27-11-2026, 02:59:51
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450523 vremena)
« Odgovori #15960 u: 03-11-2013, 11:31:06 »
Kako se moze prebaciti fizicki sa hladnog na toplo, mimo regulatora u kabini. Radi se o 147 ici.
Sent from my GT-S5830i using Tapatalk 2
zavuč se ispod armature i probat ručno pomaknut klapnu ako če ić
« Odgovori #15961 u: 03-11-2013, 11:31:54 »
Pozdrav!
Na 159 2.4 zamijenjen potisni ležaj (LuK) i cilindar kvačila (odzračeno), a nemogu ubaciti u brzinu ako ne napumpam pedalu kvačila? Kako da to riješim?
Hvala!
promjeni i drugi cilindar ili bolje odzrači
« Odgovori #15962 u: 03-11-2013, 11:32:51 »
:ne2: :?:
na podu auta imaju te 4 plastične kocke svaka kod jednog kotača, mislim da ide dizalica od alfe na njih, veličine su kutije cigareta
« Odgovori #15963 u: 03-11-2013, 11:33:18 »
Zdravo gos.Seba molio bih te da mi na osnovu vaseg iskustva odgovorite sta se obicno tj. najcesce radi na diznama da bih to eventualno uticalo na smanjenje potrosnje,takodje me zanima koja je prosecna potrosnja za 1,9 JTD 85 KW 8V,slusao sam price da je od 5-6 litara kod mene je kombinovana potrosnja od 7,5-8 litara da li  je potrebno nesto radit
napravait servis na njima...potrošnje su ostvarive oba dvije i normalne sa obzirom na uvjete vožnje
« Odgovori #15964 u: 03-11-2013, 11:33:50 »
Pozdrav...dali mi netko moze reci koji je problem s autom?Upalila mi se lapica za hill holder koji su moguci problemi?Radi se o alfi 159
bez test ništa
« Odgovori #15965 u: 03-11-2013, 11:34:19 »
interesira me jel pašu srednji lonac i onaj trokutasti od 156 benz. na diesel..?
sve se da upasat
« Odgovori #15966 u: 03-11-2013, 11:34:58 »
Pozdrav nedavno sam kupio 166 2.0 v6 turbo koja se grijala za poludit, promjenio sam termostat i pumpu vode al mi se pojavila greška tj. upalila se lampica (injektor) i auto neprima gas jedva diže okretaje al u takvom stanju sam i kupio auto, pa sad neznam dal bi trebo ić na diagnostiku samo poništit grešku ili je nešto drugo u pitanju.
Hvala unapred na svakoj pomoći!!!!!
moraš ič na dijagnostiku a se nađe kvar
« Odgovori #15967 u: 03-11-2013, 11:36:24 »
ovo je prvi puta da imam alfu, do sada sam imao francuze i japance. Imam problem, moja alfa GT 1.9 JTDm 2004, rečeno mi je da ne radi treća dizna, izvadio sam sve dizne i odnio na čišćenje u Vinkovce, nisu promijenjeni ulošci, jer su unutar zadanih parametara(očišćeni ultrazvukom, zaprljanje veliko), vratio sam nazad dizne u auto ali na autodijagnostici pokazuje kvar treće dizne (cilindra). Auto se trese, izgleda da radi ''kao na 3,5 cilindra'', slabo ide, da li je problem s elektronikom, u kompjuteru sam noćas našao vodu(A1-46 konektor, baš koji vodi na tu diznu) i odnio na servis, biti će gotovo poslijepodne. Da li je moguće da je otišla klackalica ventil ili možda karika trećeg cilindra s obzirom da je pri laganoj vožnji u trenutku ''ispucavanja'' dizne čuo zvuk trrr oko 10 sekundi.
Pozdrav iz SB
P.S.
Što bi moglo biti? Koji su najčešći kvarovi?
HVALA
stavi drugu dizu na mjesto te koja ne radi i ako opet ne radi isti cil onda spojevi, žice, ecu ili neki mehanički kvar u motoru
« Odgovori #15968 u: 03-11-2013, 11:38:28 »
auto :?:
« Odgovori #15969 u: 03-11-2013, 11:41:22 »
auto :?:
alfa 159, ali slično ima dosta auta
http://www.txautosport.co.uk/ekmps/shops/jbimotorsport/resources/Design/-jak0127.jpg
mislim da su taman stope od dizalice na njima  :da:
« Zadnja izmjena: 03-11-2013, 11:46:45 od danko0013 »
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #15970 u: 03-11-2013, 16:37:32 »
Zamijenjen i drugi i opet ništa,jel moguće da je nešto prljavo u sustavu.Ne događa se stalno,nego ponekad.Tekućina nova.Jel može biti problem što je ležaj Luk a ostalo orig.,zbog hoda itd.o
Tbird
« Odgovori #15971 u: 03-11-2013, 22:17:49 »
Seb, posto imas diagnostiku za GM 1.6 8V (145/6), zanima me kad spojis onaj konektor za tesitiranje centrale airbaga (konektori su tam kad skines onu plocu/poklopac armature iznad pretinca za rukavice kod suvozaca), jel ti kaze dal je centrala ok, odnosno da nije aktivirana (sudar)?
