23-04-2026, 17:22:57
Autor Tema: GTV Q2  (Posjeta: 42874 vremena)
  • Postova: 17165
Odg: GTV Q2
« Odgovori #90 u: 23-05-2017, 22:10:12 »
Plus sto nema stvari po cijelom autu po zavojima kao kod ostalih auta, pogotovo karavana  :tooth
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
Odg: GTV Q2
« Odgovori #91 u: 23-05-2017, 22:14:32 »
Hahahahahhah
Evo jedna na temu
2.0 TS TURBO CONVERSION
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Dena95
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #92 u: 23-05-2017, 23:44:18 »
To je to! :) Inače, koga zanima u GTV iza stanu i preklopna dječja kolica!
Offline petra
  • Postova: 2698
  • 156 SW
    • Grad na 4 rijeke
Odg: GTV Q2
« Odgovori #93 u: 24-05-2017, 17:55:18 »
 :fp E, onda treba pisat' peticiju da se uvedu dvodjelne gajbe za pivu!  :lol
PVC six pack po dvije litre ionako ništa nevalja!  :pivo:  :tooth
Postoje dvije vrste ljudi:
  • Postova: 17165
Odg: GTV Q2
« Odgovori #94 u: 24-05-2017, 19:23:51 »
Za gajbu je otvor gore problem jedino, jedno 2cm na knap previse, inace unutra bi stala bez problema  :tooth
« Zadnja izmjena: 24-05-2017, 19:24:22 od Alfa_gtv »
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
Odg: GTV Q2
« Odgovori #95 u: 24-05-2017, 19:41:21 »
Ali stane puno bocuna sa vinom :smijeh :tooth
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #96 u: 04-06-2017, 01:36:42 »
Evo par korisnih informacija za GTV/Spider ekipu po pitanju svjetala. Za oborena već dugo imam xenone, prvo je to bio originalni set s Alfe 166 uz modifikaciju žarulje da uđe u HB3 grlo, a kasnije mi je krepao jedan od trafoa, pa sam nabavio kineske HB3 6000K. Radili su gotovo isto, ali su bili previše plavog sjaja i to je bio problem na tehničkom, a i meni je to izgledalo too much F&F style, a mi Alfisti smo ipak gospoda koja drže do dobrog ukusa! ;) Kasnije sam uspio nabaviti HB3 5000K i to se pokazalo kao odlično i neupadljivo rješenje.
Za duga sam godinama imao Philips BlueVision i Osram Nightbreaker. Obje dobro rade posao, ali od kada su se pojavile nove LED generacije isprobao sam HB4 LED s 4 elementa, 40W, 4000L, 6000K. Iako bi tvornički trebao ići HB3, on ne postoji kao LED (osim u nekim lošim kompromisima), ali za duga to nije bitno. Razlika između HB3 i HB4 je zapravo samo u "kapi", tj. zatamnjenju na vrhu. Kako su LED elementi kod većine modernih kvalitetnih LED modela uvijek postrance, takve "žarulje" su najbliže HB4 formatu jer je teško izvesti dobar LED HB3.
To radi nevjerojatno dobro za duga svjetla i zaista su izuzetne snage, neusporedivo s halogenim žaruljima, a i xenon u oborenim je pored toga izgledao nekako jadno. Na tragu toga sam onda nabavio isti set za oborena s ciljem da zamjenim xenone, ali na moje iznenađnje ipak se u oborenima s lećom bolje pokazao xenon!
Iako je LED HB4 sigurno bolji od obične žarulje, vjerojatno ne može u ovom slučaju biti bolji od xenona iz razloga što ne baca svjetlo direktno naprijed u leću kao originalni HB3, a nema ogroman reflektor kao dugo svjetlo. Kod dugog se to što ne baca naprijed vjerojatno nadoknadi kroz refleksije u velikom reflektoru, ali u leći očigledno to nije optimalno. Ukratko - za oborena odite na HB4 LED samo ako ste na običnim žaruljama, tada to ima smisla i vidjet ćete napredak, ali ako već imate xenone, pustite taj setup, to je za sada najbolje dok se ne pojave neke još novije i bolje generacije LED-ica koje bi bacale snop i direktno naprijed u leću.
