30-11-2026, 12:35:11
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2460574 vremena)
Batina i 7 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #18930 u: 18-05-2015, 18:34:05 »
Pozz Seb... imam jedno pitanjce.. radi se o Alfi 159 2.4 jtd.
Prilikom paljenja auta auto upali i uzasno jako kadi plavo i motor zacukava, uopste lijepo ne radi tad na leru.. ponekad upali i odmah se ugasi par puta pa tek onda radi..tocno kao da bi pokrenuta bila regeneracija dpf-a a na autu nema dpf a i egr je blindiran..
u voznji je sve normalno i auto povuce i sve, jedino mu opet na doci da na semaforu opet pocne trokirati i kaditi jako..
si imal mozda koji takav slucaj da bi znal o cemu se radi?
ako je skinut DPF jesu regeneracije ugašene u ECUu?
ovo kod paljenja bi mogli biti injektori
« Odgovori #18931 u: 18-05-2015, 18:36:39 »
Auto manje vise ide ok.Ali ne bas kao kad sam je kupio.Alfa 2,4 jtdm 129 kw bi ako je sve ok trebala da čupa asfalt ispod sebe  :crazy:
Idem nekom logikom i eliminacijom.Vakuum sam eliminisao jer da negdje pusta crijevo i da ga nema nebi se poluga akuratora uvukla kad upalim auto i drzim ga u leru.Normalno se uvuce i stoji tako znaci vakuum dolazi i drzi.I krilca geometrije su zatvorena (za rezim rada turba na niskim obrtajima -da se poveca brzina izduvnih gasova koji idu na turbinu i da poveca brzinu turbine da se izbjegne turbo rupa kod kretanja ,jer je u leru manji pritisak izduvnih a samim tim bi se turbina sporije okretala da nema promjenjive geometrije koliko sam shvatio).Problem mi je sad kad ja dodajem gas dodjem do 3000 obrtaja a poluga akuratora se skoro ne mice van(znaci ne otvaraju se krilca nego ostaju u rezimu za niske obrtaje-kao da ECU ne daje na vrijeme informaciju overboost ventilu da treba da smanji vakuum koji ide na akurator a samim tim poluga ide van i krilca se otvaraju u polozaj za visoke obrtaje.Napominjem da mislim da nije nista zaglavljeno jer kad ugasim auto nestane vakuuma poluga izadje normalno skroz van,a i rucno na ugasenom autu rukom pomijeram polugu unutra van bez problema cak ustima kad napravim vakuum poluga ide lijepo unutra i vrati se skroz napolje kad nema vakuuma.
Iduci logikom nesto daje signal overboost ventilu da propusti max vakuum ili da ga smanjuje a to nesto hebem li ga moze biti samo ECU koji dobija informaciju da li je auto u niskim ili visokim obrtajima.Opet logicki zakljucujem moglo bi biti informacija iz 2 izvora.Preko nekog senzora brzine obrtaja mozda senzor radilice ili bregaste pa kad dam gas  oni se brze okrecu dolazi do Ecu a on automatski na osnovu toga salje signal overboost ventilu da smanji vakuum jer je motor na visim obrtajima.Ili drugi izvor senzor pritiska Map.Dodam gas autoamtski turbo stvara jaci pritisak vazduha MAP mjeri i salje podatak ECU za koji to znaci da salje tad info overboost ventilu da smanjuje vakuum prema akuratoru(jer dodavanjem gasa visoki obrtaji samim tim veci pritisak vazduha koji MAP registruje i na osnovu toga ECU konta da je motor u visokim obrtajima i da treba da se krilca geometrije otvore saljuci manju struju overboost ventilu (vakuum tada povuce klip u ventilu na gore i smanjuje ili zatvara dodod vakuuma do akuratora a samim tim se poluga akuratora izvlaci i otvara krilca geometrije za rad u visokim obrtajima).Eto ja se malo raspisah ali po meni mislim da je u pitanju MAP senzor koji ne mjeri dobro pritisak i salje pogresne informacije prema ECU ili overboost ventil koji ne zatvara vakuum kako treba prema akuratoru.
Sto mi je najcudnije od svega kod dosta kolega ovdje se pali lampica pa gasi itd kod mene se ne pali nikakva greska.Evo otprilike ovako mi radi poluga na akuratoru kao na ovom linku na youtube
http://www.youtube.com/watch?v=2pdKqHHimz4
rad VGTa ne možeš ispitivat na mejstu da turiraš auto...možeš ocjenit dali radi ili ne ali dali radi ok ili ne moraš testerom u vožnji gledat tlak od opterečenjem
proaj zamjenit overboost ventil iili šteka VGT u turbini
« Odgovori #18932 u: 18-05-2015, 18:37:56 »
Pozdrav ekipi. Seb (ili bilo ko), opet zvukovi u mojoj "Mulder&Scully" 156 2.0 JTS. Kad se motor ugrije čuje se lagani klepetav zvuk između 1800 i 2500 okretaja. Klepetanje je slabo i čuje se kad se stoji ispred auta ili kad se vozin uz neki zid(tako san i čuja). Kad je motor hladan, nema klepetanja. U čemu je stvar?
P.S. minjano je prstenje, leteći, korpa,lamela i druk ležaj nedavno
na žalsot ne mogu ovako ocjenit
« Odgovori #18933 u: 18-05-2015, 18:39:05 »
Seb moze cijena seta kvacila za 156 2.4 jtd 110 kw sa radom i koliko vremenski treba da se rijesi. Uzasno visoko lrima, a uskoro imam put od cca 3000km i bebi htio da mi proklizne negdje, jos ne klizi no bojim se da bi mogo. Isto tako cijena ciscenja turbine/egr-a, onako odokativne da vidim sto mogu sce sad obavit ;)
daj mi broj šasije
« Odgovori #18934 u: 18-05-2015, 18:39:51 »
A.r. 147 1.6ts
Dok auto radi ugasi se sam od sebe palis ga auto vergla i nece upaliti ali upali na guranje u cemu bi mogla biti stvar
buni me to da upali na guranje ali reko bi senzor broja okretaja
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #18935 u: 18-05-2015, 20:07:25 »
Seb o kojem signalu je ovisan rad overboost ventila, dali on radi na principu broja okretaja sa senzora radilice pa na taj nacin zna dal je motor u niskim ili visokim okretajima ili je vezan za informaciju sa map senzora o pritisku u usisu i na taj nacin upravlja varijabilnim dijelom turba.. ili nesto trece?
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #18936 u: 18-05-2015, 21:42:45 »
mislim da nije ugasena da je stalo negde na 40 posto regeneracije... jer skinut je bil dpf kad sam ja auto kupil..i nekak mi se cini da nije ugasen i da odmah prilikom paljenja krece regeneracija..  kolko bi kostalo pregled i iskljucivanje dpf kod tebe?
uvijek alfa....
Offline Nik1984
  • Postova: 44
« Odgovori #18937 u: 19-05-2015, 08:29:51 »
daj mi broj šasije
ZAR93200001280931, znaci set kvacila bez zamasnjaka i ciscenje egr-a i ostalih vezanih peripetija kojih treba ocistiti.
« Zadnja izmjena: 19-05-2015, 08:32:03 od Nik1984 »
Offline silversurfer
  • Postova: 29
    • križevci
« Odgovori #18938 u: 19-05-2015, 11:24:27 »
Alfa 156 1.9 jtd 85 kw. opet ja za ulje. castrol edge 5-40 ili shell helix ultra 5-40 ili nešt drugo?
« Odgovori #18939 u: 19-05-2015, 16:15:57 »
o svim
« Odgovori #18940 u: 19-05-2015, 16:17:02 »
pregled 200 kn, isključivanje 1000
« Odgovori #18941 u: 19-05-2015, 16:21:30 »
set kvačila
org 4.142,00
org tvor. rep. 2.510,00
zamjenski 1.600,00
zamjena 1.000 + pdv
čiščenje samo EGRa 250,00 + pdv
« Odgovori #18942 u: 19-05-2015, 16:22:06 »
sve jedno ili Selenia WR
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #18943 u: 19-05-2015, 18:08:12 »
jedno pitanje
radi se o 159 110 kw, 2006.g., 172000 km
jučer prilikom vožnje po autoputu osjetio sam gubitak snage (na većoj uzbrdici na tempomatu nije mogla držati 160), nakon toga sam je propuhao i poslije je radila normalno i išla ok, čak mi je i oborila potrošnju nekih 0,5 l unatoč jačem tempu (170-180). Po povratku iz zg opet isto, na momente sam osjećao da auto ne ide normalno, nekakve oscilacije u gubitku snage.... nalijem gorivo, na izlazu sa pumpe druga pun gas, treća pun gas, četvrtom krene i odjednom buurrrrmrmrmrmrmmrmrrm izgubi skroz snagu i izbaci check engine, stanem, izgasim upalim krene normalnije dalje još 350 km sa povremenim oscilacijama u snazi i ubrzanju... danas na dijagnostici izbacilo grešku P0237 tlak prednabijanja - povremen??
ako nije problem daj mi reci moguće uzroke??
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #18944 u: 21-05-2015, 15:51:22 »
Stavljen novi MAP senzor (u koji sam najvise i sumnjao)i problem rijesen poluga na VGT akuratoru radi kao sat.Map mi nije citao prave vrijednosti pritiska u usisu (citao je manje vrijednosti od stvarne) i time slao pogresne  podatke ECU koji na osnovu tog podatka pritiska u usisu salje overboost ventilu koliko ce vakuuma propustiti do VGT acuratora.Ako je pritisak manji u usisu vise vakuuma ide na akurator i uvlaci vise polugu.Dodavanjem gasa stvara se veci pritisak u usisu i ventil propusta manje vakuuma do akuratora poluga izlazi  :crazy:
Offline medojtd
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 36
  • 156 2.4 jtd 150ks
« Odgovori #18945 u: 24-05-2015, 13:04:39 »
Pozdrav Seb. Imam problem sa vratima gepeka. Ona ručica kod vozačevog sjedala kad ju povučem kao da je labava, i vrata od gepeka se ne otvaraju. Kad stisnem gumb za otvaranje gepeka na ključu,čuje se zvuk u bunkeru da ona centrala elektronska reagira,al gepek se ne otvara...kad pogledam u gepek kroz otvor za skije i kad povučem ručicu za otvaranje gepeka, ona sajla se pomiče al nema dovoljno "snage"da pomakne mehanizam brave...jel imaš ideju kaj bi bilo i kak da otvorim gepek? Radi se o 156 ici limuzina
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #18946 u: 24-05-2015, 16:16:34 »
Pozdrav. Zanima me koji su simptomi loše poluosovine na 156-ici jtd?
« Odgovori #18947 u: 25-05-2015, 07:10:36 »
jedno pitanje
neispravan rad VGT sustava zbog nečeg, senzor tlaka turba
« Odgovori #18948 u: 25-05-2015, 07:11:45 »
pa zar nisi kontroliro rad MAPa?
« Odgovori #18949 u: 25-05-2015, 07:13:09 »
očigledno se nešto dogodilo sa zadnjom bravicom... na neki način uči u gepek i ručno ju otvorit...malo če bit muka
« Odgovori #18950 u: 25-05-2015, 07:13:57 »
sama polusosovina nikda ne ode...odu zglobovi ... trese kad se ubrzava
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #18951 u: 27-05-2015, 21:56:10 »
Pozdrav Seb...1.9jtdm 147-ica, FL, puno vergla dok ne upali (3-4 puta), pogotovo kad je prvo paljenje. Akumulator je 60Ah (TQ), bio na ispitivanju u servisu, tvrde da je ok. Alternator isto pregledan, kažu ok. U čemu bi mogao biti problem?  :ok: :mah:
Sport i elegancija
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18952 u: 27-05-2015, 22:00:38 »
Pozdrav.
Koliko kostaju gumeni "cepovi" koji su na mjestu gdje se dizalicom podize auto. 166ica, 2001.g
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #18953 u: 28-05-2015, 06:07:49 »
Seb, znas li da li je 1.9 jtdm motror od 170ks  u 147 Ducati Corse isti kao i serijski od 150ks ili ima drugacuju turbinu, injektore, klipove itd.?  :mah:
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #18954 u: 28-05-2015, 10:08:24 »
možeš vidjeti po broju šasije koji je promjer balans štange?
šasija je: zar93700003066123
« Odgovori #18955 u: 28-05-2015, 10:15:43 »
predgrijavanje motora (rad grijača), mada ako je motor ok mora palit i bez toga ako vani nije prehladno, kompresija, injektori,...
« Odgovori #18956 u: 28-05-2015, 10:18:26 »
Pozdrav.
tamo nebi trebalo biti nikakvih čepova...samo one kocke sa rupama
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18957 u: 28-05-2015, 10:20:37 »
Na to mislim, ja imam samo rupu ::)
« Odgovori #18958 u: 28-05-2015, 10:23:05 »
drukčiji su injektori, mislim da je i turbina i ECU
« Odgovori #18959 u: 28-05-2015, 10:23:32 »
tako i treba biti
