29-11-2026, 01:36:25
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457651 vremena)
« Odgovori #7050 u: 17-10-2010, 10:42:09 »
da...i postrugo karter pa pri kraju moro  odustat :sad:
...juuuhuuu, nisam jedini kojem se nešto desilo sa klupskom 145... :clap: :clap: :craz
 :off
« Odgovori #7051 u: 17-10-2010, 11:32:12 »
 :off
jbga :rolll:
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #7052 u: 17-10-2010, 11:32:53 »
AR 156 19 jtd 81kw temp. koju pokazuje je 55-60 lagane vožnje po gradu bez gužve.
Grijanje kabine normalno.
Dali bi pokazivo grešku na kompu da je neispravan termostat.
inače temp se u gužvi diže na 90 normalno.
Otvorena cesta čim je hladnije na 55-60 temp ,po ljetu nekih 5 supnjeva više.
salih666_cuore_sportivo
« Odgovori #7053 u: 17-10-2010, 19:01:32 »
pozdrav
AR 159 jtd 120ks 2006.god
curi ulje servo volana ispod desne mandzetne na letvi i pravi ruzan zvuk .i vec je na kugli ispod mandz.dobila malo lufta!neznam kako je moguce da onako korodira ispod mandzetne swe!??
uglavnoom izglda da ce trebati nova letva volana,pa koliko kosta i  koliko se isplati da ganjam polovno??
hvala
« Odgovori #7054 u: 18-10-2010, 06:51:02 »
skužio sam da na novijim generacijamam auti ne pokazuje
« Odgovori #7055 u: 18-10-2010, 07:02:32 »
pozdrav
hvala
da, prve serije su imale takve probleme sa kodenziranjem vlage unutar manđete...sljedeča serija više nije to imala
letva nova je oko 7000 kn...mislim da se isplati potražit polovna ispravna
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #7056 u: 18-10-2010, 10:10:35 »
pozdrav Seb,
imam problema sa kocnicama na svojoj 156 1,9 jtd 2003.god.
skuzio sam da u svakom zavoju ili vecoj krivini,dakle kad auto ne stoji ravno kad pocnem kocit kocnica lagano propada (nesto slicno kao kad se pali abs i koci dosta slabo) i cim se auto izravna podigne se i pocne kocit normalno  :?:
zamjenjeni predni diskovi/plocice/koc.cijevi fleksibilne,rastavljene celjusti i zamjenjene gumice(iako su na oko stare bile dobre) radi prevencije.
ali svejedno isti problem i zaboravi sam navecs i prije i poslije raskapanja celjusti,nakon zesce voznje skuzim da je pr.desni kotac topliji od lijevog.
jel znas otprilike sta bi moglo takve probleme prouzrokovat?
btw ulje u kocnicama sam mijenjao kad i sve ostalo i sad kad je meho mijenjao kvacilo uspio je izvuc iz cilindara od kocnica jedno pola dcl totalno crnog ulja u sistemu,nekuzim kako kad sam sve ispustio van i ulio novo.
hvala  :mah:
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
« Odgovori #7057 u: 18-10-2010, 10:25:47 »
Jedno pitanje za meštra Seba iako je kolega par postova iznad postavio "u bobu" isto pitanje.
Jučer sam vozio relaciju Sarajevo-Mostar i cesta je dosta zahtjevna sa dosta uspona (namjerno opisujem put) sa dionicom pravca neposredno pred Mostar. Elem, primjetim da mi je radna temperatura motora nekih 65C a ne koliko treba i auto ne grije u kabini, znači puše mlak zrak s tim da kad upalim grijanje preko klime onda puše vrelo. Vožnja je inače bila poprilično oštra sa dosta uspona koji bi trebao poprilično zagrijati motor ako se ne varam. Nako što sam primjetio da auto ne grije stanem na benzinsku, ostavim auto da radi i uredno temperatura u jedno 10 minuta popne se na standardnih 90C i auto počinje da grije kabinu kako i spada međutim kad ponovo krenem voziti temperatura uredno spadne na nekih 70C i opet slabije grije u kabini. Inače vanjska temperatura je bila ugodnih 14C...
