29-11-2026, 07:56:58
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497669 vremena)
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3210 u: 04-10-2016, 19:15:08 »
Oba su ista jer svaki je za jedan vent.
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #3211 u: 04-10-2016, 19:44:23 »
Danas ocitao 0.04 ...ne znam koja je skala bila na multimetru...
valjda je to ok inace bi pokazivao otpor 1 tj beskonačnost (ako je skuren)
Ne?  :?
Cek cek..a sta nije jedan za prvu a drugi za drugu brzinu?
« Zadnja izmjena: 04-10-2016, 19:53:07 od SS »
Nakon prve ide druga...
« Odgovori #3212 u: 06-10-2016, 10:06:19 »
Kaj ce ti otpornik za drugu brzinu.
« Odgovori #3213 u: 06-10-2016, 10:43:20 »
Oba otpornika su prva brzina... Jedan za jedan vent, drugi za drugi... Druga brzina je direkt
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3214 u: 07-10-2016, 20:15:42 »
Zato sto mi se cini da mi ne pali prvu brzinu.
Kada testiram preko dijagnostike, radi 1. i 2.
Al kad dugo stojim pali ventilator dosta kasno i jako (drugu brzinu).
Zato me zanima...
Nov je originalni 4pinski termometar na termostatu, sta bi jos moglo biti?
Ili mi se pričinjavaju stvari  :rol:
« Odgovori #3215 u: 07-10-2016, 20:27:21 »
Zato me zanima...
Drugu brzinu pali samo u ekstremnim situacijama kada je temp preko 110... Naravno kad je sve ispravno... Ako ti pali kad ne treba onda njje nesto ispravno... Znaci otpornik ili relej
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3216 u: 07-10-2016, 20:40:32 »
Ak je tak kako ti kazes onda je sve ok, jer pali negdje oko 92-95 po kazaljki.
Al me buni to kad palim 1. preko dijagnostike , skroz lagano radi i puše, a kad ju pali ovak sam dosta jače radi i puše.
Nije mi to baš jasno.
« Odgovori #3217 u: 07-10-2016, 21:03:58 »
Na toj twmp po kazaljci treba palit prvu
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #3218 u: 09-10-2016, 10:59:22 »
Čemu služi ta cijev/crijevo koje ide iz turbine?
http://imgur.com/ojtBkxr
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #3219 u: 09-10-2016, 11:10:51 »
Vodi zrak iz auspuha u hladnjak egr pa na egr i nazad preko usisne u motor
098 871 798
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3220 u: 03-12-2016, 07:53:24 »
Neznam jel sam u dobrom djelu foruma al postavit cu pitanjce, 156 2.4jtd 100kw nece upalit kad je hladno eto danas ujutro ak je bilo -1 nece i nece skinem usisno crevo malo start spreja i pali ko mina e sad nisam normalan vise kaj bi, stavio dizne druge proverio grijace, probao senzor temp vode i nita, pomagajte drugovi.
« Odgovori #3221 u: 03-12-2016, 08:21:07 »
Prvo i prvo kompresija...
Meni bez grijaca bez jeemti pali na -5, inektori nisu perfekni i nikakvih problema...
Si provjrio pumpu u rezervaru kak su ti neki rekli?
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3222 u: 03-12-2016, 08:39:08 »
Pumpa dela jedino ak ne jebe vetil pritiska na cr, neznam da je kompresija malo bi i jebo u radu i voznji mislim da bi motor drukcije radio
« Odgovori #3223 u: 03-12-2016, 12:30:30 »
Di ste culi za losu kompresiju na jtd-u...?
Nema toga. Pumpa ti je slaba... nemas dobar tlak.
Online maki147
  • Postova: 3313
« Odgovori #3224 u: 03-12-2016, 12:43:09 »
Neka dizna ti ima povrat velik,da je cr pumpa ili ventil gasila bi se...
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3225 u: 03-12-2016, 14:30:27 »
Znaci treba provjerit povrate na diznama, kak😁 kaj stavit sprice i upalit auto pa videt kolko pusta koja? Ili
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #3226 u: 03-12-2016, 14:36:33 »
Chakija je negdi stavija dobru sliku principa, male bocice 5 komada i u svaku stavis povrat i usporedujes
Offline Mario 147
  • Postova: 833
« Odgovori #3227 u: 03-12-2016, 14:47:30 »
Evo ovdje se vidi test otprilike povrata injektora:
« Odgovori #3228 u: 03-12-2016, 16:12:46 »
ima toga...
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3229 u: 03-12-2016, 16:29:03 »
Znaci ako jedna dizna pusta previse nafte ta je koma ili ? Sad sam probao kod paljenja izmjerit napon na akumulatoru, kad jeugaseno sve onda je 12.54v a kad dam kontakt onda padne na 10.5v a kad ga verglam onda je ispod deset jel mozda on u banani star je dve godine neki atlas kod krese kupljen 680A jucer su ga mjerili kao da je dobar i da ima 600 A snage u sebi e sad kolko se ja razmem u struju nije bas 80 A za bacit kod dizela, benzinac je nekaj drugo.ispravite me ako grijesim.
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #3230 u: 03-12-2016, 20:20:34 »
Po opisu los aku, niski napon-kad nece,  spoji ga na kablove( kvalitetne) i probaj upalit pa ces znat vise
Poslano sa mog C6603 koristeći Tapatalk
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3231 u: 03-12-2016, 20:39:33 »
ok budem sutra baš probao ponovno izmjerit aku pa videti kaj bude rekao, i meni se sve čini da je malo u bananki  :D
« Odgovori #3232 u: 04-12-2016, 16:23:15 »
147 1.9 16v.
Jel ovo moguce?
    • VŽ
« Odgovori #3233 u: 04-12-2016, 16:35:51 »
A na satu 180tkm?  :)
« Odgovori #3234 u: 04-12-2016, 16:37:02 »
250.000  :)
Auto je osim ovjesa ok. Ide fino. Navodno...
  • Postova: 2122
« Odgovori #3235 u: 04-12-2016, 16:38:51 »
latencije nisu dobro podešene
« Odgovori #3236 u: 04-12-2016, 16:45:47 »
Ne kuzim
« Odgovori #3237 u: 04-12-2016, 17:46:32 »
147 1.9 16v.
Jel ovo moguce?
O da naravno da je moguce
  • Postova: 2122
« Odgovori #3238 u: 04-12-2016, 17:54:44 »
Ne kuzim
Laptop, pc, bilo što na što si spojio FES nije dobro podešen za interface koji koristiš, FES inače nikako nije pouzdan alat kad su takve stvari u pitanju, pogotovo ako nije licenciran :ok:
« Zadnja izmjena: 04-12-2016, 17:55:29 od Boxer »
« Odgovori #3239 u: 04-12-2016, 21:03:43 »
Moguce al ono.  Po fesu je to prije oko 500/600k
