27-11-2026, 18:38:29
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453913 vremena)
« Odgovori #23640 u: 30-04-2019, 13:07:43 »
bacio si me u razmišljanje,koja je cijena gašenja kod tebe?! cijena gasenja egra i cjena egr+ mapa 10% dizanja snage...mislim ne idem na utrke vozim ipak dizlo ali ono ako dođem da nisam bezveze iz osijeka došao a isto tako ne zelim da drugi gledaju od iza kako baca crni dim kad idem obilaziti..nadam se da ni mapa malo pojacana tih 10 posto takođe ne steti dpf-u i ne dimi toliko jer ionako mi je 70posto vožnje otvorena cesta s tim autom...hvala ti na odgovorima seb
EGR 750kn, EGR i podizanje snage 1.800 kn
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #23641 u: 30-04-2019, 20:45:11 »
Seb pozdrav, koga biš preporučio za reparaciju dizni? dosta sam dobroga cuo za purica ali nisu mali novci u pitanju pa bi volio cuti od nekoga iskusnog.. ako ne zelis odgovorit zanemari pitanje razumijem.. hvala  :mah:
Alfa Romeo GT
« Odgovori #23642 u: 01-05-2019, 10:31:30 »
IVANUŠ iz Zaprešića
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: MarinoGt
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #23643 u: 06-05-2019, 09:46:57 »
novi auti su zatrzavali tak da je upitno dali če se izgubit zamjenom EGRa...po meni, bolje ga je ugasit
u slučaju da se EGR ugasi, kako je sa grijanjem zimi? Tj. dali mu treba duže da počne grijati?
« Odgovori #23644 u: 06-05-2019, 10:22:23 »
ne
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #23645 u: 07-05-2019, 10:48:07 »
ovo iz iskustva mogu reci da treba. ista dionica, prije i nakon egr-a otprilike treba 3-4 km duze da pocne grijati
« Odgovori #23646 u: 07-05-2019, 11:09:40 »
možda ako si ga zablindirao dole kod grane...ali i to je min utjecajno
  • Postova: 4371
« Odgovori #23647 u: 07-05-2019, 13:53:53 »
zanemarivo duže treba iz mog iskustva -  AR 147 1,9 16v
Offline Alf
  • Postova: 184
  • 166 2.4jtd 10V 110kW ´03. pFL
    • Zg
« Odgovori #23648 u: 07-05-2019, 21:18:50 »
Poz Seb,
evo jedna od mene;
166 2.4 110Kw
Nešto lagano trese između 2000 i 2500 okr.,najviše se osjeti u 2. i 3.brzini ,neovisno od brzine kretanja,na mjestu na tim okr. ništa. Nebi ruku u vatru stavio za pr D felgu,ali nekak više po simptomima mislim da je izvor  tih vibracija motor/getriba...
Ideje?
Unaprijed Hvala! :hat:
« Zadnja izmjena: 07-05-2019, 21:19:25 od Alf »
Live Long And Prosper!  :Spock
« Odgovori #23649 u: 08-05-2019, 06:52:53 »
Poz Seb,
evo jedna od mene;
166 2.4 110Kw
Ideje?
probaj zamjenit kotače prednji<>zadnji, unutarnji zglobovi na poluosovinama
Offline nikola_st
  • Postova: 164
« Odgovori #23650 u: 08-05-2019, 11:44:18 »
Seb pitanje
na giulietti straznji parking senzori i rikverc svitla za****** cas rade cas nerade nema pravila nesvitli nikti jedna lapica ni ti baca poruke na tabli do ceka bi moglo bit
« Odgovori #23651 u: 08-05-2019, 12:09:40 »
Seb pitanje
senzor, spojevi na senzoru, žice, rikverc šalter, spoj na njemu, žice
Offline Zvone Kc
  • Postova: 13
« Odgovori #23652 u: 08-05-2019, 17:58:33 »
Pozdrav :hat:, ovo je dijagnoza, dal mi možeš reći vrstu bolesti?   :dontno: :crazy:, u Auto Lorisu, ovlaštenom koprivničkom servisu, kažu da je u pitanju gornja lambada sonda.. Greška je poništena, a dogovorili smo da je zamijenimo ukoliko se greška ponovno pojavi. Zanima me također što znače ostale greške, pogotovo one "B" vrste? I još jedno pitanje kad već pitam, naime ponekad (često za toplog vremena) mi se javlja sitno zujanje-brundanje (ne fućkanje) na 2200 do 2500 obrtaja, koje tijekom duže vožnje postane nezamjetnije, no ne prestane potpuno. Zvukova nema čim obrtaji prijeđu ili su ispod spomenute granice. Jedan mi je majstor rekao da je u pitanju nešto labavija armatura unutrašnjosti, kakva su tvoja iskustva sa takvim zvukovima? Radi se o Mitu iz 2008. 1.4 tb 155, auto ima 204000km
« Zadnja izmjena: 08-05-2019, 20:38:14 od Zvone Kc »
Offline nikola_st
  • Postova: 164
« Odgovori #23653 u: 08-05-2019, 19:51:55 »
hvala Seb sljedi igra dektetiva
« Odgovori #23654 u: 09-05-2019, 07:06:20 »
sonde baš ne odlaze na MiTu no ne znači da je tvoja ok...probat obradit spojeve pa ako se opet dogodi druga sonda i ako opet bude isto onda možda ne valja kat...možda koja svječica ili bobina...x je razloga zašto smjesa može bit poremečena pa da daje grešku za sondu
druge greške su ko zna zašto upisane...prva je da bilo problema sa DNA prekidačem, druga je da bio neki dio krivo ugrađen, kontrola rada nije bila uspejšna, zadnja je nešto vezana za grešku oko sonde ali neznam šta je točno
uglavnom treba pobrisat greške i vozit do ponovnog paljenja lampice i onda opet chekirat šta su greške
Offline Zvone Kc
  • Postova: 13
« Odgovori #23655 u: 09-05-2019, 10:15:08 »
 Ok, ako se ponovno upali sonda, mijenjam, fala
« Zadnja izmjena: 09-05-2019, 10:23:18 od Zvone Kc »
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #23656 u: 10-05-2019, 11:09:37 »
pozdravljam.
