27-11-2026, 21:42:19
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454168 vremena)
Offline TSrules
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 14
  • Spol: Ženski
« Odgovori #23610 u: 05-04-2019, 23:13:49 »
Hvala puno  :crazy:
Jos samo sitnica, ako se stanje ne promijeni novim akumulatorom, koliko bi kod tebe koštalo dijagnosticiranje problema?
« Odgovori #23611 u: 06-04-2019, 10:32:54 »
Hvala puno  :crazy:
oko 200-300 kn
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #23612 u: 09-04-2019, 14:26:25 »
Pozdrav Seb. Jel ima za kupiti posebno vijak za podešavanje desnog fara za 156 redizajn? Hvala.
« Odgovori #23613 u: 09-04-2019, 14:44:11 »
nema
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #23614 u: 15-04-2019, 08:45:34 »
Pozdrav Seb, mozes li slucajno vidjeti sta je razlicito ili isto na 159 3.2 q4, 3.2 q4 qtronic i q4 jtdm
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#drobipare
« Odgovori #23615 u: 15-04-2019, 09:33:30 »
U kom smislu različito?
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #23616 u: 15-04-2019, 09:39:54 »
Mene budale, vozim pa nisam vidio da nisam napisao
Kardan, reduktor naprijed, poluosovine...
Nazad predpostavljam da su iste sve
#drobipare
« Odgovori #23617 u: 15-04-2019, 10:11:33 »
teško je za reć...za karadan daje da nije ali nemora značit...poluosovine na svakom modelu ima po dve vrste tak da...
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #23618 u: 15-04-2019, 10:15:28 »
Znaci bez da se fizicki pogleda Bog sami zna...znaci kaze da nije nista isto ako sam shvatio...
Tako malo je q tronic q4 izbaceno da bas sumnjam da je mnogo zoga razlicito jbm.
#drobipare
« Odgovori #23619 u: 15-04-2019, 10:26:04 »
na žaslot neznam točno...pretpostvaljam da bi trebalo bit isto ali...
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #23620 u: 16-04-2019, 09:49:46 »
 Pozdrav Seb.
46794405 , 147 1.9 jtdm 120
cijena?  Cijev je ocito pukla i prilicno slini ulje tj sva je masna.
 Koliko je normalno da bude ulja u toj cijevi, tj. dali ima kakav separator na poklopcu i kako se odrzava?
 Ne vjerujem da je normalno da toliko ulja bude, nije sad bas da kaplje po podu ili nesto al mi se cini malo previse.
Pukla je i gornja od tlaka i malo je slinila ulje.
Kad sam promjenio tu od tlaka intercooler - usis, gore kod klapne za gasenje na spoju malo slini, mozda nije bas najbolje pritegnuto ili ne sjeda 100% (passaric) al zrak ne pusta, auto ide ko metak.
Ok mozda sam ga malo maltretirao sa ispravnom cijevi pa je ispuhalo ulje od dole.... bit ce da se skuplja vec neko vrijeme
« Odgovori #23621 u: 16-04-2019, 10:57:28 »
Pozdrav Seb.
533kn
normalno je...ulje je od odušnih para i tu dosta dimi i skuplja e kondezat
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #23622 u: 16-04-2019, 11:17:55 »
533kn
tnx
znaci nema bas nikakav separator?
« Odgovori #23623 u: 16-04-2019, 11:34:08 »
tnx
ima, iza usisne grane ali opet pare dok dođu do creva opet se kondenziraju
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #23624 u: 17-04-2019, 10:26:06 »
Pozdrav
159 1.9 150ks 2007  206000 km
U posljednje vrijeme zna se desiti da na laganom gasu izmedju 1800-2500 obrtaja pocne trzati.
Ako je konstantan gas na tim obrtajima nista, ako dodam lagani gas da ubrzan onda se pojavi, cim pustim gas ili dodam jaci prestaje. Pri jacem gasu nikad se to ne desi.
U tim momentima se pojavi zvuk iz predjela motora kao da zrak zazvizdi.
Egr mi je bio blokirao prosle sedmice (ostao zatvoren) ali sam ga skinuo, ocistio i vratio nazad, nisam primjetio da zapinje kad rukom pomjeram.
Dizne sam gledao na dijagnostici i u mirovanju su bile prva +1.3, druga -0.3 , treca 1.6 (nisam siguran je li - ili + ) i cetvrta +0.3.
Nikakvu gresku ne ocitava.
Potrosnja uredna, ne dimi nista, ne trosi ulje (2 dl na 10 000 km)
Dpf je jos uvijek na njoj.
Isti problem mi se prosle godine pojavio mozda 3-4 puta i vise nije, dok u posljednji mjesec dana cesce se desava.
(nekad u toku dana zna 3-4 puta, dok nekad nikako)
« Odgovori #23625 u: 17-04-2019, 11:14:02 »
Pozdrav
EGR...ne zato što je neispravan nego jer je takav logistički mode rada EGR i takve nus pojave se ispoljavaju..smatra se pod normalno...zato su bile rađene one perforirane pločice koje su se ugrađivale na EGR ventil kako bi se smanjila ulazna količina ispušnih plinova...na nekim autima se cukanje izgubilo a na nekim se smanjilo sa time
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #23626 u: 17-04-2019, 11:53:35 »
Kad se plocica ugradi, je li potrebno sta SW raditi ili je dovoljno samo postaviti?
