26-11-2026, 02:04:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448222 vremena)
0 Èlanova i 4 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16050 u: 18-11-2013, 07:32:32 »
haj ljudi.
dakle alfa gt (2004) 1.9 jtdM mi je stajala na parkingu jedno 10ak dana i istro¹io mi se akumulator. skroz. kad sam krenuo upalit sku¾io sam da kad dam kontakt naprijed u motoru ima neki iritirajuæi zvuk (nekakvo sitno klapanje) i osim toga prozore ne mogu zatvoriti. ono ¹to sam prije primjetio je da kad je automobil mokar (ki¹a, rosa i sl.) da mi unutra od podizaèa prozora se èuje onaj zvuk ko kad pritisne¹ tipku za otvaranje i zatvaranje. zanima me dakle do èeg bi mogao biti kvar (osiguraèi ili masa na karoseriju) pa ako mo¾e¹ dat svoje mi¹ljenje. osim tog mi ne gine kupnja novog akumulatora to znam :)
znaèi jo¹ da napomenem kad sam uspio spojiti preko klema auto onda i dalje nisam mogao prozor zatvoriti direkt odjednom nego sam morao stiskati tipku za zatvaranje sve dok se nije zatvorio (cm po cm).
kad se stavi novi akum i napravi inicijalizacija stakla sve èe se vratit u normalu
Offline martinh147
  • Postova: 47
  • Spol: Mu¹ki
    • karlovec ludbre¹ki
« Odgovori #16051 u: 19-11-2013, 11:25:58 »
pozz Seb! Da li je pametno staviti termostat od renoa 4 u crijevo izmeðu postojeèeg termostata i hladnjaka vode...èitao sam ovdje po forumu da je dobro u zimi, ali nitko nije rekao kako se pona¹a taj termostat u ljeti..da li ima dovoljan protok sistem, ako se stavi taj termostat od renoa? rijeè je o alfi 147 jtd 8v! moj termostat ostao otvoren pa mi temperatura u zimi ne prelazi 65 stupnjeva! ¹ta ako se crijevo skine, je li potrebno odzraèivat sistem? hvala
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16052 u: 19-11-2013, 11:48:17 »
ja osobno to nikad nisam radio i nebi...znam da su to neki radili ali ja nebi...je jeftinije ali zamjenski termostat se ito naðe po ok cijeni stoga ne razumijem filozofije
Offline Mihailo89
  • Sa sta¾om
  • Postova: 337
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #16053 u: 19-11-2013, 14:12:51 »
Ja sam juce stavio od R4 termostat al sam original termostat ostavio u otvorenom polozaju tako da nema funkcije i nikako ne valja temperatura stalno raste i pada,tako da mislim da kolegama sa foruma kojima to radi vjerovatno su ostavili i original termostat u funkciji al se i ja bojim sta ce biti ljeti jer se protok smanjio sa dva termostata,tako da mislim da je ipak pametnije naci original zamjenski.
Offline fubabob77
  • Sa sta¾om
  • Postova: 690
  • Spol: Mu¹ki
    • SLUNJ
« Odgovori #16054 u: 19-11-2013, 17:44:27 »
Pozdrav! Koja jaèinu akumulatora ide za 156-icu 1.9 JTDm 103kw ? Jeli dosta 70 amper sati?
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16055 u: 19-11-2013, 20:22:52 »
Dosta   :ok:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16056 u: 20-11-2013, 07:37:41 »
:da:
Offline tombo159
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #16057 u: 20-11-2013, 08:56:52 »
Pozdrav Seb
Zanima me cijena zadnjih disk plocica za AR159 1.9 JTDm 110 kW, 2006 god.
Original i polovne (koje dr¾i¹?) + ugradnja.
Offline tombo159
  • Uèim polako
  • Postova: 28
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #16058 u: 20-11-2013, 09:19:19 »
Treba pitati Antona koje su dimenzije i ET felgi
On ima original 16" na tim 305mm diskovima sa 4-klipnim klje¹tima
Kupljene orginal felge u Sloveniji, Elegante, 7Jx16, 5x110, ET35. Idu bes problema gore  diskovi su 305 mm sa 4ro klipnim klijestima.  :mah:
Offline silvestar13
  • Uèim polako
  • Postova: 33
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 147 JTD 16V
« Odgovori #16059 u: 21-11-2013, 01:10:01 »
Pozdrav Seb,
Na AR 147 1.9 JTD mi je puklo crijevo usisa zraka (ono malo) koje ide od turbine do filtera zraka. Znas li mozda cijenu i koliko bi me kostala izmjena istog kod tebe+izmjena straznjih pakni.
Hvala unaprijed
lp
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16060 u: 21-11-2013, 16:24:02 »
Pozdrav Seb
org ploèice 480 kn
rad 300 kn + pdv sa strojnom obradom diskova
za tvoj auto mi ne nudi nikakve zamjenske al nije ni pretjerana cijena za org
cijena ploèica je sa pdv-om
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16061 u: 21-11-2013, 16:24:49 »
Pozdrav Seb,
Hvala unaprijed
lp
èuli smo tel ak se ne varam
Offline KondukterCRO
  • Postova: 68
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16062 u: 21-11-2013, 16:38:17 »
Pozdrav Seb,
jel mi mos vidit cijenu prednjih plocica za Alfu 147 1.9 16v 2003. god
ako mos uz zamjenske navest i marku
hvala
Offline AR
  • Postova: 239
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 V6
« Odgovori #16063 u: 21-11-2013, 18:30:08 »
Imam za sada zvuèni problem kod moje alfe V6 2.5 koja inaèe super radi i ne trokira ba¹ ni¹ta u vo¾nji jedino nastaje zvuèni problem kad se ugrije i na minimumu ko da se èuje iz predjela motora zvuk tok tok tok... pa se pitam da nije radilica za zviznut :?:lampica ulja uredno se gasi pri pokretanju, pa me interesira ¹ta bi li drugo moglo bit da proizvodi taj zvuk
 inaèe auto ima 200tkm, i neznam koliko èesto V6 tad rikavaju
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16064 u: 22-11-2013, 07:48:37 »
Pozdrav Seb,
hvala
trebam broj ¹asije
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16065 u: 22-11-2013, 07:49:30 »
ne rikavaju...ovako neznam ¹to bi moglo bit ali mo¾daje hidro podizaè-i ventila
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metkoviæ
« Odgovori #16066 u: 22-11-2013, 08:26:41 »
Pitanje: Gdje se na 1.3 boxeru nalazi senzor temperature vode buljim u motor i nikako da ga vidim koliko znam negdje je s suvozaèeve strane
S Alfom nisi ravnodu¹an obo¾ava¹ je  kad je vozi¹ mrzi¹ je kad je u kvaru
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16067 u: 22-11-2013, 08:30:53 »
kod termostata
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Spol: Mu¹ki
    • Metkoviæ
« Odgovori #16068 u: 22-11-2013, 08:35:10 »
kod termostata
Onda su me krivo uputili hvala puno. Jo¹ jedna stvar bio sam u autodijelovima i ima dvi vrste senzora sa jednim i dva utikaèa koji meni treba
« Zadnja izmjena: 22-11-2013, 08:39:57 od Repa1950 »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #16069 u: 22-11-2013, 11:53:09 »
Seb kolko dodje sprintfilter kd1r-kao sto je na klubskoj qv?Sprinfilter se bjese izduva samo jel da??
I ovaj kd1r je isto sto i bmc-cda?? :?: :mahm
Cuore Sportivo
  • Postova: 68
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16070 u: 22-11-2013, 11:57:47 »
trebam broj ¹asije
zar93700003150299
Offline fubabob77
  • Sa sta¾om
  • Postova: 690
  • Spol: Mu¹ki
    • SLUNJ
« Odgovori #16071 u: 22-11-2013, 12:39:55 »
Pozdrav! Ovako auto mi digne temperaturu na 75 stupnjeva +/- (AR 156 1.9 JTDm 103kw) na 90 se jednom popela kad sam upao u nekakvu koloni i vozo ono stani kreni! U vo¾nji nikad vi¹e od 80 max. U jutro kad upalim grijanje relativno brzo poème grijati i dobro grije! Dosta sam èitao po forumu da kazaljka zna lagati,zanima me kolika je ¹ansa da kazaljka la¾e ili fakat termostat ne radi dobro?! ©to savjetuje¹ da se napravi? Promjeniti termostat ili? Po tebi koi termostat bilo najbolje staviti ako se bude morao mjenjati? (marka)
Unaprjed hvala!  :ok:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16072 u: 22-11-2013, 12:49:50 »
mo¾da indikator za cajger ali senzori za ECU su svi sa 2 pina
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16073 u: 22-11-2013, 13:17:26 »
Seb, na GTejki mi poprilièno èesto puca desna vanjska man¾eta, svaka tri èetri mjeseca. Imas ideju zasto?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16074 u: 22-11-2013, 14:26:07 »
jel spu¹ten auto?
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16075 u: 22-11-2013, 15:12:09 »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16076 u: 22-11-2013, 15:23:10 »
Da
zbog toga...jel manðeta gumena ili plastièna?
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16077 u: 22-11-2013, 15:36:48 »
Gumena
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16078 u: 22-11-2013, 15:46:03 »
Gumena
imo sam takav problem sa onom GTA kompresor...probaj nabavit plastiènu
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16079 u: 22-11-2013, 15:55:53 »
Ok probat cu. Hvala ti.
