27-11-2026, 21:41:50
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454163 vremena)
« Odgovori #23670 u: 16-05-2019, 07:16:40 »
Znaci da je senzor crko? Koja mu je cijena (2.4 210ks)? Paše sa 1.9jtdm ili 2.0 jtdm?
neznam dali je crko... 680 kn, paše od 1.9
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #23671 u: 16-05-2019, 10:31:06 »
Seb, malo glupo pitanje.
Radi se o 159. Nisam imao nikakvih problema, prosao tehnički od šale, pukne mi zadnje desna opruga i od tada mi se čuje na ovjesu preko tocno određenih neravnina, klak klak, negdje između motora i šajbe. Naime zamjenio sam sve opruge i mislio da se taj zvuk prenosio zbog puknute opruge po cijeloj kabini, međutim on je ostao. Naprijed je nova lijeva vilica i spona letve volana, majstor gledao kaze nista nema lufta, ja gledao isto mi se čini. Meni dolazi zvuk kao da su gume balans štange, auto je preko rupa normalan, nego taj zvuk dodje samo kad su neke pukotine po cesti. Na sto da obratim pažnju!? Što bi jos moglo stvarat takav zvuk, iritira me, auto je udoban, rupe ne osjetis, al te neke neravnine kad pređem onda se čuje naprijed baš klak klak. Hvala
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk
Audentes deus ipse iuvat
« Odgovori #23672 u: 16-05-2019, 11:54:57 »
vidi da ne zapinje plastika ispod blatobrana po vilici ili nečem..za nešto pametnije da ti kažem, moro bi probat auto
Offline ivan495
  • Postova: 89
« Odgovori #23673 u: 16-05-2019, 21:47:37 »
Ne radi se o Alfi, ali da ipak pitam, možda je netko imao sličnih problema.
Peugeot 406 2.0 HDi. Klima nekad radi, nekad ne. Povisio/snizio temperaturu, stavio na automatsku klimu ili ručno, nema pravila.
Kompresor se nekada upali, nekada neće. Nekada ostane stalno upaljen i klima normalno hladi, nekada se upali pa se svako malo pali-gasi, a nekada se uopće ne upali.
Dakle, nema pravila.
Do čega bi moglo biti? A kada radi, onda hladi dobro.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #23674 u: 16-05-2019, 22:17:16 »
Imam ja doma 406 pa mu znam mane, ispod prednjeg lijevog blatobran postoji modul klime koji upravlja sa klimom i ventilatorima hladnjaka, vjerojatno je pun vlage i ne radi kako treba, trebalo bi novi ili polovni ako se uopće vise moze naci vise, prvo sumnjam na to jer im je taj modul boljka, a moze bit i nesta drugo ali treba onda kopati dalje  :mah:
JTD
Offline MersadH
  • Postova: 16
    • BiH
« Odgovori #23675 u: 17-05-2019, 00:23:29 »
Pozdrav Seb. Imam alfu 147 jtd 85KW. Kad je hladan motor na malo davanje gasa baca crni dim i pri voznji isto. Kad se zagrije manje ali opet ima dok nekad nema nikako. Znaju i malo obrtaji varirat na leru ali bez truckanja motora vec jednostavno malo padnu pa se podignu(kazaljka obrtomjera se pomjera 2mm gore dole). Kad se zagrije ne varira. I nekada ide otkida a nekada je lijena. Nov je maf, map, crijeva interkulera. Zna se nekada desiti i da na malim skrpt obrtajima u trecoj zna trzat. Egr je zatvoren i na turbini i na usisu. Usis skinut i opran. Imam ispravne dizne povoljno za nekih 50 € tako da mi se ne isplati skidat ove i slati na ispitivanje. Na dijagnostici ne mogu vidjet parametre dizni, da li sa epruvetama da izmjerim povrat ili da kupim druge (ispravne cca50€) i u kojem pravcu da dalje trazim. Hvala unaprijed.
« Odgovori #23676 u: 17-05-2019, 06:58:55 »
a za početak vidjet stanje količine plina...na dalje može biti neki kvar ali teško ovako pogodoit jer razloga može bit x
« Odgovori #23677 u: 17-05-2019, 07:03:15 »
jel chipan auto?
možeš izmjerit povrat dizni ali to ništa nije mjerodavno...teško je popravljat auto sa polovnim dojelovima...to što su druge dize kakti ok ne znači da jesu...ja uvjek savjetujem da se odnesu kod pravog majstora da ih složi kako treba
teško je ovako za pogodit ali treba vidjet kako radi VGT turba, zazor na ventilima nebi bilo loše pogledat...loša nafta isto može uzrokavat neke od navedenih simptoma
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #23678 u: 17-05-2019, 09:54:57 »
Pozdrav Seb.