(ne skroz blokirati, nego samo tu za smanjenje)
« Zadnja izmjena: 17-04-2019, 12:02:15 od aggressor »
« Odgovori #23627 u: 17-04-2019, 12:02:52 »
perforirana samo se ugradi...ako je zatvorena znači da je blokiran rad EGRa onda treba SWski ugasit EGR
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23628 u: 30-04-2019, 08:47:57 »
pozdrav...
moja 159 1.9jtdm zadnji model tocnije... imam zatrzavanja do 2500okr sumjem da mi je egr pri kraju..zatrzavanje je ponekad prisutno ne uvjek,imam nekoliko diag uređaja i i radio testove ali nikako da ga ulovim na dijelu,preko launcha x431 sam testirao map i radio je neispravno i njega zamjenio,auto lakse dise alii zatrzavanje je sad rijeđe ali prisutno ponekad..egr sam cistio i nije pretjerano prljav,dal da kupim novi egr i odmah ubacim redukciju?i naravno dal je pitt...najbolji egr za tu alfu?! i glavno pitanje dal i ti sumnjas na egr,e da i rijetko kada ali desi se da kada ga upalim da je maaloo nemiran na leru..
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #23629 u: 30-04-2019, 08:51:13 »
Blindiraj ga,ako prestane trzat do njega je. Doduse svijetlit ce lampica sugava ali ne bi trebala stvarat vece probleme. Mislim da ti je to najisplativije jer ici igrom elimiminacije je skup sport.
Poslano sa mog Moto E (4) Plus koristeći Tapatalk
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23630 u: 30-04-2019, 08:57:27 »
ma nemam pojima razmisljao sam da ga blokiram i probam,ali morao bih se vjerojatno tako vozikati tjedan 2 a lampica kada se bude upalila malo je reci da sam alergican na lampice
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #23631 u: 30-04-2019, 08:58:30 »
Radije budi alergican na lampicu nego na trosak od 150-300 eura za razbljeni/novi egr :D
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23632 u: 30-04-2019, 09:12:38 »
budem ga blokirao,ako se situacija popravi kupit cu novi..i mozda redukciju ubaciti..samo mi treba mišljenje naravno jesu li to standardni simptomi posto testiranjem svih komponenata nisam vidio probleme s nicim i sve je ok "kao" a on opet nekada zatrza pa 2-3 dana super pa jedna voznja opet tako...cak sam jedno pukao i fino ga ispirivao i onda jos vise znao podrhtavati kada sam ga prestao gaziti i penzionerski probao voziti lagano dodavanje gasa zasjevka,otpustanje gasa ali ne naglo isto tako kao da zavibrira,ali nista izraženo ni jako ali opet..
« Odgovori #23633 u: 30-04-2019, 09:14:22 »
pozdrav...
novi auti su zatrzavali tak da je upitno dali če se izgubit zamjenom EGRa...po meni, bolje ga je ugasit
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23634 u: 30-04-2019, 09:22:58 »
ok...e sada gaše jem egra i blokadom dal je kriticnije za dpf posto naravno svi plinovi budu usmjereni u dpf,dali ce i dalje biti regeneracije normalne kao i do sada a da ga je ne moram prisiljavati na to diagom?
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23635 u: 30-04-2019, 09:30:51 »
naravno imam nekoliko pitatanja koje ti postavljam jer nisam siguran u odgovore svoje logike,nije da se ne kuzim u mehaniku to mi je struka ali ti si iskusniji i vec dugo radis s alfama i gašenjem tih ekologija i simptomima poslje toga..
Offline duskomarusic
  • Postova: 13
    • Omiš
« Odgovori #23636 u: 30-04-2019, 11:03:04 »
Dobar dan. Što se nalazite između posudice za servo ulje i filtera goriva. Ova crna kutija s dva crijeva?
« Odgovori #23637 u: 30-04-2019, 11:56:38 »
Separator uljnih para
« Odgovori #23638 u: 30-04-2019, 11:58:10 »
ne bolje je za DPF da ne radi EGR jer on dodatno sve čadži...dalje sve radi normalno
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23639 u: 30-04-2019, 12:57:35 »
bacio si me u razmišljanje,koja je cijena gašenja kod tebe?! cijena gasenja egra i cjena egr+ mapa 10% dizanja snage...mislim ne idem na utrke vozim ipak dizlo ali ono ako dođem da nisam bezveze iz osijeka došao a isto tako ne zelim da drugi gledaju od iza kako baca crni dim kad idem obilaziti..nadam se da ni mapa malo pojacana tih 10 posto takođe ne steti dpf-u i ne dimi toliko jer ionako mi je 70posto vožnje otvorena cesta s tim autom...hvala ti na odgovorima seb
