30-11-2026, 17:05:02
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2461203 vremena)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #18810 u: 29-04-2015, 07:44:01 »
Zdravo Seb, 147 1.9 16v je u pitanju
Kupio valeo set kvacila nov i zamijenim ga i usput ulje u mjenjacu. Nakon 30-40km papucica kvacila je pocela kao lagano vibrirati i prvih 1-2cm kao propadne i poslije ok. Nakon 100 km propala je papucica kvacila, vratila se gore i tako ostala, ne moze da se stisne, tvrda kao kocnica
Jesi se susretao s tim sta bi moglo biti? Opet treba skidati mjenjac pa treba li na nesto obratiti paznju da se ne desi isto?
Hvala unaprijed!  :thanks
Ista stvar se desila mom frendu prije dva tjedna. Morao je mijenjati zamašnjak (zamajac). Cijelo vrijeme mu izbacivalo cilindar koji se nalazi pokraj akumulatora.
Edit:
Koga god je pitao skoro pa nikakva šansa nije bila da je zamašnjak, pa je otišao namjerno drugom mehaničaru, sve su rastavili i ipak je bio zamašnjak. A auto nije tresao, ništa ...
« Zadnja izmjena: 29-04-2015, 07:45:30 od tomislavkn »
  • Postova: 16793
« Odgovori #18811 u: 29-04-2015, 08:00:17 »
Znas cijenu tih cepova? Ide na komad ili po pakiranju?
za koje to auto i koji točno čepovi su to
  • Postova: 16793
« Odgovori #18812 u: 29-04-2015, 08:01:40 »
Edit:
moguče
  • Postova: 4015
« Odgovori #18813 u: 29-04-2015, 08:02:37 »
Alfa 156 1.9 jtd
Cepovi plasticni s kojima se hvataju obloge ispod blatobrana sa podnom zastitom i slicno. Mogu pofotkat da tocno vidis na sta mislim, tesko je ovako objasnit.
Ugl crni plasticni cepovi ili sarafi, kako li se to vec zove.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #18814 u: 29-04-2015, 22:28:55 »
evo da se javim. zamasnjak nije, stavio sam nov prije 23000km
uspjelo bez skidanja mjenjaca. samo sklonio majstor akumulator i sta treba da pridje mjenjacu odozgo, povuko viljusku (kako to vec treba da se uradi kad se mjenjac namontira nakon izmjene kvacila) i valjda druk opet uklopio i auto radi  :?: samo je nesto bilo krivo spojeno na neki cilindar, nesto s kontra strane nisam ga bas najbolje razumio.. uglvnom sad za sad je ok, ako se ne daj boze opet desi onda skidati mjenjac i nositi set kvacila na reklamaciju, ne znam sta bi mogo drugo
hvala Seb i ostali na pomoci  :thanks
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #18815 u: 29-04-2015, 23:05:53 »
Radilo je to i kod frenda par puta s tim cilindrom kod akumulatora, ali uvijek mu izbacilo ponovno. Ne kažem da tebi hoće, nedaj bože, ali eto. On je morao zamašnjak mijenjati i sad više nema problema.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #18816 u: 29-04-2015, 23:12:33 »
onda moram na poduku kod majstora kad mi izbaci na putu da znam sam napraviti  :hehe: ali problem je sto prije izmjene lamele nisam nikad imo problema nikakvih i 100% bi jos islo auto da nisam mjenjo.. a zamasnjak jedino ako se pokvario u tih 23000km onda jbg
Offline čaja.84
  • Postova: 10
    • lukavac
« Odgovori #18817 u: 30-04-2015, 01:47:43 »
zdravo Seb imam alfu 159 i pocelo mi je da lupkaju disc plocice skidao sam tockove i pogledao. kada blago pritisnem kocnicu i probam da maknem disk, celjust sto pritisce prednjudisk plocicu ima malko lufta tj. mice se gore dole ca 1-2 mm tako da se pomjeri i plocica malko. kako bi taj problem mogao rijesiti dali postoji neka opcija da se zamjene piksne ili bolcni sto spajaju celjust sa cilindrom da nemoram kup0vati kompletan cilindar sa celjusti? ako mozes da mi odgovoris bio bi ti puno zahvalan
  • Postova: 16793
« Odgovori #18818 u: 30-04-2015, 07:15:01 »
probaj malo masti natrpat u njih
Offline Nik1984
  • Postova: 44
« Odgovori #18819 u: 30-04-2015, 08:31:52 »
Pozdra Seb, jedno pitanje da probam uglazbit vrijeme pa da dodem na sredivanje par problema. Igrom slucaja napravio komp dijagnostiku i komp je izbacio gresku prefilavanja turbine. To mi se ne desava uvijek nego ponekad kad nakon puno gradske voznje znam malo "ispuhati" auto, u 4 brzini mi nakon 3500-4000 okretaja upali onu lampicu check engine u lijevoj vuri i baci ga u safe mode tj oduzme mi gas, pustim dodam i ide normalno. E sad koliko ja znam, a ne znam puno, to moze biti do mnogo stvari. Koliko u principu traje vasa dijagnostika te uklanjanje kvara ako turbina nije za reparaciju. Posto je auto kupljen nedavno ne znam dal je egr ugasen, treba ga cistit ili nesto deseto. Ako se sjecas to je ona alfa s kojom sam bio kod tebe zbog pojacanog zvuka turbine, plava 156 sw 2.4 i napomenuo si da je cipirana i da ima daleko vise od standardnih 150 ks. E sad da li je moguce da prilikom cipiranja nisu podesavali pritisak turbine (netko mi je napomenuo da su samo dizali cip a ne neki tlak u turbini..) mozda pricam gluposti no zaista nisam upucen i prenosim ono sto su mi rekli. E sad je jedini problem vrikeme kojeg ja nazalost nemam previse i tesko je izvedivo da nekoliko dana budem bez auta. Koliko je sigurno vozit takav auto ukoliko ga zaista ne gazim (rijetko vozim iznad 2700-3000 okretaja i ta lampica se ne pali? Isprike na poduzem postu i mojoj neupucenosti
Zaboravio napomenuti da mi je i crijevo koje ide iz one kutije (pretpostavljam filter zraka) prema turbini (debelo u slovo u ili vise j) puknuto te izolirano trakom i trebalo bi ga mijenjat
« Zadnja izmjena: 30-04-2015, 10:39:31 od Argor »
« Odgovori #18820 u: 30-04-2015, 10:40:49 »
Nema potrebe otvarati dva posta za redom ako nitko nije odgovorio. Dovoljno je pritisnuti u desnom gornjem kutu posta "Uredi" i dodati nove misli.  :thanks
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #18821 u: 30-04-2015, 16:41:44 »
Moguće je i da su ti varijable ostale zaštekane, zaprljane, malo hrđe unutra i tako. Meni je ista stvar bila, rastavili su turbinu, počistili i sve radi kako spada. Ustvari, to je vrlo aktualno, jer tek danas idem po auto  ::) :ok:
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #18822 u: 30-04-2015, 17:50:57 »
Pozdrav. Što bi mogao biti uzrok da mi se čeljusti ne otvraju,kad dignem auto na dizalicu i pokušam u leru kotač okrenuti,skoro da ga nemogu okrenuti kao da netko stiska kočnicu,i tako na ljevom i na desnom kotaču. Zanima me što bi to moglo biti,ako si imao nešto sličan slučaj. Zaboravih reći da mi je izgleda propišala servo pumpa,gubi ulje,dali servo pumpa ima ikakve veze sa kočnicama ili ova dva kvara nisu povezana? Radi se o AR 156 1.9 16v 2004god.
Offline signo
  • Trade Count: (+27)
  • Postova: 746
« Odgovori #18823 u: 30-04-2015, 17:57:24 »
Možda  sajle  ručne  blokiraju.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #18824 u: 30-04-2015, 18:01:14 »
Radi se o prednjoj strani,ne kužim se baš,dali sajle ručne imaju veze sa prednjim krajem?
« Odgovori #18825 u: 30-04-2015, 18:54:46 »
čeljusti,najbolje ih komplet repariraj pa si miran,a nebi bilo loše odma i zadnje riješit,jer su vjerovatno i gore od prednjih  :hehe:
može bit još par stvari ali ovo je najvjerovatnije
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #18826 u: 30-04-2015, 19:06:25 »
Do pred petnaest dana sve bilo ok,promjenio sam ulje u kočnicama i sad se ovo počelo dešavati obadvije čeljusti u isto vrjeme,da nije negdje drugdje problem?
  • Postova: 16793
« Odgovori #18827 u: 01-05-2015, 08:30:21 »
možeš se vozit, nije problem jer postoji safety mode koji će sprečiti neku daljnju štetu
za sigurnu dijagnostiku mi treba malo više, par sati tako da se auto mora ostaviti u servisu
  • Postova: 16793
« Odgovori #18828 u: 01-05-2015, 08:31:37 »
zaštekali klizači čeljusti, klipič, pločice u nosaču, lajtung,...
Offline Shemsi
  • Postova: 10
    • Virovitica
« Odgovori #18829 u: 01-05-2015, 13:13:32 »
Pozdrav Seb!
Par tehničkih pitanja i savjet:
Imam 2.0 16v turbo motor iz Theme i sad bih to ubacivao nekud. Prije sam to stavljao u Bravo HGT (Paše sve na šaraf) i znam da ide u Tipo 2.0. Zanima me kakva je situacija sa AR 155/156 i 146TI. Htjeo bih to stavit u neki auto s 4/5 vrata ali da ne moram mjenjati cijelo podvozje naprijed skupa sa glavčinama i šta-ja-znam što sve ne.
Isto tako zanima me ima li razlike u AR 155/156 naprijed kod motora 1.6, 1.8 i 2.0 (TS), znači razlikuje li im se podvozje kao npr kod Brava 1.6 i 2.0HGT.
Nadam se da me kužiš pa te molim da napišeš riječ-dvije.
Unaprijed zahvalan
Ivan
« Odgovori #18830 u: 01-05-2015, 13:46:44 »
Baca ti gresku P0235. Greska superpunjenja.
MAP. Ocisti ga.
Imao sam istu stvar i rijesio jucer s malo benzina i torx kljucem.
Auto je podivljao
Offline Nik1984
  • Postova: 44
« Odgovori #18831 u: 01-05-2015, 13:51:15 »
Hvala decki, ocistio bih ja ali niti ima alata, a bogme niti ne znam to napravit :)
  • Postova: 16793
« Odgovori #18832 u: 02-05-2015, 12:39:10 »
Pozdrav Seb!
Unaprijed zahvalan
Ivan
155... Ista je ko i 145-6, Dedra, Nuova Delta, Bravo-a
Crnorizec
« Odgovori #18833 u: 02-05-2015, 22:53:57 »
Pozdrav svima .. Posle mnogo automobila koje sam imao, slucajno sasvim kupio sam Alfu 147 JTD 2002 godiste, iii bolje da je nisam ne zato sto je ona losa, nego sto se zaljubih u nju na prvi pogled, na prvi pritisak papucice. I siguran sam da nikad u zivotu necu da volim neki auto ko sto volim ovu moju alfu.