Mozes li mi prenjeti tvoja dosadasnja iskustva sa Alfa Romeo GIULIETTA 2012g.p. 2.0 JTDm, 170ks, manuelni mjenjac, na sta obratiti paznju prilikom kupovine i da li je ovaj model, motor i mjenjac imao nekih vecih problema (npr. kao u 159 sa Swirlovima ili lezajevi u mjenjacu)? Unaprijed hvala  :pivo:
« Zadnja izmjena: 17-05-2019, 09:56:21 od SrdjanBL »
« Odgovori #23679 u: 17-05-2019, 11:28:28 »
Pozdrav Seb.
nema ništa posebno...kučište EGRa je znlo puknut (1.000kn)...prije kupnje u neki servis na pregled obavezno
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #23680 u: 17-05-2019, 11:47:38 »
Ma nije to. Hvala.
Offline MersadH
  • Postova: 16
    • BiH
« Odgovori #23681 u: 17-05-2019, 11:59:20 »
jel chipan auto?
Nije cipano auto ali imam namjeru pa hocu prije toga da sve bude kako treba.Nije to nista strasno sto se dima tice al ako moze bez dima sto ne bila haha. Zaboravio sam i kad krecem sa mjesta normalno baci malo dima.Radjena je dijagnostika u voznji, dobri su parametri turba, sto se zime tice na -10,-15 pali bez problema, i kad stoji po dva tri dana zimi upali na prvu. Skontacu nesto onda oko dizni da vidim i promjeniti regulator pritiska pa valjda se rijesi. Hvala u svakom slucaju.
Offline n0mad
  • Postova: 6
    • Knin
« Odgovori #23682 u: 17-05-2019, 13:22:35 »
Pozdrav Seb
156 1.8 ts umjesto postojećeg 1.6 ts? Da li paše sve ili se mora nešto mijenjati?
Tnx
« Odgovori #23683 u: 17-05-2019, 13:29:26 »
Pozdrav Seb
Tnx
treablo bi pasat ali bilo dobro ECU remapirat
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #23684 u: 17-05-2019, 18:40:55 »
Zdravo Seb. Alfa 159, 1.9 85kW jtdm, iz kog razloga mi se odvrću nekakvi vijci na lijevoj strani balans štangle. Naime kada sam mijenjao donje lafete prije par mjeseci kaže majstor popustili ti vijci, kako nisam primjetio. Radilo sve ok do prije neki dan kada primjetim da opet lijevi točak klepeće po makadamu a po asfaltu rijetko. Takođe kao da mi teško prima niže brzine nekako se cijelo auto nagne naprijed, takođe kao da imam neku nestabilnost u desnim krivinama. Da li ti je poznat ovakav kvar, da li treba nešto zamijeniti, ako su ovi vijci opet popustili morao bih nešto riješiti? Hvala
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Offline optimist!
  • Postova: 46
« Odgovori #23685 u: 21-05-2019, 12:49:54 »
Giulietta 2.0jtdm , kratko zaškripi preko neravnina zadnji desni kotač. Stabilizator je nov, na dizalici se ništa ne vidi-sve izgleda ispravno, seleni su samo podmazani sprejom bez ikakvog učinka, ništa nije rastavljano. Što mi je dalje činiti, izmjena kojeg dijela ovjesa? Hvala
« Odgovori #23686 u: 21-05-2019, 13:00:19 »
nisam imao takav slučaj...namažite ih Loctite-om
« Odgovori #23687 u: 21-05-2019, 13:02:48 »
nema nešto specifično za taj auto i taj problem...seleni na balansici, kugle na sponama balansice, seleni na amortizerima, ...
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #23688 u: 23-05-2019, 10:32:42 »
Pozdrav
159 1.9 110kw 207000km 2007god
Pojavio mi se problem s lupkanjem motora.
Prvo je bilo mozda prvi 20-30 sec na hladan start i usuti, medjutim sad na skupu u Splitu par puta se desilo i dok je zagrijan motor.
Zamjenio sam ulje (bilo liqui moly 5w-30 4200 (c3 zbog dpf-a, 10000 preslo, kvalitet na senzoru 66%). Naspem opet 5w-30 , taj dan je zveckalo dok se ne zagrije motor, iduci nekoliko dana znalo je mozda 10-20 sec na hladan start kad prenoci vozilo i odmah usuti dok nekad nikako nije se javljalo.
Prije dva dana opet na jutro zveckalo je mozda 2-3 minute dok nisam krenuo i usutilo, citav dan nista da bi na povratku isti zvuk cuo kad sam parkirao kola samo tise, dodam malo gasa i usuti.
Jucer ista stvar dok se ne zagrije i usuti.
Kad dodam gas zvuk (hladan motor) je ucestaliji ali na preko 2000 otprilike se vise ne cuje.
Dpf mi je nedavno cistila i nikad nisam imao toliko crnog dima za vrijeme ciscenja, jaci start na semaforu iza je izbacilo toliko crnog dim da nisam vidio vozilo iza.
Sad zna baciti malo crnog dima na jaci gas (ako naglo dodam), preko 3500 obr.
Kad pali, kao da preskoci jedan ciklus, krene upaliti i onda jos jednom zavergla.