u planu mi je ovih dana kad ne budem u poslu promijeniti senzor rikverca na getribi (159 1.9JTS) pa me zanima njegova pozicija točna, da ne gubim vrijeme.
« Odgovori #23657 u: 10-05-2019, 11:57:27 »
pozdravljam.
pod brojem 4
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #23658 u: 10-05-2019, 15:22:04 »
Offline Toni
  • Postova: 44
« Odgovori #23659 u: 13-05-2019, 20:20:33 »
Pozdrav Seb!
Imam jedan problem koji nikako ne uspijevam rješiti.
Radi se o Puntu 2 1.2 16v. Autu se stalno javlja greška p1135 gornja Lambda sonda.
Promjenjene su već 2 koje su ispravne. Prvo je stavljena zamjenska pa nakon toga originalna koja je ispravna.
Kad se promjeni izbrisemo gresku no ona se nakon 2-3 dana ponovno javi i upali zutu lampicu.
Imas li kakav savjet s obzirom da ja ne znam što dalje.
Hvala i lp, Toni
« Odgovori #23660 u: 13-05-2019, 21:47:59 »
Pozdrav Seb!
Hvala i lp, Toni
Grijač lambde sonde odnosno konektor stvara problem. Dvije bijele žice su ti od grijača lambde. Probaj brebrikati sa vanjske strane konektora te dvije bijele žice i znat ćeš dali je do tog konektora a je 99 % jer ja sam tako riješio problem koji se  vukao dugo  :ok:
« Odgovori #23661 u: 14-05-2019, 07:04:47 »
Pozdrav Seb!
Hvala i lp, Toni
teško je biti siguran sa zamjenskim i polovnim dijelovima...probaj donju sondu stavit gore a ovu dole...možda ti motor zbog nečeg ne sagorjeva kako treba pa se greška inducira preko sonde mada je ona možda ok
Offline mile1989
  • Postova: 105
  • 159 JTDm
    • Gospić
« Odgovori #23662 u: 14-05-2019, 12:52:33 »
Pozdrav Seb,
Ako može mala pomoć, 159 1.9 16v kad je hladna normalno ide, kad se dobro "ugrije" počme trzat (obično oko 2500 okretaja) i osjeti se da slabije ubrzava, tlak turba padne za skoro puni bar (po satiću) i lagano se vrati na 1.4, preko 3000 ide normalno.... Vakumi svi provjereni, MAP i EGR očišćeni, dpf se pali bar jednom na 500km, na diagnostici pokazuje da je na 80%....
« Odgovori #23663 u: 14-05-2019, 13:17:57 »
Pozdrav Seb,
EGR..nema veze što si ga čistio... auti dok su bili novi su cukali zbog njega jer je takva mapa...mora zadovoljit eco normu a nus pojava je cukanje... samo čišćenej EGRa ne pomaže uvijek tj rijetko pomaže jer problem je što čađa probije u elktrični dio EGRa
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mile1989
Offline mile1989
  • Postova: 105
  • 159 JTDm
    • Gospić
« Odgovori #23664 u: 14-05-2019, 13:32:30 »
Bi li pomoglo da ga je zablindirat i isključit, probao sam ga iskopčat al naravno odma u safe mode ode
« Odgovori #23665 u: 14-05-2019, 13:46:37 »
da, riješio bi se toga onda..nemoj ga iskapčat nego ga blindiraj...upalit če se greška ali če normalno ići neče cukat tj nebi trebao ako je do njega
Offline mile1989
  • Postova: 105
  • 159 JTDm
    • Gospić
« Odgovori #23666 u: 14-05-2019, 13:54:20 »
Probat ću...
Hvala 😉
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #23667 u: 15-05-2019, 15:23:13 »
Pozdrav Seb.
Danas sam na AR159 2.4 jtdm skinuo senzor DPFa da bih aplicirao onaj sprey za ciscenje DPFa i vratio ga natrag bez ikakvog oštečenja, kad sam upalio auto bacilo mi je grešku P2085 DPF senzor, poništim grešku ali cim upalim auto vrati se. Nskon toga sam otišo na autoput i pritisnuo ga mslo i pokrenula se regeneracija (povecala se potrosnja za duplo, pao pritisak turba...) trajalo je to nekih 10 tak minuta i vratilo se sve u mormalu. Pomislio sam da je senzor proradio. Dođem doma poništim grešku, upalim auto i opet se javi. Ako je crko senzor što je onda pokrenulo regeneraciju i šta bi moglo biti?
« Odgovori #23668 u: 15-05-2019, 16:28:04 »
Pozdrav Seb.
ecu računa koliko je zaštopan DPF a senzor sluzi za kontrolu protočnosti nije glavni faktor za paljenje regeneracije
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #23669 u: 15-05-2019, 16:36:55 »
Znaci da je senzor crko? Koja mu je cijena (2.4 210ks)? Paše sa 1.9jtdm ili 2.0 jtdm?
