28-11-2026, 20:52:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456723 vremena)
Ger714
« Odgovori #6930 u: 03-10-2010, 16:32:33 »
Pozdrav...
Evo problema... auto mi trese na cca 120 km/h (pogotovo ako ubrzavam), a gume balansirane pa pretpostavljam da je u pitanju poluososvina.
Uglavnom interesira me da li paše desna poluosovina sa AR 156 JTD (2004 god. - 115ks) na AR 156 JTD M-jet (2004 god. - 140ks) ?
Unaprijed hvala na odgovoru ,
poz
Salva
« Odgovori #6931 u: 03-10-2010, 18:44:49 »
pozdrav Seb..
danas mi se upalila ona lampica da nisam vezan...i kad jesam i kad nisam svijetli..alfa 156 2003...
znas mozda sta bi moglo bit...
nisam nigdi lupio nit nista  slicno tome...
hvala
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #6932 u: 03-10-2010, 19:45:45 »
pozdrav seb!daj mi reci jeli vrijedi ova tvrdnja!
ako otkopčaš kablove sa prvog i drugog cilindra i ako motor skoro pa normalno nastavi radit onda su kablovi za 3 i 4 cilindar dobri i tako obrnuto za 1 i 2,a ako počne jako trokirat kabli su loši
 radi se o 156-tici 1.8 2001
ZAGORJE TOUR
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #6933 u: 03-10-2010, 20:59:45 »
:hehe:
moram komentirat iako nisam seb...
kabel koji otpojiš (jedan)bi morao donijeti promjenu u radu motora.ako nema promjene ,znači da kabel ne valja
  • Postova: 5332
« Odgovori #6934 u: 03-10-2010, 21:09:40 »
Koja je oznaka maf senzora(debimetra) na 156 2.4 jtd motoru?
  • Postova: 7948
« Odgovori #6935 u: 03-10-2010, 21:17:29 »
Citat:
uložio bi koju kunu u auto pa me zanima (neka popularna  ) cijena servisa
remenje komplet,
natezači i kaj ide uz njih
ulje
filter ulja
filter zraka
daj mi broj šasije  pa ti se javim
ZAR93000004068176
a trebali bi i ono na puntu riješiti, j...ga nikak ne stignem
« Zadnja izmjena: 03-10-2010, 21:19:51 od Pero156TS »
freeking
« Odgovori #6936 u: 03-10-2010, 21:29:39 »
Pozdrav Seb!
Pitanje u vezi alfe gtv 2.0ts 1996 god. auto ima odvratan metalni klepetavi zvuk,na
176 000 km promijenjeni podizaci ventila,bez uspjeha auto se isto cul,tlak uljne pumpe ok,
glava skinuta pregledana sve ok,opet promijenjeni podizaci ventila no bez uspjeha auto i
dalje ima taj metalni zvuk.Ne trosi ulje,ne dimi i normalno vuce.
Pitanje:ispuh mi nije u bajnom stanju pa me zanima dal se masina moze tak cut zbog toga?
Alfa-Dodo
« Odgovori #6937 u: 03-10-2010, 22:36:52 »
 :mah: Reci mi jel možeš nabaviti ili napraviti alu zaštitu motora  :?:
« Odgovori #6938 u: 04-10-2010, 06:40:08 »
Na jedom forumu citam da se dosta ljudi zali na probleme s ovim stabilizatorom motora na slici ("Top engine mount"). Kakva su tvoja iskustva?
ha, odu tu i tamo ali ništa strašno
« Odgovori #6939 u: 04-10-2010, 06:42:09 »
Pozdrav...
poz
hm, taka pitanja su mi najgora...iskreno neznam točno...trebala bi pasat
« Odgovori #6940 u: 04-10-2010, 06:43:19 »
pozdrav Seb..
hvala
vjerojatno prekidač u kopči di uštekaš pojas pored sica ne radi...probat popravit ili zamjenit tu kopču
« Odgovori #6941 u: 04-10-2010, 06:46:31 »
ako odkapčanjem motor počne lošije radit to znači da cilindri rade tj da je sa njima (kompresijom),svječicama,injektorom,bobinama,kablovima,...sve ok....ako se rad motora ne promjeni znači da taj dotični cilindar ne radi iz nekog razloga...inače nije to baš najbolja dijagnostika za ispitivanje kablova...auto može na leru dobro radit a u vožnji kablovi probijat i stvarat probleme
« Odgovori #6942 u: 04-10-2010, 06:47:50 »
neznam...ne zagledavam to baš...milsim da je zadnji 019 ili 308 tj 309...nisam ziher
« Odgovori #6943 u: 04-10-2010, 06:50:22 »
Pozdrav Seb!
a varijator faze???
« Odgovori #6944 u: 04-10-2010, 06:51:01 »
više ne..navodno ima toga eBay-u
« Zadnja izmjena: 04-10-2010, 06:52:01 od Seb »
Offline crnaguja
  • Postova: 78
  • Alfa 159 SW 1.9 JTDm
« Odgovori #6945 u: 04-10-2010, 10:04:18 »
Bok, Seb!
Molio bih te slijedeće cijene za 156 1.9 jtd, 2004.g.
ZAR93200000262752
1. Prednji diskovi org/neorg
2. Disk pločice org/neorg
3. Promjena kod tebe
Lp
« Odgovori #6946 u: 04-10-2010, 10:21:17 »
ZAR93000004068176
                                    ORG/ NEORG
Filter ulja                       93  /  42
Filter zraka                    59  /  45
Filter klime                    240  /  120
ulje 20 k 1 lit                  73
pumpa vode                  413  /  379
zup rem                          302  /  251
natezač z.r.                    1859  / nema...mislim da imam org jedan na stanju koji mogu dat po popularnoj cijeni
stazni rem                          372  /  205
natezač staz rem            388  /  321
klizač                               723  /  377
remen balans osv            647  /  268
zatezač                          378 /   300
RAD servis sa izmjenom remenja  800 kn + pdv
cijene dijelova su sa pdv-om
« Odgovori #6947 u: 04-10-2010, 10:24:12 »
Bok, Seb!
ZAR93200000262752
Lp
                                 ORG   /    NEORG
diskovi x 2               657     /     240    SWAG
pločice                      614  /       382     Ferrodo
RAD zamjena diskova i pločica 200 kn + pdv
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #6948 u: 04-10-2010, 10:44:32 »
pozdrav jedno pitanje
dali paše mjenjač od 147 1.6 t.s 120 ks na moju 156 1.8 144 ks
dakle skineš stari staviš od 147 bez ikakvih kemijanja  :mah:
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
« Odgovori #6949 u: 04-10-2010, 10:51:43 »
mislim da ide a isto i mislim da prenosni omjer nije isti
  • Postova: 7948
« Odgovori #6950 u: 04-10-2010, 12:53:19 »
                                    ORG/ NEORG
Filter ulja                       93  /  42
ulje 20 k 1 lit                  73
zup rem                          302  /  251
klizač                               723  /  377
zatezač                          378 /   300
 :o000:  :o000:
« Odgovori #6951 u: 04-10-2010, 12:57:31 »
:o000:  :o000:
ma natezač ide u kompletu sa nekim nosačem i nenormalna je cijena...riješit čemo to puno povoljnije
broj 8
Uploaded with ImageShack.us
« Zadnja izmjena: 04-10-2010, 13:02:10 od Seb »
  • Postova: 7948
« Odgovori #6952 u: 04-10-2010, 15:50:36 »
ajde još cijenu za leteće sa izmjenom,
ak se upustim u to onda da bude kak spada
« Odgovori #6953 u: 04-10-2010, 15:52:01 »
kake leteće?ležaji radilice?  :?:
  • Postova: 7948
« Odgovori #6954 u: 04-10-2010, 15:53:03 »
ma to,
još nemrem sebi doć od tog natezača
« Odgovori #6955 u: 04-10-2010, 15:59:09 »
ma to,
leteći ležaji? pa što če ti to?koji standard????
pusti zatezač :)
Alfa-Dodo
« Odgovori #6956 u: 04-10-2010, 16:24:07 »
nema :sad: barem ne u zadnje vrijeme
freeking
« Odgovori #6957 u: 04-10-2010, 17:59:23 »
Varijator mijenjan na 171 140 km...
freeking
« Odgovori #6958 u: 04-10-2010, 18:04:52 »
a varijator faze???
Offline epeco
  • Postova: 9
    • Zadar/Mostar
« Odgovori #6959 u: 04-10-2010, 21:34:14 »
koliko košta na lancia lybra 2004 god. oscilirajuće rame(bar mislim da je to jer prilikom vožnje non stop klepeće nešto)???