BTW temperatura u gradskoj vožnji uredno raste i smiri se na radnoj od nekih 90C ovaj fenomen sam primjetio samo na vangradskoj.
jel ovo nešto što zahtjeva pažnju?
Unaprijed hvala
« Zadnja izmjena: 18-10-2010, 10:27:40 od Tare071 »
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #7058 u: 18-10-2010, 21:02:16 »
termostat :mah:
« Odgovori #7059 u: 18-10-2010, 22:46:49 »
« Odgovori #7060 u: 19-10-2010, 06:39:56 »
pozdrav Seb,
hvala  :mah:
sad treba vidjet dali pedala stvarno propada ili se se to lagano ABS aktivira iz nekog razloga
ako nisi ozračio kuplung cilindar normalno je da je tamo ostalo starog ulja
« Odgovori #7061 u: 19-10-2010, 06:41:00 »
Unaprijed hvala
kak je rečeno...termostat
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #7062 u: 19-10-2010, 14:03:38 »
Seb radi se o alfi 166  2000g  zadnja balans štanga  jeli moguće promijenit gume one koje se vežu za karoseriju bez da kupujem  kompletnu novu , jeli moguće i gdje kupit gume ako ima unaprijed zahvalan!
« Odgovori #7063 u: 19-10-2010, 14:47:12 »
da, imam sve...450 kn + pdv rad i materijal
m77
« Odgovori #7064 u: 19-10-2010, 16:41:32 »
bok seb,
trebao bi radilicu za 164 3.0 v6 24v 93g.
ZAR16400006282716
u alfinom servisu u os kazu da nema za taj model???
jel mozes provjerit jel ima kod vas i kolika bi bila cijena?
zahvaljujem
« Odgovori #7065 u: 19-10-2010, 22:56:43 »
...seb... :mah:
...od danas čudan zvuk iz turbine...na ler gasu ok, kako tlak raste od cca 0,3 bar do cca 0,8 bar, čuje se cviljenje, preko navedenog tlaka cviljenje prestaje...skinuo sam cijev koja ide iz filtera zraka i probao osovinicu, nema ni milimetra lufta...turbina normalno puni i auto ima snage kao da je sve u redu...ako pomaknem štangicu od aktuatora (ako sam dobro rekao, pogledaj na videu di prčkam sa šarafcigerom) i držim ju stisnutu prema turbini, cviljenja nema...nažalost, nisam uspio snimiti zvuk pod gasom kad je pomaknuta štangica, ali uglavnom tada je sve normalno...u čemu je kvar?... :?:
...može li se to riješiti bez skidanja turbine? ako ne, pošalji mi na p.p. cijenu demontaže/montaže i popravka tog kvara na turbini (ako je moguće)...u petak imam registraciju i hitno mi je... :ok:
« Odgovori #7066 u: 20-10-2010, 06:48:41 »
bok seb,
ZAR16400006282716
zahvaljujem
nešto ne štima sa brojem šasije ali za 3.0 24v tvornički reparirana radilica sa ležajevima 11.225,00 kn
po meni potraži dobru polovnu mada rijetko ko hoče prodfat samo radilicu....običnu prodaju komplet motore
« Odgovori #7067 u: 20-10-2010, 06:50:21 »
...seb... :mah:
deformirala se ispušna grana i limeno brtvilo između grane i glave fućka...treba skinut granu,pobrusit ju,novo brtvilo i pa-pa
m77
« Odgovori #7068 u: 20-10-2010, 12:43:36 »
o.k.
vjerovatno cu uzet onda komplet motor iz 166,
pozz
i hvala na informaciji
« Odgovori #7069 u: 20-10-2010, 13:49:02 »
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #7070 u: 20-10-2010, 15:03:52 »
Seb, ako nije problem, jel možeš u ovu svoju rubriku češće: http://www.alfisti.hr/forum/index.php?board=84.0
- Staviti kada traju akcije na neke češće korištene dijelove (dijelove ovjesa, distribucije i slično...)
- I koji se dijelovi mogu dobiti kao tvornički reparirani (kvačila, turbine, ???) i pod kojim uvjetima (stari dijelovi se moraju vratiti, ili ...) ?
XariX
« Odgovori #7071 u: 20-10-2010, 15:19:11 »
Mislim da je doticna rubrika s akcijama zavrijedila nekvo posebno mjesto na forumu, tipa banner na vrhu itd itd itd...
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
« Odgovori #7072 u: 20-10-2010, 15:22:35 »
pozz Seb
alfa 147 3 vrata
imam problem, znaci samo kada je mokro,kisa pada, snijeg vozaceva brava kad se pokusa otvoriti samo skljocne ono ko krene ali ne otvori, uradi slicno ono ko kad nisu zatvorena sva vrata pa nece da zakljuca,takav zvuk napravi...zakljucava uvijek...cim je vrijeme toplije bez kise otljucava normalno... sigurno se nesto pokvasi sto joj smeta..imas li neki prijedlog kako da rijesim to :?:
Puno hvala
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #7073 u: 20-10-2010, 15:24:09 »
 :mah: Seb,pocela mi se malo cut remenica radilice koliko je hitno to mijenjat  :?:
« Odgovori #7074 u: 20-10-2010, 15:24:58 »
svračam tj pišem onda kad jesu neke akcije...ne izmišljam ih ja nego AC (što se tiče org dijelova)...što se tiče mojih akcija kad jesu ja ih stavim
ako neko posta u nekoj od temi stigne mi obavjest na mail i ja odgovorim mada za take stvari služi ova tema
mogu se dobit obično skuplji dijelovi ali nema baš smisla da ja sad to idem ispisivat jer je puno previše tih djelova...ako koga zanima ja mu mogu reči i kad radim ponude ja odmah kažem u kojim se varijantama dio radi
trenutno mi je u izradi nova internet stranica i smišljam neke akciske pakete
« Zadnja izmjena: 20-10-2010, 15:31:40 od Seb »
« Odgovori #7075 u: 20-10-2010, 15:25:47 »
ovisno u kakvom je stanju...ak je previše loša mogla bit uništit i zatezač remena
« Odgovori #7076 u: 20-10-2010, 15:27:56 »
pozz Seb
alfa 147 3 vrata
Puno hvala
nikad imo tako nešto...probat podmazat cilindar di guraš ključ zatim skinut kvaku i vidjet u kakom je stanju cilindar,zatim brava,...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #7077 u: 20-10-2010, 15:44:59 »
Ma OK, znam da u onom AC cjeniku uvjek ima hrpa dijelova na akciji i nemoguće je to pobrojat, ali neke stvari (poput vilica, upornih spona...) znaju biti poprilično jeftinije, a to se dosta često prodaje pa nije loše imati info...
Čuo sam da u Italiji to sa repariranim dijelovima šljaka jako dobro, recimo ostaviš stare vilice/kvačilo/turbinu/... i dobiješ nove puno povoljnije.
A teško je reći jesu li to uopće reparirani dijelovi ili zapravo novi dijelovi...
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #7078 u: 20-10-2010, 15:47:50 »
« Odgovori #7079 u: 20-10-2010, 15:53:20 »
oni meni ne šalju obavjest kad skinu ili dignu neku cjenu...ja svakih nekoliko mjeseci dobijem osnovni cjenik a tu i tamo oni za određene dijelove skinu i dignu cijenu pa i sam ostanem iznenađen....nekad naprave akcije i to nam objave kako i ja vama
reparirani dijelovi se meni čine novim i kad su se pojavili kod nas prije x godina čovjek iz Fiata što je bio kod mene je potvrdio da su 90% tih djelova novi djelovi...ja ih uredno nudim i dosta radim sa njima no to su mahom skuplji djelovi...dio ispod 1000 kn ne možeš dobit u repariranom obliku
