28-11-2026, 02:26:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454624 vremena)
« Odgovori #15900 u: 22-10-2013, 16:24:13 »
Bok, Seb
koliko bi koštalo lakiranje prednje haube i branika?
Oštećenja su samo od kamenčića, ništa udareno, Alfa 159, srebrna metalic...
daj pliz pitaj direkt u moju lakirnicu
kristina@bertol-automobili.hr
ili
091 62 22 222 Kristina
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #15901 u: 22-10-2013, 16:53:17 »
Hy!  Imam problem sa termostatom, barem mi se tako para...  naime, dugo mu treba da podigne temperatu (onih nekih 88 stupnjeva) a onda naglo padne na 70 ili nekad i manje.... ako vozim bez opterečenja i nizbrdo jedva drži na 70 stupnjeva, u vožnji na 80-tak, tek na brdu i kad stisnem digne pri 90.... a i relacije po gradu su mi kratke, sa dosta stajanja ali ni za 15-tak minuta ne pređe 70 i koji stupanj... Pošo termostat ili mu treba "više" vremena?  Koliki je temperaturni interval (znam da otvara na 88 stupnjeva, ali kolika bi trebala biti radna)???
Hvala i pozz...   :thanks
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #15902 u: 22-10-2013, 20:42:15 »
Pozdrav Seba,zamolio bih te da mi ukratko pojasnis kako pravilno ispustit rash.tekucinu,danas sam pokusao sam da odradim i uspio sam samo 3,5 l ispustit nista vise,motor je bio zagrejan prethodno ukljuceno grejanje i kad sam motor ugasio ostavio sam da grejanje radi i pritom sam odspojio ono donje crevo sto ide na hladnjak da li sam pravilno uradio ako nisam molio bih te da pojasnis sta trebam pa da ponovo ovo odradim.Da li smem ispustit cca.1,5 L i isto toliko usut 100% da bi povecao tacku mrznjenja jer mi je u sistemu bila destilovana voda i kako nisam ispustio svu tecnost tako sam mnogo razblazio onu sto sam usuo,znaci 2,5 L je ostalo u sistemu,AR 156 1,9 JTD?
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #15903 u: 22-10-2013, 21:55:50 »
Pozdrav Seb!našao sam karticu sa kodom ali ima dva broja electronic code i mechanical code ali mislim da je to od ključa a ne od ics-a jer ima 5 brojeva?ako nije koliko cca košta da dođem do tog broja?hvala :ok:
osa
« Odgovori #15904 u: 22-10-2013, 23:05:59 »
zamjeni žarulje sa lj na d i ako se gasi opet isti far onda je balast pri kraju
hvala !
  • Postova: 8975
« Odgovori #15905 u: 22-10-2013, 23:13:30 »
Zanima me generalno tvoje misljenje...
Sto moze sve biti uzrok nosenja volana u jednu stranu (osim krivog nastelovanja ovjesa).
Mogu li kojim slucajem i lezajevi na kotacima uzrokovati spomenuto?
Kako uopce dijagnosticirati uzrok?
« Odgovori #15906 u: 22-10-2013, 23:45:28 »
ležaj, guma, kočnica, vilica......... za ovakve stvari se ne moze nist preko foruma dijagnosticirat...lijepo sjest u auto i zapaalit kod sebe ili drugog bližeg mehaničara
« Odgovori #15907 u: 23-10-2013, 07:35:55 »
najbolje je prekontrlirat stvarnu temp sa testerom...ako je tako onda ne valja termostat
« Odgovori #15908 u: 23-10-2013, 07:37:08 »
odpojiš cjev na hladnjaku i to je to...naspi malo jači antifriz, odzrači,...
« Odgovori #15909 u: 23-10-2013, 07:37:48 »
da to ej kartica za paljenje...oko 500 kn
« Odgovori #15910 u: 23-10-2013, 07:39:03 »
sve što je vezano na volan i ovjes +stanje same karoserije, gume,...
nebi reko da ležaj može mada bi se dala izfurat neka filozofija
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15911 u: 25-10-2013, 09:57:40 »
Pozdrav! Imam xenon na 156-ici naknadno ugrađen kod bivšeg vlasnika! Želim ga maknuti,dali ga samo mogu odpoiti i staviti klasične h7 žarulje kao i prije ili još moram nešto odraditi oko struje? Ne kužim se baš previše u to pa me zanima kako ga mogu skinuti i dali mogu odmah vratiti stare žarulje?
