29-11-2026, 11:47:59
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 498021 vremena)
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3240 u: 04-12-2016, 21:11:26 »
Veli moj meho da to šasija nemre prezivjeti
« Odgovori #3241 u: 04-12-2016, 21:21:08 »
Ja sam osobno gledao Stilo sa 898tkm na satu i znam da ih ima sigurno ako moze stilo zasto ne moze i alfa
    • VŽ
« Odgovori #3242 u: 04-12-2016, 21:55:09 »
Jesi ti njemu rekao da uz malo prave bukve/hrasta i karbon folije nije nista problem?  :tooth
« Odgovori #3243 u: 04-12-2016, 22:00:09 »
Bravo. Jako si pametan. Sjedni 5.
    • VŽ
« Odgovori #3244 u: 04-12-2016, 22:03:47 »
Hvala profesore!
Moram unijeti malo veselja u ovo dosadno nedjeljno večer, ništa zlonamjerno  :Hugs:
« Odgovori #3245 u: 05-12-2016, 00:53:49 »
Kakve veze ima sasiji jel 300 600 ili milja. Vise veze ima karambol i hrdja od kilometara a i iskreno koji bi idiot napravio 1
Milju u 147 po razjebanoj cesti.
Godisnji prosjek od 80000km to ispada na uzorku od 300 dana da je dnevno radio nesto manje od 300km sto i nije neki big deal ako se vozi urednim cestama
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3246 u: 18-12-2016, 19:25:56 »
pozz ekipa evo mene nazad  :clap:
jučer sam promjenio dizne jer su došle od boschiste i reko da su ok da povrati nisu veliki i da rade savršeno, pa reko struka zna i nebudi ljen stare van druge unutra i opet isto nakon cjelonočnog stajanja nakon montiranja dizni par puta palio gasio kontakt da nabije pritisak i probam kresnut neće i neće, na kraju popi.....start spraj i na zub brrm, kaj sad od kud dalje krenut, aku promjenio i skurio sam si osigurač releja  :fp u cjeloj halvariji za popi.... jel ima ko od vas da se izmjeri kompresija jel sve mi smrdi da je do toga.....
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #3247 u: 24-12-2016, 19:37:18 »
Moze li netko napisati sta je sve potrebno za 159 2.4 200ks preinaciti sa garetticom iz 210 ks modela.. znam da su turbina i injektori drugaciji..ima li jos sta sta bi bilo dobro napravit... moze li se sa postojecim ECU to prijavit ili treba drugi
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #3248 u: 24-12-2016, 19:46:49 »
šta nije i glava drukcija? ima koliko sam cuo dosta razlike
« Odgovori #3249 u: 25-12-2016, 13:42:40 »
Uljna, glava, turbo, dizne.
Uljna i glava navodno samo drugi dobavljac
Offline alfaFiume
  • Postova: 8
    • Matulji
« Odgovori #3250 u: 03-01-2017, 20:19:28 »
pozdrav, prošao sam nekih 50stranica u ovoj temi a da nisam našao informaciju koja me zanima. Znači motor iz Grande punta 1.9mjet,8v, 130ks, 2007 godište bi trebao biti sličan kojem motoru? Jer znam da u alfe se ugrađivao 1.9 jtdm 120ks. Mislim vec neko vrijeme tražim tu informaciju kako bi na autootpadu mogao kupit barem priblizno slican motor(jer nema puno tih gp sport sa navedenim motorm)
« Odgovori #3251 u: 03-01-2017, 20:39:20 »
To ti je 1.9 8v mjet... Znaci ko ovaj 120ks samo mrvicu jaca mapa
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: alfaFiume
Online maki147
  • Postova: 3314
« Odgovori #3252 u: 03-01-2017, 20:43:05 »
Baza motora obican jtd motor ide unutra onaj od 85kw tako da mozes i taj trazit samo prebacis sve ostalo sa svog
Offline alfaFiume
  • Postova: 8
    • Matulji
« Odgovori #3253 u: 03-01-2017, 22:04:31 »
ok hvala, sutra idem na otpad kraj Trsta pa cu pogledati. A kad vec pitam, znaci u grande punta bi stao i 1.9 jtdm sa 16v. Ako se ne varam i on je slican?  :hat:
« Zadnja izmjena: 03-01-2017, 22:27:22 od a.m.alfa »
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #3254 u: 03-01-2017, 22:06:49 »
pa stao bi svakako, al sigurno ima dosta posla da se to prepakuje kako treba
« Odgovori #3255 u: 03-01-2017, 22:13:19 »
ne isplati se 16v ubacivat jer neznam tko će ti struju napravit da radi,može se ali previše posla
« Odgovori #3256 u: 03-01-2017, 22:18:13 »
8v je 8v, 16v je 16v... osim bloka tu nema sličnosti previše (tu ne računam turbo, injektore, cr nego čisti motor)
« Zadnja izmjena: 03-01-2017, 22:29:08 od a.m.alfa »
Offline alfaFiume
  • Postova: 8
    • Matulji
« Odgovori #3257 u: 03-01-2017, 22:24:43 »
Ok, hvala na odgovoru. Onda tražim 8v. Mislio sam da je to sličnije   :thanks
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #3258 u: 08-01-2017, 11:58:43 »
Kaj bi moglo biti, kad dam kontakt ne pogase se lampice za ulje i akumulator ali čim zaverglam odmah nestanu. Ova za akumulator mi je jasna (hladnoća valjda) ali za ulje me malo brine. Ulja ima 0.5cm ispod max. i ne pali se u vožnji.
JTD 77kw.
功夫大师.
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #3259 u: 08-01-2017, 12:17:05 »
JTD 77kw.
Dogada ti se to da ti je tlak ulja nizak dok ne upalis motor. I da ti se akumulator ne puni isto tako dok ne upalis motor.
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #3260 u: 08-01-2017, 12:25:50 »
Pumpa pri kraju ?
Akumulator se ionako ne puni na ugasen motor.
功夫大师.
  • Postova: 6639
« Odgovori #3261 u: 08-01-2017, 12:33:21 »
Želi ti reci da je normalno da ti lampica tlaka ulja svijetli dok je motor ugašen.
« Odgovori #3262 u: 08-01-2017, 23:23:03 »
To znaci da procitas manual I sve bu super.
A do onda auto ti je savrseno ispravan po pitanju te dvije lampice
« Odgovori #3263 u: 09-01-2017, 10:11:44 »
Veliki mehanicaru... Koliki je tlak ulja na ugasenom motoru?
    • VŽ
« Odgovori #3264 u: 09-01-2017, 10:16:54 »
Jel vi stvarno raspravljate o negašenju lampice od ulja i akumulatora kada motor NE RADI ili se meni samo čini?  :? :kokice:
« Odgovori #3265 u: 09-01-2017, 10:19:27 »
Znas i ja sam prvo pomislio da netko trolla...
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #3266 u: 09-01-2017, 10:45:36 »
Ti si mene stvarno shvatio ozbiljno?  :smijeh  :lol
Iako, ovo sto sam napisao je u potpunosti tehnicki tocno.  :p
« Odgovori #3267 u: 09-01-2017, 10:48:13 »
Ja sam ko Sheldon. Nikad nisam kuzio sarkazam.  :)
Offline frankobonic
  • Postova: 20
« Odgovori #3268 u: 14-01-2017, 18:11:23 »
pozz, imaju li sve 147 ,08 god. jtdm motore ili je moguće da su jos proizvodili sam jtd motore? tnx
« Odgovori #3269 u: 14-01-2017, 18:19:23 »
Stari 8v 115ks je samo jos 2005 isao u FL poslije ga nije bilo
