26-11-2026, 02:46:19
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448289 vremena)
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #15990 u: 06-11-2013, 07:28:43 »
Seb, alfa 147 FL, dali si imao sluèaj da se bunker vrata nedaju otvoriti?...niti na kljuè, niti na gumb u kabini...ako da, kako si to rije¹io?...
oborit sic i skinut plastiku iznutra  pokrenut bravu
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #15991 u: 06-11-2013, 07:29:12 »
Pozdrav Seb, kod zavidavanja èepa ulja od kartera,prilikom izmjene ulja,da li se mora taj èep zavidati na kilo kljuè ili moze obicnim nacinom,ako da na kilo kljuè na koliko kila? radi se o 1,9 jtd 85 kw.  :mah:
mo¾e¹ samo rukom ali mora¹ znat kad je dosta
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #15992 u: 06-11-2013, 07:29:36 »
Seb, daj mi reci jesu sve centralne jedinice parkirnih senzora iste kod AR 147?Nasao sa alfe 2008 moja je 2007?Hvala ti
trebale bi bit
Offline TurboStar
  • Sa sta¾om
  • Postova: 388
  • Spol: Mu¹ki
    • Brest
« Odgovori #15993 u: 06-11-2013, 07:58:27 »
Nekoliko pitanja vezano uz 159:
1) Kako se mijenja sijalica na prednjim maglenkama? Sa svih strana zatvoreno, a u uputstvima pi¹e obratiti se servisu.
2) Kod laganog koèenja trese volan, kad nagazim na koènicu, onda ne.
3) Krajnici, moraju li biti fiksni ili se smiju rukom pomicati gore dolje? Ne¹to ponekad lupi u prednjem kraju, a nemam pojma ¹to. Par puta mi se dogodilo da na nekom uleknuæu na cesti, kad uletim malo br¾e, ne¹to lupi u prednjem desnom kraju, udarac kao da mlatne¹ èekiæem po podu. Mislio sam da je puknuta opruga, ali nije. Isti takav udarac se znaèi èuti, samo ti¹e, kad izlazim npr. u rikverc iz dvori¹ta a ima ona mutava barijera od rubnjaka izmeðu nogostupa i kolnika, kolni ulaz izvi¹en za oni 2-3 cm, sa smotanim volanom u desno.
Tbird
« Odgovori #15994 u: 06-11-2013, 07:59:26 »
Kod 145/6 je na 28-35 Nm + nova b.¹ajba... Cisto za poveznicu ak je provrt i navoj slican :hap:
  • Postova: 3366
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #15995 u: 06-11-2013, 08:12:53 »
Pa mislim da je tu negdje,ali koliko tocno ne znam..
Tbird
« Odgovori #15996 u: 06-11-2013, 08:20:48 »
Rokni 30, ne bu mu ni¹ ne, bez brige...sam nemoj s pi¹toljem kao sta neki mehunke rade  :wal:
  • Postova: 3366
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #15997 u: 06-11-2013, 08:37:33 »
 :hehe: :hehe: Takve stvari nikad pistoljem,nije to trap ili nesto slicno...
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #15998 u: 06-11-2013, 22:05:03 »
...to mi je na ¾eninoj 147 dana¹nji kvar...budem ju pitao kad se bude vraæala sa posla da provjeri...imao si takav sluèaj ili eto tako pita¹?...
Meni se to dogada kada pada jaka kisa. Ali meni su prekidaci prozora u banani. Onda kada pada kisa valjda u njih ude vlage i ne radi otvaranje gepeka, ne pokazuje vanjsku temperaturu i na njima nema osvjetljenja. Uz to blinka kilometraza. Pa se zna dogoditi da nakon par minuta pojavi se temperatura, prekidaci pocnu svjetliti i raditi i gepek se moze otvoriti. Trazim druge prekidace pa me zivo zanima hoce li rijesiti problem...
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #15999 u: 06-11-2013, 22:24:56 »
...nemre¹ vjervat, ali evo i 147 se popravila sama od sebe...isto nije mogla lijevi prozor otvoriti...a juèer je bila ki¹a, dakle isti problem imamo... ::)
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16000 u: 06-11-2013, 22:35:05 »
nemoj prekidace vec skini oblogu vratiju dole i pogledaj si najlon iza isti problem imam na 156 sa zadnjim vozacevim vratima, sjeban je najlon bio i curila voda po konektoru i blesiralo se sve.
probaj izolirat dobro ili slozi najlon iznutrta, ja sam iznutra stavio najlon i rjesio sve
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16001 u: 06-11-2013, 22:38:43 »
Eto, problem dijagnosticiran, sad ga treba rijesiti :) ma tebi su isto prekidaci polomljeni ili...? Meni inace rade ali one plastikice su skucane, nisu cvrste. Sve ovo mi se poceli dogadati nakon sto mi je prije dva mjeseca ostao otvoren prozor a padala kisica i smocila panel vrata...i od tada mi na kisu luduje. Kad nadem prekidace promijenim ih pa napisem rezultate. ;)
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16002 u: 06-11-2013, 22:40:55 »
Hmmmm...vrijedi probati. Mene nekako frka skidati panel da ne polomim nesto pa da kasnije suska. Ali vrijedi pokusati. Cudno mi je da na 147 u vratima nema rupe za odvod vode...
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16003 u: 06-11-2013, 22:45:20 »
ne mogu ga pronaè u ePeru...potra¾ièu jo¹ malo danas
jel ima kakvih novosti? pa¹e meni i polovna kocka ako mo¾e¹ nabaviti jer nije mi za èekati zimu da mi se skuplja kenja unutra, jer je nema  :rolll:
Nije bolest sve ¹to boli
Damir32236
« Odgovori #16004 u: 07-11-2013, 20:43:55 »
Po¹tovanje! Evo nedavno kupio alfu 146 1.4 TS. Naime kada je automobil hladan npr ujutro kada ga pali ima èudan zvuk iz motora kao nekakvo pi¹tanje ali samo kad je automobil hladan, kad se ugrije normalo radi.
