21-04-2026, 23:54:20
Autor Tema: GTV Q2  (Posjeta: 42727 vremena)
  • Postova: 17165
Odg: GTV Q2
« Odgovori #150 u: 23-06-2018, 23:28:13 »
Industrial je kolega sa foruma --> http://alfisti.hr/forum/index.php?action=profile;u=4249
Ima trgovinu autodijelova "Moris" na grobniku..
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Paso, filip_zg
Odg: GTV Q2
« Odgovori #151 u: 23-06-2018, 23:42:26 »
Prekrasan auto do zadnjeg detalja......
Offline nikola bozic
  • Postova: 1148
Odg: GTV Q2
« Odgovori #152 u: 24-06-2018, 18:36:02 »
Samo smireno i stalozeno  :ok:
Offline R
  • Postova: 317
Odg: GTV Q2
« Odgovori #153 u: 24-06-2018, 23:22:08 »
Bravo za posao i trud, no manje od tebe nisam ni očekivao  :hap: :ok:
SKF set zupčastog s pumpom (VKMC 02540) ima metalni impeler (VKMA 02540 (set zupčastog), VKPC 82540 (pumpa vode)). Uzeo sam prije mjesec dana, nakon što su mi iz SKF-a (HR i za svaki slučaj DE  :)) potvrdili da je impeler metalni.
Mr. Wolf
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
Odg: GTV Q2
« Odgovori #154 u: 25-06-2018, 08:27:05 »
Aj promjeni i onu posudu za antifriz kad vec sve radis jer je bas saka u oko na takvom autu
  • Postova: 21654
Odg: GTV Q2
« Odgovori #155 u: 25-06-2018, 08:39:29 »
 :good post a i ove sive poklopce di pise v6 i alfa romeo bin dao u crveno, ili sivo al na novo ofarbati  :hap:
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #156 u: 25-06-2018, 10:43:24 »
Joj da, dobro kažeš, posuda mi je na To Do, vidio sam kako dobro izgleda kada je nova. Moram vidjeti gdje ih ima.
A za poklopce već duže vrijeme razmišljam što napraviti, skinuo sam valjda 50 fotki motornih prostora koje su vlasnici farbali. Mislim da ne bih u crveno na crvenom autu, to bi mi bilo super da je crna ili siva, onda da... ovako mi je previše. A crno mi je pak previše mračno, pa mislim da ću ih samo dobro očistiti i vratiti nazad u originalnom stanju + pofarbati natpise svježe.
Ako netko ima kakvih savjeta/iskustva oko toga - slušam! :)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
Odg: GTV Q2
« Odgovori #157 u: 25-06-2018, 10:47:05 »
Ja cu to ovako nekako, samo slova mozda ispolirati da nisu crvena?
No turbo, No problem...
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
Odg: GTV Q2
« Odgovori #158 u: 25-06-2018, 10:47:22 »
  • Postova: 3600
Odg: GTV Q2
« Odgovori #159 u: 25-06-2018, 11:31:05 »
Po meni, najbolja solucija.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: GTV Q2
« Odgovori #160 u: 25-06-2018, 13:25:33 »
Mozes ih ofarbati u srebrno, jer ce aluminij vrlo brzo opet dobiti patinu. Nesto kako sam ja imao na svojoj
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
Odg: GTV Q2
« Odgovori #161 u: 25-06-2018, 15:39:51 »
Pogledaj kako je Niko napravio na svojoj GTA. To uzivo i na slikama izgleda vrhunski, a nije kicasto.
  • Postova: 21654
Odg: GTV Q2
« Odgovori #162 u: 25-06-2018, 15:48:25 »
 :good post
Offline chaos
  • Postova: 958
Odg: GTV Q2
« Odgovori #163 u: 25-06-2018, 19:01:59 »
na crvenu haljinu lipo stoji crno d.r.  :)
samo ideja...
Odg: GTV Q2
« Odgovori #164 u: 25-06-2018, 20:19:34 »
Crno je uvijek bolje od crvenoga......
Ja sam za crni motor......
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: GTV Q2
« Odgovori #165 u: 25-06-2018, 21:10:47 »
Ono se npr. meni nimalo ne svidja. Karbonski plenum mi je uzasan. Ima svrhu i ja bih ga stavio, ali estetski mi je teski kic
Odg: GTV Q2
« Odgovori #166 u: 25-06-2018, 21:24:15 »
Paso, ne diraj motor; eventualno osvjeziti ali neka ostane original kombinacija boja
Meni je sad zao da sam ga u crveno pofarbao ali moj auto je crni pa paše
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
Odg: GTV Q2
« Odgovori #167 u: 25-06-2018, 21:26:10 »
Pricam o poklopcima motora i plenumu kako je bio prije jer je to stanje koje Paso sa svojom moze dobiti.
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #168 u: 25-06-2018, 22:29:47 »
Moram priznati da ona tamno siva gruba boja izgleda vrlo cool, nije ispalo kič. No, ne znam hoću li sada ići tražiti takvu boju, pa još da je neka termostabilna i trajna... vjerojatno ću prije biti nestrpljiv sve složiti nazad. :)
Za sada sam sve očistio najbolje što se moglo i ne izgleda loše. Mislim da će dojmu najviše dati nova ekspanziona posuda, samo da je nabavim. Za mesingane dovode goriva mi je Michael obećao dofurati neko čarobno sredstvo iz Njemačke koje je on koristio i koje ih vrati u originalno stanje. Ne znam je li tko sreo tako nešto kod nas da ne čekam njega?
Odg: GTV Q2
« Odgovori #169 u: 25-06-2018, 22:32:32 »
Ja sam railove dao na cincanje...
Pogledaj kod mene u temi...
U zivo baca skroz na zlatnu...
Offline R
  • Postova: 317
Odg: GTV Q2
« Odgovori #170 u: 26-06-2018, 00:52:08 »
Kako? Farbanje ili plastifikat u srebrnu boju?
Paso, moj glas ide originalnoj kombinaciji boja.
« Zadnja izmjena: 26-06-2018, 00:53:17 od R »
Mr. Wolf
Offline R
  • Postova: 317
Odg: GTV Q2
« Odgovori #171 u: 26-06-2018, 00:55:11 »
.(Image removed from quote.)
zanimljivo složeni iberlaufi; pretpostavljam da idu u oil catch can bez izlaza  :Hm
Mr. Wolf
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
Odg: GTV Q2
« Odgovori #172 u: 26-06-2018, 07:00:34 »
Da da, meni tu nista ulja ne izlazi tako da nema potrebe za can-om.
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #173 u: 27-06-2018, 19:14:33 »
Ok, pumpa s metalnim impelerom je nabavljena, ekspanzione posude nema nigdje, ali to nije presudno, to je samo šminka, ova stara je čitava, ali sada imam problem s donjim desnim nosačem motora, izgleda da nije lako nabavljiv.
Je li zastupnik jedina opcija? Koliko ima smisla raditi reparaciju i mogu li majstori uopće dobro pogoditi potrebnu tvrdoću gume? Ima li tko neka svježa iskustva s tim, pa da mi da koji savjet?
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #174 u: 27-06-2018, 19:20:05 »
No, od dobrih vijesti, Koni mi je pod "doživotnom garancijom" poslao novi amortizer. Stari je počeo sliniti na vijku za podešavanje. E to je kvalitetan brend koji stoji iza svojeg proizvoda! :)
Odg: GTV Q2
« Odgovori #175 u: 27-06-2018, 19:41:15 »
Provjerio si na netu ili recimo kod Rollya odnosno OKP.de?
Odg: GTV Q2
« Odgovori #176 u: 27-06-2018, 20:56:49 »
Super za pumpi i super od Konija ali nebi li trebalo amortizere u paru mijenjati?
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #177 u: 27-06-2018, 21:15:41 »
Pitao sam to kod reklamacije, Koni distributer u Mađarskoj (ako mu je vjerovati, a čine mi se iskusni) mi je rekao da s obzirom na malu km (nemaju niti 30.000 km) i na to da je drugi potpuno suh, da nema šanse da osjetim ikakvu razliku. Da se baš i pokaže da je jedna strana tvrđa/mekša, ovi su podesivi i lako to uskladim. Ne brinem za to. Prijavit ću osjeti li se što kada sve složim.
« Zadnja izmjena: 27-06-2018, 21:24:25 od Paso »
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #178 u: 27-06-2018, 21:25:15 »
Nisam! Idem! Hvala! :)
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #179 u: 27-06-2018, 22:13:03 »
Bazu sam dobro očistio i pofarbao u antracitno sivu termostabilnu boju, jamče postojanost do 600°C, valjda će biti ok.
Gornji poklopac i plenum ću vjerojatno ostaviti u originalnom aluminiju, samo očišćeno, ali možda se i predomislim ako nađem dobru kombinaciju. Nisam još ziher što s railovima za gorivo. Očistio ih jesam, ali nije to to. Vidio sam da ih neki bace u žuto, ali mislim da je to too much. Možda bi obična zlatna (blizu boje mesinga) bila pristojna?
