Seb, mozes li na osnovu ove slike znati ko je proizvodjac ove gornje vilice, nisam znao gdje drugo da stavimNa suprotnoj strani je TRW jer sam nasao natpis na onoj gumici kugle,ovdje nema natpisa. Hvala
piše ocap,znači da je ocap proizvođač
Seb, jel pašu s obzirom na masu motora, SP opruge sa 1.9 JTDM na 2.4 JTDM :
Uh hvala mnogo, nisam cuo za tu marku,i ja sam procitao ali...
poz seb!Imam pitanje!kad upalim auto,negdje kod straznjeg dijela auta se cuje zujanje.Svjedeno dal se vozim ili stojim.Reko mi je jedan frend da je mozda pumpa goriva i da je normanlo da zuji!!
jel to originalna ugradnja za alfu, posto su italijanse kako nadjoh na netu
ne,previše bi propala
ok hvala, još jedno, jesu li sve 2.4 mjet imale sp opruge :
ipak netrebam mjenjat remenje (ali budemo svejedno bacili kontrolu),kolko kn za izmjenuulja,filtera ulja,filtera zaraka,dihtunga poklopca ventila(opet ),onih malih štangica(mislim da su uporne) što povezuju balansicu i vilicu,i trebalo bi ugasit lampicu(ne razbit) od zračnoghvala
Seb,pali mi se lampica od kočnica u zavoju, najvjerojatnije fali ulja.Ne znam koje je ulje za kočnice trenutno u autu, da li mogu doliti bilo koje?
DOT4 ulje za kočnice (ako nisi stavio neko sportsko ulje)
400 kn + pdv
može četvrtak ujutro u 8 pol 9
Kontrolna lampica od ABS-a na prvi kontak ostaje upaljena (prvo paljenje auta nakon dužeg stajanja cca6h).??Ako ne želim da mi ostane svjetliti na tom prvom paljenju nakon par sati stajanja onda oduzmem pa ponovo dam kontakt te se onda zagasi.Dakle gasi se kada dva puta dam kontakt ali bez paljenja.
trebalo bi opet promjenit dihtung poklopca ventilakolko košta i jer se povečava kaj cijena rada
pa napiso si mi to i to ti je u onoj cjeni
baš sam truba
koliko dođe ovo crijevo zaokruženo? Mislim da ide skroz do kutije od filtera :(Image removed from quote.)Imam pukotinu cca 2 cm-a, pa sad dal se to da nekako zakrpati privremeno i s čime?
to ide sa IC-a na usinu granu455 knprerezat di je puklo i ubaci tneku metalnu cijev i stegnut ju sa 2 šelne
