27-11-2026, 21:41:49
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454163 vremena)
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #23760 u: 30-06-2019, 23:00:46 »
Pozz Seb.Znaci kupio sam alfu 147 1.9 16 v 140 konja 2004 godina radi super ide ko metak.Kaze bivsi vlasnik inace isto alfista da na njoj nije nista dirano ni chipano ni slicno. Prosle godine je kupio novi EGR.Sad mene zanima kolko  bi kod tebe doslo znaci da se blindira egr ventil zgasi softverski il sta se vec treba i da se rijesi problem s swirlovima valjda ih taj motor ima na koji god ga nacin rijesavas softwerom polugicom cupanjem ili kako se vec radi da mi nenapravi neku havariju.Hvala i pozz
« Odgovori #23761 u: 01-07-2019, 07:11:04 »
gašenje EGRa 750 kn
SWIRL vadim ako ga ima...I-U usisne grane, čiščenje i micanje SWIRLa 1.500 kn
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #23762 u: 01-07-2019, 16:44:30 »
Jel ima jos kakvih izdataka poslje toga jel neki kazu poslje vadjenja swirla da treba radit remap itd itd.????
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #23763 u: 01-07-2019, 21:36:22 »
Poz Seb!
Reci mi koliko bi kostala bravica za otvaranje vratasca poklopca goriva na giulietti 1.4 T? U zadnje vrijeme ne otvara od prve pa moram cimat. Negdje sam naso da je kataloski broj 50552585.
Zahvaljujem!
« Odgovori #23764 u: 02-07-2019, 07:03:22 »
netreba
« Odgovori #23765 u: 02-07-2019, 07:06:10 »
Poz Seb!
Zahvaljujem!
300kn
  • Postova: 5244
« Odgovori #23766 u: 03-07-2019, 22:35:06 »
poz Seb  :mah:
alfa 159 1.9 jtdm 88kw
nekada ju jedva upalim, po 5min stiskam dugme da upali i nekada jedva upali, a nekada bez problema.
danas upalio i krenem, auto izgubio snagu trza i jedva ide (pritisak turbine na kazaljci skoro pa nikakav, tek preko 3000okr ode na 1.4-1.6 bara ), kada nabijem gas na 3000okr onda tek mogu normalno krenit i cim prebacim brzinu i padne na 2000okr opet trza i neide uopce, iza ima plavkastog i crnog dima pogotovo na niskim okretajima, nakon 3000 okr samo krene koda nista prije nije bilo i povuce normalno.
na leru kada mu dam gasa trzne 2puta na oko 1500 i 1800 okr. i okretaji se jedva podizu i iza je bilo plavo bijelog dima i smrada,  kasnije nakon 10min nije ga bilo,a cim prede 3000okr nema dima ni niceg, i kada ga gasim zatrese se cijeli.
na diagnostici nema ni jedne greske
na autu je soft ugasen egr i dpf i cipan je vec 140000km, ovo je prvi put da se ovako ponasa .
« Odgovori #23767 u: 04-07-2019, 07:05:19 »
poz Seb  :mah:
Jel EGR zablindiran?
  • Postova: 5244
« Odgovori #23768 u: 04-07-2019, 07:48:19 »
morao bi vidit, znam da je bila plocina stavljena prije nekih 6-7god.
jel moguce da je ona putka i napravila protok  i zato tako radi?
« Odgovori #23769 u: 04-07-2019, 08:29:19 »
da
  • Postova: 5244
« Odgovori #23770 u: 04-07-2019, 08:35:36 »
bas cu danas skinit dolje i pogledat, odma cu i turbinu skinit i vidit u kakvom je stanju.
prije par dana sam primjetio da mi samo na niskim okretajima nije htio povuc i bacao crni dim,  i jucer je onda tako poceo zezat
i da moze zbog toga tako jako dimit i trzat koda jases bika  :D  :?