(zna opet malo trznuti na niskim obrtajima i ako je bila prestala)
Majstor govori hidropodizaci ili da neka dizna zvecka.
zveckanje
i kad usuti
« Odgovori #23689 u: 23-05-2019, 11:34:51 »
na žaslot ovako preko snimke  ne čujem ništa nenormalno...
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #23690 u: 23-05-2019, 12:15:37 »
Na ovom se snimku bolje cuje
usutilo je u roku 1 minute
« Odgovori #23691 u: 23-05-2019, 12:25:41 »
zvuči kao injektor...preglasno za hidro podizač
a moglo bi bit da je i nešto sa ventilom ili nešto u motoru...na njima hoče puknut leptir-i u usisu (SWIRL) pa možda on radi buku
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #23692 u: 23-05-2019, 12:40:42 »
3 majstora su gledala i kazu da je ovo model bez swirl-a.
(i ako sam citao da svi imaju)
Mjerenje kompresije ? Najjednostavnije provjeriti je li sta u motoru?
« Odgovori #23693 u: 23-05-2019, 13:22:02 »
ne postoji model 159 16v bez swirla...8v nema swirl...ako je plastična usisna ona može napravit srnje koje sam reko...aluminijska isto zeza ali ne može napravit problem kao plastična...plastičnu ne možeš vidjet dali su leptiri maknuti ili ne dok ju ne skineš a ako je aluminijska onda se može vidjet dali je neko makno ili ne tj dali su gore u grani
« Odgovori #23694 u: 23-05-2019, 16:19:40 »
Skini plastiku motora i prati odakle dolazi zvuk,ili dizna ili hidropodizac iako mi se čini da je preglasno za podizač,ako je podizač možeš čuti točno koji je,barem sam ja čuo kod sebe
Offline Zvone Kc
  • Postova: 13
« Odgovori #23695 u: 25-05-2019, 10:13:54 »
Ako može mala pomoć s nekim općenitim informacijama o mogućem problemu. Često mi se zna upalit "greška volana", servo nestane i volan postane tvrd, potpuno mehanički. Naravno nakon ponovnog paljenja motora i restarta, volan dalje normalno radi. Radi se o Mitu 155, 1.4 TB. Molim te ako imaš iskustva s ovakvim kvarom na ovom modelu, o čemu se radi, šta mi je činiti. Čitam o servo pumpi (za koju ne znam dal ju ovaj moj model uopće ima), gumicama, izmjeni ulja u pumpi, letvi volana, ni sam ne znam više..., drugi problem koji me  uči je čudan, rezonantni zvuk iz otvora ventilatora, šaljem link pa ako na slušanje možeš odrediti u kojem smjeru tražiti uzrok: https://www.sendspace.com/file/vbm1je
(opcija download as free member)
Zvuk je u početku snimljen s pojačanim puhanjem, onda se čuje zvuk prilikom uključivanja ventilatora sa strane i na kraju zvuk s potpuno isključenim puhanjem
« Zadnja izmjena: 26-05-2019, 21:39:48 od Zvone Kc »
« Odgovori #23696 u: 27-05-2019, 07:25:12 »
auto ima električni servo a ne hidraulični...problem najčešće bude sa senzrom pozicije volana...popravak po PSu je jako skup jer se po PSu senzor neda sam zamjenit nego ide komplet cijeli sustav...u osnovi se da sam promjenit samo ga treba nači zasebno kao zamjenski dio...na MiTu ima i dve vrste senzroa...jedna koji ima konektor na sebi i jedna koji je zalemljen direktno u ECU serva...taj drugi je teže za naći...možeš i kupit polovni CITY sustav ali neznaš kad če se taj pokvrit
Offline gte
  • Postova: 283
  • boxer power, Stelvio
« Odgovori #23697 u: 27-05-2019, 08:17:24 »
Dobar dan Seb,
alfa 159 2008 SW,
mokro je iza suvozačkog sjedala prema stražnjem sjedalu nakon kiše dok auto stoji.
Sve brtve izgledaju uredno. Imaš li ideju ili iskustva što pregledati?
Hvala!
Za pravog alfistu ravna cesta je smetnja između dva zavoja...
« Odgovori #23698 u: 27-05-2019, 10:27:58 »
Dobar dan Seb,
alfa 159 2008 SW,
Hvala!
možda kroz vrata ili guma koja treba dihtat između vrata i karoserije
Offline Tavalach
  • Postova: 18
« Odgovori #23699 u: 27-05-2019, 15:46:22 »
Dobar dan Seb,
alfa 159 2008 SW,
Hvala!
Smijem ja svoje iskustvo podijelit? Neće se nitko ljutit nadam se.
Meni je znalo bit mokro tako isto iza vozačkog sjedala. Ja sam skinuo gumu sa vrata od ispod koja nalijeze na prag. Ispod nje imaš dvije rupe ako se dobro sjećam. Samo pazi da ti ne puknu kopče plastične. Nakon kaj sam očistio te rupe više nije bilo mokro. Nadam se da će ti pomoći
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
