20-10-2026, 08:56:29
Autor Tema: Boxer motori  (Posjeta: 135039 vremena)
Offline Keke
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #690 u: 18-06-2016, 15:36:01 »
Ta remenica postoji sa utorom za 1, 2 i 3 remena. jedan remen za vodenu pumpu, drugi za servo pumpu, treći za klimu... neznam kako nekome stane remenica za 3 remena, ali meni je bila original. trenutno imam remenicu za jedan remen i blizu je prednjem veznom limu/hladnjaku a planiram na motor ugraditi ovu sa 3.
Online Argor
  • Postova: 14052
Odg: Boxer motori
« Odgovori #691 u: 18-06-2016, 22:33:34 »
Moraš imati i drugačiji ventilator za hlađenje rashladne tekućine, puno je tanji nego ventilatori na modelima s dva utora na remenici.
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #692 u: 19-06-2016, 01:00:57 »
imam, ali za ovu remenicu sa 3 utora mislim da joj ni tanki ventilator nebu dosta... udarala bu u lim
« Zadnja izmjena: 19-06-2016, 01:01:32 od Keke »
Online Argor
  • Postova: 14052
Odg: Boxer motori
« Odgovori #693 u: 19-06-2016, 10:18:30 »
Neće , sve je na milimeter ,  bar je tako na mojoj Imoli.   :)
Offline dhacman2
  • Postova: 275
  • GIULIETTA / sprint /156
    • zagreb-sesvete
Odg: Boxer motori
« Odgovori #694 u: 19-06-2016, 11:38:30 »
Onda ima li netko te remenice da mi proda :?
Volim sve sto mladi vole
  • Postova: 43204
Odg: Boxer motori
« Odgovori #695 u: 19-06-2016, 11:39:51 »
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #696 u: 12-02-2017, 10:51:36 »
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #697 u: 12-02-2017, 11:17:08 »
Alfa Romeo Formula boxer :ok:
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #698 u: 12-02-2017, 14:11:59 »
2 boxera ja tu vidim  :cigara:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #699 u: 12-02-2017, 14:27:10 »
 :lol :lol :D
Odg: Boxer motori
« Odgovori #700 u: 12-02-2017, 14:40:12 »
možda je druga 1.8td  :what:  :tooth
Online Argor
  • Postova: 14052
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #702 u: 13-03-2017, 09:56:45 »
Imam sipku za mjerenje razine ulja sa senzorom dole na dnu, i gore na vrhu konektorom s dva pina. Sipka je sa 1.7 8v sa hidrostelama... Jel to senzor temperature ili minimuma ulja, i jel to dolazilo serijski?  :?  :dontno:
Ako treba mogu i sliku okaciti  :ok:
Odg: Boxer motori
« Odgovori #703 u: 13-03-2017, 09:59:25 »
Nikad vidio prije na niti jednoj 145/6 a nit 33 u tih par sto sam ih radio.
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #704 u: 13-03-2017, 10:09:17 »
Eh, meni pricas, ja znam jos manje od tebe  :D
Donji senzor izgleda kak senzor razine ulja na 75/164, al gore skroz drukcije, neki el.sklop zacementiran crnom plastikom i konektor sa dva pina  :dontno:
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #705 u: 13-03-2017, 11:02:36 »
razina ulja 33 ti je to imala i 1.7 qv
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #706 u: 13-03-2017, 11:42:05 »
Na koju foru je to funkcioniralo, kad se spusti do minimuma se upali zaruljica razine ulja? U biti kak onda znas gdje je min a gdje max razine, tj kolko doliti?  :?
« Zadnja izmjena: 13-03-2017, 11:42:47 od Tbird »
Offline dante
  • Postova: 199
  • 146 1.7 16v
    • Isola di Krk
Odg: Boxer motori
« Odgovori #707 u: 29-03-2017, 21:22:05 »
Da li je tko ikada tokario klizace remena? Govorim o lezajevima koji dolaze na zatezacima remena.
Od kojeg bi materijala to bilo najbolje napraviti (zbog trenja, topline, tezine...). Aluminij, inox, bronca, nesto deseto?
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #708 u: 29-03-2017, 21:35:54 »
Zašto bi to radio ?
Odg: Boxer motori
« Odgovori #709 u: 29-03-2017, 21:36:26 »
Samo po sebi se nalaze pitanje ZASTO?
Offline dante
  • Postova: 199
  • 146 1.7 16v
    • Isola di Krk
Odg: Boxer motori
« Odgovori #710 u: 29-03-2017, 21:41:13 »
Pa zato jer imam malo problema sa nalazenjem samih natezaca, pa cu morat postojece lezajeve ionako ispresavat i upresavat. A zasto ne onda napravit taj komad kvalitetniji ako se moze i mijenjat samo onaj unutarnji mali lezaj. A i mislim da je jeftinija solucija od cijelog natezaca. Ne racunajuci izradu naravno.
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #711 u: 29-03-2017, 21:43:11 »
Nema nikakvih problema s nalaženjem natezača samo pitaj :)
Ako radiš sam možda bi imalo smisla ali isključivo opet u istom materijalu odnosno teflon kakvi su i originalni. Remen i metali neidu skupa
Offline dante
  • Postova: 199
  • 146 1.7 16v
    • Isola di Krk
Odg: Boxer motori
« Odgovori #712 u: 29-03-2017, 21:50:44 »
Za ovaj put sam se snasao ali mislim da drugi put necu bit te srece. Ako zaskripi znam kome se javit  :ok:
A zasto tocno remen i metali neidu skupa
Jer bas sam neki dan gledao na jednom motoru metalne klizace  :dontno:
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #713 u: 29-03-2017, 21:57:49 »
A rolica ima rub, kad bi tako napravio od metala sumnjam da nebi remen s vremenom po boku pojelo, ovako se plastika ako nešto pođe po zlu grije i lakše "prilagodi" da ne strga remen...metal je krut, nema tu nikakvog rada
Offline dante
  • Postova: 199
  • 146 1.7 16v
    • Isola di Krk
Odg: Boxer motori
« Odgovori #714 u: 29-03-2017, 22:22:43 »
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #715 u: 11-04-2017, 23:50:29 »
Fora filter  :clap:
Offline dhacman2
  • Postova: 275
    • zagreb-sesvete
Odg: Boxer motori
« Odgovori #716 u: 04-06-2017, 11:21:39 »
Da li mi moze netko stavit shemu struje na motoru 16v !?
Zeza me struja nesto mi nije dobro spojeno  :mah:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #717 u: 03-07-2017, 01:11:39 »
Jel poznato da je netko slagao 1.8 sa Nissanovim klipovima od 89mm, i original 88mm brtvom, da li pase? Ako ne, koje su alternative?
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #718 u: 03-07-2017, 09:00:47 »
Ne paše ali brtva je najmanji problem
Odg: Boxer motori
« Odgovori #719 u: 03-07-2017, 09:09:14 »
Brtva je najmanji problem, napravi se kakva god treba.