« Odgovori #23771 u: 04-07-2019, 09:20:38 »
vidi i cjevi turbine da nije koja napukla
  • Postova: 5244
« Odgovori #23772 u: 04-07-2019, 21:59:16 »
blokirao egr ventil kao sto si rekao  :clap: ( stara blkada bila osla ) , i reko kada sam njega skinio idem i klapnu za zrak skinit i ocistit, otpojim konektor i slucajno vidio da je izolacija od zica osla, izreo i polemio nove zice.
za sad sve radi dobro i nema vise muke kod paljenja i vuce odlicno.
hvala na savijetu seb  :mah:
« Odgovori #23773 u: 05-07-2019, 07:11:10 »
 :pivo:
Offline jumba
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23774 u: 05-07-2019, 12:10:35 »
Hvala vam puno😁.....nekako se moram zahvalit.....nadam se da cu ubrzo otklonit kvar i ubrzo uzivat u voznji po ovoj zegi.
Hvala jos jednom
pozzz gospodnine Seb
Dali je moguce narucit kod vas ovaj senzor?
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23775 u: 05-07-2019, 12:11:39 »
« Odgovori #23776 u: 05-07-2019, 14:45:59 »
325kn
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23777 u: 05-07-2019, 14:54:34 »
Mozete li vi meni to poslat ja vam mogu platit na racun ili pouzecem.
Moja adresa je:Ivica Marić
Pelješki put 3
20230 Ston
0911140022
« Odgovori #23778 u: 05-07-2019, 15:08:50 »
Pelješki put 3
20230 Ston
0911140022
mogu. na odlasku sam iz firme, cimni me  u pon
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23779 u: 05-07-2019, 15:36:11 »
Ok
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #23780 u: 05-07-2019, 23:38:32 »
Poštovani - riječ je o Alfi GT 19 jtd 2009 150 ks, molim za savjet?
Skinuo sam Svirlove i blokirao EGR. Želim napraviti optimalni remap, da auto ne trpi i traje što duže. Volio bi da auto ne povećava zvuk.
Koliko bi dobio KS sa optimalnim remapom?
Da li prije remapa ili poslije skinuti DPF?
Da li skinuti DPF u potpunosti i ubaciti običan lonac sa sondom ili iz postojećeg DPF izbaciti sadržaj i ostaviti ga sa sondom. Što je bolja opcija?
Kod postojećeg DPFa treba li se izbaciti i onaj prednji dio prije sonde?
Je li potrebno za optimalni remap ugraditi Dowpipe, i što bi eventualno dobio sa time?
hvala - svako dobro
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23781 u: 08-07-2019, 07:42:20 »
Jutro  Seb
Javljam se onaj senzor
« Odgovori #23782 u: 08-07-2019, 08:01:02 »
hvala - svako dobro
optimalno je oko 15-20%
sve jedno je kada... ovisno dali želite imat DPF ili ne
staviti protočni lonac
onaj drugi, veći dio, u manjem je katalizator
DP se ugrađuje kada se otvara komplet ispuh...kod optimale ne treba
« Odgovori #23783 u: 08-07-2019, 09:40:39 »
Jutro  Seb
naručeno
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23784 u: 08-07-2019, 09:52:35 »
Hvala....ocete vi to moc poslat na moju adresu kad dode?
« Odgovori #23785 u: 08-07-2019, 10:34:50 »
da :da:
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #23786 u: 08-07-2019, 10:41:58 »
Offline iggor321
  • Postova: 15
    • Đurđevac - Zagreb
« Odgovori #23787 u: 09-07-2019, 15:32:59 »
Pozdrav, zanima me jel ide mjenjac od stila 85kw na alfu 147 88kw ?
« Odgovori #23788 u: 09-07-2019, 16:02:26 »
dao bi se zašarafit na motor ali drugo ništa jer je Stilo Getrag getriba...uglavnom ne paše
  • Postova: 5244
« Odgovori #23789 u: 10-07-2019, 14:20:41 »
pozz  :mah: opet jja  :D
dali znas jel pase mjenjac f40 od 159 - 2.4 na 1.9 - 8v 159tku,  i dali su kablovi biraca isti ili i njih moram mjenjat ?  znam da moram poluosovine promjenit.
posto je moja m32 vec prikraju  :D