Ali evo problem ... Pre dve nedelje dok sam isao uzbrdicom u jednom selu, dobio upozorenje GLOW PLUG ERROR I odma posle toga ENGINE CONTROL SYSTEM FAILURE I tu pocinje odiseja, otiso kod elektromehanicara koji je odma napravio kompjutersku dijagnostiku, I rekao mi da se radi o onom delu ispod koga je nasrafljen filter za naftu I iskljucio ga tako sto je iskopcao kabel, ok poceo ja da vozam ide alfa super,kad posle 10KM opet Glow plug error I ECSF I opet na uzbrdici, ujutru kad sam upalio auto isto primetio da nece vise od 3250rpm I avto nije vise ono isto ide nije da ne ide ali nije to to. Odem ja opet kod majstora koji opet prikopca auto na kompjuter I kaze da je EGR ventil iskljuci on I njega (verovali ili ne) I ja opet krenem ide alfa ko luda I tako ja zadovoljan jedno dva tri dana I opet na uzbrdici meni opet glow plug error I ECSF jaaaaaaaaaaaaaaaooooooooooo nista odem ja opet kod majstora I cekam da vidim sta ce sad iskljuciti (inace je EGR iskljucio samo kabel skinuo) e tada on konstatirao da je pregoreo osigurac F11 koji se nalazi u kutiji koja je u motoru I u gornjem redu je 15A smenimo osigurac avto ide super I ja opet odem, opet uzbrdica (ehhh pozeleh da zivim negde gde je sve ramno) I opet glow plug error I ECF I opet do 3250rpm, otvorim ja kutiju pogledam osigurace ovaj F11 otiso, smenim ga ja sam opet auto siba ide super, opet uzbrdica (I da kazem da na tim uzbrdicama nema nekog bog zna kakvog nagiba I nije potrebnabog zna kakva snaga,znaci normlana uzbrdica) opet pregori osigurac a onaj deo sa filterom za naftu I EGR iskopcani znaci nisu u funkciji...eto to je moja muka ne znam sta da radim, doznao da je F11 secondary service electronic injection, terao majstora da ocisti MAF on rekao da ga je ocistio ...volim svoju alfu I ovo je sto mi se sada desava. Molim vas za pomoc ...molim jer znam da znate sta je ljubav prema alfi...
« Zadnja izmjena: 02-05-2015, 22:55:34 od Crnorizec »
« Odgovori #18834 u: 03-05-2015, 10:33:26 »
1. promjeni majstora
2. koju ti je gresku tocno izbacila dijagnostika
3. odkad se auto popravlja na način da se komponente motora odkopčavaju?
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #18835 u: 03-05-2015, 10:38:24 »
Seb pozdrav, imam pitanje. Od jučer se osjeti šuštanje u motoru dok radi u leru i dok se onako vozi u vožnji, a intenzivno sam osjetio kad sam vrtio na 2500 okretaja-čini mi se da je povezano s turbinom?. Iz pravca motora se osjeti smrad ispušnih plinova, pa mi molim te reci da li je riječ o cijevi što vodi u turbo ispušne, da je negdje popustila ili je o nečemu drugom riječ? Pogledano je ispod haube i uvidili da mrežasti dio što ide preko jedne cijevi, malo je kao sagorio i raširio se sa strane. I još jedno pitanje, koliko se dugo može voziti tako, s obzirom je najbliži servis 200km? I da li se može još nešto oštetiti takvom vožnjom? Hvala  ti i  :mah:
« Zadnja izmjena: 04-05-2015, 10:50:52 od ar_jurki »
Sport i elegancija
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #18836 u: 03-05-2015, 11:12:07 »
Radi se o 156 jtd 1.9 85kw 2004.g.Zamjenio bih antifriz.Na koji način da odzračim sistem?
Ivan0047
« Odgovori #18837 u: 04-05-2015, 10:47:13 »
Seb trebam pomoc malu..
ALfa 156 1.6
Greska P1173
Rotor calibration fault
Sta bi to ustvari bilo?
ALfa owner kaze maf ili lambda? :?:
Auto nekada nece preko 4t rpm,ali nema problema s duljim paljenjem pa se iskljucila mogucnost senzora bregaste..
« Zadnja izmjena: 04-05-2015, 13:14:55 od Argor »
  • Postova: 16793
« Odgovori #18838 u: 04-05-2015, 11:08:13 »
malo je to sve čudno...javlja grešku za grijače a opet takvi simptomi i kvarovi...po meni nešto ne štima sa masom-a ili instalcijom za napajanje struje na ECU
  • Postova: 16793
« Odgovori #18839 u: 04-05-2015, 11:09:37 »
po opisu bi reo da su negdje propuštanja zraka na tlačnom dijelu.. cijev turbo-IC, IC-usisna grana, IC,...