Također, ovaj model HB4 koji sam ja uzeo i koji ima i ventilator značajno se grije. Kod dugih svjetala to nije problem jer rade povremeno i uvijek po noći kada je hladnije, a oborena pak rade gotovo uvijek i čini mi se da je bolja opcija držati se xenona za taj dio - ili uzeti neki LED s 2 ili 3 elementa koji se manje grije.
Nadam se da sam nekome uštedio vremena za istraživanje opcija i eksperimentiranje! :)
LED HB4 koji sam uzeo i koji mogu preporučiti je ovaj (dolazi bez carine):
http://www.ebay.co.uk/itm/80W-8000LM-LED-COB-Hi-Lo-Headlights-Bulbs-Conversion-Kit-H1-H4-9005-9006-6000K-/182391560913?var=&hash=item2a77625ad1:m:mbI9g28hFxbp99mWvdKCkOw
Iako nisu "perfect fit", modifikacija je trivijalna - treba skinuti 1.5 mm plastičnog ruba na dnu koje ulazi u grlo jer je nešto većeg promjera od standarda. S rašpom za drvo to sredite za par minuta.
« Zadnja izmjena: 04-06-2017, 01:56:39 od Paso »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Big D, LemoRi
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
Odg: GTV Q2
« Odgovori #97 u: 04-06-2017, 09:47:49 »
To je stari alfist i fanaticni getevejičar :D
Iskustvo progovara iz tebe!!!
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #98 u: 16-07-2017, 00:30:02 »
E pa ljudi, mogu vam reći da je Miloš zakon majstor! Odradio je posao vrhunski, njegova manufaktura izrađuje volane gotovo pa OEM razine izrade, a što se tiče opcija koje nudi kod narudžbe, tu mu i malo koja tvornica može konkurirati. Što zamisliš, to će izvesti! :)
Čekao sam gotovo pola godine, ali kvaka je što se teško nađe polovan donorski 916 volan (koji je dublji od 166 iako izgledaju isto), pa su se oko toga stvari zakomplicirala, ali na kraju je sve složeno pic-pic.
Mislio sam da ću ga danas imati montirano, ali za razliku od 147/GT/156, volan na GTV/166 se mora vaditi s izvlakačem (pull tool, Alfa part 1.821.105.000 ili 1.821.214.000). Ok, kažu mnogi da i macola sređuje stvar, ali ne želim riskirati da nešto polomim. Vidim da postoje i univerzalni alati za to, pa ako netko lokalno ima, bio bih zahvalan na posudbi!
  • Postova: 21692
Odg: GTV Q2
« Odgovori #99 u: 16-07-2017, 00:37:56 »
Sad ti je jasno zasto sam rekao da stane u giu ne bi dosao do tebe
  • Postova: 21658
Odg: GTV Q2
« Odgovori #100 u: 16-07-2017, 01:56:41 »
Jbt stvarno jako lijepo  :respect:
Veliki  :respect: za gospodina Milosa  :pivo:
  • Postova: 3603
Odg: GTV Q2
« Odgovori #101 u: 16-07-2017, 12:43:30 »
Ja sam si napravio alat dok sam vadio volan, ako hoćeš pošaljem ti tiskom, nije problem.
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
Odg: GTV Q2
« Odgovori #102 u: 16-07-2017, 13:06:07 »
Kako sam previdio ovu temu i ovu ljepoticu od automobila?
Prekrasna je GTV-jka! San snova, zbilja, ovakvo nešto imati u svom vlasništvu. Nemoj je nikad puštat, budući, a i sadašnji klasik. :love:
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
Odg: GTV Q2
« Odgovori #103 u: 16-07-2017, 13:20:18 »
Imam pozamašnu arhivu fotki, pa ću svako toliko izvući neke koje su mi drage...
(Image removed from quote.)  predivna :clap:
Ova je dobro ispala, nakon pranja, po noći, iza trgovačkog centra... :)
Alfa  u <3
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #104 u: 16-07-2017, 13:35:22 »
Hej, hvala, javim se ako ne bude imao baš nitko ovdje lokalno, ali vjerujem da mnogi imaju onaj univerzalni koji se podešava po širini. Hvala u svakom slučaju! :)
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #105 u: 16-07-2017, 13:39:42 »
Kasno sam ja ovdje stavio temu, bio sam lijen ponavljati jer sam to sve vrlo uredno vodio na www.gtvv6.com (dok je postojao), a onda kasnije na Squadri916. S obzirom da je auto kod mene 15 godina, nema brige, to mi je hobi i ljubav. :)
« Zadnja izmjena: 16-07-2017, 13:41:35 od Paso »
Odg: GTV Q2
« Odgovori #106 u: 16-07-2017, 13:48:21 »
Mislim da je vrijeme da otvorim temu za moj višegodišnji projekt, GTV 3.0 V6 24V...
 :o000: ...ovo je san snova... dobro je netko napisao "nabijas nam komplekse"...
Alfa je....bomba...  :hat: :hat: :hat:
...nikako mi nije jasno kako tek sad ovo vidim   :metak
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
Odg: GTV Q2
« Odgovori #107 u: 16-07-2017, 15:07:20 »
A zamislite kako tek to cudo uzivo izgleda!!!!
Hahahahah jedina prava gtv u hr!!
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #108 u: 19-07-2017, 00:35:53 »
Namontirano! :) Na kraju mi ga je skinuo Modrić (moj frend, mehaničar) i to u tri sekunde bez ikakvog alata, što ti je iskustvo... ne treba čupati, nego ga ekscentrično odmjereno udariti svega 2-3 puta i to je to.
Za sada imam samo lošu fotku po mraku u garaži, ali čim bude prilika fotkat ću kako treba...
Jako sam zadovoljan i bila je dobra odluka da je flat-bottom u boji centralne konzole, lijepo se uklopilo.
Tko bi rekao da ima 20 godina? :)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: GTV Q2
« Odgovori #109 u: 19-07-2017, 06:21:08 »
Stvarno fantastično!!  :kokice: :respect:
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
Odg: GTV Q2
« Odgovori #110 u: 19-07-2017, 08:16:50 »
Volan se odlicno uklopio.... savrsena do zadnjeg detalja
Poslano sa mog SM-T561 koristeći Tapatalk
  • Postova: 21658
Odg: GTV Q2
« Odgovori #111 u: 19-07-2017, 09:11:39 »
Jbt kako hebacki izgleda  :ling: :ling:
Nisi razmisljao o promjeni cijelog kruskota? Da stavis onog od redizajna  :?
  • Postova: 3603
Odg: GTV Q2
« Odgovori #112 u: 19-07-2017, 09:18:34 »
Super je ispalo.
Šime
Odg: GTV Q2
« Odgovori #113 u: 19-07-2017, 10:16:15 »
Vrhunski !   :handclap:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: GTV Q2
« Odgovori #114 u: 20-07-2017, 23:06:36 »
Samo cu rec da nije bilo ove gtv nikad ja ne bih kupio svoju! Slika ispred centra sa dva topa zada su presudila prije uhu godina...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Paso, Alfista145
Odg: GTV Q2
« Odgovori #115 u: 20-07-2017, 23:35:17 »
...ajde malo slika...ljeto je , sigurno se điraje...  :Rock:
  • Postova: 21658
Odg: GTV Q2
« Odgovori #116 u: 20-07-2017, 23:41:31 »
Isto i kod mene  :D od tad gtv mi je mila majka
  • Postova: 1557
Odg: GTV Q2
« Odgovori #117 u: 21-07-2017, 01:10:37 »
Bit će, bez brige, još imam gužvu na poslu do kraja srpnja, a onda će biti ležernije, pa ću imati vremena. :)
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
Odg: GTV Q2
« Odgovori #118 u: 09-08-2017, 19:37:39 »
 :love: :love: :respect: :ok:
135
24R
Offline Guerrini
  • Postova: 1153
    • Novi Vinodolski
Odg: GTV Q2
« Odgovori #119 u: 28-09-2017, 10:26:17 »
Definitivno najljepša GTV. Svaka čast, neka je i ona napokon dobila svoju temu.  :care :care
