26-11-2026, 14:34:51
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449097 vremena)
  • Postova: 16790
« Odgovori #16050 u: 18-11-2013, 07:32:32 »
haj ljudi.
dakle alfa gt (2004) 1.9 jtdM mi je stajala na parkingu jedno 10ak dana i istrošio mi se akumulator. skroz. kad sam krenuo upalit skužio sam da kad dam kontakt naprijed u motoru ima neki iritirajući zvuk (nekakvo sitno klapanje) i osim toga prozore ne mogu zatvoriti. ono što sam prije primjetio je da kad je automobil mokar (kiša, rosa i sl.) da mi unutra od podizača prozora se čuje onaj zvuk ko kad pritisneš tipku za otvaranje i zatvaranje. zanima me dakle do čeg bi mogao biti kvar (osigurači ili masa na karoseriju) pa ako možeš dat svoje mišljenje. osim tog mi ne gine kupnja novog akumulatora to znam :)
znači još da napomenem kad sam uspio spojiti preko klema auto onda i dalje nisam mogao prozor zatvoriti direkt odjednom nego sam morao stiskati tipku za zatvaranje sve dok se nije zatvorio (cm po cm).
kad se stavi novi akum i napravi inicijalizacija stakla sve če se vratit u normalu
Offline martinh147
  • Postova: 47
    • karlovec ludbreški
« Odgovori #16051 u: 19-11-2013, 11:25:58 »
pozz Seb! Da li je pametno staviti termostat od renoa 4 u crijevo između postoječeg termostata i hladnjaka vode...čitao sam ovdje po forumu da je dobro u zimi, ali nitko nije rekao kako se ponaša taj termostat u ljeti..da li ima dovoljan protok sistem, ako se stavi taj termostat od renoa? riječ je o alfi 147 jtd 8v! moj termostat ostao otvoren pa mi temperatura u zimi ne prelazi 65 stupnjeva! šta ako se crijevo skine, je li potrebno odzračivat sistem? hvala
  • Postova: 16790
« Odgovori #16052 u: 19-11-2013, 11:48:17 »
ja osobno to nikad nisam radio i nebi...znam da su to neki radili ali ja nebi...je jeftinije ali zamjenski termostat se ito nađe po ok cijeni stoga ne razumijem filozofije
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #16053 u: 19-11-2013, 14:12:51 »
Ja sam juce stavio od R4 termostat al sam original termostat ostavio u otvorenom polozaju tako da nema funkcije i nikako ne valja temperatura stalno raste i pada,tako da mislim da kolegama sa foruma kojima to radi vjerovatno su ostavili i original termostat u funkciji al se i ja bojim sta ce biti ljeti jer se protok smanjio sa dva termostata,tako da mislim da je ipak pametnije naci original zamjenski.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16054 u: 19-11-2013, 17:44:27 »
Pozdrav! Koja jačinu akumulatora ide za 156-icu 1.9 JTDm 103kw ? Jeli dosta 70 amper sati?
Online Argor
« Odgovori #16055 u: 19-11-2013, 20:22:52 »
Dosta   :ok:
  • Postova: 16790
« Odgovori #16056 u: 20-11-2013, 07:37:41 »
:da:
Offline tombo159
  • Postova: 28
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #16057 u: 20-11-2013, 08:56:52 »
Pozdrav Seb
Zanima me cijena zadnjih disk plocica za AR159 1.9 JTDm 110 kW, 2006 god.
Original i polovne (koje držiš?) + ugradnja.
Offline tombo159
  • Postova: 28
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #16058 u: 20-11-2013, 09:19:19 »
Treba pitati Antona koje su dimenzije i ET felgi
On ima original 16" na tim 305mm diskovima sa 4-klipnim klještima
Kupljene orginal felge u Sloveniji, Elegante, 7Jx16, 5x110, ET35. Idu bes problema gore  diskovi su 305 mm sa 4ro klipnim klijestima.  :mah:
Offline silvestar13
  • Postova: 33
  • Alfa 147 JTD 16V
« Odgovori #16059 u: 21-11-2013, 01:10:01 »
Pozdrav Seb,
Na AR 147 1.9 JTD mi je puklo crijevo usisa zraka (ono malo) koje ide od turbine do filtera zraka. Znas li mozda cijenu i koliko bi me kostala izmjena istog kod tebe+izmjena straznjih pakni.
Hvala unaprijed
lp
  • Postova: 16790
« Odgovori #16060 u: 21-11-2013, 16:24:02 »
Pozdrav Seb
org pločice 480 kn
rad 300 kn + pdv sa strojnom obradom diskova
za tvoj auto mi ne nudi nikakve zamjenske al nije ni pretjerana cijena za org
cijena pločica je sa pdv-om
  • Postova: 16790
« Odgovori #16061 u: 21-11-2013, 16:24:49 »
Pozdrav Seb,
Hvala unaprijed
lp
čuli smo tel ak se ne varam
Offline KondukterCRO
  • Postova: 68
« Odgovori #16062 u: 21-11-2013, 16:38:17 »
Pozdrav Seb,
jel mi mos vidit cijenu prednjih plocica za Alfu 147 1.9 16v 2003. god
ako mos uz zamjenske navest i marku
hvala
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
« Odgovori #16063 u: 21-11-2013, 18:30:08 »
Imam za sada zvučni problem kod moje alfe V6 2.5 koja inače super radi i ne trokira baš ništa u vožnji jedino nastaje zvučni problem kad se ugrije i na minimumu ko da se čuje iz predjela motora zvuk tok tok tok... pa se pitam da nije radilica za zviznut :?:lampica ulja uredno se gasi pri pokretanju, pa me interesira šta bi li drugo moglo bit da proizvodi taj zvuk
 inače auto ima 200tkm, i neznam koliko često V6 tad rikavaju
  • Postova: 16790
« Odgovori #16064 u: 22-11-2013, 07:48:37 »
Pozdrav Seb,
hvala
trebam broj šasije
  • Postova: 16790
« Odgovori #16065 u: 22-11-2013, 07:49:30 »
ne rikavaju...ovako neznam što bi moglo bit ali moždaje hidro podizač-i ventila
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #16066 u: 22-11-2013, 08:26:41 »
Pitanje: Gdje se na 1.3 boxeru nalazi senzor temperature vode buljim u motor i nikako da ga vidim koliko znam negdje je s suvozačeve strane
  • Postova: 16790
« Odgovori #16067 u: 22-11-2013, 08:30:53 »
kod termostata
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #16068 u: 22-11-2013, 08:35:10 »
kod termostata
Onda su me krivo uputili hvala puno. Još jedna stvar bio sam u autodijelovima i ima dvi vrste senzora sa jednim i dva utikača koji meni treba
« Zadnja izmjena: 22-11-2013, 08:39:57 od Repa1950 »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #16069 u: 22-11-2013, 11:53:09 »
Seb kolko dodje sprintfilter kd1r-kao sto je na klubskoj qv?Sprinfilter se bjese izduva samo jel da??
I ovaj kd1r je isto sto i bmc-cda?? :?: :mahm
Cuore Sportivo
  • Postova: 68
« Odgovori #16070 u: 22-11-2013, 11:57:47 »
trebam broj šasije
zar93700003150299
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16071 u: 22-11-2013, 12:39:55 »
Pozdrav! Ovako auto mi digne temperaturu na 75 stupnjeva +/- (AR 156 1.9 JTDm 103kw) na 90 se jednom popela kad sam upao u nekakvu koloni i vozo ono stani kreni! U vožnji nikad više od 80 max. U jutro kad upalim grijanje relativno brzo počme grijati i dobro grije! Dosta sam čitao po forumu da kazaljka zna lagati,zanima me kolika je šansa da kazaljka laže ili fakat termostat ne radi dobro?! Što savjetuješ da se napravi? Promjeniti termostat ili? Po tebi koi termostat bilo najbolje staviti ako se bude morao mjenjati? (marka)
Unaprjed hvala!  :ok:
  • Postova: 16790
« Odgovori #16072 u: 22-11-2013, 12:49:50 »
možda indikator za cajger ali senzori za ECU su svi sa 2 pina
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #16073 u: 22-11-2013, 13:17:26 »
Seb, na GTejki mi poprilično često puca desna vanjska manžeta, svaka tri četri mjeseca. Imas ideju zasto?
  • Postova: 16790
« Odgovori #16074 u: 22-11-2013, 14:26:07 »
jel spušten auto?
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #16075 u: 22-11-2013, 15:12:09 »
  • Postova: 16790
« Odgovori #16076 u: 22-11-2013, 15:23:10 »
Da
zbog toga...jel manđeta gumena ili plastična?
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #16077 u: 22-11-2013, 15:36:48 »
Gumena
  • Postova: 16790
« Odgovori #16078 u: 22-11-2013, 15:46:03 »
Gumena
imo sam takav problem sa onom GTA kompresor...probaj nabavit plastičnu
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
« Odgovori #16079 u: 22-11-2013, 15:55:53 »
Ok probat cu. Hvala ti.
