28-11-2026, 21:13:37
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456800 vremena)
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #18870 u: 11-05-2015, 00:52:50 »
Tako je meni bilo. Izmjeri tlak ulja sto prije pa ces biti pametniji. Meni je pumpa ulja bila u banani. Ukupno 3300 kuna troska.
Ali ne mora biti...prvo izmjeri tlak ulja.
kako si mjerio?
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #18871 u: 11-05-2015, 00:59:40 »
kako si mjerio?
Nisam ja. Serviser je...nekakvim manometrom :D ne znam...
Ali bilo je pola bara na leru a to je malo...
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #18872 u: 11-05-2015, 01:05:02 »
aha aha, moram se bas raspitati ko bi mi to pregledo, za svaki slucaj, hvala  :ok:
« Odgovori #18873 u: 11-05-2015, 07:41:09 »
Pozdrav. Iso sam gledat jedan auto pa molim za pomoc. Jedno pitanje radi se o alfi 159sw 2008, 1.9jtdm 150ks, 150 000km, kad gledas ispod haube s desne strane motora se cuje neko konstantno i glasno trrrrrrrrrr, maknuo sam zastitnu plastiku nije do nje. Dal vibrira nesto ili ima neki drugi problem? Mislim da nisam to cuo dok je bila hladna al nisam siguran.. i dok se u leru pri otvorenoj haubi  pritisne kuplung cuje se kao lagani udarac, ko luft neki, ne jako al malo da. Eto
thanks, pozz
na žalost ovako po opisu ne mogu zaključit o čemu se radi...morao bi to probat
« Odgovori #18874 u: 11-05-2015, 07:42:41 »
POZZ IMAM PROBLEM SA 14 1.9 JTD 85KW 172 000KM PRILIKOM CHECK ENGINE-A POKAZUJE LOW OIL LEVEL PRESSURE UPALIM AUTO I NAKON 10AK SEKUNDI NESTANE?
ULJE SELENIA TD  FULL SERVIS RADEN PRIJE 3 000 KM
treba izmjerti pritisak ulja kad je motor jako zagrijan...ako je ok onda ne valja indikator
« Odgovori #18875 u: 11-05-2015, 11:13:19 »
« Zadnja izmjena: 11-05-2015, 13:58:09 od Argor »
« Odgovori #18876 u: 11-05-2015, 11:20:31 »
kako si mjerio?
skinut indikator pritiska ulja i stavit barometar
« Zadnja izmjena: 11-05-2015, 11:21:08 od Seb »
Offline silversurfer
  • Postova: 29
    • križevci
« Odgovori #18877 u: 11-05-2015, 11:28:32 »
Alfa je 156 sw 1,9 jtd 85 kw. Trebam mijenjat ulje nakon 10tkm pa mi treba savjet. zadnjih 10tkm bilo selenia wr 5-40 ulje u motoru. Potrošnja oko 1,5 do 2l, a prije toga bilo selenia 20k ulje 10-40 kojeg nije trošio ni kapi. Jel da promijenim ulje npr. shell helix ultra ili da ponovo ulijem seleniu 20k?
« Odgovori #18878 u: 11-05-2015, 11:42:09 »
neznam zašto WRa troši više a to je ulje pogodnije od K !!! probaj sam Hellixom 5-40
Offline marko-dubrava
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #18879 u: 11-05-2015, 12:50:00 »
Bok Seb,
Sutra ujutro ću dofurat auto do radione.
Moram promjenit balans remen.  GT 2.0 JTS (2004)
On je sad na autu al se uopće ne vrti jer su mu zubi izlizani.
Bojim se da ne podleti pod zupčasti.
Pitanje:
Dali ga mogu skinut (tj. precvikat ga i izvadit)  pa da se tako dovezem do radione, bez tog remena??
« Odgovori #18880 u: 11-05-2015, 13:02:27 »
Bok Seb,
Pitanje:
da.. možeš tako i ostavit...3-4 ks +  :hap:
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #18881 u: 11-05-2015, 13:40:04 »
Odlično.  ::)
Znači nema beda dugoročno vozit se bez tog remena?
« Odgovori #18882 u: 11-05-2015, 14:03:16 »
Odlično.  ::)
nema
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #18883 u: 11-05-2015, 14:25:24 »
Puno ti hvala!!!!   :care
Živio !!!
    • VŽ
« Odgovori #18884 u: 11-05-2015, 15:21:49 »
Živio !!!
