28-11-2026, 02:25:27
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454621 vremena)
« Odgovori #15990 u: 06-11-2013, 07:28:43 »
Seb, alfa 147 FL, dali si imao slučaj da se bunker vrata nedaju otvoriti?...niti na ključ, niti na gumb u kabini...ako da, kako si to riješio?...
oborit sic i skinut plastiku iznutra  pokrenut bravu
« Odgovori #15991 u: 06-11-2013, 07:29:12 »
Pozdrav Seb, kod zavidavanja čepa ulja od kartera,prilikom izmjene ulja,da li se mora taj čep zavidati na kilo ključ ili moze obicnim nacinom,ako da na kilo ključ na koliko kila? radi se o 1,9 jtd 85 kw.  :mah:
možeš samo rukom ali moraš znat kad je dosta
« Odgovori #15992 u: 06-11-2013, 07:29:36 »
Seb, daj mi reci jesu sve centralne jedinice parkirnih senzora iste kod AR 147?Nasao sa alfe 2008 moja je 2007?Hvala ti
trebale bi bit
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #15993 u: 06-11-2013, 07:58:27 »
Nekoliko pitanja vezano uz 159:
1) Kako se mijenja sijalica na prednjim maglenkama? Sa svih strana zatvoreno, a u uputstvima piše obratiti se servisu.
2) Kod laganog kočenja trese volan, kad nagazim na kočnicu, onda ne.
3) Krajnici, moraju li biti fiksni ili se smiju rukom pomicati gore dolje? Nešto ponekad lupi u prednjem kraju, a nemam pojma što. Par puta mi se dogodilo da na nekom uleknuću na cesti, kad uletim malo brže, nešto lupi u prednjem desnom kraju, udarac kao da mlatneš čekićem po podu. Mislio sam da je puknuta opruga, ali nije. Isti takav udarac se znači čuti, samo tiše, kad izlazim npr. u rikverc iz dvorišta a ima ona mutava barijera od rubnjaka između nogostupa i kolnika, kolni ulaz izvišen za oni 2-3 cm, sa smotanim volanom u desno.
Tbird
« Odgovori #15994 u: 06-11-2013, 07:59:26 »
Kod 145/6 je na 28-35 Nm + nova b.šajba... Cisto za poveznicu ak je provrt i navoj slican :hap:
  • Postova: 3367
« Odgovori #15995 u: 06-11-2013, 08:12:53 »
Pa mislim da je tu negdje,ali koliko tocno ne znam..
Tbird
« Odgovori #15996 u: 06-11-2013, 08:20:48 »
Rokni 30, ne bu mu niš ne, bez brige...sam nemoj s pištoljem kao sta neki mehunke rade  :wal:
  • Postova: 3367
« Odgovori #15997 u: 06-11-2013, 08:37:33 »
 :hehe: :hehe: Takve stvari nikad pistoljem,nije to trap ili nesto slicno...
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #15998 u: 06-11-2013, 22:05:03 »
...to mi je na ženinoj 147 današnji kvar...budem ju pitao kad se bude vraćala sa posla da provjeri...imao si takav slučaj ili eto tako pitaš?...
Meni se to dogada kada pada jaka kisa. Ali meni su prekidaci prozora u banani. Onda kada pada kisa valjda u njih ude vlage i ne radi otvaranje gepeka, ne pokazuje vanjsku temperaturu i na njima nema osvjetljenja. Uz to blinka kilometraza. Pa se zna dogoditi da nakon par minuta pojavi se temperatura, prekidaci pocnu svjetliti i raditi i gepek se moze otvoriti. Trazim druge prekidace pa me zivo zanima hoce li rijesiti problem...
« Odgovori #15999 u: 06-11-2013, 22:24:56 »
...nemreš vjervat, ali evo i 147 se popravila sama od sebe...isto nije mogla lijevi prozor otvoriti...a jučer je bila kiša, dakle isti problem imamo... ::)
« Odgovori #16000 u: 06-11-2013, 22:35:05 »
nemoj prekidace vec skini oblogu vratiju dole i pogledaj si najlon iza isti problem imam na 156 sa zadnjim vozacevim vratima, sjeban je najlon bio i curila voda po konektoru i blesiralo se sve.
probaj izolirat dobro ili slozi najlon iznutrta, ja sam iznutra stavio najlon i rjesio sve
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #16001 u: 06-11-2013, 22:38:43 »
Eto, problem dijagnosticiran, sad ga treba rijesiti :) ma tebi su isto prekidaci polomljeni ili...? Meni inace rade ali one plastikice su skucane, nisu cvrste. Sve ovo mi se poceli dogadati nakon sto mi je prije dva mjeseca ostao otvoren prozor a padala kisica i smocila panel vrata...i od tada mi na kisu luduje. Kad nadem prekidace promijenim ih pa napisem rezultate. ;)
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #16002 u: 06-11-2013, 22:40:55 »
Hmmmm...vrijedi probati. Mene nekako frka skidati panel da ne polomim nesto pa da kasnije suska. Ali vrijedi pokusati. Cudno mi je da na 147 u vratima nema rupe za odvod vode...