Ja sam svoju promijenio pa bi htio provjeriti jel ova ok (da mi nije uvaljena)...
Isto me zanima, se moze provjeriti ako je airbag jos funkcionalan? Mislim ono, prosao je rok trajanja, pa bi volio znati jel jos sljaka?  :hap:
p.s. inace na autu je tko zna kome ispaljen airbag... ja sam zamijenio centralu, kupio airbag i to je to...
« Odgovori #15972 u: 04-11-2013, 07:26:52 »
nisam imo slučaj...proizvođač nema veze jedino da možda nije nov neisprvan...
« Odgovori #15973 u: 04-11-2013, 07:27:42 »
ako ECU ne valja upalit če se lampica air-baga
« Odgovori #15974 u: 04-11-2013, 09:03:05 »
 :mah: Koja je cijena original gumenih tepiha i tipskih ako imas, te gumene kadice za prtljaznik ? Alfa159 obicna ne sw
« Zadnja izmjena: 04-11-2013, 09:06:02 od Role 156 »
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15975 u: 04-11-2013, 09:51:10 »
Pozdrav! Koja je normalan potrošnja ulja kod JTDm 16v 103kw? Od prilike!
Hvala!
Tbird
« Odgovori #15976 u: 04-11-2013, 16:23:21 »
Da, to mi pise i u servisnom, ali nije baš konkretno navedeno pa nisam baš siguran na sta se misli...  :icon_confused:
Taj senzor je kolko znam jednokratan, nakon sudara ak jastuk opali moras ga mjenjati, jer nije vise funkcionalan,zar ne?!
Lampica mi se nikad nije palila, a airbag je nekom prije mene opalio, u to nema sumnje... ali ne vjerujem da je netko nakon sudara mjenjao centralu a roknuo volan s modela 145 bez airbaga...  :rolll:
Jel moguce da je negdje iskopcana/precvikana zica koja koja vodi od senzora do kontrolne table pa mi zato ne signalizira nista. A vidi, auto je jako jako dobro "kamufliran", apoteka stanje, i tek kad ides auto rastavljati na proste dijelove primjetis dosta tih nelogičnosti i kvalitetno zamaskiranog fušarenja, tako da u nista više nisam ni malo siguran  :shocked:
Jel bi lampica trebala goriti i ak airbag na volanu nije spojen na centralu, jer ga nisam spajao...
Pitam sve to da mogu biti siguran da ce airbag opalit ak se sta desi, ne bi se volio zakucati u stablo pa da bude "sorry kume, danas ne radim" :hehe:
Thanks na odgovoru  :pivo:
« Odgovori #15977 u: 04-11-2013, 16:23:51 »
Hvala!
max cca 0,5 lit na 1 000 km...neki tolko potroše i na 10 000 km ali to je neki maximum
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #15978 u: 04-11-2013, 18:35:32 »
Bok Seb,
radiš li reparaciju zamašnjaka i ako da koliko bi to koštalo?
Konkretno, radi se o AR 166 FL 2.4jtd 175KS...
« Odgovori #15979 u: 04-11-2013, 21:06:11 »
si skužio koji dio tražim  :?:
« Odgovori #15980 u: 05-11-2013, 07:28:03 »
Bok Seb,
ne...mogu samo naručit tvornički reparirani
« Odgovori #15981 u: 05-11-2013, 07:28:44 »
ne mogu ga pronač u ePeru...potražiču još malo danas
« Odgovori #15982 u: 05-11-2013, 09:08:40 »
ocistio klapnu gasa carb cleanerom-problem nestao i tak je vec godinu i pol.
Sorry Seb na ubacivanju  :mah:
...to je to...radi kao sat!!!... :care
« Odgovori #15983 u: 05-11-2013, 09:57:09 »
Uglavnom skuzio si o čemu se radi
« Odgovori #15984 u: 05-11-2013, 10:08:54 »
Seb, alfa 147 FL, dali si imao slučaj da se bunker vrata nedaju otvoriti?...niti na ključ, niti na gumb u kabini...ako da, kako si to riješio?...
  • Postova: 3366
« Odgovori #15985 u: 05-11-2013, 14:38:44 »
Pozdrav Seb, kod zavidavanja čepa ulja od kartera,prilikom izmjene ulja,da li se mora taj čep zavidati na kilo ključ ili moze obicnim nacinom,ako da na kilo ključ na koliko kila? radi se o 1,9 jtd 85 kw.  :mah:
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #15986 u: 05-11-2013, 17:07:29 »
Ajde super, drago mi je da sam pomogao  :ok:
Offline Htc1
  • Postova: 9
« Odgovori #15987 u: 05-11-2013, 19:10:18 »
Seb, daj mi reci jesu sve centralne jedinice parkirnih senzora iste kod AR 147?Nasao sa alfe 2008 moja je 2007?Hvala ti
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #15988 u: 05-11-2013, 20:23:20 »
Aj molim te pogledaj kad ti se to dogodi da li ti pokazuje temperaturu vanjsku? I da li ti rade podizaci prozora? Hvala.
« Odgovori #15989 u: 05-11-2013, 20:26:44 »
...to mi je na ženinoj 147 današnji kvar...budem ju pitao kad se bude vraćala sa posla da provjeri...imao si takav slučaj ili eto tako pitaš?...
