29-11-2026, 03:04:45
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497481 vremena)
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3300 u: 23-01-2017, 08:08:03 »
Pocisti ju prije, mozda se samo smeca nakupilo
A ako ima smeca onda bi zaj....i kasnije, jer kad ga upalim sa sprajom onda pali celi dan bez greske, jedino na diagnostici je javilo p1320 da nisu sinhronizirani senzori radilice i bregaste, a motor je u fazi 100% provjereno sa blokadom za fazu
Poslano sa mog HTC Desire 820 koristeći Tapatalk
« Odgovori #3301 u: 23-01-2017, 08:58:06 »
Jedan kolega tu s foruma je imo isti problem i navodno je rjesio problem zamjenom senzora bregaste u nekom servisu.prije 2 tjedna je bila rasprava.
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3302 u: 23-01-2017, 12:34:29 »
Prije i poslje sito pumpe
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3303 u: 23-01-2017, 13:15:21 »
sad ostaje još senzor bregaste, ako ne i tada onda ide pod 10 l benzina i šibica :Angry1:
« Odgovori #3304 u: 23-01-2017, 13:32:58 »
Ma vidi. . .malo se kao zastopalo a?jos nek je malo vode i to smrzne?! :ok:samo delaj.
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3305 u: 23-01-2017, 13:52:58 »
živi bili pa videli kaj bu sutra ujutro rekla, danas ću još stavit drugi akumulator
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #3306 u: 23-01-2017, 18:27:46 »
(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
Isss... nemrem vjerovat
Nakon prve ide druga...
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #3307 u: 23-01-2017, 21:59:14 »
Imao sam takav slucaj gdje sam za prvu ruku samo s kompresorom spricnuo u lajtukg ali je problem i kod konektora nepovratni su
098 871 798
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3308 u: 24-01-2017, 07:55:16 »
Eto vidi vraga opet nije htela upalit  :Angry1: sad jedino ako ga stvarno ne j...senzor bregaste, sad cu se spojit na komp pa vidjet kaj ga muci neznam nisam vise pametan
« Odgovori #3309 u: 24-01-2017, 17:34:48 »
Ako dobivas 330bara dok verglas nije stvsr u gorivu, vidi dali otvara dizne i dal ocitava rotaciju motora. Spoji drugi aku na +12 ecu i masu, mozda ga jebe napon kod verglanja.
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #3310 u: 25-01-2017, 10:38:19 »
moguće i to probam samo kad nabavim drugi aku  :tooth
Cro-Alfa
« Odgovori #3311 u: 25-01-2017, 10:52:48 »
Mogu li past performanse od otisle brtve ispusne grane???
« Odgovori #3312 u: 25-01-2017, 10:57:47 »
Da... Smanjuje se potisak na turbo... E sad dal je to uopce moguce osjetit
Cro-Alfa
« Odgovori #3313 u: 25-01-2017, 11:02:42 »
Fijuce i malo slabije ide....nista...sve cu znat ujutro :ok:
« Odgovori #3314 u: 05-02-2017, 21:24:18 »
ova moja alfa mene mrzi...
1.9 16v,inače pali ko mina,danas svaki put kad sam ga palio na toplo upali ali kao da radi na 3 cilindra i hoće se raspast auto od vibracija,onda ga ugasim jer nema šanse da proradi,ako alnasujem sekundu duže sastavi i radi normalno,kad je hladan auto upali od prve normalno
kad ju upalim nema nikakvih nuspojava,radi i vozi se normalno,na netu sam vidio da može biti do senzora radilice(to mjenjam sutra,130kn košta pa i da nije do njega....),a vidio sam da neki kažu i zamašnjak ali zamašnjak radi savršeno,nema trešnje kod paljenja ni gašenja ni u vožnji,sve 5  :what:
« Odgovori #3315 u: 06-02-2017, 10:05:01 »
Konektori na diznama. Otpoji, ocisti, malo stisni kontakte Spoji i dodatno stegni pvc vezicama.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3316 u: 06-02-2017, 10:07:05 »
Nitko?
