28-11-2026, 20:30:50
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456648 vremena)
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #18900 u: 14-05-2015, 11:22:39 »
Ma šalio sam se  :tooth:
Zadnje pitanje je bilo: "Zakaj uvijek kad sam u gužvi?"   ::)
« Odgovori #18901 u: 14-05-2015, 11:26:22 »
:hap:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #18902 u: 14-05-2015, 12:50:03 »
Seb, za TS, za fazu, navodno da treba komparator s hodom 0-8 mm. Zašto se ne bi mogao koristiti 0-10 mm?
« Odgovori #18903 u: 14-05-2015, 13:11:05 »
treba komparator a sada koliko mm neznam...mora dodatknut klip i imat dovoljan hod koliko treba da se izmjeri GMT
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18904 u: 14-05-2015, 17:51:29 »
Ne bi Alfa bila Alfa da ne treba cackati nesto po njoj ::)
Klima ne hladi kako bi trebalo. Kada je auto u hladu, osjeti se da kompresor radi i da hladi, ali ne dovoljno. Dok kad je na suncu jedva hladi.
Plina ima 650g i sve radi normalno...osim sto zna povremeno baciti gresku "Air condition fault", puhanje smanjuje na minimum (moze se rucno pojacati) i tako dok se auto ne ugasi i ponovno upali.
Koliko je dijagnostika za klimu i koliko to otprilike traje. Sad imam guzvu, ali bih to htio rijesiti do susreta u Rijeci.
Offline cuore_sportivo1992
  • Postova: 170
  • Ar 147jtd/Uno 1.5 ie/Vespa 150
« Odgovori #18905 u: 14-05-2015, 22:23:41 »
Seb rjesen engine oil faillure promjenjen indikator i ponisten service.... tnx 😄😄😄
No Italy no car! No turbo no fun! :)
« Odgovori #18906 u: 15-05-2015, 08:10:21 »
diajgnoza cca 200-300 kn ako se nešto ne ZAKOMPLICIRA
« Odgovori #18907 u: 15-05-2015, 08:17:48 »
koji auto?
  • Postova: 170
« Odgovori #18908 u: 15-05-2015, 08:49:32 »
147 jtd 85kw
« Odgovori #18909 u: 15-05-2015, 09:00:40 »
147 jtd 85kw
ako ti je sad ok ond ate je zezo indikator...poništavanje servisa nema veze sa problemom koji si imao
  • Postova: 7948
« Odgovori #18910 u: 15-05-2015, 14:26:40 »
 :redf:  :redf: sorry stvarno nisam stigo ni jučer ni danas, dođem u ponedjeljak ili u utorak  :redf:  :redf:
« Odgovori #18911 u: 15-05-2015, 14:35:32 »
zašto? :?:
  • Postova: 7948
« Odgovori #18912 u: 15-05-2015, 14:42:29 »
« Odgovori #18913 u: 15-05-2015, 14:50:29 »
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #18914 u: 15-05-2015, 20:29:12 »
Pozdravljam Seba i ostalu ekipu sa foruma.Imam jedan problem pa pitam(alfa 166 2.4 jtdm 129 kw).Nekidan se vozim iz grada i auto izgubio snagu jedva dosao do kuce.Odmah sam pretpostavio sta je jer sam se navikao nigdje nema da kupim originalnih vakuum crijeva pa se dovijam kako znam.Do sad su mi samo pucala ili na overboost ventilu ili na dovodu vakuuma odsjecem i stavim ponovo i vozi.Ovaj put mi je skroz spao sa onog pipka sto vodi vakuum do ventila i posto sam morao jaci gas da bi uopste dosao kuci upalila mi se lampica u kabini.Vratim crijevo odem i izbrisem gresku i sve ok ugasila se lampica.Ali imam primjetio sam problem sa polugom koja otvara i zatvara geometriju krilca turba.Mozda se to i prije javilo ali danas sam bas primjetio i ne pali mi lampicu uopste.Kad rukom na ugasenom autu stisnem polugu ide bez problema dole u ''pastetu'' i vraca se znaci nije zaglavljeno nista.Cak kad skinem sa ventila crijevo i ustima napravim vakuum uvlaci se poluga i izadje kad nema vakuuma.Sve super.Kad upalim auto u leru poluga se uvuce max vakuum znaci postoji sa niske obrtaje turbine.Znaci vakuuma ima sva sam crijeva provjerio 100 puta.Kad ugasim auto poslije nekog vremena zacuje se onaj zvuk otpustanja vakuuma u overboost ventilu i poluga izadje.Znaci sve kako treba.Medjutim problem mi je kad upalim poluga se uvuce kako i treba ali kad dodajem gas ta poluga ne izlazi a trebala bi, kako dodajem jaci gas sve vise i kad pustim gas opet da se vrati.Znaci tek kad dodam gas obrtaji pred crveno poluga naglo izadje van i vrati se(nema ono kako dodajem gas da izlazi-do 3000 obrtaja se skoro ne pomjeri van a trebala bi mislim.Kao da mi ostanu krilca u polozaju za niske obrtaje kad dodam gas.Sjecam se da je to radilo prije kako lagano dodajem gas poluga lagano izlazi i vraca se kad pustim gas u ler.Sta bi moglo biti u pitanju?Sumnjam na overboost ventil ili MAP senzor.