Ja sam TS-a vozio skoro 4 godine bez toga remena i nikakvih problema ili nuspojava nije bilo  :ok:
Offline toky70
  • Postova: 67
  • Alfa Romeo 145 1.9 jtd
« Odgovori #18885 u: 11-05-2015, 15:32:12 »
Pozz Seb
AR 145 1.9 jtd 2000god 105 ks
Trokira mi na niskim okretajima pogotovo kad dajem jedva gasa,to tolko pocne skakat trokirat da odmah ga moram "lizat" na kvacilu i napucat gas,cim predem te niske okretaje do otvaranje turbine auto poleti i ide ko raketa...ja sam se vec naviko tako vozit tako da meni skoro vise niti ne troka,nego kad nekom drugom dam da vozi,polude i ugasi im se 100put,uglavnom jako iritantno,pa ako bis mogo navest par stvari koje bi mogle radit taj problem...
meni ovako iz glave bi bilo ko da je auto čadav iz nutra,i da se gusi i troka dok mu ne napucam gas...
jel moze bit do egr ventila mozda?
hvala na odgovoru
Offline toky70
  • Postova: 67
« Odgovori #18886 u: 11-05-2015, 17:02:11 »
Pozz Seb
hvala na odgovoru
Btw malo prije sam skinuo onu cijev koja ide u usisnu,sva je čađava a usis iz unutra žali Bože :(
Pretpostavljam da je do toga,ako je,jel mi mozete rec koliko okvirno dode taj popravak,jel se mogu cijevi ocistit ili moram nove kupovat s obzirom da mi izgledaju u dobrom stanju i nigdje nisu puknute
« Odgovori #18887 u: 11-05-2015, 17:38:04 »
Pozz Seb
hvala na odgovoru
EGR na tom modelu baš nije boljka tako da ne vjerujem...možda ti je negdje pukla cijev od MAFa do motora ili te zeza neki spoj negdje, možda na injektoru...najbolje ga stavit na tester pa vidjet
« Odgovori #18888 u: 11-05-2015, 17:39:09 »
to je nakupina čadži od EGRa ali nebi reko da ti to stvara navedeni problem
  • Postova: 7948
« Odgovori #18889 u: 12-05-2015, 10:06:52 »
guzda bok  :mah:
mogu sutra ili prekosutra dofurat auto na servis, ulje, filter ulja, filter goriva, ulje u getribi i sajle ručne
ostavim ga ujutro i pokupim popodne ili drugo jutro
« Odgovori #18890 u: 12-05-2015, 10:44:49 »
guzda bok  :mah:
sutra, srijeda
  • Postova: 7948
« Odgovori #18891 u: 12-05-2015, 10:56:21 »
sutra, srijeda
može, dođem do 8
Offline giulia s
  • Postova: 340
    • sinj
« Odgovori #18892 u: 14-05-2015, 07:14:45 »
Poštovanje meštre
Interesira me zašto na 147 jtdm "blinka " brojčanik prijeđenih km ?
« Odgovori #18893 u: 14-05-2015, 07:40:32 »
Poštovanje meštre
jedna od centrala na autu je izgubila komunikaciju sa body kompjutorm zbog nećeg
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #18894 u: 14-05-2015, 09:28:08 »
Bok!
Na semaforu sam primjetio da je ler gas na oko 1100 o/min
Nakon dva semafora sam ugasio auto i opet ga upalio. Ler gas je bio na 850 o/min.
Na idućem semaforu je opet bio na oko 1100 o/min.
Ponovo sam ga ugasio nakon 5-6 minuta i upalio. Teže je palio (slab akumulator) i motor se stresao.
Čuje se zujanje kod remenja.
Išao sam ga preparkirati i primjetio da servo radi slabije.
Akumulator se ispraznio do pola.
Sad čuči na parkingu   :sad:
« Odgovori #18895 u: 14-05-2015, 09:41:56 »
Bok!
pao mu je napon struje jer je vjerajtno zbog nečeg izgubio punjenje
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #18896 u: 14-05-2015, 09:51:40 »
Hvala!
Čini se da zuji neka remenica.
Jel alternator kod remenja.
Ne e svijetli crveni akumulator na instrument ploči.
Kolko treba vremena da se to promijeni?  :?:
Zakaj uvijek kad sam u gužvi  :Angry1:  :metak
« Odgovori #18897 u: 14-05-2015, 10:03:18 »
Hvala!
treba prvo vidjet šta je
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #18898 u: 14-05-2015, 10:20:21 »
Na zadnje pitanje mi nisi odgovorio, a to mi je najvažnije  :Angry1:
 :tooth:
Hvala  :ok:
Probat ću doć.
Lp!
« Zadnja izmjena: 14-05-2015, 10:20:59 od Surovi »
« Odgovori #18899 u: 14-05-2015, 10:42:39 »
 :tooth:
Hvala  :ok:
Probat ću doć.
Lp!
ne mogu ti reći jer neznam šta je problem na autu