Senzor radilice vrlo vjerojatno, budeš vidio kad promjeniš
« Odgovori #3317 u: 06-02-2017, 16:04:55 »
Eo danas pali normalno u na hladno i na toplo  :D
Ali promjenit cu senzor i malo kablove procackat da ne krene opet  :thanks
Offline matija147
  • Postova: 570
  • 147 1.6ts
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #3318 u: 14-02-2017, 00:19:02 »
Eķipa jel zna ko kolko trosi 147 1.9jtdm 16v 103kw 2004.g? vrlo vjerojatno idem po jednu takvu pa me zanima nest opcenito o motoru.
« Zadnja izmjena: 14-02-2017, 00:20:25 od matija147 »
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #3319 u: 14-02-2017, 00:22:08 »
Moze trosit 5.5 pa do 10 zavisi kako vozis
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3320 u: 14-02-2017, 07:18:53 »
Prosjek ti nebi trebao prelaziti 7 litara  :ok:
A motori su se pokazali vrlo dobri, nema nekih problema s njima...
Offline Meha
  • Postova: 33
    • Dubrovnik
« Odgovori #3321 u: 16-02-2017, 22:39:15 »
Jeli tko cuo kakav info za neke nove dizel motore? Prvenstveno mislim na vecu kubikazu-snagu?
Ako misle konkurirat svabima treba im nestk malo jace od 180 ks
Bartol
« Odgovori #3322 u: 16-02-2017, 22:59:06 »
Meni preko teskih minusa 6.5-6.7, sad kad se malo smirilo 6.2 dva tanka. Da vozim po ogranicenju pola litre manje, vozim otvorenu cestu i malo grada. Tako da sve zavisi gdje vozis, moze 6 a moze i 9...
« Zadnja izmjena: 16-02-2017, 23:00:28 od Bartol »
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #3323 u: 14-03-2017, 14:35:34 »
Pozdrav svima,, Na kojo brzini se preporucava bacanja dizela u 6 brzinu? Poslo sam cuo da do 130 uopce nema potrebe bacat u 6 , rijec je o 156 2,4 20v
« Odgovori #3324 u: 14-03-2017, 14:36:58 »
Ako ti to netko mora reci jadan tvoj auto
Imas obrtaljku osjetis kako motor radi ako mu na npr 100 pase 6 brzina zasto ne ako se muci vratis u 5tu
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #3325 u: 14-03-2017, 14:38:31 »
To je od vozaca do vozaca, ako lagano vozis, kruzing, mozes i na 100 ubacit u 6 pa skroz laganim gasom odrzavati brzinu ili pomalo ubrzavati. Ja imam naviku da ne spustam ispod 2000/min
Edit: a i sto danko kaze zavisi i od auta
« Zadnja izmjena: 14-03-2017, 14:39:31 od allroad »
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #3326 u: 14-03-2017, 14:53:15 »
I saltam po osjecaju, samo i sam imam osjecaj da je 6 vise cruze brzina kada ne dolazi do vecih oscilacija i preticanja,, naravno da ga na 130 stavim u 6 ak cu tako planirat vozit 50 km, kao na autoputu. Samo navodno da zamajac dosta trpi kod ubrznja sa recimo 100 - 150 km/h u 6 nego u 5-oj
  • Postova: 4015
« Odgovori #3327 u: 14-03-2017, 14:57:08 »
Pa presaltas u 5., ubrzas i prebacis u 6.
Prosto ko pasulj.
Ja kod odrzavanja brzine na ravnoj cesti vozim na od nekih 1700 okretaja pa na vise, najcesce na 2000. A ubrzavanja nikad ne radim iz podruma, nego saltam nizu i razvrtim motor
« Odgovori #3328 u: 14-03-2017, 15:20:15 »
Nisi spominjao ubrzanja
Normalno da pati u 6 od 100 nadalje ako ga poklopis ali opet to ovisi o prenosnim omjerima getribe ja kad sa 100 krecem ubrzavati krecem iz 4
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #3329 u: 17-03-2017, 18:18:44 »
Pra pra pradjed 1.9 JTD motora je ovaj Fiat 1900 Diesel iz 1954. godine http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=220
Nevjerojatno je da ima isti promjer klipa 82 mm kao i moderni 1.9 JTD. Jedino mu je hod klipa 90 mm, a kod 1.9 JTD je 90,4 mm.
Inače to je 2. na svijetu putnički dizel automobil. Prvi je bio Mercedes 1936. godine http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=152867
Fiat ima 63 godine tradicije u dizelima.