« Odgovori #15912 u: 25-10-2013, 10:03:50 »
pa trebalo bi bit na način da smo makneš xenon i uštelaš stare žarulje u org instalaciju osim ak nije neki čudan xenon
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15913 u: 25-10-2013, 12:00:49 »
Xenon vani,h7 stavljene! Ona lampica na kontrolnoj tabli za žarulju mi se upalila kad sam izvadio jedan xenon i onda sam otišao kupiti ove h7 žarulje i promjenio sam ih ali mi ta lampica i dalje svjetli,dali će se ona s vremenom sama poništiti(ugasiti) ili mora na komp? Provjerio sam i sve ostale žarulje su ok!
« Odgovori #15914 u: 25-10-2013, 12:05:49 »
neće...možda imaš neke otpornike na instalaciji koji su služili d aona ne gori dok su xenoni bili gore
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15915 u: 25-10-2013, 12:10:26 »
Kako to znati i naći?
« Odgovori #15916 u: 25-10-2013, 12:14:06 »
traži po instalaciji...možda nisi stavio dobre žarulje
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15917 u: 25-10-2013, 12:18:20 »
Stavio sam H7 lik mi dao 55w sad sam vidio? Dali su na 156 od 35w?
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15918 u: 25-10-2013, 12:22:54 »
Stavio sam H7 lik mi dao 55w sad sam vidio? Dali su na 156 od 35w? sad sam čuo da je H7 samo 55W! Jbg.
« Odgovori #15919 u: 25-10-2013, 13:17:03 »
55
« Odgovori #15920 u: 25-10-2013, 13:20:25 »
jesi provjerio žarulje koje osvjetljavaju tablicu straga?
« Odgovori #15921 u: 25-10-2013, 13:29:52 »
to bi mu ja reko ali veli da mu je to od kad je skino xenone
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15922 u: 25-10-2013, 13:35:55 »
Jesam i svjetle! Ne kužim zašto ona sad svjetli? Jučer kad mi je riknuo xenon nije se upalila do danas dok nisam skroz odpoio ljevi i skinuo ga! Nakon što sam ga skinuo skoknuo sam do dućana po nove žarulje. Kupio sam obične H7 bosch. Stavo sam ih i rade a ovo sranje svjetli i dalje!!! Nisam baš imao iskustva s tim pa ni neznam kak to funkcionira dali kad se ona upaki promjeniš žarulju koja nevalja pa se odmah ugasi ili ju treba poništiti na kompu?
« Odgovori #15923 u: 25-10-2013, 13:40:29 »
loš spoj, neodgvorajuča ili neispravna žarulja...nema dalje
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15924 u: 25-10-2013, 13:45:35 »
Kakve žarulje moraju biti? Da krenem od toga? Ja sam kupio H7 Bosch Quick 12v 55W
  • Postova: 6038
« Odgovori #15925 u: 25-10-2013, 14:37:44 »
Pa bilo koje H7 55W..
a šta ti ne piše na displayu od board compa koja žarulja ne svijetli?
Mislim da ti za kratka glavna svjetla ne javlja da je riknula žarulja jer se predpodstavlja da i sam vidiš da
ne radi svjetlo... javlja za sve ostale (pozicija, žmigavci, tablica, kočnica).. bar je tako na 147 i GT... :?:
provjeri da nisi šta odspojio u faru kad si mijenjao žarulje pa ti pozicija ne svijetli...
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #15926 u: 25-10-2013, 14:44:42 »
 :da: :ok: ... i ja sam se čudija zašto su to ostavili kao da ''sam'' vidiš ... glupo , al je tako.
.... sempre gilles ....
« Odgovori #15927 u: 25-10-2013, 15:00:18 »
to je ok
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15928 u: 25-10-2013, 15:16:41 »
to je ok
Problem riješen! Problem je bio u žarulji pozicije prednje! Loš kontakt! Krv mi je popila  :wal:
Hvala na pomoći  :ok:
« Odgovori #15929 u: 25-10-2013, 15:27:41 »
:hehe: :clap2: :pivo:
