28-11-2026, 21:07:20
Autor Tema: 147 JTDm Ferrarina by Vasko  (Posjeta: 227867 vremena)
  • Postova: 3368
Odg: 147 JTDm Ferrarina by Vasko
« Odgovori #240 u: 07-03-2014, 14:17:41 »
ne trebas skidat kotace,moras skinut one prve obloge blatobrana - plastike,prema braniku,ispod njih su dve vide koje drze branik za blatobran,s njima ti je najveci posao,ostalo ti je onda oni vidljivi vijci,ispod branika sta drze njega i plastiku motora,i gore kad otvoris haubu  oko maske,nakon toga farovi idu na dve ili tri vide dole,uglavnom u grubo ,po meni pola sata, za skinut dole branik i farove. Neka je 45 min za prvi put ajde  :hehe:
« Zadnja izmjena: 07-03-2014, 14:18:43 od clio »
  • Postova: 3368
« Odgovori #241 u: 07-03-2014, 14:35:07 »
jedino ako imas plastiku motora,onda si ju skini,poslije ti je lakse stavit branik pa nju,jer ako ti plastika ostane a branik dole ce te malo zezat dok stavljas nazad branik.
« Odgovori #242 u: 07-03-2014, 14:58:14 »
 :thanks Svaka cast.
Imam plastiku ispod motora, ali ajde ona je sve skupa na 6-8 vida. Samo me malo zafrkava to sto nemam kako dignuti auto pametno tamo gdje cu skidati odbojnik... Iskombinirati cu nesto, makar sa auto dizalicom i dve tri cigle.
« Odgovori #243 u: 07-03-2014, 15:57:15 »
...pa netrebaš cijelu plastiku ispod motora skidati...odšarafi samo one šarafe koji se drže na braniku...nek visi kad skineš branik, kasnije samo vratiš...
« Odgovori #244 u: 07-03-2014, 16:42:11 »
Svaka cast na prognozi, 34 minute za branik skupa sa "uparkiravanjem".....
 Sad cekam da mi draga donese gedore koje sam, naravno, doma ostavio i idu i svjetla dolje
« Zadnja izmjena: 07-03-2014, 16:43:42 od Vasko »
  • Postova: 3368
« Odgovori #245 u: 07-03-2014, 16:45:45 »
Hahahahah,bez gedora ides to radit  :hehe: :hehe:
Bitno da ima tko donesti ajde,kao sto ti je mareo rekao za plastiku,mozes ju i gore ostavit,samo sta je mene uvijek zafrkavala kad stavljam branik,jer ona ide u branik ustvari pa malo zaje... ja to skinem sve pa poslije stavim nazad.
« Odgovori #246 u: 07-03-2014, 22:59:42 »
Odbojnik se skinuo zbog demontaze farova, a farovi su se demontirali zbog poliranja.
Danas odradjeno jedno svjetlo, namucio sam se kao pas jer nisam imao finiji papir od 600, tako da je poliranje trajalao satima. Drugo svjetlo nisam ni zapocinjao prije nabavke papira.
Dakle, pacijenti:
Pa malo izbliza da se primjeti problem:
drugi, kojeg sam probao nesto brusiti pa polirati ali bez demontaže:
Evo i sredstava: vodobrusni 400 i 600 (kako sam prije rekao greska je stati na 600, treba barem do 1500), i fast cut te mashine polish od 3M-a
Pobruseni far:
Poslije nekoliko tura "fast cut-a"
i finalni rezultat, oprao sam ga vodom iznutra i izvana. Iznutra zatojer mi je tokom poliranja uzla prljava voda u far (zamocio sam ga u kadin neznajuci da nije bas pretjerano hermeticki zatvoren)
Nisam bas zadovoljan, a znam i zasto (iako, da se razumijemo, far sad izgleda sasvim pristojno). Pregrubi papiri prije poliranja i jednostavno se polira u nedogled bez dobijaja onih pravih... pravih rezultata.
Sutra cu vidjeti kako ce ispasti ovaj drugi kada ga obradim onako kako ja mislim da je dobro, ako bude bolji, ovaj ide na doradu.
« Zadnja izmjena: 07-03-2014, 23:01:58 od Vasko »
  • Postova: 5244
« Odgovori #247 u: 08-03-2014, 09:59:52 »
uzmi i od 2000
a drugi pocni sa 600 ( jako puno vode ) , 400 je pregrub
« Odgovori #248 u: 08-03-2014, 18:49:54 »
Yes, drugi sam odradio sa: 600>800>1200>2000 pa polirka sa fast cut>machine polish
Puuuno prije  sam bio gotov.. slikice kada se vrate na auto. To ce biti sutra navecer... petljam nesto i sa haubom i odbojnikom i statijaznam sa cime ne...pa  ce svjetla tek sutra navecer gore
« Odgovori #249 u: 10-03-2014, 18:22:38 »
Obecao slikicu farova na autu... pa eto jedne:
I jos jedna:
Dok sam malo dotjerivao slikice u photoshopu, iz dnevnog cujem kako draga pusta Kenny G-a, ma kako si pasu on i Alfa to je cudo jedno
« Zadnja izmjena: 10-03-2014, 21:20:47 od Vasko »
  • Postova: 5244
« Odgovori #250 u: 10-03-2014, 20:08:56 »
izgledaju kao novi sad   :clap:
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #251 u: 10-03-2014, 20:31:00 »
Super odrađeno, fino izgleda, baš kao novo... :mah:
  • Postova: 21883
« Odgovori #252 u: 10-03-2014, 21:35:58 »
I jos jedna:
Odlicna, a monumenti kao rodeno mjesto za slikanje  ::)
Offline kAcA
  • Postova: 643
  • GT - Cuore Sportivo
« Odgovori #253 u: 11-03-2014, 00:11:45 »
Farovi NOVI
Sent from Nexus4
« Odgovori #254 u: 11-03-2014, 19:08:47 »
Drago mi je uvijek pročitati ovakve komentare pa eto jedno veliko  :thanks.
A i auto je poliran, samo to sam htio da sami primjetite he he. Samo nije jos do kraja, ovo je samo "prva ruka" sa fast cut pastom. Jos je ceka fina pasta i neki vosak, ako ga nadjem u blizoj buducnosti. Gdje u Istri kupiti Megvajars vosak?
I to ne samo da je poliran, nego sam došao na savršenu ideju popravljanja rupica od kamenčića, pa sam ih točkasto pofarbao sa malim kistićemza precizno lakiranje noktiju. Nakon čega sam brusio vodobrusnim. Pa cijelu haubu prosao sa vodobrusnim de fešta, i ostatak auta lagano (da skinem neke bijele točkice od boje i slično)
Nakon tog maltretiranja laka, auto je izgledao ovako (moramo se i saliti malo):
I ovako:
Uglavnom, rezultat je vidljiv na slikama prije, ali ni slučajno to nemojte raditi ako niste majmun kao ja koji ako ne petlja nešto oko auta 12 minuta dobije osip.
Stavim još slika sutra nekad, htjeli nehtjeli, meni je predivna sad i samo joj slike gledam....
« Odgovori #255 u: 11-03-2014, 19:13:45 »
...Auto Partes ti ima dostavu po cijeloj HR, preko HP-a... :ok:
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #256 u: 11-03-2014, 19:37:35 »
Zivis ti preko puta pizzerie Barkun?Bas sam neki dan prolazio i mislim si ko si  je to dao truda da pola auta rastavlja u dvoristu :)
« Odgovori #257 u: 11-03-2014, 20:34:42 »
He he he.... Baka mi zivi tamo pa zloupotrebljavam dvoriste kad stignem....
  • Postova: 21883
« Odgovori #258 u: 11-03-2014, 21:26:18 »
I ovako:
Stvarno svaka cast na trudu i volji  :clap2:
« Odgovori #259 u: 11-03-2014, 21:28:26 »
odlično :ok:
kad će sjesti crveni retrovizori?
« Odgovori #260 u: 12-03-2014, 17:16:55 »
Uh, ma jos mi nisu dosadili ovi sivi, a nikako mi se ne svidja kako sam ofarbao crvene. Mislim sjeli bi oni vec da svaki put ne moram cupati ogledalo van, ako da ovako pokusavam svesti izmjenu kalota na minimum  :rolll:
« Odgovori #261 u: 16-03-2014, 21:56:44 »
Evo jos jedan teaser.
Igranje oko tipkica raznoraznih:
Ima tu jos puno posla i sminkanja da se dodje do original look-a. Ali nisam izdrzao jer sam dobio zuti papiric od poste u kojoj me mozda cekaju tipkala koja ce doci tu.
Uglavnom vise o tome kroz nekoliko dana ili, ako se otegne, tjedana..
Offline beauty147
  • Postova: 590
« Odgovori #262 u: 20-03-2014, 12:31:09 »
Uff! Ovo bu dobro! Kolko si dao za to?
« Odgovori #263 u: 20-03-2014, 21:16:39 »
Hm za koje?
Akrilnu plocu za tipke ili?
A centralni tunel mislis? Dobijes gratis kada kupis komplet unutrasnjost od GeTejke he he.
Dosla je prva od tri tipkice (razlicite su, funkcijom ne izgledom).. jos malo pa cu nesto i smontirati.
i dalje me ceka onaj proxy alingment za instrument plocu grr
« Odgovori #264 u: 21-03-2014, 19:18:39 »
Evo, konacno zavrsio sa poliranjem  :kokice:
Rezultat je ovo:
A onda je posusena i navoskana meguiersom, uh sto je taj vosak dobar....
 (naravno da ja nikad ne mogu za dana zavrsiti pa da Ferrarina puno sunce ugleda, ali ajde mozda se do sutra nece jako zaprljati)
Toliko za danas, idem popit nešto na Lungo Mare  :mah:
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #265 u: 21-03-2014, 19:46:28 »
Odlicna je :ok:
Jel si to sa quik waxom naspricao ili si bas voskom polirao na kraju?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
« Odgovori #266 u: 21-03-2014, 22:29:50 »
Utrljan spuzvicom za poliranje  i uklonjen višak krpom od mikrofibre plus glancanje sa krpom od mikrofibre (drugom, čistom)
A vosak je ovaj:
http://www.partes.hr/index.php?page=artikl&id=050.510.028
« Zadnja izmjena: 21-03-2014, 22:31:28 od Vasko »
« Odgovori #267 u: 25-03-2014, 06:30:40 »
eto, lijepo ispoliras cijeli auto,ona blijesti i onda nevalja jer privlaci druge aute svojom ljepotom.
Jucer dobila pusu:.
Nije nešto puno ali nije ni trebalo biti.
Mislim da bi sa poliranjem trebao izvuci vecinu.
« Zadnja izmjena: 25-03-2014, 06:31:30 od Vasko »
« Odgovori #268 u: 27-03-2014, 21:17:19 »
Centralni tunel napreduje ljeno puževim koracima...
Pokrpao sam polomljene nosače plastike oko mjenjača i ustanovio da su mi poslani krivi prekidači iz PRC-a (plavo osvjetljenje umjesto crvenog) sad opet cekanje mjesec dana dok dodju novi.
A sada skuza zasto sve ide ovako polako, uvjeti rada (nema se radiona, garaza, tavan.. nista.. uf)
« Odgovori #269 u: 08-04-2014, 14:20:18 »
Po vašem mišljenju, u koju boju ofarbati sive detalje unutrašnjosti? Dakle ovo što je meni u karbonu trenutno - klima, tri kraka volana, podizači prozora, detalji oko mjenjača itd.
Da li ofarbati u tamni metalik antracit mat, recimo nešto kao original tamna unutrašnjost pa malo tamnije.
Ili u crno sjajno (klavir crna) da bude jednako kao radio?
Ili u metalik zeleno sa tirkiznim upitnicima, onako, kad je bal nek je maskembal  :love-smiley-013:?
