19-10-2026, 23:44:16
Autor Tema: Boxer motori  (Posjeta: 134945 vremena)
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #720 u: 03-07-2017, 13:13:14 »
Gdje, kod koga napraviti adekvatnu kvalitetnu brtvu? Sve ostalo mi se cini najmanji problem, iako je ovaj najjeftiniji  :tooth
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #721 u: 03-07-2017, 22:05:36 »
Rogina u Zagrebu je meni radio, vrhunski posao. To je najmanji problem kad se radi takvo nešto
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #722 u: 03-07-2017, 23:03:16 »
Tnx :ok:
Iskreno, trebao bi mi prvo jedan takav polovni klip od nekog donora da mogu izracunati CR i da vidim te sitnice jer mi ne pada napamet naslijepo raditi, tj narucivati. Znam jedino da je kruna 1mm niza. S obzirom da se boranjem takoreci proporcionalno povecava i CR, mislim da bi se uz odredjeno spustanje/brusenje i.e. glave moglo kompenzirati tih 1mm...ali to je samo pretpostavka. Blok moram borati ovako i onako, i klipove moram kupovati, pitanje je samo koji ce ici borung i koji ķlipovi. Ima vise opcija za klipove, ali samo do 88mm, pa malo vrtim opcije :dontno:
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #723 u: 10-07-2017, 14:01:54 »
ne tteba keemijati, kod mene ima firma koja napravi klipove po originalu samo veće
Poslano sa mog 6055K koristeći Tapatalk
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #724 u: 11-07-2017, 00:40:18 »
Ici ce max 88mm, nek ostane mesa za eventualno kakvo dodatno brusenje  :ok:
Moze info firme ovdje ili na pp  :ok:
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
Odg: Boxer motori
« Odgovori #725 u: 12-07-2017, 13:46:47 »
Daj još malo informacija. Ovo je vrlo zanimljivo. :clap:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #726 u: 15-07-2017, 00:23:34 »
Da li netko zna za 33 1.7 veloce, sa mehanickim podizacima i poklopcem bregaste, trebao bi mi info koliki je bio valve lift?
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #727 u: 15-07-2017, 12:54:07 »
9.2
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #728 u: 15-07-2017, 16:06:59 »
9.2
Bas mjerio, jer mi se cini malo?  :?
« Zadnja izmjena: 15-07-2017, 16:08:33 od Tbird »
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #729 u: 15-07-2017, 16:25:29 »
Nisam mjerio, tako kaže knjiga....lift ventila nije toliko bitan, bitno je vrijeme otvaranja
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #730 u: 15-07-2017, 20:23:34 »
Jesi siguran da knjiga ne kaze "cam lift"?  Ako pise bas valve lift, onda ok, to je to :hshake:
Duration je za "road" bregaste manje bitan jer si ogranicen s vise varijabli. Uglavnom, znam sta pricam. I ako u knjizi pise kao za 145/6, onda je to "marketinski" duration, a on mi nista ne znaci, mogu se samo zajebat  :hap:
« Zadnja izmjena: 15-07-2017, 20:25:19 od Tbird »
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #731 u: 17-08-2017, 19:55:57 »
Godišnji na najjače :)
  • Postova: 14052
Odg: Boxer motori
« Odgovori #732 u: 17-08-2017, 22:16:16 »
 :clap:    :happ:
Offline dhacman2
  • Postova: 275
  • GIULIETTA / sprint /156
    • zagreb-sesvete
Odg: Boxer motori
« Odgovori #733 u: 10-09-2017, 17:44:03 »
Pitanje????
Box 1.7 16v dok je hladan cuju se hidropodizaci kad se ugrije super radi nista se ne cuje???
Kakav je problem!?
Da li bi mogao rjesit problem da stavim drugo ulje!?
 :what:
Volim sve sto mladi vole
Odg: Boxer motori
« Odgovori #734 u: 10-09-2017, 18:41:39 »
A druge podizaće možda? Koji nisu zlizani!
Offline dhacman2
  • Postova: 275
    • zagreb-sesvete
Odg: Boxer motori
« Odgovori #735 u: 10-09-2017, 18:53:11 »
A morat cu al ne bi se sad u to upustao !!
Odg: Boxer motori
« Odgovori #736 u: 10-09-2017, 19:36:18 »
Stavi gušće ulje,malo će utišat,al neće otklonit problem.
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
Odg: Boxer motori
« Odgovori #737 u: 10-09-2017, 20:10:16 »
Jos ce ga pogorsat, koliko kuzim, al s vremenom.
Nakon prve ide druga...
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #738 u: 24-09-2017, 22:38:00 »
Slusam i citam svakakve (dez)informacije vezane za radilice na 8v/16v boxerima na 145/6...koliko ja znam, 8v i 16v na 145 su obje nitrirane, 16v ima "tvrdje" klizne pretpostavljam radi daleko veceg termickog opterecenja na vecim đirima. Po tome bi trebale biti "interchangeable" sa 8v na 16v i obrnuto ako je sve unutar tolerancija? Brusenje bez ponovnog nitriranja ne postoji niti kao opcija... Iskustva i misljenja?
Odg: Boxer motori
« Odgovori #739 u: 25-09-2017, 10:12:36 »
Imam kod kuće 2 16v i 2 8v pa mogu usporedit ako treba
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #740 u: 25-09-2017, 10:42:43 »
145/6 1.6 i 1.7 16v imaju iste radilice i leteće.
Obrada radilice bez nitriranja na 8v motorima ide, 16v ne
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #741 u: 25-09-2017, 11:05:58 »
Zasto "ide" na 8v?  :?
Koliko sam cuo iskustva, to nije dugo trajalo  :dontno:
  • Postova: 2119
Odg: Boxer motori
« Odgovori #742 u: 25-09-2017, 14:01:05 »
ako radiš po specijali neće dugo vjerojatno. Tu na forumu je motor koji sam ja napravio ima jedno 8 godina, odvozio je preko 150tkm bez greške a na 4. Specijali je radilica
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #743 u: 26-09-2017, 01:21:36 »
Zapelo mi je za oko jedno zanimljivo iskustvo od Batine...da ga citiram, a nadam se da ce se i batina javiti za komentar :ok:
mene samo zanima kako bi se 16v drzao sa H klipnjacama i dobro izbalansiranom radilicom.. jer ja sam uspio 2 16v odrjesit zivota i oba su bila na racingu sa novim letecima i temeljima i tlak ulja na leru zagrijan auto nikad ispod 1 bar. na bloku poslje filtera..
oba su pala pred blokadom u 2 pri usponu na sljeme..
Pretpostavljam da su bili novi zamjenski (u jednoj std debljini), a ne original u abcd tolerancijama (debljinama)?!  :?
Mozda grijesim, ali rekao bih da je na tom lezaju bio premali zazor, ne znam kako drukcije objasniti slucaj :dontno:
Tim vise sta je na leru tlak bio odlican  :dontno:
U normala eksploataciji sa 8v pretpostavljam da se tako nesto ne bi tako brzo ispoljilo, ali na 16v u brutalnoj voznji...  :dontno:
Odg: Boxer motori
« Odgovori #744 u: 28-09-2017, 01:01:42 »
Glyco lezajevi za 16v iz pokojnog boneca. (Auto djelovi)
Boxer nemre u orginalu trpit torturu 16v bez hladnjaka ulja i modificiranja internala. 8v kak tak ali 1.7 16v tesko..
Slagao Sam ih nekoliko prije i nakon tog I svi voze (za one koje znam)
Limeni karter, grane ispred i oko njega, motor konstruiran za 60ks koji sad ima 130 i vrti se 7000rpm.. nemre dobro zavrsit ak mu 10km uzbrdo vadis mast 2-3 brzina blizu blokade.
Adekvatno hladjenje ulja+dodatni vodovi ulja sa jacom pumpom i boxer vozi kak oces jer blok drzi dosta maltretiranja.
Boxer ce prije vozit na turbo i 160-80ks nego neki high rev atmo sa 160ks.
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #745 u: 29-09-2017, 00:58:28 »
Jesi mjerio temp. ulja prije i nakon jurnjave  :?
Gdje ti je bila kazaljka cajgera vode?
Cinjenica jest da bi za jurnjavu odlicno sjeo jedan alu rebrasti karter vecih dimenzija i adekvatan hladnjak ulja, ali za serijala auto po meni nepotrebno jer s konstrukcijskog gledista ima bolje rjeseno hladjenje nego bilo koji R4, pogotovo undersquare tipa, a usto bi imao paradoksalnu situaciju, kao kod starih nordova, nikak zagrijat ulje na normala temp  :dontno:
A motor kao motor, nije nikako poddimenzioniran, s obzirom da su 1.3 i 1.5 Cup modeli izvlacili oko 90-100 ks/lit i vrtili se u rasponu vtec-ova, serijski motori sa posve serijskim inernalima, serijskim glavama (jedino klipovi, bregaste i opruge ventila su bile drukcije radi veze cr<->duration). Jedino sta je externo bilo drukcije jesu: karter, hladnjak ulja, ispusna i usisna grana s karburatorima drugim i nije bilo slucajeva nit pod razno da se rasipa masina nakon 2-3gira (10km), a npr 16v jeste motor sa oko 75ks/lit, znaci oko 25-30% slabiji.
Niti jedan alfin 8v motor sa tako minimalnim preinakama nije bio niti upola blizu takvih performanski a da se ne rasipa, tako da iskreno, ne vjerujem u price da je motor za gnjurac  :ne2:
Moguce jeste na ljetnim temp od 40°ak C ali po zimi na Sljemenu  :ne2:
Lezaj se ne okrene tek tako, i to novi  :ne2:
Ako su se ove radilice i klipnjace vrtile u Cupu na 7-8t okr sa 30%vise snage, ne vidim konstrukcijski problem  :dontno:
S obzirom da je to 16v, sa xy km, trebalo bi to sve dobro prvo premjeriti pa vidjeti gdje bi mogao biti zaheb, a i pravilo jeste da kad se nesto na novo slozeno kod tlacenja tako brzo rasipa, da je negdje neko odstupanje i obicno se tako brzo i manifestira  :dontno:
Slao sam pred par godina dva cilindra na obradu u inozemstvo, i namjerno poslao samo jedan klip da se naprave po njemu, i kad su stigli nazad, mjerio komparatorima, i...  :o000: jedan cilindar je odstupao par stota, i automatski tolerancije nisu vise bile "adekvatnog raspona", plus sta sam uzeo "jeftinije" klipove koji se kod gazenja vise sire  :roll:
Taj "uzi" sam metnuo na poziciju motora za koju se zna da ima bolje hladjenje, jer sta ces sad...tako da ne vjerujem u pretpostavke, treba sve mjeriti pa vidjeti gdje bi mogao biti problem kako bi se naslo adekvatno rjesenje  :dontno:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #746 u: 29-09-2017, 01:06:41 »
16v glave imaju bolje odvodjenje topline i kao takve proporcionalno vise griju ulje, sta jeste jeste, ali opet ne bi se cvikanje smjelo manifestirati u tako kratkom roku :dontno:
Stari nordovi i ts8v su imali odlicno rjeseno "pregrijavanje" motora, od predimezbioniranih alu rebrastih kartera, alu bloka, hladnjaka ulja itd...ali opet, realno ccm na ccm pri istim rpm, vise su se i grijali  :dontno:
« Zadnja izmjena: 29-09-2017, 01:10:10 od Tbird »
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #747 u: 18-10-2017, 12:02:54 »
Skidam klizne ljuske s klipnjaca, i imam sta vidjeti na dvije klipnjace :wal: :wal: :wal:
Ispod lezaja ubacena izrezana alu "folija", pretpostavljam od limenke piva jer je na zadnjoj strani zelena i pise Becks i neki natpis na hrvatskom...sta reci :gun:
Dobro da nisam nasao i koristenu durex gumicu negdje u nekom provrtu  :wal:
Ali to je najmanji problem u citavoj prici, koja vjerujem zasluzuje i svoju temu i kriticki osvrt  :wal:
Ali dobro...blok je sad spreman da mu se pruzi sva njega koju nije nikad imao  :clap:
« Zadnja izmjena: 18-10-2017, 12:03:31 od Tbird »
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #748 u: 19-10-2017, 01:43:32 »
Okrenuo ti je lezaj jer ti je klipnjaca bila izoblicena, deformirana  :ok:
Mjerio sam zazore na mom zamjenskom 8v od cca 300t (po mojoj optimisticnoj procjeni), sve van tolerancija, iako neke na oko izgledaju da su odlicne i neistrosene. Sa novim lezajevima, to je samo za voziti na 8v i to normala voznje (pod pretpostavkom da je tlak adekvatan), bez silovanja u crvenome, jer sve ostalo ce ga okrenuti, zacvikati ili ce izletiti klip kroz blok. Pricam o klipnjacama, radilicu nisam jos mjerio, iako na oko, leteci rukavci ne izgledaju lose, temeljni su ajd bok, em se vidi em se na prste osjeti  :kosa:
Iskreno receno,  to je gti masina koju se tjeralo 150-200t km, pa nije bas za ocekivati da moze izdrzati takvu torturu, osim na bliceve (pretjecanja i slicno)  :dontno:
Kod mene je i uljna pumpa za smece, jos je ja mislio metnut u štek, ali sipak... Sve u svemu, rekao bih, za sloziti od tocke A do B je ok, ali za tlacenje, nikako  :ne2:
« Zadnja izmjena: 19-10-2017, 01:45:03 od Tbird »
Offline Keke
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #749 u: 19-10-2017, 15:33:07 »
Znade li netko gdje bi mogao nabaviti 8 hidropodizača kvalitetnih a da nisu INA. Vidim da su svi inini polirani, a u originalu su brunirani ili šta to vec je...
ovi koje imam su kolko tolko ok, jedan je možda malo lošiji, ali bi ja volio novo, sve novo...
T-bird, imam 8 ININIH hidrića vjerovarno za 16V, (33 promjer) trebaš? Na 8V ne pašu, a koštali me dosta.
ja se danas bavim pjeskarenjem i farbanjem zaštitnih limova za remenje, a ako stignem pjeskarit cu i ležišta za frge...
sastavljanje mašine bi trebalo početi vrlo uskoro... pripreme se rade na veliko
« Zadnja izmjena: 19-10-2017, 15:36:22 od Keke »