« Odgovori #18915 u: 16-05-2015, 11:27:22 »
dali sada auti ide noramlno tj jelimaš kakvih problema u vožnji nakon zamjene vakim creva?
« Odgovori #18916 u: 16-05-2015, 12:02:59 »
Seb se zarakijao sinoc. Vidi se po pravopisu  ::)
« Odgovori #18917 u: 16-05-2015, 12:06:08 »
da bar jesam...zaspo oko pol 10... jutros se naravno probudio u pol 6  a jučer u 6.20 kad sam se moro digntu mi duša spavala...sav sam Fuckedup danas  :rol:
« Odgovori #18918 u: 16-05-2015, 12:16:11 »
Godina proizvodnje. Moras na update  :craz
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #18919 u: 16-05-2015, 13:25:55 »
Pozz Seb... imam jedno pitanjce.. radi se o Alfi 159 2.4 jtd.
Prilikom paljenja auta auto upali i uzasno jako kadi plavo i motor zacukava, uopste lijepo ne radi tad na leru.. ponekad upali i odmah se ugasi par puta pa tek onda radi..tocno kao da bi pokrenuta bila regeneracija dpf-a a na autu nema dpf a i egr je blindiran..
u voznji je sve normalno i auto povuce i sve, jedino mu opet na doci da na semaforu opet pocne trokirati i kaditi jako..
si imal mozda koji takav slucaj da bi znal o cemu se radi?
uvijek alfa....
« Odgovori #18920 u: 16-05-2015, 13:35:23 »
Injektori.
Seb ti moze odraditi dijagnostiku injektora.
Ako neki prelazi 2.5 korekciju moras reparirati.
Cca 1200 kn / kom.
Molim   ::)
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #18921 u: 16-05-2015, 14:46:21 »
Auto manje vise ide ok.Ali ne bas kao kad sam je kupio.Alfa 2,4 jtdm 129 kw bi ako je sve ok trebala da čupa asfalt ispod sebe  :crazy:
Idem nekom logikom i eliminacijom.Vakuum sam eliminisao jer da negdje pusta crijevo i da ga nema nebi se poluga akuratora uvukla kad upalim auto i drzim ga u leru.Normalno se uvuce i stoji tako znaci vakuum dolazi i drzi.I krilca geometrije su zatvorena (za rezim rada turba na niskim obrtajima -da se poveca brzina izduvnih gasova koji idu na turbinu i da poveca brzinu turbine da se izbjegne turbo rupa kod kretanja ,jer je u leru manji pritisak izduvnih a samim tim bi se turbina sporije okretala da nema promjenjive geometrije koliko sam shvatio).Problem mi je sad kad ja dodajem gas dodjem do 3000 obrtaja a poluga akuratora se skoro ne mice van(znaci ne otvaraju se krilca nego ostaju u rezimu za niske obrtaje-kao da ECU ne daje na vrijeme informaciju overboost ventilu da treba da smanji vakuum koji ide na akurator a samim tim poluga ide van i krilca se otvaraju u polozaj za visoke obrtaje.Napominjem da mislim da nije nista zaglavljeno jer kad ugasim auto nestane vakuuma poluga izadje normalno skroz van,a i rucno na ugasenom autu rukom pomijeram polugu unutra van bez problema cak ustima kad napravim vakuum poluga ide lijepo unutra i vrati se skroz napolje kad nema vakuuma.
Iduci logikom nesto daje signal overboost ventilu da propusti max vakuum ili da ga smanjuje a to nesto hebem li ga moze biti samo ECU koji dobija informaciju da li je auto u niskim ili visokim obrtajima.Opet logicki zakljucujem moglo bi biti informacija iz 2 izvora.Preko nekog senzora brzine obrtaja mozda senzor radilice ili bregaste pa kad dam gas  oni se brze okrecu dolazi do Ecu a on automatski na osnovu toga salje signal overboost ventilu da smanji vakuum jer je motor na visim obrtajima.Ili drugi izvor senzor pritiska Map.Dodam gas autoamtski turbo stvara jaci pritisak vazduha MAP mjeri i salje podatak ECU za koji to znaci da salje tad info overboost ventilu da smanjuje vakuum prema akuratoru(jer dodavanjem gasa visoki obrtaji samim tim veci pritisak vazduha koji MAP registruje i na osnovu toga ECU konta da je motor u visokim obrtajima i da treba da se krilca geometrije otvore saljuci manju struju overboost ventilu (vakuum tada povuce klip u ventilu na gore i smanjuje ili zatvara dodod vakuuma do akuratora a samim tim se poluga akuratora izvlaci i otvara krilca geometrije za rad u visokim obrtajima).Eto ja se malo raspisah ali po meni mislim da je u pitanju MAP senzor koji ne mjeri dobro pritisak i salje pogresne informacije prema ECU ili overboost ventil koji ne zatvara vakuum kako treba prema akuratoru.
Sto mi je najcudnije od svega kod dosta kolega ovdje se pali lampica pa gasi itd kod mene se ne pali nikakva greska.Evo otprilike ovako mi radi poluga na akuratoru kao na ovom linku na youtube
http://www.youtube.com/watch?v=2pdKqHHimz4
« Zadnja izmjena: 17-05-2015, 19:50:37 od a.m.alfa »
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #18922 u: 16-05-2015, 14:50:15 »
Injektori.
Cca 1200 kn / kom.
Molim   ::)
Ne mora biti. Kod mene je čišćenje injektora bilo dovoljno.
« Odgovori #18923 u: 17-05-2015, 19:49:47 »
Pozdrav ekipi. Seb (ili bilo ko), opet zvukovi u mojoj "Mulder&Scully" 156 2.0 JTS. Kad se motor ugrije čuje se lagani klepetav zvuk između 1800 i 2500 okretaja. Klepetanje je slabo i čuje se kad se stoji ispred auta ili kad se vozin uz neki zid(tako san i čuja). Kad je motor hladan, nema klepetanja. U čemu je stvar?
P.S. minjano je prstenje, leteći, korpa,lamela i druk ležaj nedavno
« Odgovori #18924 u: 17-05-2015, 20:02:02 »
Podizači, bregaste
« Odgovori #18925 u: 17-05-2015, 20:09:22 »
Podizači, bregaste
Hmmm, davno mi je to klapalo, al nije se čulo baš ovako i definitivno se čulo u leru. Al možda i jesu...
« Odgovori #18926 u: 17-05-2015, 20:15:30 »
JTS. Ako zvecka, raspao se katalizator.
« Odgovori #18927 u: 17-05-2015, 20:16:38 »
Haha, to mi se više sviđa, jer da-katalizator je gotov (dijagnostika pokazala, novi ide ovih dana!)
Offline Nik1984
  • Postova: 44
« Odgovori #18928 u: 17-05-2015, 22:16:13 »
Seb moze cijena seta kvacila za 156 2.4 jtd 110 kw sa radom i koliko vremenski treba da se rijesi. Uzasno visoko lrima, a uskoro imam put od cca 3000km i bebi htio da mi proklizne negdje, jos ne klizi no bojim se da bi mogo. Isto tako cijena ciscenja turbine/egr-a, onako odokativne da vidim sto mogu sce sad obavit ;)
Offline davidvid
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 69
    • rijeka
« Odgovori #18929 u: 18-05-2015, 18:01:36 »
A.r. 147 1.6ts
Dok auto radi ugasi se sam od sebe palis ga auto vergla i nece upaliti ali upali na guranje u cemu bi mogla biti stvar
