28-11-2026, 20:30:41
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456646 vremena)
« Odgovori #18840 u: 04-05-2015, 11:10:33 »
Radi se o 156 jtd 1.9 85kw 2004.g.Zamjenio bih antifriz.Na koji način da odzračim sistem?
na odzračnik na hladnjaku i cjevi antifriza koja ide u kabinu
« Odgovori #18841 u: 04-05-2015, 11:12:45 »
Seb trebam pomoc malu..
ALfa 156 1.6
Greska P1173
Rotor calibration fault
Sta bi to ustvari bilo?
neznam ovako... sa code-ovima ne radim a engleski naziv mi je čudan...sliči mi kao da senzora radilice i senzor faze na remenici bregaste zbog nečeg nisu usklađeni...ili jedan senzor ne radi ili u jendom trenu nije radio ili motor nije u fazi
Offline dragon 7
  • Postova: 12
    • Beograd
« Odgovori #18842 u: 04-05-2015, 11:28:07 »
Pozdrav Seb!
Alfa 159 jtdm 8v,ne radi klima.Onda u par navrata izbaci grešku gde kaže da ne radi prva brzina ventilatora hladnjaka.Negde sam čuo da kada ne pali prvu brzinu ventilatora,neće da radi i klima.Ima li ovo veze?
  • Postova: 5332
« Odgovori #18843 u: 04-05-2015, 11:53:14 »
 :mah: seb..
Jesi kad imao slucaj na alfi159 na uopce board od klime ne radi..
Nema ni osvjetljenja na njoj..
I zmiga ukupna kilimetraza..
Provjerio osigurace svi su ok
« Odgovori #18844 u: 04-05-2015, 13:16:28 »
ALfa 156 1.6
Greska P1173
ALfa owner kaze maf ili lambda? :?:
Auto nekada nece preko 4t rpm,ali nema problema s duljim paljenjem pa se iskljucila mogucnost senzora bregaste..
Nema potrebe otvarati dva posta za redom ako nitko nije odgovorio. Dovoljno je pritisnuti u desnom gornjem kutu posta "Uredi" i dodati nove misli.  :thanks
« Odgovori #18845 u: 04-05-2015, 14:22:13 »
Pozdrav Seb!
nebi trebalo imat veze...159tke imaju problem sa gubljenjem plina..možda ti fali plina
Ivan0047
« Odgovori #18846 u: 04-05-2015, 15:25:06 »
Prenijet cu kolegi ciji je auto.
Hvala ti ivo:
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #18847 u: 06-05-2015, 07:29:38 »
Pozz!
Zanima me je li normalno da mi auto baca neki bijelo-sivi dim kad sam u jako niskim okretajima pa dodam malo vise gasa (recimo, prikljucujem se iz sporedne ulice na glavnu i na 1000 okretaja sam u drugoj brzini i nabijem malo gasa).
Auto je Alfa 147 1.9 JTDm (88kw, 108 000km, blindiran ERG mehanički i softwerski).
I drugo pitanje  ::) Moj stari ima Fiat Stila Coupe 1.8 i zračni jastuk u volanu mu je bio aktiviran. Pitanje je - hoće li biti problema ako montira volan od drugog Stila sa ispravnim zračnim jastukom, da ne bude da ga montira pa mu se otvori cim ga spoji  :hehe:
« Odgovori #18848 u: 06-05-2015, 07:54:02 »
Pozz!
možda ti baci malo čađi iz ispuha koja se sa vremneom nakuplja a možda je nešto drugo...trebo bi to vidjet
neće se otvorit ali neće ni radit jer moraš promjenit centralu air baga
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #18849 u: 06-05-2015, 12:11:43 »
pozdrav, jedno pitanje..... na koje detalje obratiti pažnju kod kupnje 159-ke 1.9 110 kW SW, 2006 god??
koje su izražene mane na koje posebno treba gledati??
« Odgovori #18850 u: 06-05-2015, 12:12:50 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=31624.msg482292#msg482292
ipotoc
« Odgovori #18851 u: 06-05-2015, 12:58:32 »
Poštovanje,
neki dan su mi u jednom servisu ulili u moju crosswagon 1.9 jtd (2004) alfu, Selenia K ulje za benzince umjesto Selenia WR ulje.
"Mehaničar" me uvjerava da to nije nikakvi problem i da ulje ne treba mijenjati.
Pitao sam na nekoliko strana, druge automehaničare, i naišao na oprečna razmišljanja.
Na kraju sam pogledao specifikacije na stranici od Selenie i naišao da su oba ulja po svojstvima praktički jednaka.
Molim za savjet, ne bih htio pilati, ali mi se neda mijenjat ulje ponovno ako to nije potrebno.
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #18852 u: 06-05-2015, 13:01:25 »
nisam znao da si ti Seb....  a uostalom dao si mi link na temu gdje se na 20 i nešto stranica raspravlja šta je bolje 1.9 ili 2.4, koji troši više, koji ide slabije itd, koji troši gume a koji ne troši gorivo......
kao što sam pitao Seba, molio bih odgovor na koje detalje obratiti pažnju kod kupovine 159 1.9 jtd sw sa 110 kW, koje su izražene mane ako ih ima... ukratko šta gledati... zahvaljujem Sebu unaprijed na odgovoru
« Zadnja izmjena: 06-05-2015, 13:02:17 od max »
« Odgovori #18853 u: 06-05-2015, 14:33:32 »
a sve se teba gledat...vidjet kak je održavan tj kako je remenje, kuplung,...
2007,2008 16v imaju problema sa usisnom granom...pucaju leptiri u usisu i motor ih guta... najlakše se uoči ako se čuje da turbo fućka tiše ili gasnije...kad se upali auto motor se malo tresucka i tak... najbolje bi bilo izmejrit kompresiju mada se može vidjet i na tester rad injektora pa ako ima velika odstupnja koji injektor (više od +/- 2,5) to bi mogo biti predznak da se več nešto dogodilo sa motorom...narvno može značiti i da ne valja injektor pa je zato bolje izmjerit kompresiju
« Zadnja izmjena: 06-05-2015, 14:44:59 od Seb »
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #18854 u: 06-05-2015, 14:36:57 »
zupčasti promijenjen 2011 na 120 tkm, sad ima 170, kvačilo ok, zamajac isto - ne trese, ne lupa...
nije udarano... itd
šta je tu sa letvom volana i diznama??
malo sam tražio pa vidim da se oko toga vrti nekakva priča......
« Odgovori #18855 u: 06-05-2015, 14:41:21 »
Poštovanje,
ah...kao stručna osoba morao bi reći da tako ne smije...realno motor se neće pokvarit ali... WR ulje je predviđeno da prima nesagorjele dijelove smjese u sebe prilikom regenracije DPF filtera a da pritom ne gubi svojstav podmazivanja dok K nema ta svojstva...kolko to sada može naštetit... mislim dane može puno ali opet...ja bi stavio WR da mirno spavam
to je isto ko da se pitamo dali se možemo vozit sa tlakom u gumi od 1,5 bara a mora biti recimo 2,3 ili 2,3 ili nešto treće...može ali to nije to
« Odgovori #18856 u: 06-05-2015, 15:48:36 »
nije udarano... itd
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #18857 u: 06-05-2015, 21:27:38 »
ok hvala  :ok:
  • Postova: 8975
« Odgovori #18858 u: 07-05-2015, 10:46:11 »
Znas li mozda s kojih auta sve pase servo bubanj za kocnice ("pojacivac sile kocenja") na 1.9jtdM ?
