dugo
« Odgovori #16136 u: 02-12-2013, 07:48:03 »
probaj sa filterom goriva
« Odgovori #16137 u: 02-12-2013, 07:48:42 »
imam..može utorak na dalje
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #16138 u: 02-12-2013, 08:06:10 »
Bolje da ima gužve  :hehe:
Onda ga sutra ujutro ostavim  :ok:
od 8 jel?
Hvala  :ok:
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #16139 u: 02-12-2013, 09:48:14 »
Dakle...  ventilatori se ne pale, barem ja to nisam vidio... mehničar koji bi trebo mjenjat termostat me uputio električaru da to pogleda jer bi se po njemu trebao upalit ventilator čim upalim klimu... elektičar me pito da li se pregrijava (ne) i "otpustio"....   Interesira me: da li se i kada ti ventilatori pale, kakav im je režim rada jer mi pored upaljenje klime i ugrijanog motora (90gradi) ne pali ventilatore a niti zakuhava... Termostat je za promjeniti, ali bi želio ovu "dilemu" otklonit prije, a po preporuci mehaničara, da bi eventualno mogao jošnešto uraditi na autu a ne prosipat novce na servisere koji pokušavaju i naplate a ne rješe ništa....
Oprosti što davim ovoliko, ali nemam mogučnost doć do "normalnog" servisa koji bi sve ovo rješio u komadu...