Dali mo¾da znate do èega je to?
Unaprijed hvala!
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16005 u: 08-11-2013, 16:13:00 »
1) najbolje je kako ti pi¹e
2) lagano izbaèeni diskovi mo¾da
3) gore dole ne...zaokretat ga ljevo desno da...gornje vilice znaju lupat, letva volana, unutarnji krajnik letve volana
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16006 u: 08-11-2013, 16:13:35 »
cca 2,5-3 kg
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16007 u: 08-11-2013, 16:18:51 »
na ¾alsot nemrem ga pronaè...poslat èu na centralno skaldi¹te upit u pon da mi oni probaju naæ broj
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16008 u: 08-11-2013, 16:20:03 »
Unaprijed hvala!
te¹ko ovako mogu zakljuèit ¹ta je...neam ni¹ta specifièno za taj model da pi¹ti na hladno...ima samo da motor ru¾i i to biva varijator faze
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spol: Mu¹ki
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #16009 u: 08-11-2013, 17:35:08 »
Koje svjeæice preporuèa¹ za 2.5 V6 24V...    NGK,Champion,Bosch...  :?:
33 u srcu!!  Miran,tih,povuèen... pomalo krvoloèan...
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Spol: Mu¹ki
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #16010 u: 08-11-2013, 19:15:14 »
Nadji si na Ebayu origigi NGK PFR6B mislim, 40kn/kom, kod nas su oko 120kn/kom
Svaki Alfista je Sizif...
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16011 u: 08-11-2013, 21:37:15 »
javi mi samo ako nema ni¹ta od toga da idem kopati na otpade  :rolll:
Damir32236
« Odgovori #16012 u: 09-11-2013, 02:33:14 »
Dali mi je to veliki problem ili se to dogaða na tim modelima? I da kad ga upalim hladnog radi na 1,5-2 t obrtaja i nakon cca 1 min se vrati na 1 t, dali je to normalno za taj model ili? ( moj mehanièar nema ba¹ previ¹e iskustva sa ts motorima  :icon_cry: )
« Zadnja izmjena: 09-11-2013, 02:33:49 od Damir32236 »
Offline TurboStar
  • Sa sta¾om
  • Postova: 388
  • Spol: Mu¹ki
    • Brest
« Odgovori #16013 u: 09-11-2013, 08:27:55 »
Gornje vilice nove, tri mjeseca. Juèer mijenjam gume na Mazdi i idem vidjeti krajnike kod nje, lijevo desno ide, gore dolje nikako, a na Alfi u svim smjerovima, dijagnoza jasna....
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metkoviæ
« Odgovori #16014 u: 09-11-2013, 08:43:32 »
Pozdrav! Imam 2 pitanja: u vo¾nji mi se zna nekad osjetiti miris benzina. Provjeravao sam sve cijevi od goriva nigdje ne pu¹ta stavljen novi filter goriva i on provjeren ne pu¹ta. Nije miris stalno prisutan nego povremeno. U cirka 5000 km popio mi je litar ulja a poznanik mi je rekao da ubacim gu¹æe ulje da æe ga manje tro¹iti (sada koristim Seleniu Gold 10W-40). Da je to pametno
S Alfom nisi ravnodu¹an obo¾ava¹ je  kad je vozi¹ mrzi¹ je kad je u kvaru
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16015 u: 09-11-2013, 12:36:11 »
ako ¹ta poma¾e, tra¾i se ovo
Tbird
« Odgovori #16016 u: 09-11-2013, 13:02:09 »
Selenia HPX 20W50, u svakom slucaju ce ti tlak biti postojaniji neg sa 40-kom, pogotovo ak si natuko brdo km, uostalom gradacija 50 je preporuka ar za boxere (prije preuzimanja fiata) :ok:
Jedino 20W je za po zimi malcice pregusto kad je hladan i temp oko nule... :rolll:
Za 15W50 kvalitetnu polusintetiku ne znam za kod nas da ima bas za kupiti, jedino preskupa 10W50 sintetika  :kokice:
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • Spol: Mu¹ki
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #16017 u: 09-11-2013, 14:46:57 »
Bok Seb,evo ovako kupio sam KN ulo¾ak za alfu 166 2.4 jtd 10v 150 ks,sljedeæi tjedan auto ide na skidanje katalizatora mislim da ima na turbini jedan i jo¹ jedan poslije nje pa me zanima ¹to bi bilo najbolje napraviti sa zadnja dva lonca ostaviti ih ili staviti cjev obiènu ili protoèni sportski umjesto njih???cilj mi je nekih 180 ks i 370 nM momenta iznad toga se nebi usudio jer bi lamela vjerovatno brzo oti¹la osim ako nezna¹ za nekoga tko mo¾e ojaèati lamelu i koliko je to pouzdano za raditi???
  • Spol: Mu¹ki
    • aljma¹
« Odgovori #16018 u: 09-11-2013, 23:38:50 »
vjerovatno ti se povremeno osjeti na auspuh gorivo(kao i kod mene)..ja sam navikao na to,a za¹to se osjeti neznam  ::)
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16019 u: 11-11-2013, 20:58:13 »
znam da gnjavim ali kako je ovo vrijeme kenjavo hoæu to zatvoriti, jel ima¹ kakav info za onu kocku dolje?
mislio sam sa time naruèiti poklopce retrovizora za 159 ti matt chrome set, lijevi desni  :da:
