27-11-2026, 16:14:53
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453310 vremena)
Offline Zvone Kc
  • Postova: 13
« Odgovori #23700 u: 31-05-2019, 06:52:42 »
Ako mi se javlja greška P0420, a eko test je besprijekoran, dal to znači da mi je katalizator u redu i da tražim grešku negdje drugdje?
« Odgovori #23701 u: 31-05-2019, 07:23:55 »
a teško za reć...krenut sa obradom spojeva na lambdi, druga lambda, katalizator...a može bit i da gorivo zeza...ili nešto sasvim deseto
Offline Zvone Kc
  • Postova: 13
« Odgovori #23702 u: 31-05-2019, 10:27:25 »
Do sad sam zamijenio gornju lambdu i svjećice jučer mi je detektirana greška na doljnjoj lambdi (p1141) , promjenit ću i nju pa ću vidjeti što će biti. Dal mi možeš reći kolka je cijena katalizatora (makar okvirno) koji bi pasao na alfa romeo mito 155 1.4 tb (2008g)? Ne mogu taj podatak nigdje naći na webu..
« Zadnja izmjena: 31-05-2019, 10:34:54 od Zvone Kc »
« Odgovori #23703 u: 31-05-2019, 11:09:26 »
ne ispalti se to kupovat novo...oko 8.000 kn
Offline grab
  • Postova: 21
« Odgovori #23704 u: 07-06-2019, 20:02:03 »
Pozdrav, vozim alfu 159 , 110kw i u zadnje vrijeme svako malo ostaje bez snage kao da nema turbine, neko mi je rekao da probam iskopcati maf i vidim ima li razlike i sad probao i to i odvozio par kilometara i dalje neide samo jako dimi . imam MES i on mi prijavi gresku U1601-C-CAN line error
sta bi moglo biti,
hvala
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #23705 u: 08-06-2019, 23:16:11 »
Ima tko kakvu ideju od cega bi bio zvuk? U voznji se ne cuje. Samo kod ponavljanja gasa ko na videu. Alfa 159 http://cloud.tapatalk.com/s/5cfc258305d5c/SVID_20190608_231350.mp4
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Offline ivan495
  • Postova: 89
« Odgovori #23706 u: 09-06-2019, 17:07:30 »
Radi se o Peugeot 406 2.0 HDi.
Jučer sve dobro, danas upalim auto, kočnica tvrda u pm. Treba muški stisnut da auto donekle stane.
Ulja ima, kad kocnicu drzim pritisnutu i upalim auto, kočnica propadne(kao što bi i trebalo biti?), skinuo onaj pipak(ventil?) i kada stavim prst, osjetim da dobro povuče zrak.
Što bi moglo biti?
Ništa ne ostavljam nezavrš
« Odgovori #23707 u: 10-06-2019, 06:59:33 »
sta bi moglo biti,
hvala
možda EGR
« Odgovori #23708 u: 10-06-2019, 07:01:29 »
spigala se ispušna grana pa metalna brtva aizmeđu nje i grane fućka...treba ju skinut, pobrusit i stavit novu brtvu...moguče je da je pukao i koji brezon na koji dođe matica što steže granu za glavu
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: salfomnikadproblema
« Odgovori #23709 u: 10-06-2019, 07:02:19 »
Što bi moglo biti?
zbog nećeg nije bilo vakuma na servo uređaj za kočnice
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #23710 u: 10-06-2019, 09:50:07 »
Pozdrav Seb! Alfa 147 FL 2006 god, 1.9 8v, 85kw, 197 000 na satu, auto redovno odrzavano. Juce mi se desilo da prilikom paljenja, odmah nakon verglanja kada treba da prelomi da se upali, ugasilo se auto. Prilikom sledeceg paljenja, upalio je bez problema i svako naredno paljenje sve normalno, auto vuce, ne dimi. To mi se jos jednom desilo zimus i nakon toga nikada do juce. S cim bi mogli sve biti problemi da na vrijeme rjesavam? Hvala
« Odgovori #23711 u: 10-06-2019, 10:10:07 »
sustav dotoka goriva izgubi tlak dok auto ne radi...negdje je neka propusnost...injektor-i, reg tlaka, pumpa goriva,...
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #23712 u: 10-06-2019, 10:19:54 »
Hvala!
« Odgovori #23713 u: 10-06-2019, 14:49:30 »
...senzor temp. Na fap/dpf filteru je pod brojem?
Tapatalk
« Odgovori #23714 u: 10-06-2019, 15:10:04 »
(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
Tapatalk
po svemu sudeći, br 8...neznam da ima još jedan
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23715 u: 12-06-2019, 05:37:03 »
seb prilikom naglog ubrzanja osjetim da mi ponekad neravnomjerno ubrzava,kao da zastane pa nastavi ubrzavati ponekad primjer u trecoj kao da ne ubrzava punom snagom i prebacim u cetvrtu i pocne vuci dobro..barometar turba ide normalno do skoro 1.6 kada naglo ubrzavam pa na trenutak padne na cca 1.3 pa opet se digne..a to je normalno da tako radi kolikoja znam,ne vjerujem da je povezano,jucer mi upali lampicu motora prilikom ubrzanja ali voziko se u gradu pali gasi par puta i lampica se ugasila dosao doma spojio ga na komp i kaze greska P0216 i P1218 nesto oko vremena ubrizgavanja i ecu..jesi li imao iskust s takvim problemima? 159 1.9 16v 150ks 180.000 km 2009 godina
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23716 u: 12-06-2019, 05:40:02 »
« Odgovori #23717 u: 12-06-2019, 12:51:35 »
jel bilo kakvih problema na autu? kad se to počelo događat?
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23718 u: 12-06-2019, 16:59:30 »
pa i nije bilo nikakvih problemo osim sto ponekad je znao malo zatrzati,ne uvijek i ne svaki dan tako vec jedno pola god. ali do sada nije bilo gresaka na diag,u zadnjih 2-3 tjedna kao da se malo i pogorsalo odnosno simptomi malo jaci,znao je ujutro nekada na hladno malo nemirno raditi ali nista izricito,pali normalno,stavio sam mu novi egr,i map da to bude novo i da radi ok,ionako bih do zime iskljucio ekologiju..ali on isto radi i dalje,sve ok ali kao da slabije gorivo dobije ili nesto,prosli servis nisam filter goriva zamjenio malo me to grebe iako sumnjam da je do njega,koliko vidim ne dimi koliko god ga stiskao,cak i kod regeneracije jedva da baci malo dima pri zavrsetku,na jutarnje paljenje kao da jako malo sivkastog dima baci na auspuh kada sam iza i gledam u ispuh,gotovo neprimjetno,desavalo se do sada nista drugo nije...ovo s ECU kvarom greske malo me buni...kada normalno vozim ne vidim nista cudno u ponasanju...ne kuzim sta mu je
« Zadnja izmjena: 12-06-2019, 17:02:49 od josip22 »
« Odgovori #23719 u: 13-06-2019, 07:28:32 »
meni zvuči kao da motor nije u fazi
dugiKA
« Odgovori #23720 u: 13-06-2019, 08:31:59 »
seb,ar 147 1.9 88kw kada upalim sve ok ali kada se zagrije motor pocinje "cvilakti" u leru.
znaci samo u leru,cim malo papucicu kvaciča stisnem prestane.
brzine se šaltaju normalno
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23721 u: 13-06-2019, 09:51:33 »
a tako se cini da,kao da nije u fazi,senzor begaste,iako mi data za fiat grupaciju usmjerava i na moguc prekid zice vezano za ubrizgavanje,otkad sam ga kupio imao je zapravo te sitne simptome
« Odgovori #23722 u: 13-06-2019, 11:15:33 »
mora se pazit kod ufazivanja...obično večina mehaničara ne kontrolira usisnu bregastu
« Odgovori #23723 u: 13-06-2019, 11:16:03 »
zvuči kao potisni (druk) ležaj na kvačilu
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23724 u: 13-06-2019, 12:12:50 »
u ovlastenom je rađen veliki servis prvi,a sve je moguce...morat cu to prekontrolirati na neki način,skuzio sam da su bili drljavi,proklizan jedan navoj,strgana kopca egra pa sam morao improvizirati da od vibracija ne spadne đek itd
« Odgovori #23725 u: 13-06-2019, 12:32:05 »
ima ih i tamo x koji to neznaju
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23726 u: 13-06-2019, 13:02:20 »
kolko love veliki servis kod tebe?! set cupcastog sa vodenom,remenica na radilici malo mi kao baca znaci i ona,ulje i filteri?! i nadam se utvrđivanju tog simptoma da se ustanovi konacno dal je do faze,mozda senzora ili neceg drugo,da odlucim sta cu s tim autom,volim ga ali....
dugiKA
« Odgovori #23727 u: 13-06-2019, 16:23:55 »
aha..makar nije pretisnuto kvacilo!?
sta se jedino sa 100% sigurnjošcu moze provjeriti skidanjem getribe?
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #23728 u: 13-06-2019, 19:37:39 »
Pozdrav. Neki dan sam uzo Alfu Romeo 147 1.9 jtdm 16v 110kw (auto je mapiran, dpf egr off) Sve je bilo normalno do danas.Probam ga upalit i upali mi lampicu error glow plug. Probam upalit i nekak jedva upali. I tak se odem je prevest i kad on nakon 4 km pocne bijelo dimit ko luda i dimi tak neko vrijeme. Stanem ja ugasim ju ostavim malo i upalim i dima nema vise kad opet pocne al ne tak jako ali konstantno je dimila dok se nisam doma vratio. Do cega moze bit, filter nafte, turbina nije pretpostavljam jel normalno vuce .
Offline texas city
  • Postova: 68
« Odgovori #23729 u: 13-06-2019, 20:24:29 »
Grijaci?
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
nediljon ne smis nista cinit...
