29-11-2026, 01:37:24
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457656 vremena)
« Odgovori #7020 u: 13-10-2010, 12:07:57 »
:mah: Seb kad vozim u 2,3 brzini po nizbrdici i pustim gas cuje mi se neki zvuk kod motora koda nesto ronda onako zzzzzz i cim stisnem kvacilo ili malo stisnem gas to prestane znaci cuje se samo negdje do 2000,2200 okretaja.
odokativno bi reko da se čuje mjenjač ali to nije baš karakteristično za GT-ejku...trebo bi neko sa iskustvom to poslušat
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #7021 u: 13-10-2010, 12:19:02 »
Seb, šta kažeš na ovu raspravu o ključevima:
http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=47065.0
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #7022 u: 13-10-2010, 12:24:00 »
147-cu ja vozim  :hap: i to mi se pocelo cut nakon sto sam se vracao sa puta isao sam auto putom i nisam ga bas stedio drzo sam ga skoro cijelo vrijeme 170,180 jer mi se zurilo,neznam kad je zadnji put mijenjano ulje u getribi jel ima to mozda kakve veze,posto se mjenjac ponasa sasvim normalno,ili jel moze bit mozda ako je neki nosac motora oslabio pa zbog vibracija posto je dizlo  :craz
« Odgovori #7023 u: 13-10-2010, 12:25:19 »
neda mi se to sve sad čitat...pitajte me konkretno što vas zanima
« Odgovori #7024 u: 13-10-2010, 12:26:20 »
moguče ali je teško mi ovak reči šta bi bilo zato velim da treba to neko probat ko može ocjenit zvuk
nix147
« Odgovori #7025 u: 13-10-2010, 12:26:53 »
Prije par dana išao sam na put, naravno autocestom. Taman kad sam krenuo raspuhat petu brzinu, na 3000 okretaja mi se javlja famozno upozorenje "motor control sistem failure", i turbina više ne vuče. Zatim se nakon nekog vremena turbina opet upali. Problem se uvijek javlja u petoj na 3000 okr. Da li je možda do senzora radilice?
« Odgovori #7026 u: 13-10-2010, 12:29:10 »
nebi reko
auto ide u safety mode iz nekog razloga...najčešće zbog prejakog tlaka turba koji može bit uzrokovan iz više razloga
nix147
« Odgovori #7027 u: 13-10-2010, 12:44:43 »
nebi reko
auto je inače 1.9 jtd. Koji je najčešći razlog tomu?
« Odgovori #7028 u: 13-10-2010, 12:48:36 »
nebi reko
začađenost lopatica promjenjive geometrije turba
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #7029 u: 13-10-2010, 13:18:49 »
Da li se može prijaviti  na centralu polovni ključ ako je od istog tipa auta ili mora biti baš novi novcati iz AC-a naručen iz Alfe?
Jer koliko znam se može prijaviti do 8 ključeva ukupno.
I, da li se u istoj proceduri prijavljuje i daljinsko i kod za blokadu paljenja ili su odvojene procedure.
« Odgovori #7030 u: 13-10-2010, 13:55:48 »
ne može
ključ koji je bio programiran na jednom autu je samo tamo upotrebljiv...kad se jednom izbriše sa postoječeg auta ne može se više programirat na taj isti auto tj postaje trajno neupotrebljiv
jedan auto može primit max 8 novih ključeva
kad se programira novi ključ programira se posebno paljenje a posebno daljinsko...na novim autima ide sve od jednom
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #7031 u: 13-10-2010, 14:20:52 »
ne može
Zašto onda prilikom te procedure prijave ključeva moraš imati sve ključeve, i stare i nove, i moraš ih sve prijaviti, i još ti treba i code card koji si dobio sa autom?
Konkretno na 147, da li postoje dvije procedure ili samo jedna za sve?
« Odgovori #7032 u: 13-10-2010, 14:29:50 »
zato što ključ koji ne sudjeluje u programiranju automatski je trajno izbrisan
postoji procedura programiranja za paljenje + za daljisnko odključavanje/zaključavanje
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #7033 u: 13-10-2010, 14:39:39 »
Znači 2 procedure?
« Odgovori #7034 u: 13-10-2010, 14:49:31 »
Znači 2 procedure?
a sve se radi od jednom...nakon što si kodiro ključ za paljenje isto to odradiš za daljinsko...sve ide jedno za drugim dok na novim autima uređaj odmah kaže da če sam kodirat jedno i drugo nakon što mu naredim da kodira...ovak imam 15 sec više posla
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #7035 u: 14-10-2010, 00:03:05 »
Ako ti se da čitati  :bic: imaš u onoj mojoj temi moj post sa objašnjenjem kako sve to radi i zašto je to tako.
Komplicirano do bola  :wal:
« Zadnja izmjena: 14-10-2010, 00:03:49 od boris »
« Odgovori #7036 u: 14-10-2010, 06:37:10 »
u kojoj temi?
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Offline Drago
  • Postova: 1249
« Odgovori #7038 u: 14-10-2010, 22:59:39 »
Turbina mi je otpuhala svoje i sad gledam neke kombinacije pa mi treba savjet. Radi se o 2.4 JTD sa 136ks.
Dali si imao iskustava s ugrađivanjem turbine sa novijih modela (140ks i 150ks)? U tom slučaju bi potpuno izbacio EGR ventil pa me ujedno zanima dali bi tako prolazio eko test?
Jeremy Clarkson:
With the exception of the simply appalling Arna, I’ve loved all Alfas. In fact I’ve argued time and again that nobody can be a petrolhead until they’ve owned one. It’s a rite of passage. Think of it as the great sex that leaves you with an embarrassing itch.
Ibrox
« Odgovori #7039 u: 15-10-2010, 09:53:07 »
Seb doktore...  :mah:
Ponekad mi se čuje neki tupi zvuk kad otpuštam kuplung.. nije kao cviljenje ali slično i to samo kad otpuštam spojku na uzbrdici i u zadnje vrijeme dok se auto ne zagrije ?? zvuci malo blesavo radi vremena ali tako je.
btw. kvacilo je stvarno okey, nit je tvrdo nit šteka. možda neki od cilindara?
« Zadnja izmjena: 15-10-2010, 09:53:52 od Jackie »
Offline ar159ti
  • Postova: 12
« Odgovori #7040 u: 15-10-2010, 13:22:41 »
Doktore pomagaj :-)
Auto je 159ti 1.9JTDM.
Ponekad se nakon paljenja motora upali žuta kontrolna lampica uz poruku "Have engine checked". Motor uđe u safe mode i slabo reagira na gas. Nakon gašenja/paljenja motora, lampica i dalje svjetli, ali motor radi normalno. Nakon nekoliko ciklusa paljenja/gašenja (obično 4-5) lampica se ugasi. Cijela situacija se zatim može ponovit, nekad isti dan, a nekad nakon par mjeseci pauze.
Nakon prvog slučaja (u 2.mjesecu) otišao sam u AC da vide što je. Dok sam stigao do njih, lampica se je već ugasila i nisu znali što je (izgleda da ne ostavlja trag u memoriji). Pregledali su motor i zaključili da je sada sve OK (teorija je bila da je neka privremena greška, možda nepravilna regeneracija DPF-a ili nešto slično).
Kada se je ponovilo, otišao sam ponovo, ali ovaj put je lampica još bila upaljena pa su očitali grešku. Zaključak je bio da prijavljuje grešku na nekom ventilatoru (1 ili 2, više nisam siguran...). Rekli su da ta komponenta uopće ne postoji na ovom modelu i da je potrebno reprogramiranje. Isto tako su rekli da to ne mogu odmah riješiti jer je subota, a treba se spajati na centralni server što je moguće samo radnim danom. Uvjerili su me da mogu voziti normalno, a ovo je više "kozmetički problem".
U međuvremenu sam otišao na višemjesečni službeni put van Hrvatske tako da nisam nikad niti imao priliku doći za vrijeme radnog tjedna. S vremenom se je stvar prestala pojavljivati (negdje u 3. mjesecu). U 6. mjesecu sam bio kod tebe na redovnom servisu i također je bilo sve OK, nisam niti spominjao problem jer sam mislio da je to već gotova stvar.
Naravno, stvar se je ovih dana ponovo vratila i sada bi se stvarno htio toga riješiti.
Problem je što greška izgleda ne ostavlja trag i vidljiva je samo dok je upaljena lampica. Znači ne mogu ići na opciju dogovorenog termina u servisu jer ne mogu predvidjeti kada će se lampica upaliti.
Uglavnom, pitanje je da li mogu navratiti do tebe bez prethodne najave kada se ovo ponovo pojavi? Danas su me opet otkantali u AC-u zato jer nemam dogovoreno :-(
« Zadnja izmjena: 15-10-2010, 13:27:05 od ar159ti »
CLASS
« Odgovori #7041 u: 15-10-2010, 14:59:52 »
Seb reci mi molim te gdje se sve nalaze brojevi šasije na 156-ici. Znam da je na desnoj strani na vrhu amortizera sa strane motora. 1998 godište. Gdje još?
2Good4You
« Odgovori #7042 u: 15-10-2010, 18:14:03 »
Seb pobjego kad ste ga pretrpali s pitanjima.  :hehe:
Da se i ja pridružim - Alfa 156, 2.4JTD, 140ks, 01.g., dosta dimi nakon chipa, pa me zanima kolko bi koštao oil catch can sa ugradnjom / bez ugradnje kod tebe?
I kutija filtera zraka mi se raspada, pa što savjetuješ? Novu kupit (cijena?), il je jeftinije kupit sportski filter (K&N i slično)?
Hvala i vidimo se uskoro u servisu - trebao bi i grijače mjenjat, a zapekli su se, bit će posla.  :cigara:
Offline Damir
  • Postova: 10102
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #7043 u: 15-10-2010, 21:25:15 »
Seb vozi Pulski Rally sa klubskom 145-icom  :craz
Alfa 145 QV - rally car
« Odgovori #7044 u: 17-10-2010, 08:15:13 »
treba druga ispušna grana,pripasat dovod/odovod ulja,cjevi za zrak,auspuh,na turbinu 140/150 ks složit VGT ventil od 136 ks ...da, EGR ne utječe na eco test osim kad se pokvari...onda ga poremeti
« Odgovori #7045 u: 17-10-2010, 08:16:09 »
ha, gornji cilindar nekad zna cviljukat a nekad i osovina pedale kvačila
« Odgovori #7046 u: 17-10-2010, 08:18:11 »
Doktore pomagaj :-)
možeš ali u principu isto preko tijedna...subotom me nema i radioni
« Odgovori #7047 u: 17-10-2010, 08:19:01 »
na aluminsikoj pločici na prednjem veznom limu
« Odgovori #7048 u: 17-10-2010, 08:20:50 »
Bio sam u Puli na Rally-u
ne vidim korisiti oil catch-a sa obzirom na dimnjenje
ili polovna ispravna ili CDA
« Odgovori #7049 u: 17-10-2010, 08:21:34 »
da...i postrugo karter pa pri kraju moro  odustat :sad:
