23-07-2026, 13:50:32
Autor Tema: Injektori - Alfa 145/6 - 155  (Posjeta: 46682 vremena)
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Injektori
« Odgovori #60 u: 25-08-2010, 17:55:45 »
na boxeru je ispod usisnih kolektora... pogledaj kamo ti idu cijevi od benzine iz "rampi"  i nači ces ventil
jel ima to cudo za kupit u tokicu, kresi il negdje i kolko otprilike kosta?   :pusi
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Injektori
« Odgovori #61 u: 25-08-2010, 18:35:00 »
lijepo, znaci u trazenje polovnog...  :rolll: meni isto nekad alfica nece upalit na zub kad stoji recimo vise od par sati i to vec tako duze vrijeme a promijenio sam valjda sve sto se moglo, od senzora, struje do polugeneralke...
Offline neno4real
  • Postova: 128
    • računala i mreže, servis, izrada programa i web stranica
Odg: Injektori
« Odgovori #62 u: 16-09-2010, 11:21:58 »
meni tako zeza samo kada je vani jako vruče (ljeto) i ako je na suncu par sati. probao sam i po dva tri puta dati kontakt dok se pumpa ne iskljući ali ništ koristi.tek nakon malo verglanja upali ponekad na tri cilindra (na dvije tri sekunde) i onda normalno radi....
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
Odg: Injektori
« Odgovori #63 u: 16-09-2010, 12:03:23 »
meni isto bolje pali kad je hladno...  :)
  • Postova: 14026
Odg: Injektori
« Odgovori #64 u: 16-09-2010, 16:31:20 »
I ja sam imao te simptome na 33-ci, uzrok je bio puknuta membrana na regulatoru tlaka goriva, kuda je gorivo išlo u usisnu granu pa se je javljao "efekt čoka" samim time normalno da vruća nije htjela paliti. :da:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
Odg: Injektori
« Odgovori #65 u: 16-09-2010, 17:17:44 »
na 1.8ts mi se lampica injektora ugasi nekih 3sekunde nakon sta auto upali . auto pali normalno skoro na zub i normalno vuce -ima snage.
prije se lampica iskljucivala momentalno nakon sta auto upali :?:
Orbital
Odg: Injektori
« Odgovori #66 u: 16-09-2010, 18:11:59 »
To je ok. Problem je ako lampica ostane upaljena.
« Zadnja izmjena: 17-09-2010, 00:12:47 od Orbital »
Offline neno4real
  • Postova: 128
Odg: Injektori
« Odgovori #67 u: 16-09-2010, 19:25:53 »
vidiš - vidiš... zanimljivo...
a kako bi se to dali provjeriti (auto normalno troši za 1.4 motor)
nije palila dok je dugo stajao na suncu, ne vruć - na radnoj temperaturi tada normalno pali
« Zadnja izmjena: 16-09-2010, 19:26:53 od neno4real »
  • Postova: 14026
Odg: Injektori
« Odgovori #68 u: 16-09-2010, 20:31:00 »
Lako, sa gornje strane ventila nalazi se gumena cjev koja vodi u usisnu granu, upališ motor i izvadiš tu cjev iz usisne grane ako kapa gorivo znači da je membrana puknuta jer tu smije biti samo podtlak (normalno kad je spojena na usisnu granu), potrošnja goriva se nije ni meni promjenila pošto je kompjuter smanjio količinu goriva na brizgaljkama.
exer1212
Odg: Injektori
« Odgovori #69 u: 21-09-2010, 12:45:26 »
imam pitanje za svoju boxericu.. 1.7 8v u 145tici. ugl ovak, kad prebacim na plin, pali mi se lampica injektora,, dok na benz ne..dal je to ok? ili? dok mi se jednom ni nije upalila, i tako 2 dana..ali sad je stalno upaljena...
dalje, na benzin mi alfa ide dobro, ne gusi se u voznji, vuce dobro, ali cim idem stat, okretaji padaju, gasi se... u leru se gusi stalno..okretaji na 500-700... trese se... to nije do injektora, jel?
  • Postova: 14026
Odg: Injektori
« Odgovori #70 u: 21-09-2010, 13:50:03 »
Možda bi za prvu ruku pomoglo čišćenje leptira na usisnoj grani i usput usisne, kad sam to napravio motor radi mirnije i ne gubi okretaje u praznom hodu.
  • Postova: 15309
Odg: Injektori
« Odgovori #71 u: 21-09-2010, 14:17:47 »
a na plin ti fino radi u leru?
exer1212
Odg: Injektori
« Odgovori #72 u: 21-09-2010, 14:33:18 »
da...mirno radi
Orbital
Odg: Injektori
« Odgovori #73 u: 21-09-2010, 14:41:03 »
Čišćenje injektora i miran si.  :ok:
Orbital
Odg: Injektori
« Odgovori #74 u: 21-09-2010, 14:50:01 »
a jesi promijenio potenciometar gasa? iako mislim da nije do toga, ali novi je 250 kn pa možeš probati i ako i dalje varira vratiš ga u dućan i vrate ti pare.  :hehe:
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
Odg: Injektori
« Odgovori #75 u: 21-09-2010, 15:22:12 »
Ne potenciometar gasa, nego motorić ler gasa!  :hap:
...i sve to dođe na svoje...
Orbital
Odg: Injektori
« Odgovori #76 u: 21-09-2010, 15:32:39 »
Na kutiji piše Potenciometar gasa.
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
Odg: Injektori
« Odgovori #77 u: 21-09-2010, 15:37:25 »
Potenciometar gasa je jedno, a motorić ler gasa drugo  :da: :mah:
S tim da kod nas ništa nije standardizirano, pa svatko upotrebljava svoj naziv i zabune su lako moguće.
« Zadnja izmjena: 21-09-2010, 15:40:16 od Hondo »
Orbital
Odg: Injektori
« Odgovori #78 u: 21-09-2010, 15:39:30 »
Znam, a ja sam čovjeku predložio da zamijeni potenciometar gasa, a ne motor minimuma.
« Zadnja izmjena: 21-09-2010, 15:40:14 od Orbital »
Orbital
Odg: Injektori
« Odgovori #79 u: 21-09-2010, 15:41:30 »
Meni su isto okretaji varirali, zamijenio sam motor minimuma i nije pomoglo. Tek kad sam zamijenio potenciometar gasa onda je sve super radilo. :mah:
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
Odg: Injektori
« Odgovori #80 u: 21-09-2010, 15:42:14 »
OK  :ok:
ali potenciometar gasa nema veze sa ovim simptomima o kojima čovjek priča.
Orbital
Odg: Injektori
« Odgovori #81 u: 21-09-2010, 15:43:09 »
Ima veze sa variranjem okretaja.  :craz
« Zadnja izmjena: 21-09-2010, 15:50:02 od Orbital »
  • Postova: 14026
Odg: Injektori
« Odgovori #82 u: 21-09-2010, 19:04:08 »
Dobro reješenje za čišćenje injektora: Skineš injektore dolje, negdje ih učvrstiš, na akumulator spojiš dvije žice, uzmeš sprej za čišćenje karburatora sa cjevčicom.
Spojiš one žice sa akumulatora na jedan injektor, da se otvori i dobro ga našpricaš sa sprejom. Ponoviti postupak sa svakim injektorom.
Milan
Odg: Injektori
« Odgovori #83 u: 21-09-2010, 21:17:01 »
ne to radit nikako :ne2:  ,pregrijat cete zavojnicu u injektorima i unistit ih,ako auto radi na 12v imajte na umu da je struja promjenjiva,injektori imaju radnu struju od 0.75 A i napajaju se preko centrale
po samoj debljini kabla za injektor od pola kvadrata mozes prepostavit da nesmije teci tako velika struja,jao otkud vam samo takve ideje :)
  • Postova: 14026
Odg: Injektori
« Odgovori #84 u: 21-09-2010, 21:19:24 »
Ok onda znači raditi sa smanjenim naponom, nisam ni mislio da ih se ostavi pod naponom neprekidno već samo dok se našprica sprej.
Milan
Odg: Injektori
« Odgovori #85 u: 21-09-2010, 21:45:27 »
 jao opet si u krivu,malo osnova elektrotehnike procitaj pa me ispravljaj  :)
nauci razliku između struje i napona  :mah:
  • Postova: 14026
Odg: Injektori
« Odgovori #86 u: 21-09-2010, 22:04:54 »
 :ok: Moja greška, onda ćemo pokušati sa ispravljačem izlazni napon 12 V struja max 0,75 A.  :hap:
Milan
Odg: Injektori
« Odgovori #87 u: 21-09-2010, 23:41:55 »
hehe ajde drago mi je kad netko makar prihvati savjet,ono najbitnije ti je da su injektori visokoomski i rade na 16ohma mislim...
zoran
Odg: Injektori
« Odgovori #88 u: 30-09-2010, 19:52:53 »
uzalud ti trud
  • Postova: 14026
Odg: Injektori
« Odgovori #89 u: 30-09-2010, 23:18:36 »
Zašto  :?:
