29-11-2026, 07:59:59
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497678 vremena)
Offline frankobonic
  • Postova: 20
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3270 u: 16-01-2017, 16:33:50 »
stari hvala na brzom odg. ali da budem iskren nisam siguran sta je FL! :what:? ali prepostavljam da si mi htio reci da poslije 2005 sve 147-ce su jtdM?
  • Postova: 6038
« Odgovori #3271 u: 16-01-2017, 17:03:36 »
FL je facelift ili ti redizajn, kao ta bijela na tvom avataru.
08 godina mora biti jtdm  8v 120ks...
Offline frankobonic
  • Postova: 20
« Odgovori #3272 u: 16-01-2017, 23:15:38 »
 :respect: :thanks
Cro-Alfa
« Odgovori #3273 u: 20-01-2017, 20:16:54 »
Gdje sam procitao da donje crijevo turba do ic-a se naslanja na neku vidu na motoru te se tu sa vremenom i probije???
Jutros kod kucnog servisa sam vidio da je jedan komadic od pola centimetra sjajan-cist--tocno od taj dio se dodiriva crijevo i u mene????
Cak sam napipao udubinu...nije rupa....
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #3274 u: 20-01-2017, 20:27:08 »
TO nije na našima, to je iz ranijih serija, kasnije je to promjenjeno jer su crijeva odlazila ko baloni na dječjem rođendanu
Nakon prve ide druga...
« Odgovori #3275 u: 20-01-2017, 20:46:43 »
Mozda mu stoji pod krivim kutem.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3276 u: 20-01-2017, 20:49:52 »
Ja jedino sto sam nasao tamo od sta se tare je kabel mase, al to je nakon dosta godina tek mrvicu udubilo i zagladilo cijev. A turbo-IC cijev imas onaj stift po kojem ravnas crijevo na turbini tako da je praktički nemoguce ga stvait krivo.
Osim.....
Ako si specijalac  :hap:  :D
« Odgovori #3277 u: 20-01-2017, 21:10:46 »
Vidis da kolega ide samo u specijalne servise :hap:
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3278 u: 20-01-2017, 21:24:01 »
A po ovome što je napisao....svašta je moguće :D
Cro-Alfa
« Odgovori #3279 u: 21-01-2017, 09:19:56 »
:D :D :D
To donje nisam nikad mijenjao...kupljen auto...mozda se u zadnje vrijeme od starosti previse napuhava pa se sad dodiriva :Crazy
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #3280 u: 21-01-2017, 22:58:36 »
Na alfi 145 td kad se stavi jaci turbo, kako namistiti da vise goriva ubacuje, pretpostavljam da se na bosch pumpi pojača gorivo i smanji ler gas i to je to. Nema se sta drugo napraviti, sta ne?
« Odgovori #3281 u: 22-01-2017, 10:04:52 »
Misliš na ovo  http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=12986.0
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #3282 u: 22-01-2017, 10:58:30 »
Ne treba veći turbo. Turbina je obična, nije VGT. Motor ima max. moment na 2400 rpm, pa ako staviš veći turbo ide to na 3000 rpm i imaš praktički neupotrebljiv motor na nižim okretajima. I ako staviš veći turbo on je opet tvornički ograničen na 0.8 bara i ne samo da nisi dobio ništa nego povećao turbo rupu.
Turbo ostaje orginal, samo mu treba podići tlak prema linku kojega je Argor naveo, pojačati količinu goriva na Bosch pumpi i podesiti minimum. Dobiješ oko +30% snage i momenta. Moglo bi se i više, ali onda puno dimi crno.
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3283 u: 22-01-2017, 12:47:32 »
Pozz ekipa, dali mi netko moze pojasniti kako funkcionira sistem paljenja na 2.4 jtd 100 kw motoru jer imam znimljivu situaciju da kad je auto full hladan(odstoji preko noci) nece upalit bez start spraya, a kasnije pali na zub, mjenjao sve skoro, pumpu vp, dizne, filter nafte, motor u fazi, i sad je sve dalje nepoznanica kaj joj se desava 🤔
Vec postaje iritantno jer sve koje sam pitao su rekli da jedno od ovog sveg kaj sam nabrojao je neispravno
Poslano sa mog HTC Desire 820 koristeći Tapatalk
« Odgovori #3284 u: 22-01-2017, 13:04:11 »
Jesi bio na diagnostici, mjerio kompresiju itd.?
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3285 u: 22-01-2017, 13:30:43 »
Jesam bio i diagnostika nije nista posebno rekla, a kompresiju nisam mjerio jer nemogu nac nikoga ko bi se zaje.... da na mjestu dizna mjeri jer mi je jedan grijac puknut pa nemre se tamomjerit
« Odgovori #3286 u: 22-01-2017, 14:14:54 »
Jesi probo dva puta zgrijat pa palit?ako je kompresija ok jtd ce ti i sa jednim grijacem zapalit.mozda imas smeca u rezevoaru pa nemre pumpa povuc naprijed,jos ak je malo oslabila i - u zraku! :what:
« Odgovori #3287 u: 22-01-2017, 14:23:19 »
Jel cujes zuborenje u rezervoaru kad pumpa nabije pritisak pod kontaktom?
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #3288 u: 22-01-2017, 15:44:32 »
Moja 159 je 2.4 200 ks , u prilici sam kupit turbinu sa modela 210 ks .. dali paše fizicki sve plug and play ? Kako ce se auto ponasat dali joj treba remap?
« Odgovori #3289 u: 22-01-2017, 15:57:38 »
2.4 Ako na 4 cilindra ima dobru kompresiju mora palit bez jebem ti.
Da imas i jedan cilindar ispravan I njega bi cuo da sastavi.
Kolki tlak goriva imas dok verglas i kolki ti je napon akumulatora.
« Odgovori #3290 u: 22-01-2017, 16:09:14 »
trebala bi biti plug and play,i treba remap
ako nećeš ti kupit javi,kupit ću ja  :tooth
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #3291 u: 22-01-2017, 17:38:13 »
Hmm da tu postoji mogucnost da je puna smeca ine nabija dovoljni pritisak pod uvjetom da su injektori i pumpa OK mora se cuti pumpa ali ne prejako a to je sad subjktivno
098 871 798
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3292 u: 22-01-2017, 17:57:40 »
jesam ali i dalje neće, sad sam probao maknut crijevo sa filtera i dao kontakt a nafta ide koda otvoriš pipu tek tolko da curi nema mlaz :?
čulo se je ali nakon dva tri verglanja nestalo, sad je i pumpa promjenila zvuk, koda da zavija  :Hm
napon je malo slabiji ali ništa se ne desi u motoru, tlak kad vergla popne se na 330 bara ali kad ugasim onda postepeno pada do nule.....
sad jedino ako stvarno pumpa u rezervaru ne j....
dali paše pumpa sa 166 2.4 100kw našao jako povoljnu NOVU !
« Odgovori #3293 u: 22-01-2017, 18:06:39 »
ako ti se tlak popne na 330 bara sumnjam da je do goriva, prije da ne otvara dizne ili stvarno nemas kompresije u motoru.
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3294 u: 22-01-2017, 18:13:05 »
pa kaj nebi trebalo kad se skine crijevo sa dovoda nafte na filteru imat neki pritisak bar malo, ovo kaj sam ja vidio kod sebe je ko da izliješ iz čaše vodu, pa jači pritisak napraviš kad pljuneš vodu od ovoga  :Crazy :lol
« Odgovori #3295 u: 22-01-2017, 18:19:59 »
Otvori rezervoar kod pumpe ispod zadnje klupe.zacrtaj serafcigerom polozaj da vratis kak je bilo i vidi dal ti je smrzlo il se nakupilo smeca. :mah:
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3296 u: 22-01-2017, 18:23:56 »
smrznut se nemre jer je auto u garaži na +10, jedino ako nije kakvo smeće na pumpi  :?
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3297 u: 22-01-2017, 18:37:08 »
Meni na dovodu goriva prije filtra jaako baca, bas se vidi pristisak. I ta pumpa iz rezervoara mora davat cca 2-3 bara, tak da bi ti po ovom tvome slabo radila
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3298 u: 22-01-2017, 18:39:33 »
da i meni se čini da to ide pre pre pre slabo pa možda ga to je.. sutra ću otić po drugu pumpu pa ju zamjenit pa vidjet kaj bu onda reklo
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3299 u: 22-01-2017, 19:13:15 »
Pocisti ju prije, mozda se samo smeca nakupilo