« Odgovori #18859 u: 07-05-2015, 10:48:01 »
na žalost ne
Offline icecol
  • Postova: 50
    • Nedelišče
« Odgovori #18860 u: 07-05-2015, 12:16:09 »
Pozz Seb zanima me koliko bi kod tebe koštal veliki servis remenja zatezači ležajevi i vod.pumpa  Radi se o 156 jtd 85kw 2005
Zanima me s orgijal dijelovima i sa zamjenskima
« Odgovori #18861 u: 07-05-2015, 12:54:16 »
cca
                                             ORG    /   NEORG
Zupčasti remen                     365,00 / 249,00
Natezač ZRa                         691,00 / 440,00
Klizač ZRa                            208,00 / 149,00
Vodena pumpa                     547,00 / 380,00
Stazni remen                       171,00 / 145,00
Natezač SRa                        338,00 / 290,00
Klizač SR                             429,00 / 290,00
Klizač SRa                           258,00 / 210,00
                                     3.034,00  / 2.153,00
 RAD   800,00+pdv                     1.000,00
                                       3.784,00 / 2.903,00
 Remenica radilice             1.235,00 /   850,00
                                         5.039,00 / 3.753,00
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18862 u: 07-05-2015, 22:22:42 »
Krepala mi je ovaj put vozacka bravica. Mehanizam je na svima isti? Tj. da li ce mi otvarati bravu sa dosadasnjim kljucem ako samo promijenim mehanizam sa motoricem ili trebam i novi kljuc.
166ica iz 2001.g
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #18863 u: 07-05-2015, 23:02:35 »
Pozz!
Opet ja  :redf:
Rješen problem s dimom... to je bilo samo malo čađe nakupljene u gradu :D
Sad mi se pak javio problem s kocnicama, stavio sam nove brembo diskove i ICER pločice prije 3000km i zadnjih 1000km mi auto malo trese pri kočenju.
Ako se ustanovi da je disk kriv, je li se isplati tokariti ga, hoće li mi opet nakon par tisuća kilometara početi trzati?
Inače, je li moguće da zbog pločica zna malo tresti?
« Odgovori #18864 u: 08-05-2015, 07:15:37 »
166ica iz 2001.g
za ključ je bitan samo uložak brave, mehanizam nema veze sa ključem
« Odgovori #18865 u: 08-05-2015, 07:17:22 »
Pozz!
Opet ja  :redf:
pretpostavljam da kad ga malo opet opteretiš da če protrest...nešto je loše kvalitete (disk ili pločice) ili si nepašu
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18866 u: 08-05-2015, 22:28:18 »
Super, hvala  :pivo:
« Zadnja izmjena: 08-05-2015, 22:36:14 od draak »
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
« Odgovori #18867 u: 10-05-2015, 13:51:42 »
Pozdrav. Iso sam gledat jedan auto pa molim za pomoc. Jedno pitanje radi se o alfi 159sw 2008, 1.9jtdm 150ks, 150 000km, kad gledas ispod haube s desne strane motora se cuje neko konstantno i glasno trrrrrrrrrr, maknuo sam zastitnu plastiku nije do nje. Dal vibrira nesto ili ima neki drugi problem? Mislim da nisam to cuo dok je bila hladna al nisam siguran.. i dok se u leru pri otvorenoj haubi  pritisne kuplung cuje se kao lagani udarac, ko luft neki, ne jako al malo da. Eto
thanks, pozz
« Zadnja izmjena: 10-05-2015, 15:01:50 od mark »
Offline cuore_sportivo1992
  • Postova: 170
  • Ar 147jtd/Uno 1.5 ie/Vespa 150
« Odgovori #18868 u: 10-05-2015, 23:06:51 »
POZZ IMAM PROBLEM SA 14 1.9 JTD 85KW 172 000KM PRILIKOM CHECK ENGINE-A POKAZUJE LOW OIL LEVEL PRESSURE UPALIM AUTO I NAKON 10AK SEKUNDI NESTANE?
ULJE SELENIA TD  FULL SERVIS RADEN PRIJE 3 000 KM
No Italy no car! No turbo no fun! :)
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #18869 u: 11-05-2015, 00:41:51 »
Tako je meni bilo. Izmjeri tlak ulja sto prije pa ces biti pametniji. Meni je pumpa ulja bila u banani. Ukupno 3300 kuna troska.
Ali ne mora biti...prvo izmjeri tlak ulja.
