29-11-2026, 01:35:16
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457646 vremena)
salih666_cuore_sportivo
« Odgovori #7110 u: 22-10-2010, 21:29:32 »
a ništa nabvit čemo jedan pa vidjet
hvala  momci
narucio sam nesto slicno preko e-bay.de (blize i jednostavnije) pa cemo vidjeti na sto ce liciti,
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #7111 u: 22-10-2010, 21:45:02 »
seb još jedno pitanje dali je normalno da blokada na 1.8 156 bude na 7 inešto tisuča ali nema onog prekidanja!kao npr kod fiat brava,di tuče i prekida onak brzo!jer meni dođe do blokade i nema onog brzog udaranja več konstantno drži toražu na miru!
ZAGORJE TOUR
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #7112 u: 23-10-2010, 01:11:21 »
 :mah: majstore...
vozim 159 koja je još pod garancijom do sljedeće godine, ima 32000km...
primjetio sam ovog ljeta prilikom usisavanja da mi se počela "mrviti" spužva
iz vozačevog sjedala, to naravno nije prestalo, traje i dalje...da li to ulazi pod garanciju?  :wal:
drugo...malo malo pa me upozorava da mi ne radi zadnje desno štop svjetlo, tj. 10-15 min
ne radi pa proradi...jel to nešto s kontaktom ne štima?  :mad:
treće...zna mi se desiti da ne mogu otvoriti zadnja desna vrata na vanjsku kvaku, jednostavno
 ne "lovi", prazan hod a onda odjedanput sve u redu..isto sam primjetio da je frka s istim vratima
i sa unutarnjom kvakom...  :gun:
četvrto...neznam je li normalno da mi nakon što upalim ventilaciju i odmah stavim na 3 ili 4 brzinu
ona se pokrene sa zadrškom od kojih min ili dve, mislim onda počne puhati?
isto tako kada ugasim auto a bila je ventilacija ostala npr na 1 ili 2... i drugi puta kada ga upalim naravno
upali  se i ona na istoj brzini na kojoj je i bila, i onda nakon neke zadrške sama se prebaci na full brzinu
kao kad stisneš automatsko...  :?:
hvala na odg. unaprijed   :craz
« Odgovori #7113 u: 23-10-2010, 08:30:26 »
neznam...riejtko stišćem tuđe aute u blokadu :hehe: a 156 1.8 svoju nisam imao...samo 2.0 i ona je imala isprekidani oblik blokade...mislim da nije normalno da samo stoji na određenim okr ali zar je to i važno????
« Odgovori #7114 u: 23-10-2010, 08:32:42 »
:mah: majstore...
možemo sve pogledat i kontaktirat inspektora z agarancije i to riješit
za klimu malo su mi predugi periodi pokretenja određene logistike rada....moralo bi to bit brže...možemo pogledat
dario68
« Odgovori #7115 u: 23-10-2010, 14:14:07 »
pozz seb, ovako imam pitanje jesu li fizički isti motori iz punta mk2a 1,8 16v i alfin TS 1,8 16v, recimo dal bi se u punta mogo ubacit alfin ili obrnuto, jesu li nosači isti i takve sitnice
Hvala  :mah:
« Odgovori #7116 u: 23-10-2010, 14:16:46 »
Hvala  :mah:
nisu..skroz su drukčiji a neznam dali se daj kaj pripasat
dario68
« Odgovori #7117 u: 23-10-2010, 14:22:53 »
a možda iz coupea 1,8 16v dal bi se on mogo u punta mk2a 1,8 16v ubacit ili obrnuto, ubiti koji je motor najsličniji motoru iz punta hgt, da se može ubacit umjesto original motora  hvala  :mah:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #7118 u: 23-10-2010, 20:45:16 »
evo pitanje za seba a moze i netko drugi ako zna :funny:
ovako imam eibach opruge na alfi 147ts...i sada kada gledam cini mi se to jest siguran san da zadnji kraj nije isto lega na obe dvi strane...prvo sam mislio da triba vrimena da sve to legne al nista se nije promjenilo, dakle rupa izmedu blatobrana i gume na zadnjem desnom blatobranu je manja nego na ljevoj strani za nekih 2cm...provjeravao sam na ravnini i neravnini i uvik je ljevi kraj malo visi i to me malo nervira...volio bi da ljeva strana legne ko desna :love3: prednja strana je ok...u cemu je kvaka??
« Zadnja izmjena: 23-10-2010, 20:47:08 od suspenzija »
« Odgovori #7119 u: 24-10-2010, 11:46:05 »
punto,coupe i barcheta su 1.8 16v 130 ks potpuno isit motori...bravo je isti motor ali 115 ks jer nema varijator faze...alfini motori su drukčiji
« Odgovori #7120 u: 24-10-2010, 11:47:19 »
probaj zamjenit federe ljeve i desne mada ja imam isti problem sa puntom sa XYZ gewindima i nemogu ga riješit
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #7121 u: 24-10-2010, 12:11:50 »
koliko košta ključ sa daljinskim za alfu 156 1.9 jdt16v 2003 .god,i kad se kupi po broju šasije dali ga treba kodirat
« Odgovori #7122 u: 25-10-2010, 07:05:50 »
2450 kn
naručuje se  po broju šasije i mora ga se upoznat sa autom ...neophodno je imat code karticu i prilikom upoznavanja moraju bit prisutni svi ključevi koje vlasnik auta ima
« Odgovori #7123 u: 25-10-2010, 15:37:56 »
evo to je ustvari sto bi se moglo promijeniti,letva je mjenjana 2008,tako pise na njoj,pa me interesuje da li se moza kupiti,desna strana je u pitanju
puno hvala jos jednom
Orginalnih nema posebno za kupiti, ali zamjenskih ima :da:
540 kn
« Zadnja izmjena: 25-10-2010, 15:39:48 od Seb »
« Odgovori #7124 u: 25-10-2010, 17:51:29 »
hvala  momci
narucio sam vec  :rolll:
Vedran
« Odgovori #7125 u: 25-10-2010, 23:58:43 »
dobar dan, evo mene muci problem na Alfi 147 2.0 TS 2001 godiste, problem je u tome da kada idem u lijevi zavoj normalnom brzinom prednji desni kotac mi pocne kociti, ne svaki put ali vecinom, to je kocenje jako kratkih intervala, traje 1 do 1.5 sek, i tako vise puta, kocenje je jako i intezivno, ko da vas je neko udario u stranu. To se najvise desava kada idem u lijevi zavoj, u desnome ce se aktivirat samo ako stvarno uletim ili auto pocne proklizavat.
Sve provijereno ABS,ESP,ASR, senzori, cak i sa ASR-om ukljucenim ili iskljucenim isto se desava, a jos vise se desava ako otpustim papucicu gasa u zavoju, onda to zakoci tako da je osjecaj da ce vam prednje desno kolo istrgat sa auta.
A sve normalno, pri tome normalno upali se zuti trokutic sa krugom i blinka, svaki put kada auto zakoci, a kada je sve ok, nema blinkanja nema alarma.
Molim vas moze ko pomoc :?: :?:
« Odgovori #7126 u: 26-10-2010, 06:39:56 »
definitivno bi reko se pali VDC..sad dali opravdano ili ne neznam no po opisu VDC se aktivira
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #7127 u: 26-10-2010, 09:56:11 »
Seb,ako ti nije problem molio bih te da procitas moje pitanje u temi kvarovi http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=39777.0
i ako nesto znas ovako o mom problemu da mi kazes sta mi je ciniti.Unaprijed ti se zahvaljujem.
« Odgovori #7128 u: 26-10-2010, 11:10:59 »
treba na testeru vidjet stvarnu temp. u vožnji...na preniskoj radnoj temp auto više troši,slabije grije,može nakon x km doč do preranog kvara sonde lambde i katalizatora što onemogući prolaz na teh. pregledu za eco test,itd
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #7129 u: 27-10-2010, 08:43:49 »
 :mah: Seb
Alfa 156 redizajn SW komande na volanu....
izlizali su se dugmići.
Da li se to može naručiti
gavran i kašlje.
« Odgovori #7130 u: 27-10-2010, 08:54:13 »
:mah: Seb
idu oba u kompletu i koštaju 1580 kn
  • Postova: 7948
« Odgovori #7131 u: 27-10-2010, 10:27:23 »
koja je cijena zadnjih ležajeva za 146
(ak se sječaš reko si da je najvjerojatnije zadnji)
i zamjena
« Odgovori #7132 u: 27-10-2010, 10:44:39 »
i zamjena
daj mi broj šasije
  • Postova: 7948
« Odgovori #7133 u: 27-10-2010, 11:05:33 »
daj mi broj šasije
ZAR93000004068176
« Odgovori #7134 u: 27-10-2010, 12:01:46 »
ZAR93000004068176
org 406
neorg 354
na org ti mogu dat 10% i imam ga na stanju
zamjena cca 150-200 kn + pdv
Offline Dafi
  • Postova: 15
    • Kotor
« Odgovori #7135 u: 27-10-2010, 12:14:32 »
Seb,
na AR156 kod rezervoara goriva cuje se mirin benzine, a nigdje ne curi (ne vidi se ispod auta);
koji su najcesci kvarovi po ovom simptomu ?
pozdrav
davor
poslije par odlazaka kod majstora stvari ovako stoje, Na vrhu pumpe od goriva (sve je integrisano i plasticno kuciste) koje je malo izdignuto i ima neke pregrade je bila rupica, koju je majstor zakrpio sa nekom specijalnom plasticnom masom, ali je poslije par dana to ispalo pa je to ponovo zakrpio sa plastic-steel i premostio odnosno napravio novu cvjevcicu za dovod goriva iz pumpe. (mislim da je tako iskopcao nepovratni ventil).
bilo je neko vrijeme u redu, sa povremenim duzim verglanjem kod palenja i danas se upalio EOBD alarm.
mislim da je najpametnije da kupim novu pumpu ?
pozdrav
« Zadnja izmjena: 27-11-2010, 00:35:24 od Dafi »
« Odgovori #7136 u: 27-10-2010, 15:21:25 »
Seb,
pozdrav
davor
iskreno  nisam ih imao...koji je točno motor i godina tj ak imaš broj šasije
Offline Toxy
  • Postova: 292
    • Zagreb - Jarun
« Odgovori #7137 u: 27-10-2010, 16:30:24 »
Ja sam imao ovakav upit pod kvarovima. Isto imam Alfu 156 1.8 TS i dečki s foruma su dobro dijagnosticirali problem. Pukne ti plastično kučište pumpe benzina, onako čisto malo. U početku slabo curi i osjeti se samo izvana, a meni se poslije recimo dosta osjetilo u kabini. Neki to idu lijepiti, ali s obzirom da je riječ o pumpi benzina i nečemu što se može zapaliti ja sam promijenio pumpu (ako nije rabljena nije baš jeftino cca. 1,800 HRK). Isti slučaj je imao i kolega Role 156 koji je i mene savjetovao...
Sorry, Seb kaj sam upao u temu, ali da se čovjeku pomogne....
« Odgovori #7138 u: 27-10-2010, 16:36:10 »
baš da samo pukne nebi reko no ajd...
kad pukne moralo bi se vidjet da malo kapa dole benzin što on nije reko nego se žalio samo na smrad goriva
Offline Toxy
  • Postova: 292
    • Zagreb - Jarun
« Odgovori #7139 u: 27-10-2010, 16:50:36 »
Pa recimo meni je pukla na gornjem dijelu jedva se i skužilo (nije sad ono raspala se ili neznam šta), ali je pukla. Mislim nije da sam imao neku rupu na njoj ili nešto. Šta i nije da je pumpa goriva pod nekim pritiskom pa da na sičušnu rupicu od tog pritiska može curit.  A s obzirom da je ona odozada kod gepeka recimo ja sam imao osjećaj da se kao natope recimo one obloge oko zadnjih kotača ili šta ja znam šta, ili čak i unutrašnja strana gepeka jer je recimo trebalo neko vrijeme da se to provjetri.
