29-11-2026, 04:03:18
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 497533 vremena)
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3330 u: 22-04-2017, 13:59:26 »
s čega paše anlaser na 16v jtd ?
« Odgovori #3331 u: 23-04-2017, 10:47:02 »
Valjda sa 8v sve je isto.
Imam par sa 8 i 16
« Odgovori #3332 u: 23-04-2017, 10:50:55 »
stavljen sa 10v,izgleda da su svi isti  :dontno: (osim GMa)
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #3333 u: 24-04-2017, 11:49:41 »
Pitanje: kako znam da li imam dpf i kako znam kada mi se upalila regeneracija? Hvala
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Offline Nik_praskaton
  • Postova: 148
« Odgovori #3334 u: 24-04-2017, 16:20:15 »
regeneraciju ces skuziti po smrdljivom bijelom dimu i abnormalnom potrosnjom, pali se na zagrijani motor najcesce u kretnji.
« Odgovori #3335 u: 30-04-2017, 14:43:46 »
Pitanje o P greški prebačeno u http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=46519.80
« Odgovori #3336 u: 22-05-2017, 21:02:51 »
kako je ono išlo sa 6 brzina mjenjačem na 2.4 10v,zapinje guma za mjenjač? znam da sam negdje to pročitao ali nemogu naći,treba stavljat distance na original felge ?  :what:
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #3337 u: 22-05-2017, 21:07:04 »
Chakija je to radio. Ima kod njega u temi valjda.
« Odgovori #3338 u: 22-05-2017, 22:35:17 »
da zapinje neka prosjecna felga, recimo 17 cola, 7,5 sirine, et 37... uglavnom sve originalne 16" i 17"...za 15" ne zbnam... ali to nije zapinjanje, guma dotakne getribu na ful motanju i to ne predstavlja nikakav problem...  koliko pluseva ima, ovo sto dotakne je potpuno zanemarivo
ubrzanja na 2.4, mapiranom, su jebena, šlajfanja kroz prve tri brzine, a potrošnja nikakava jer se radi elasticnosti motora mozes na jako niskim okr vozit... recimo 60-70kmh u šestoj na 1100-1200 okr kruzanje kroz grad bez ikakvih problema... potrošnja mi je u nekim situacijama i manja nego prije na 1.9 s istom getribom.
pašu ti sve 6 brzinske (fiatove)... moja gore je od gtejke
sa distancom 10mm vjeroajtno nebi strugalo nista :pivo:
po meni mali problem prestavlja sama tezina... 2.4 motor i ta ogromna getriba trgaju nosace ...
Offline maki147
  • Postova: 3313
« Odgovori #3339 u: 22-05-2017, 22:46:34 »
Isto to sam ti i ja rekao,dvaput stavljao na Lybru...
« Odgovori #3340 u: 22-05-2017, 22:55:17 »
« Odgovori #3341 u: 08-06-2017, 16:48:38 »
156 2.4 103kw,danas je upalim i neće preko 3000 okretaja i ima jedno 20 konja ako i toliko,tako sam prešao jedno 5km i onda je odjednom proradila normalno,nema dima nema zvukova čudnih,nema check engine lampice itd,pomislio sam da je možda klapna za gašenje zaglavila ali nije,nemam ideja šta bi moglo biti  :what:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #3342 u: 08-06-2017, 16:54:41 »
I meni se to jednom desilo na prosloj 147 1.9 16v. Isto nije htjela nikako ici, ma kakvo 3000 obrtaja nije nikako primala gas jedva vozio. I zovnem kolegu majstora da dodje vidjeti, parkiram na jednu benzinsku. On dodje ja upalim auto, sve radi, i vozio sam jos dugo poslije toga sve bilo normalno nikakvih problema  :dontno: i nije bilo nikakve lampice
« Odgovori #3343 u: 08-06-2017, 17:01:28 »
nadam se da će to biti i ovdje slučaj  :D  :thanks
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #3344 u: 11-07-2017, 17:04:44 »
Pitanje kakvi su 2.4 jtd 100kw motori koje su im boljke kako se mogu mapirati i tako to pikiram jednu 156-icu pa me zanima
« Odgovori #3345 u: 11-07-2017, 17:22:29 »
euro 2 motor injektori ograničeni za remap turbo ograničen za remap, jeftinije ubaciti neki 103kw pa njega mapirati samo  :ok:
« Odgovori #3346 u: 11-07-2017, 18:55:30 »
zašto bi bilo jeftinije ubacit drugi motor? set euro3 injektora, kalibrira se i peglaj... turbo jaci se za 150ak€ nađe svakakvih ... uostalom za ovu koju pita vec ima drugi motor pa opet prabacivat nema smisla puno
« Odgovori #3347 u: 11-07-2017, 19:13:53 »
Kupi cjeli motor sa instalacijom za 500e ko iz puske i slozi sve ima CR pumpu injektore ecu turbo sto ce sigurno platiti slicno jos ako mu se posreci moze i cjeli auto uzeti pa i rasprodati ostatak i vratiti dio uloga
« Odgovori #3348 u: 11-07-2017, 19:15:17 »
pa da ali trebaju mu samo injektori i turbo... uostalom na kraju krajeva i remapirani 100kw mu je prevec za pocetak... decko s punta 55 prelazi :D
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #3349 u: 11-07-2017, 21:34:14 »
Neki dan sam vozio taj auto i to leti jbt nejde ko od staroga 159-tka ali bome mu ne fali puno,za pocetak tih 136 konja bude dosta sigurno,ali kad imam lovu hocu si složiti sve što mogu da se samo vozim poslje i da sam miran sa tim djelom,chakija mi se cujemo za vikend na fbu još da sve dobro pregledamo ako daš zeleno svijetlo uzeti cu ju,jer jbga kak sam ti napisal idem sa punta na ovak nekaj to mi je svemirski brod i sigurno nesto necu zamjetiti sto ce kasnije probleme mi raditi,pa bi volio nekog iskusnijeg uzeti da dobro sve prenjuši,frend ce mi moci ustupiti dizalicu pa ju možemo dignuti da ju baš full pregledamo,vlasnik veli da ju vozim kojem god mehanicaru hocu,to mi daje neku sigurnost ali svejedno bi volio da netko malo strucniji je pregleda i tko je vozio taj model sa tim motorom  :crazy:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #3350 u: 14-07-2017, 12:58:43 »
Nemas brige sa tim motorm ako stima cujes ga na prvu, pogledaj ovjes pitaj za servis remenja i dali je ako je mijenjano kvacilo...ostalo ide usput
  • Postova: 4371
« Odgovori #3351 u: 23-07-2017, 10:55:10 »
kojeg su unutarnjeg promjera vakum crijeva na jtdm 16v i koliko ih ima cca duljine?
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #3352 u: 23-07-2017, 10:56:29 »
mislim da je na svima 3 mm unutarnji i cca 2 m ti je dosta za sve
ali uzmi silikonska, to je put&forgetaboutit  :hap:
« Zadnja izmjena: 23-07-2017, 10:57:01 od SS »
Nakon prve ide druga...
  • Postova: 4371
« Odgovori #3353 u: 23-07-2017, 11:12:15 »
e sad mi samo potvrda treba :)
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3354 u: 23-07-2017, 11:15:11 »
A da, jbga necu ti napisat 100% kad nisam.
Na moju je islo tako, a jos je bilo armirana gumena koja se tesko rastezu.
Ova silikonska bi trebala biti podatnija dto se toga tice. Mislim da ak uzmes unutarnji fi 3 mm da nemres fulat. Ide to i na 4 i cak 5 mm uz malo sile i podmazivanja
  • Postova: 4371
« Odgovori #3355 u: 23-07-2017, 11:23:34 »
mora biti točno ili ništa  :da:
auta nema doma, pa ne mogu izmjeriti...
« Odgovori #3356 u: 23-07-2017, 12:31:11 »
uzmi od 3 i od 4 mm pa kako di paše
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3357 u: 23-07-2017, 13:33:35 »
ma da..to je đaba  :da:
« Odgovori #3358 u: 23-07-2017, 14:45:37 »
1metar trojke i 1 metar četvorke!  :ok:
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3359 u: 23-07-2017, 14:58:04 »
A ti bi trebao imat karme ko dreka... samo da konstatiram.(koliko znas i pomazes)  :da:
PS daj broj onaj od tapetara
