25-11-2026, 05:46:10
Autor Tema: Performanse nakon skidanja DPF-a , blokiranja EGR-a i SWIRL-a?  (Posjeta: 106377 vremena)
Offline krk4n
  • Postova: 1961
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Performanse nakon skidanja DPF-a , blokiranja EGR-a i SWIRL-a?
« Odgovori #90 u: 31-05-2016, 14:26:36 »
:) Ti si vidim svoje isto povadio. Kako ti se sad auto ponasa.
Radi 30% mirnije, u niskim okretajima vuce jednako, opcenito auto malo bolje vuce (zbog dpfa), trosi malo manje.
Ugl me ugodno iznenadilo kako auto mirnije radi i kako se jedva osjeti na mjenjacu i volanu vibracija.
James Hunt
« Odgovori #91 u: 31-05-2016, 14:41:44 »
Da, a ne navodi¹ koliko vi¹e zagaðuje i ostavlja buduæim generacijama oneèi¹æeniju zemlju  :oldman:
Offline krk4n
  • Postova: 1961
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #92 u: 31-05-2016, 14:42:33 »
Prosvijetli me
James Hunt
« Odgovori #93 u: 31-05-2016, 14:45:03 »
Prosvijetli me
Znaèi svi ti filteri koje skidate su stavljeni bez veze? Nikakvog utjecaja i razlike nema bili gore ili ne?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #94 u: 31-05-2016, 14:50:50 »
Neznam, nisam pravio auto, ali ti imas neke informacija pa bi volio da nas educiras koliko tocno vise zagadujem odsada?
A jednom kad se nadjemo na kavi objasnim ti nesta oko tog pitanja, pa ces vidjet kako nas prave budalama po pitanju tih eko normi.
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Postova: 21829
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #95 u: 31-05-2016, 15:02:49 »
i èupaj SWIRL ASAP  :da:
Neznam za taj SWIRL imam dosta nedoumica/nepoznanica. Èitam ovaj i druge forume i vidim da je to dosta kompleksan problem. Za¹to te klapne otpadaju,  otpadaju li èe¹æe plastiène i aluminijske, maoje je auto 2007. koje on ima, koje su opasnije po motor.
Vidim da ljudi koji ih vade i/li blokiraju govore da auto onda slabije vuèe do 2000 obrtaja.
Koliko sam shvatio zbog èaðe iz EGR te klapne se nemogu normalno okretati i ostanu same zaglavljene i otpadaju. Moram li i EGR blokirati.
Jeli moguæe saznati jesu li te klapne uopæe u funkciji ili klapne veæ blokirane od te èaðe ili su veæ otpale, vidim da su nekima kad su ih i¹li vadit veæ bile otpale a da nisu napravile havariju na motoru. Mora li se skidati cijela ta usisna grana za dijagnostiku stanja, blokiranje vaðenje.
Vidim da je po¾eljno i èi¹æenje usisne grane.
©ta je u biti najbolje i najpo¹ednije za auto, po¹to mi se to sve èini isprepleteno.
Koliko sam shvatio nije potrebno mapiranje ako se samo vade SWIRL. Po¹to vidim da od to mapiranje nekima odlaze kvaèila zama¹njak, turbina...
Ima li nekih simptoma ili ¹ta izacuje na dijagnostici ako ne¹to sa SWIRL nije uredu.
Kad sam upitao ¹efa servisa u AC duo Osijek ¹to da radim s SWIRL da ih vadim ili ne , on mi ka¾e pa ¹to æe¹ ih vadit nije to Opel, kao njima to uglavnom otpada, Alfi ba¹ i ne. :dontno:
Puno informacija ali zato jo¹ i upitnika imam. :?
Javi se Xindi tu na forumu pa ga pitaj sta se dogodi kad odgadas swirl i da li alfama upadaju ili ne i gdje i kako to rjesiti
Ili posalji meni pp pa ti stisnem njegov broj
Poslano sa mog SM-N910C koristeæi Tapatalk
Nije bolest sve ¹to boli
James Hunt
« Odgovori #96 u: 31-05-2016, 15:46:24 »
Ne moram se naæi, mo¾e¹ i tu napisati.
  • Postova: 21829
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #97 u: 31-05-2016, 16:01:32 »
ma daj dokle god ima golfova duji ovo je sve eko7 norma  :tooth
James Hunt
« Odgovori #98 u: 31-05-2016, 20:00:09 »
Krivo sam shvaæen, vjerojatno je neizbje¾no to napravit i samo treba reæi sve aspekte takve rabote  :mah:
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • Spol: Mu¹ki
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #99 u: 31-05-2016, 20:32:52 »
Upravo to sam i ja mislio ima dodu¹e i tema http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=66910.0
ali mene zanima koincidencija, tj. koliko je onih koji nisu vadili ni¹ta a koji nisu najeb.. i onih koji bome jesu i koji je opseg ¹tete.
Mo¾da ne bi bilo lo¹e napravit jednu anketu na tu temu, buduæi je problem dosta velik kako se èini. Da se vidi koliki je broj ljudi èupalo te "iznutrice" i koje sve.
"...GTV's are Toys, Toys get put back in the box for the next time to be played with, Doesn't meen they have to be thrown out or given away..."
Offline krk4n
  • Postova: 1961
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #100 u: 31-05-2016, 21:45:05 »
Nitko te netjera da to napravis, 50% ekipe je to napravilo radi preventive, a 50% ekipe je to napravilo jer je moralo. Gle, kad dodes u situaciju da imas porblema s time, cijena popravka i cijena uklanjanja su iste. E sad po nekoj zdravoj logici ides odstranit problem, a ne ga zalijeciti. Ono sto sam ja skuzio da ekipa ima problema sa stopannjem egra, dok je rijetko tko napunio dpf. S druge strane imas jos swirlove koji ti pokopaju motor i uz puknute glave na 2.4 motorima su valjda jedina kriticna tocka jtdm motora. Takoder pocupat swirlove a ostavit egr je bacanje para jer si odradio samo pola posla.
Problem jtdm motora i njegove ekologije je sto je konstruiran do max 10g eksploatacije nakon cega ces sigurno imat problema se ekologijom ili ce periferni dijelovi trpit od iste.
  • Postova: 21829
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #101 u: 31-05-2016, 22:48:52 »
O rikavaju i dpf govna i stopaju se jer on ima broj ciklusa u zivotu i ako ga drndas kratke relacije grad bude umro samo tako
Offline krk4n
  • Postova: 1961
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #102 u: 31-05-2016, 22:52:56 »
Jbg stari, treba se malo educirat za aute sa dpfom, zahzijevaju neke stvari. Isti kuki ko i ulje, mjenjaj ga redovito, tak i dpf, propusi auto redovito i nemas brige. Druga stvar to telci kupuju auto pa ih voze do 2000 okretaja do trgovine i birtije. Al da sve ima rok trajanja, ima...
  • Postova: 21829
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #103 u: 31-05-2016, 22:55:07 »
Frend ima 530 benz 2012g i ima dpf riknuo mu a jebe mu mamu non stop jednostavno broj regeneracija i ciao
Npr isti je dpf na 2.4 i 1.9 a puno vise cade izade na 5cil nego 4
Offline krk4n
  • Postova: 1961
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #104 u: 31-05-2016, 22:59:04 »
E sad da su proizvodaci korektni i da se dode na besplatno ciscenje dpfa onda bi sve to imalo smisla. A ne kad to rikne da moras tisucu eura istovarit da vratis u nirmalu. Mislim hoce neke eko norme a sve prebacuju na vlasnika.
Offline dado
  • Postova: 3451
  • Spol: Mu¹ki
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
« Odgovori #105 u: 31-05-2016, 23:16:15 »
Postovi premje¹teni u odgovarajuæu temu.  :mah:
Ja nisam dirao ni¹ta na mojoj 159-tki i vjerovatno ni neæu...
...za¹to ni sam nisam siguran...
GTV V6 TB '96
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
  • Spol: Mu¹ki
    • Dubrovnik
« Odgovori #106 u: 31-05-2016, 23:24:12 »
Pratim ovu temu, iako nemam ni dpf ni swirlove  :lol
EGR me ubija!  :Angry1: :Angry1:
Sport i elegancija
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Domsy
  • Postova: 21829
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #107 u: 31-05-2016, 23:32:07 »
Oni su uvijek tu u motoru
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16788
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #108 u: 01-06-2016, 12:52:05 »
verzija 16v koja ima plastiènu granu pucaju SWIRLovi i rade dar-mar. upravo mjenjam jedan motor zbog toga...za vaðenje mora grana dole a za nju mora remen i Jet pumpa...suma sumarum, kod mene poso 1.500,00 kn + pdv...ni¹ta ne vuèe auto slabije mada kada se gleda funkcija SWIRLa bi trebalo tako biti ali se ne osjeti...netrba se dodatno ni¹ta mapirat ako se vade...EGR je po¾eljno ugasit da èad¾i motor
Offline Vendetta
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Sa sta¾om
  • Postova: 591
  • Spol: Mu¹ki
  • Montreal Verde Giulia QV
« Odgovori #109 u: 01-06-2016, 13:23:30 »
Evo da potvrdim, imam od nedavno skinute klapnice sa usisne i auto ni¹ta slabije ne vuèe. Kod mene je novija plastièna usisna (MY>=2008). Nije mi se vi¹e dalo igrat rulet svaki dan s autom od kad sam u Balinjere vidija jednu devetku na promjeni motora zbog swirla.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #110 u: 01-06-2016, 14:31:41 »
Vremenski to mozes odradit u jednom danu?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16788
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #111 u: 01-06-2016, 15:29:08 »
Ne, 2 dana
Offline ..miha..
  • Sa sta¾om
  • Postova: 436
  • Spol: Mu¹ki
    • N. Marof
« Odgovori #112 u: 04-07-2016, 22:35:55 »
Jel postoje varijanta da su swrl zaklopke  na donjoj strani usisne :?Utje¹ite me :sad: Mislim da je moja napola plastièna usisna..
znaèi ovo je slika di su s gornje strane
« Zadnja izmjena: 04-07-2016, 22:37:08 od ..miha.. »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16788
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #113 u: 05-07-2016, 08:31:34 »
leptiri su uvjek unutar grane...ovo je prva serija di aktuator pokreèe leptire odozdola a sa gornje strane je ¹tangica koja povezuje sve leptire...to je  alu grana koja kad se swirl pokvari NE radi ¹tetu na motoru
« Zadnja izmjena: 05-07-2016, 08:32:11 od Seb »
Offline Surovi
  • Postova: 884
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #114 u: 05-07-2016, 08:56:00 »
Za one u nedoumici oko skidanja DPF-a i SWIRL-a.
Gradska vo¾nja, Zagreb.
1.9 (150KS) DPF za¹topan i mijenjan nakon 27 000 km.
2.4 (210KS) SWIRL se raspao na oko 50 000 km.
1.9 (150KS) SWIRL vaðen na oko 70 000 tkm, dva leptira funkcionalna, a dva slobodno¾ivuæa  :tooth
« Zadnja izmjena: 05-07-2016, 17:14:39 od Surovi »
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Spol: Mu¹ki
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #115 u: 05-07-2016, 12:21:53 »
 :clap: .. sad mi je lak¹e  :ok:
.... sempre gilles ....
Offline ..miha..
  • Sa sta¾om
  • Postova: 436
  • Spol: Mu¹ki
    • N. Marof
« Odgovori #116 u: 10-07-2016, 08:49:18 »
Suma sumarium.
Te swirl klapne se sjebu zbog EGR ventila tj. zbog zaèaðenja :wait:
Koliko sam sku¾io klapne su bolje rije¹ene na plastiènoj grani, al je vrag ¹to su od inox-a pa kad æe uletjet æe napravit veliku ¹tetu. Za razliku od aluminijske grane gdje su plastiène pa neèe napravit ¹tetu, al se vjerojatno prije smrdaju :Hm
Na kraju razmi¹ljam da oèistim usisnu ostavim swirl gore, ako je u najboljem redu. I buduèi da je egr blokiran nebi trebo imat s time nikakvih problema.
Offline Surovi
  • Postova: 884
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #117 u: 10-07-2016, 09:16:45 »
Ako je pre¹ao vi¹e od 50 000 km uglavnom gradske vo¾nje, velika je vjerojatnost da ne¹to ne radi kako treba.
Offline ..miha..
  • Sa sta¾om
  • Postova: 436
  • Spol: Mu¹ki
    • N. Marof
« Odgovori #118 u: 17-07-2016, 08:52:07 »
Evo kako to radi normalan svijet, jedna klapna i amen! I onda ka¾u kako digièi znaju napraviti ne¹to, ma znaju kurjac :000:
Danas vadim klapne, dr¾ite fige :crazy:
  • Postova: 21829
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #119 u: 17-07-2016, 09:51:24 »
Na usisnoj grani kao kod alfe imali su svi u jednom trenutku
