13-06-2026, 08:08:48
Autor Tema: Injektori - Alfa 145/6 - 155  (Posjeta: 46495 vremena)
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Injektori
« Odgovori #120 u: 19-12-2011, 17:39:33 »
Ova tema je spojena sa drugom, a vezanom za upite i savjete oko injektora.  :alfisti:
uživam u vožnji
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
Odg: Injektori
« Odgovori #121 u: 19-12-2011, 20:54:34 »
Ka šta i naslov teme kaže. Kako bi moga očistit injektore i di (Split i okolica)?
I koliko bi me to financijski opalilo po žepu.
Naime na mojoj 155 1.8 16v, malo me zezaju u niskim okretajima, jer očito ne raspršuju pravilno gorivo pa kad doše prevelika količina onda se alfa oće na trenutak i ugasi al u leru radi normalno, a čim prođe 1500-1600 okretaja radi sve normalno i neman nikakvih problema. Potrošnja je uredna, temperatura ma sve 5 samo to šta malo trza i to prvih par minuta dok se ne ugrije, onda se to rijetko javi.
Zahvaljujem unaprijed na svim korisnim odgovorima.
di si bia nakraju, kako si zadovoljan, koliko €€€. mislim se zaletit do vuke u klis za isti posal...ima li ko koju pametnu za preporučit nekoga na splitskom području?
i to sa istrošenim injektorima...šta se to ne vidi na testiranju nakon čišćenja...da će više goriva bacit u posudu nego šta triba? :?:
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Injektori
« Odgovori #122 u: 21-12-2011, 20:51:29 »
evo i ja sam danas očistio injektore, čini mi se da auto puno bolje ide, sutra Vam javim više detalja
uživam u vožnji
kajgod
Odg: Injektori
« Odgovori #123 u: 02-02-2012, 08:42:32 »
Evo mene nakon dugo vremena.
Ovih dana kako je dosta hladno priijetio sam da dog se motor ne zagrije na radnu temperaturu da mi se na tren upali lampica injektora(nekoliko sekundi) i malo kao da izgubi gas.Onda malo dodam gas lampica se ugasi i sve ok.
To sam primijetio da mi se pojavilo ovih dana kada je jako pala temp....inace auto upali bez problema i fino ide....
Auto nije garaziran.
Da li je mozda to stvar vode u benzinu koji se zaledi pa pumpa za gorivo malo se muči...?
kajgod
Odg: Injektori
« Odgovori #124 u: 02-02-2012, 08:45:25 »
sorry....nisam rekao AR 146 1.4 boxer
  • Postova: 5868
Odg: Injektori
« Odgovori #125 u: 02-02-2012, 11:13:49 »
neki od senzora kenja, moguce step motor lera, ili potenciometar gasa.. tesko je ovak reci.. moguce da neki injektor prestaje radit.. al ako gubi gas moguce step motor se blesira ili potenciometar.
kajgod
Odg: Injektori
« Odgovori #126 u: 02-02-2012, 11:23:01 »
ok...moze biti....jedino kaj broj okretaja ne pada,bas sam gledao.....zvuci cudno,znam
  • Postova: 5868
Odg: Injektori
« Odgovori #127 u: 02-02-2012, 13:53:09 »
ako ne mjenja okretaje a samo promjeni zvuk onda vrlo vjerojatno nije ler motoric nego potenciometar gasa ili neki senzor daje krive podatke pa dade previse goriva ili premalo..
kajgod
Odg: Injektori
« Odgovori #128 u: 04-02-2012, 09:06:47 »
vrlo vjerojatno je to jer sam primijetio da mi se malo osjeti benzin u auspuhu.....
Koliko bi dosao popravak toga...te ima li neki servis u Zagrebu koji bi i to mogao popraviti/zamijeniti povoljno?
Inaće ja sam friški alfista(imam ovu alfu dvije godine i do sada nije bilo nekih problema,super sam zadovoljan),pa mi trebaju neki kontakt idobrih i povoljnih majstora u Zagrebu
hvala na savjetima...
slanni
Odg: Injektori
« Odgovori #129 u: 06-03-2012, 13:22:33 »
Nebi rekao, prije ventil za povrat goriva :da: Svo gorivo ti ode nazad u rezervoar ili pak negdje povuče zrak :da:
a di se nalazi taj ventil povrata goriva jer i meni se to dešava ,ima li slika
  • Postova: 14021
Odg: Injektori
« Odgovori #130 u: 06-03-2012, 14:10:09 »
na boxeru je ispod usisnih kolektora... pogledaj kamo ti idu cijevi od benzine iz "rampi"  i nači ces ventil
slanni
Odg: Injektori
« Odgovori #131 u: 08-03-2012, 22:19:16 »
šta pobrisan:??
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Injektori
« Odgovori #132 u: 08-03-2012, 22:39:35 »
šta pobrisan:??
naslov teme kaže "injektori" i molio bi da se držite te teme, a razgovore o tome koliko košta pregled kod mehaničara i kod kojeg otić rješavajte putem PP-a
 :undd: :alfisti:
uživam u vožnji
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
Odg: Injektori
« Odgovori #133 u: 10-03-2012, 00:48:28 »
kako se skidaju injektori na jtd motorima ?
Offline AlfacekVT
  • Postova: 75
    • Virovitica
Alfa 145 problem sa injektorima
« Odgovori #134 u: 21-04-2013, 15:09:12 »
Ekipa, imam priliku kupiti 145ticu 1.6boxericu ali kao sto naslov kaze ima neki problem sa injektorima.
Dal mozda netko zna koliki je to trosak za popraviti i sta bi to konkretno bilo?
Ja sam iz slavonije pa mi je problem otic u split vidjet auto ako je skup popravak i ako se neda rijerit, pa bih molio pomoc ako netko zna na nevidjeno odgovoriti na pitanje..;-)  :pivo:
Tko rano rani, nije se naspavao.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Alfa 145 problem sa injektorima
« Odgovori #135 u: 21-04-2013, 15:17:28 »
A gle,sve ti je to rekla-kazala.Ako su injektori u pitanju,moze biti da su propisali.Ciscenje injektora je 400kn,ako ih ides mijenjat na forumu ces nac ispravne za odprilike istu cijenu.Sad je pitanje dal su injektori.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline AlfacekVT
  • Postova: 75
    • Virovitica
« Odgovori #136 u: 21-04-2013, 15:58:41 »
Kak znam dal jesu injektori ili nisu,po cemuse to prepozna?
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #137 u: 21-04-2013, 16:07:20 »
Najbolje je da se skinu i odnesu na ispitivanje.A ovak se vidi po potrosnji i auto slabije vuce.
  • Postova: 5868
« Odgovori #138 u: 22-04-2013, 19:16:03 »
stara fora, auto trokira i puca, lupa i kaze osle dizne.
bjez od tog ak nisi majstor ili nemas majstora u familiji, ako pitas na forumu tu znaci da nemas i bankrotirat ces prije neg ces sjest u auto i napravit 100km
Offline dejan_bin_laden
  • Postova: 32
  • Alfa Romeo 146 - 1997 - 1.6TS 16V - 88KW
« Odgovori #139 u: 26-04-2013, 11:03:07 »
eo odlican video za DIY ciscenje injektora Fuel injector cleaning
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #140 u: 27-04-2013, 08:12:32 »
To mogu probati ...
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
Odg: Injektori
« Odgovori #141 u: 16-01-2017, 18:33:39 »
Tema je stara,al da ne otvaram novu...ugl. htio bih zamijeniti injektore na svojoj 8v boxerici, masina je 1.6 sa strujom IAW 8f.6b ( od 1.4 boxera) i sad su na njoj injektori weber-marelli IW052 impedancije 15 Ohm, zanima me sta bi se desilo ako stavim injektore slicnov protoka,ali impedancije 14.5 ili 15.9 Ohm?
Poslano sa mog Lenovo P1ma40 koristeći Tapatalk
Offline zvonkecro
  • Postova: 106
  • 145 1.4ts 146 1.6ts
    • split
Odg: Injektori - Alfa 145/6 - 155
« Odgovori #142 u: 21-04-2017, 15:12:32 »
dali iko zna jel odgovaraju injektori sa 145 1.4ts s plasticnom granom na 146 1.6 sa aluminiskom granom?
Online Alfistic
  • Postova: 2113
« Odgovori #143 u: 21-04-2017, 15:19:24 »
da
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: zvonkecro
Tbird
Odg: Injektori
« Odgovori #144 u: 21-04-2017, 23:56:37 »
Mislim da se ne bi desilo nista ako su slicnog protoka, trebalo bi uredno raditi tj ubrizgavati, ecu bi trebao korigirati smjesu.
« Zadnja izmjena: 21-04-2017, 23:57:10 od Tbird »