« Odgovori #16003 u: 06-11-2013, 22:45:20 »
ne mogu ga pronač u ePeru...potražiču još malo danas
jel ima kakvih novosti? paše meni i polovna kocka ako možeš nabaviti jer nije mi za čekati zimu da mi se skuplja kenja unutra, jer je nema  :rolll:
Damir32236
« Odgovori #16004 u: 07-11-2013, 20:43:55 »
Poštovanje! Evo nedavno kupio alfu 146 1.4 TS. Naime kada je automobil hladan npr ujutro kada ga pali ima čudan zvuk iz motora kao nekakvo pištanje ali samo kad je automobil hladan, kad se ugrije normalo radi.
Dali možda znate do čega je to?
Unaprijed hvala!
« Odgovori #16005 u: 08-11-2013, 16:13:00 »
1) najbolje je kako ti piše
2) lagano izbačeni diskovi možda
3) gore dole ne...zaokretat ga ljevo desno da...gornje vilice znaju lupat, letva volana, unutarnji krajnik letve volana
« Odgovori #16006 u: 08-11-2013, 16:13:35 »
cca 2,5-3 kg
« Odgovori #16007 u: 08-11-2013, 16:18:51 »
na žalsot nemrem ga pronač...poslat ču na centralno skaldište upit u pon da mi oni probaju nać broj
« Odgovori #16008 u: 08-11-2013, 16:20:03 »
Unaprijed hvala!
teško ovako mogu zaključit šta je...neam ništa specifično za taj model da pišti na hladno...ima samo da motor ruži i to biva varijator faze
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #16009 u: 08-11-2013, 17:35:08 »
Koje svjećice preporučaš za 2.5 V6 24V...    NGK,Champion,Bosch...  :?:
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #16010 u: 08-11-2013, 19:15:14 »
Nadji si na Ebayu origigi NGK PFR6B mislim, 40kn/kom, kod nas su oko 120kn/kom
Svaki Alfista je Sizif...
« Odgovori #16011 u: 08-11-2013, 21:37:15 »
javi mi samo ako nema ništa od toga da idem kopati na otpade  :rolll:
Damir32236
« Odgovori #16012 u: 09-11-2013, 02:33:14 »
Dali mi je to veliki problem ili se to događa na tim modelima? I da kad ga upalim hladnog radi na 1,5-2 t obrtaja i nakon cca 1 min se vrati na 1 t, dali je to normalno za taj model ili? ( moj mehaničar nema baš previše iskustva sa ts motorima  :icon_cry: )
« Zadnja izmjena: 09-11-2013, 02:33:49 od Damir32236 »
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #16013 u: 09-11-2013, 08:27:55 »
Gornje vilice nove, tri mjeseca. Jučer mijenjam gume na Mazdi i idem vidjeti krajnike kod nje, lijevo desno ide, gore dolje nikako, a na Alfi u svim smjerovima, dijagnoza jasna....
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #16014 u: 09-11-2013, 08:43:32 »
Pozdrav! Imam 2 pitanja: u vožnji mi se zna nekad osjetiti miris benzina. Provjeravao sam sve cijevi od goriva nigdje ne pušta stavljen novi filter goriva i on provjeren ne pušta. Nije miris stalno prisutan nego povremeno. U cirka 5000 km popio mi je litar ulja a poznanik mi je rekao da ubacim gušće ulje da će ga manje trošiti (sada koristim Seleniu Gold 10W-40). Da je to pametno
« Odgovori #16015 u: 09-11-2013, 12:36:11 »
ako šta pomaže, traži se ovo
Tbird
« Odgovori #16016 u: 09-11-2013, 13:02:09 »
Selenia HPX 20W50, u svakom slucaju ce ti tlak biti postojaniji neg sa 40-kom, pogotovo ak si natuko brdo km, uostalom gradacija 50 je preporuka ar za boxere (prije preuzimanja fiata) :ok:
Jedino 20W je za po zimi malcice pregusto kad je hladan i temp oko nule... :rolll:
Za 15W50 kvalitetnu polusintetiku ne znam za kod nas da ima bas za kupiti, jedino preskupa 10W50 sintetika  :kokice:
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #16017 u: 09-11-2013, 14:46:57 »
Bok Seb,evo ovako kupio sam KN uložak za alfu 166 2.4 jtd 10v 150 ks,sljedeći tjedan auto ide na skidanje katalizatora mislim da ima na turbini jedan i još jedan poslije nje pa me zanima što bi bilo najbolje napraviti sa zadnja dva lonca ostaviti ih ili staviti cjev običnu ili protočni sportski umjesto njih???cilj mi je nekih 180 ks i 370 nM momenta iznad toga se nebi usudio jer bi lamela vjerovatno brzo otišla osim ako neznaš za nekoga tko može ojačati lamelu i koliko je to pouzdano za raditi???
« Odgovori #16018 u: 09-11-2013, 23:38:50 »
vjerovatno ti se povremeno osjeti na auspuh gorivo(kao i kod mene)..ja sam navikao na to,a zašto se osjeti neznam  ::)
« Odgovori #16019 u: 11-11-2013, 20:58:13 »
znam da gnjavim ali kako je ovo vrijeme kenjavo hoću to zatvoriti, jel imaš kakav info za onu kocku dolje?
mislio sam sa time naručiti poklopce retrovizora za 159 ti matt chrome set, lijevi desni  :da:
