23-04-2026, 04:51:47
Autor Tema: GTV Q2  (Posjeta: 42825 vremena)
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
Odg: GTV Q2
« Odgovori #240 u: 27-01-2019, 09:03:29 »
Bezobrazno je dobra ova alfica  :love:
Btw. I ja na svojoj iman N8000 i nisan bas zadovoljan, pre bucne su i ne daju mi osjecaj sigurnosti
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #241 u: 27-01-2019, 16:59:12 »
Bučne? Hm, zanimljivo, možda si mrvu razmažen? ;)
Meni se čine jednako glasne kao npr. Toyo T1-R, a daleeeeko tiše od Yokohame (jedne od glasnijih koje sam imao). Što se tiče osjećaja sigurnosti, opet, meni su iste kao sve Toyo koje sam imao, a koje su kao na glasu kao solidne po tom pitanju (osim što ne traju ništa).
« Zadnja izmjena: 27-01-2019, 17:00:48 od Paso »
Odg: GTV Q2
« Odgovori #242 u: 27-01-2019, 17:04:43 »
Glasnoca gume i Busso pod haubom...?...
Ne moze u istu recenicu......
Offline R
  • Postova: 317
Odg: GTV Q2
« Odgovori #243 u: 27-01-2019, 20:16:03 »
 :love: stanje auta kakvom treba težiti  :ok:
Par primijećenih stvari  :hap:   ...Shaqal ispuh?
Naprijed Koni štelajući (žuti?) - ulje, a iza Bilstein B8 - plin?
Otvoriti iza špur, a ne sviđa ti se bježanje guzice? ...po meni ga treba zatvoriti, možda 1-1.5mm po kotaču, znači plus, a naprijed otvoriti 0,5-1mm po kotaču (minus), no najbolje prvo po uputama proizvođača (mogle bi biti tu negdje po vrijednostima), pa od tuda krenuti.
Mr. Wolf
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #244 u: 27-01-2019, 22:45:38 »
Da, sve si dobro primjetio. :) Iza na kraju nismo otvorili špur, trebalo bi, gotovo je na nuli. Zapekli su mi vijci gore, a nismo bili uporni jer nije bilo vremena, a nezgodno je i nepristupačno. Moram vidjeti kako to srediti, pa pokušati podesiti.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
Odg: GTV Q2
« Odgovori #245 u: 28-01-2019, 00:38:14 »
Busso sa serijala ispuhom  :crazy:
Gume ga nadglasavaju, mozda se malo buka smanji kad se dobro zagriju, ali su u odnosu na Hankook nenormalno bucne
Offline R
  • Postova: 317
Odg: GTV Q2
« Odgovori #246 u: 28-01-2019, 15:28:12 »
 :) čekaj da zatopli malo pa rješavaj.
Kao što sam napisao, ja bih prvo zatvorio špur iza, pa vidio ponašanje, a vjerojatno i naprijed stavio B8, jer mi ovako na papiru to djeluje kao neprirodna komba; plinski am su dosta stabilniji u radu (vanjska temp) u odnosu na uljne; možda postoji neki razlog takve kombinacije  :?
Mr. Wolf
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #247 u: 28-01-2019, 22:35:36 »
Želio sam da prednje mogu podešavati jer za vožnju po gradu bude pretvrdo. Isto tako, prednje sam stavio godinama nakon zadnjih jer su orginalni bili zapravo vrlo solidno rješenje uz BE3 iza... i tada više nije bilo moguće nabaviti nove prednje Bilsteine, tako da je bilo ili Koni ili Novitec. Ma dobro, ja sam isto razmažen, auto se jako lijepo vozi, ovo je problem kod pretjerivanja.
Offline cava
  • Postova: 1003
Odg: GTV Q2
« Odgovori #248 u: 29-01-2019, 09:30:49 »
Kolega, ja vec neko vrijeme razmisljam o istoj kombinaciji, doduse kod mene na 156 V6.
Iza imam jacu balansicu i povezivač muldi, bocu plina pa joj odgovara tvrdo i tu bi stavija Bilstein B8 na Eibach opruge, a naprijed bi isa na Koni Yellow Adjust zbog voznje po gradu itd.
Zanima me jel jako primjetna razlika izmedju skroz mekanog i skroz tvrdog?
Behind the red line
  • Postova: 4346
Odg: GTV Q2
« Odgovori #249 u: 29-01-2019, 09:55:25 »
Na svu sreću znam tko ima nove nekorištene B8ice  :hap:  :drive:
Offline cava
  • Postova: 1003
Odg: GTV Q2
« Odgovori #250 u: 29-01-2019, 10:17:41 »
gledao ih,  gledaju oni mene, ne dam se još.. probat cu sa ovim group buyom rješit prednje uloške mojih gewindi, ako ne onda cemo dalje rješavat  :)
Behind the red line
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #251 u: 29-01-2019, 20:20:20 »
Da, razlika je drastična. Na skroz tvrdom je kao kamen, nevozljivo osim za pistu. Na skroz mekanom je ok za grad i većinu normalne upotrebe po prometnicama. Za malo angažiraniju vožnju može se malo stvrdnuti, ali isto ne previše.
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #252 u: 20-04-2019, 18:17:02 »
Nakon 21 godinu donji centralni nosač motora bio je u lošem stanju. Prednji desni sam bio nedavno skidao kod velikog servisa i on je još bio ok, a gornji sam već mijenjao, tako da je ovaj jedini bio kritičan. Problem je što originalni više nije nabavljiv za GTV 3.0 / 3.2 Busso i onda smo okušali sreću s nosačem za 147 GTA.
Ispalo je da su nosači 90% jednaki, razlika je samo u dva zuba (čini se da su tu tek za lakše centriranje) koja imaju odstupanje od 2-3 mm. Ako se oni pobruse, sve lijepo legne. Kako bi se skinuo nosač, potrebno je skinuti lijevi dio grane. Mi smo imali sreće da vijci nisu zapekli, pa je sve prošlo dosta rutinski.
Išao sam na testnu vožnju i vozio malo angažiranije, ništa se ne čuje, mjenjač lijepo šalta, sve se za sada čini u redu. Eto, sada imate informaciju koji dio odgovara ako ne možete nabaviti original.
« Zadnja izmjena: 20-04-2019, 18:24:05 od Paso »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Dena95, LemoRi
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #253 u: 07-10-2019, 00:30:35 »
Evo jedan malen, ali koristan upgrade! :)
Prije koji tjedan sam ugradio USB charger u GT umjesto upaljača, tamo je to zgodno jer je sve skriveno u pepeljari, ispalo je super i lijepo radi. Onda sam po tom iskustvu odlučio isto napraviti na GTV, ali kako GTV nema još jedan 12V konektor u bunkeru kao GT, bilo mi je žao žrtvovati upaljač jer uvijek se nađe neka lampa, kompresor za gume i slično koji ima takav konektor, pa nije loše imati ga u autu, a i lijepo svjetli onaj zeleni prsten u mraku (još bolje ako stavite LED-icu)! :)
Odlučio sam iskoristiti poziciju prekidača za šiber (koji zaista ima rijetko koja GTV) i tamo dovesti napon s upaljača. Vrlo je jednostavno i samo treba paziti na redoslijed skidanja upaljača, ako ne ide relativno lako, znači da nešto radite krivo, nemojte silom! Metalno tijelo upljača mora izaći van prije nego prozirna plastika u kojoj leži, a da bi izašao morate ga odspojiti od konektora. Plastični prozorni prsten ide zadnji van i to pod kutem.
Ima još jedna kvaka - nemojte USB punjač spojiti na crvenu + liniju od upaljača jer na GTV-u je upaljač stalno pod naponom i onda bi i ekran i elektrornika punjača stalno radili. Zato se čini kao sasvim dobar kompromis spojiti ga na žutu žicu (iluminacija) i onda će raditi samo kada su upaljena svjetla.
Punjač se može kupiti u crvenoj, zelenoj i plavoj boji, stoji svega 3.95€ uz besplatnu poštarinu.
https://www.aliexpress.com/item/32851636159.html
Kao što vidite, na kraju sam-svoj-majstor seanse sve izgleda vrlo uredno, gotovo pa tvornički. Gumeni USB čep možete i ne morate staviti, ali ovako izgleda diskretnije kada se ne koristi.
« Zadnja izmjena: 07-10-2019, 00:40:52 od Paso »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: boris, LemoRi
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #254 u: 04-04-2020, 19:23:33 »
Evo jedna dobra fotka od danas!  QV
Odg: GTV Q2
« Odgovori #255 u: 04-04-2020, 19:30:55 »
Ja sam zaljubljen......
Offline maki147
  • Postova: 3259
Odg: GTV Q2
« Odgovori #256 u: 04-04-2020, 19:31:29 »
Da je bar moja takva :)
Odg: GTV Q2
« Odgovori #257 u: 04-04-2020, 19:32:20 »
Samo ti felge fale......
Offline maki147
  • Postova: 3259
Odg: GTV Q2
« Odgovori #258 u: 04-04-2020, 19:38:54 »
Ahh
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
Odg: GTV Q2
« Odgovori #259 u: 04-04-2020, 19:54:17 »
I dalje bolesno dobra  :Rock:
Odg: GTV Q2
« Odgovori #260 u: 04-04-2020, 19:56:03 »
Famozna  :love:
  • Postova: 21656
Odg: GTV Q2
« Odgovori #261 u: 04-04-2020, 20:47:12 »
Najljepsa Gtv u hr meni ma i sire  :D
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
Odg: GTV Q2
« Odgovori #262 u: 04-04-2020, 21:49:00 »
Mogao su navratit danas!Slika je top
2.0 TS TURBO CONVERSION
  • Postova: 3603
Odg: GTV Q2
« Odgovori #263 u: 04-04-2020, 22:23:53 »
Moja nije ni u približnom stanju kao ova, a obožavam ju. A tvoja i Makijeva su za u muzej  :respect:
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #264 u: 04-04-2020, 23:45:27 »
Da sam samo znao kakve alfističke orgije danas imate, sigurno bih prošao!  :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: LemoRi
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #265 u: 05-04-2020, 01:14:42 »
U svakom zlu neko dobro, pa je tako i u ovoj koronavirus nevolji ispalo dobro što je grad toliko prazan da lako nađeš dobru poziciju za fotkanje i ne smetaju drugi automobili, a ljudima ni traga...
Trebalo mi je neko vrijeme da mi u kadar uleti i galeb, ali na kraju sam ga uhvatio - iako dosta visoko! :)
« Zadnja izmjena: 05-04-2020, 02:58:43 od Paso »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mare-ri, LemoRi
  • Postova: 7454
Odg: GTV Q2
« Odgovori #266 u: 05-04-2020, 10:16:48 »
 :love: :respect:
  • Postova: 3282
Odg: GTV Q2
« Odgovori #267 u: 05-04-2020, 18:52:34 »
Fantastična! :love: :love:
Odg: GTV Q2
« Odgovori #268 u: 05-04-2020, 21:00:41 »
Top, Top, Top :love: :love:
  • Postova: 4346
Odg: GTV Q2
« Odgovori #269 u: 06-04-2020, 08:14:06 »
vrh  :cigara:
