28-11-2026, 13:18:40
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455553 vremena)
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #23730 u: 13-06-2019, 20:33:13 »
Vjv grijaci da, al ne brinu me oni tolko kolko taj dim
« Odgovori #23731 u: 14-06-2019, 07:01:53 »
kolko love veliki servis kod tebe?! set cupcastog sa vodenom,remenica na radilici malo mi kao baca znaci i ona,ulje i filteri?! i nadam se utvrđivanju tog simptoma da se ustanovi konacno dal je do faze,mozda senzora ili neceg drugo,da odlucim sta cu s tim autom,volim ga ali....
                              ORIGINAL / ZAMJENSKI
FILTER ULJA      111,00 kn   65,00 kn
FILTER ZRAKA      184,00 kn   99,00 kn
FILTER KLIME      206,00 kn   110,00 kn
FILTER GORIVA      291,00 kn   190,00 kn
ULJE SELENIA/SHELL 4.5 LIT      441,00 kn   270,00 kn
RAD      350,00 kn   350,00 kn
ZUPČASTI REMEN      509,00 kn   295,00 kn
NATEZAČ      795,00 kn   425,00 kn
KLIZAČ      222,00 kn   145,00 kn
STAZNI REMEN      391,00 kn   185,00 kn
NATEZAČ      367,00 kn   285,00 kn
KLIZAČ      305,00 kn   280,00 kn
VODENA PUMPA       617,00 kn   395,00 kn
ANTIFRIZ      340,00 kn   190,00 kn
REMENICA RADILICE (preporuka ORG)      1.489,00 kn   850,00 kn
REMENICA ALTERNATORA      1.428,00 kn   390,00 kn
RAD      1.000,00 kn   1.000,00 kn
« Odgovori #23732 u: 14-06-2019, 07:02:34 »
aha..makar nije pretisnuto kvacilo!?
sta se jedino sa 100% sigurnjošcu moze provjeriti skidanjem getribe?
u osnovi da ili da još to posluša malo neka iskuna osoba
« Odgovori #23733 u: 14-06-2019, 07:04:44 »
Pozdrav. Neki dan sam uzo Alfu Romeo 147 1.9 jtdm 16v 110kw (auto je mapiran, dpf egr off) Sve je bilo normalno do danas.Probam ga upalit i upali mi lampicu error glow plug. Probam upalit i nekak jedva upali. I tak se odem je prevest i kad on nakon 4 km pocne bijelo dimit ko luda i dimi tak neko vrijeme. Stanem ja ugasim ju ostavim malo i upalim i dima nema vise kad opet pocne al ne tak jako ali konstantno je dimila dok se nisam doma vratio. Do cega moze bit, filter nafte, turbina nije pretpostavljam jel normalno vuce .
ako je bijelo plavlasti dim onda znači da ulje sagorjeva a ono dolazi od nekud...ne mogu znat točno od kuda (turbo, karike, gumice ventila,...)
ako je gusti bijeli dim onda znači da sagorjva antifriz koji opet dolahzi u motor od nekud (dohtung glave, glava, hladnjak EGRa,...)
a greška za grijač znači da jedan ili više grijača ne radi zbog nečeg
« Zadnja izmjena: 14-06-2019, 07:05:33 od Seb »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #23734 u: 14-06-2019, 13:58:12 »
Pozz, (Alfa 159 1.9 110kw) - problem je na niskim okretajima jednostavno nema snage do nekih 1800rpm, nemože se normalno skrenuti u drugoj a da auto ne počne crkavati... Swirlovi skinuti grana očišćena, zamijenjen egr i očišćen nedavno ponovno, reparirane dvije dizne koje su bile lošije, promijenjen filter goriva i zraka, napravljen veliki servis te reparirana turbina sve je friško rađeno zadnjih 10000-15000km ne izbacuje nikakvu grešku jedini problem je što nema snage na nižim kasnije sve ok bez ikakvih problema turbo normalno puni po kazaljci. Što još gledati kao uzrok ovome, ekologija nije dirana osim klapni kao ni mapa, pregledani su i vakumi?
« Zadnja izmjena: 14-06-2019, 14:00:44 od dgas »
« Odgovori #23735 u: 14-06-2019, 14:49:29 »
Blindiraj egr pa onda vidi
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #23736 u: 14-06-2019, 15:28:32 »
Misliš da bi moglo biti do njega iako je novi stavljen prije nekih 10000km, ima li smisla ako se i softwerski ne ugasi pošto će izbacivati grešku :what:
« Odgovori #23737 u: 14-06-2019, 15:31:56 »
EGR, krivi rad VGTa na turbio zbog nečeg, faza motora,...
« Odgovori #23738 u: 14-06-2019, 15:32:21 »
za probu možeš napravit
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #23739 u: 14-06-2019, 15:43:40 »
« Odgovori #23740 u: 14-06-2019, 23:08:16 »
Moj je skinut , očišćen , vraćen i nije ko kad je blindirano...
Drugo auto sa blindom bilo...
Sorry Seb , povlačim se  :D :Afraid:
« Zadnja izmjena: 14-06-2019, 23:09:16 od NiTo »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dgas
Offline jumba
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23741 u: 15-06-2019, 13:17:03 »
Pozzz
Imam Giuliettu i problem sa paljenjem klime dok je u kabini visoka temperatura.Radena je dijagnostika koja ne pokazuje nikakav kvar.....Raden je servis klime....sve je ok.Dali postoji neki senzor i gdje se nalazi koji utjece na ove probleme.
Offline horvat
  • Postova: 19
    • Subotica
« Odgovori #23742 u: 15-06-2019, 18:29:39 »
Poz Seb,
Kao sto se vidi na slici, koju sam izvukao sa optike, poluosovine mi bas nisu paralelne, a ni sirine izmedju tockova nisu jednake. Slucajno sam to otkrio. Svi uglovi su dobri na optici.
Sta mi je ciniti, da li se ovo uopste moze ispraviti i ako da, da li da to radim?
« Zadnja izmjena: 15-06-2019, 20:00:45 od horvat »
Offline maliivo
  • Postova: 10
    • Umag
« Odgovori #23743 u: 15-06-2019, 21:15:50 »
 :dontno: :what:
Pozdrav svima
Iii imam problem sa svojom novom Ljibavi Alfa Romeo 159 2.4
Dakle:1* Upalio sam zadnji brisac tj spricanje zadnje sajbe, brisac je krenio brisat i stao... Pokusaovao sam u voznji saltat rucicu prekidac... Ali uzalud, sad mi stoji na sred sajbe...
2*** Panorama krov ili tapicirung ili nebo kako se vec zove, nemogu otvorit do kraja samo 5,6cm,rucno,ako upalim siber omda se povlači sa njim, kako to resiti
Plz boli me glava zbog toga
« Odgovori #23744 u: 17-06-2019, 07:20:23 »
Pozzz
u kutiji grijača
« Odgovori #23745 u: 17-06-2019, 07:22:04 »
Poz Seb,
po meni optika nema veze sa poluosovinama... ili ih možeš ugradit ili ne, njihova duljina ne utječe na optiku
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: horvat
« Odgovori #23746 u: 17-06-2019, 07:23:45 »
:dontno: :what:
Pozdrav svima
crko motor brisača, pukla instalacija, uklopka volana se pokvarila,...
sa tim krovom nemam nikakva iskustva jer zbog kompliciranosti popravka ne želim se upuštat u bilo kakvo popravljanje njega
Offline horvat
  • Postova: 19
    • Subotica
« Odgovori #23747 u: 17-06-2019, 10:39:11 »
Hvala za odgovor.
Znam da nemaju veze, ali stvar je da auto vuce u desno, iako su gume sve 4 nove, felne ispravljene, balansirane, optika ispravna, i ne znam sta jos moze da utice?
Slucajno sam primetio ovu razliku u medjuosovinskim rastojanjima (izmedju leve i desne strane), pa razmisljam, da li je mozda to uzrok? Ako je, da li je to moguce dovesti u meru? (samo razmisljam, ne znam, mozda pomeranjem prednjeg mosta?)
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23748 u: 17-06-2019, 11:35:49 »
Hvala za odgovor......gdje se nalazi ta kutija iako moze neka slika.
Lp
« Odgovori #23749 u: 17-06-2019, 13:11:47 »
Hvala za odgovor.
razmak između kotača se ne može povečat zbog dužih ili kračih poluosovina...po meni najbolje bi trebao znat zašto auto vuče čovjek koji je radio špur
« Odgovori #23750 u: 17-06-2019, 13:15:24 »
Lp
ispod armature na sredini auta...sa desne strane suvozačevih nogu se dolazi tog senzora
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23751 u: 17-06-2019, 13:24:35 »
Hvala vam puno😁.....nekako se moram zahvalit.....nadam se da cu ubrzo otklonit kvar i ubrzo uzivat u voznji po ovoj zegi.
Hvala jos jednom
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #23752 u: 23-06-2019, 03:53:48 »
Dobro jutro
Kako V6 2.0 Trubo (konkretno iz gtv-ejke) podnosi lpg, imaš li kakvih iskustava sa time ?
功夫大师.
« Odgovori #23753 u: 23-06-2019, 08:13:15 »
Dobro jutro
dobar uređaj, propisno montiran i programiran radi ok
Offline DBF
  • Postova: 3
« Odgovori #23754 u: 26-06-2019, 17:03:33 »
Pozdrav!
1.8 TS 156, 2002.g. u zadnje vrijeme svaka 3-4 dana kod paljenja (neovisno bilo na hladno ili toplo) jednostavno vergla u prazno. Čim vratim ključ i okrenem opet upali potpuno normalno.
Primijetio sam inače, u vožnji, da se dosta osjeti miris benzina, a moguće je da je svaki put kad se ovo s paljenjem događalo bio skoro prazan (nisam siguran). Mada opet zašto bi odmah upalio iz druge ako postoji problem s gorivom... Napamet nabadam.
Ako ima tko kakvu ideju za bilo šta od ovog, zahvalan sam..  :mah:
« Odgovori #23755 u: 27-06-2019, 07:37:25 »
Pozdrav!
moguče je da negdje gubiš tlak goriva...cure injektori ili neko crevo lagano pušta
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #23756 u: 27-06-2019, 10:07:43 »
Seb, pitanje, senzor vanjske temperature Giulietta 2014.g, riknuo izgleda, klime ne radi radi njega, koja je nabolja opcija jer je nov rezrovizor skup dosta,a senzora nema odvojeno, mozda neki odgovara sa drugih auta, hvala unaprijed  i pozdrav.
« Odgovori #23757 u: 27-06-2019, 10:42:52 »
nebi znao od čehga paše...moža nabavit razbijen retrač di je senzor ok
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #23758 u: 27-06-2019, 12:03:09 »
ok, hvala, mozda i bude tako :ok:
dugiKA
« Odgovori #23759 u: 27-06-2019, 13:25:05 »
vidim da daniels raskopava jednu pa vidi kod njega
https://alfisti.hr/forum/index.php?topic=95946.0
