29-11-2026, 02:32:15
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457836 vremena)
Offline ghostzg
  • Postova: 41
« Odgovori #6390 u: 03-07-2010, 13:19:01 »
Postovanje!
Ovako, zanima me isplati li se kupiti 156icu 2.0 iz '98. na kojoj je nedavno radjena generalka (otislo nesto na radilici, mijenjan cijeli blok, svo remenje i ventili). Inace ima oko 150000km i generalno je, izgleda, u jako dobrom stanju. Sve to je radjeno kod Barica u Sisku, a postoji i garancija na to.
Ako je isplativo, tj nije prerizicno, na sto treba obratiti pozornost, a tice se tako popravljanog motora?
Hvala!
"What you have to remember is that Alfa make their cars to be as good as a car can be...briefly" (Jeremy Clarkson)
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #6391 u: 03-07-2010, 15:15:47 »
da nije možda crvena???
Offline ghostzg
  • Postova: 41
« Odgovori #6392 u: 03-07-2010, 15:22:18 »
da, crvena je  :da:
« Odgovori #6393 u: 03-07-2010, 15:30:40 »
ima tu tema na forumu, vlasnica je također pisala o autu pa malo potraži  :mah:
Offline ghostzg
  • Postova: 41
« Odgovori #6394 u: 03-07-2010, 16:30:32 »
Hvala! :mah:
tonijel
« Odgovori #6395 u: 04-07-2010, 23:32:42 »
imam problem na alfi 147 1.9 jtd 2001g ,115ks.
Kada predjem 2.5 tisuce okretaja , cuje mi se neko poluzvizdanje koje dolazi iz motora,neznam kako bi to drukcije to opisao... pri manjem broju okretaja ne...
To je navodno zbog ljepljive trake koja je na onom debelom crijevu koja ide do interkulera,mislim da je to cijev od turbine(valjda tak su mi rekli). Ta traka prije nije bila tamo al od kad sam ju stavio(zato jer je to crijevo bilo zarezano) pocelo mi se to zvizdanje javljat.
Molim te ispravi me Seb ako nisam u pravu , a ako da, mogu li saznat koliko to crijevo i zamjena dodje kod tebe ?
Mozes mi poslat i na pp.
Hvala.
 :drive:
« Odgovori #6396 u: 05-07-2010, 06:40:04 »
Hvala.
 :drive:
Znači puknuta ti je cijev od turba do IC-a?to trebaš novo?
« Odgovori #6397 u: 05-07-2010, 06:41:46 »
Postovanje!
Hvala!
ak nisu preveliki novci u pitanju,isplati se
treba pregledat cijeli auto da se vidi dali ima kakih daljnijh ulaganja u njega za daljnju exploataciju
« Zadnja izmjena: 05-07-2010, 06:42:32 od Seb »
Offline ghostzg
  • Postova: 41
« Odgovori #6398 u: 05-07-2010, 09:07:16 »
Hvala!  :ok:
tonil
« Odgovori #6399 u: 05-07-2010, 09:26:37 »
Mislim da da, tak su mi rekli, ne kuzim se bas ... al to je neko gumeno crijevo koje kad se hauba digne ,
izlazi s desne strane motora ide prema desnom blatobranu, gledano s prednjeg dijela auta , ne s mjesta vozaca...
To je koliko sam uspio vidjeti neka najdeblja,najduza, gumena cijev kad se digne hauba...
Navodno je bila vec nekoliko puta rezana(?), a to(duljina te cijevi) sam cuo da isto utjece na rad i iskoristivost turbine..
Cijev je bila napuknuta/zarezana na jednom mjestu, pa mi ga je jedan decko s nekom ljepljivom trakom na tom mjestu obljepio, al tek onda sam poceo cut to zvizdanje, valjda zato jer je turbina pri vecem broju okretaja opet napravila neku rupicu na toj traci, al ne dovoljno veliku ko sto je bila prije , pa se onda cuju ti zvukovi  .. Tak da izgleda ja vec dugo vremena uopce ne iskoristavam snagu koju bi mogao imati... valjda... tak sam ja skuzio kak su mi objasnjavali...
I sad, ak je to to , odnosno ta cijev, mogu li to zamjenit kod tebe ? Jer to nesto skupo ?
Uopce neznam ni kak se zove, postoji li neka neorginialna ta cijev, ima li razlike uopce uzimam li original il ne ?
I cuo sam isto da je bitno da je ta cijev bas odredjenje duljine ... znaci li to da cu kod nekog specijaliziranog za turbine trebat ic nesto mjerit pa da znam kolko dugo mi treba to crijevo ?
 :redf:
« Odgovori #6400 u: 05-07-2010, 12:03:26 »
 :redf:
trebaš samo točno mi reč dali je cijev koaj ide od turba do IC-a ili od IC-a na usinu granu...bio bi poželjan i broj šasije...mogu sve odradit
« Odgovori #6401 u: 05-07-2010, 13:02:09 »
...po njegovom opisu je riječ o toj cijevi... :da:
...Seb, netrebaš mi zahvaljivati... :clap: :craz
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #6402 u: 05-07-2010, 13:06:28 »
Dobar dan,
Radi se o 159 2.4
Kada dodam gas cuje je se "tak" negdje oko prednjeg desnog kotaca....dal se nesto olabavilo i cak istrosilo u prednjem ovjesu??
Inace auto nema ni 9000 km  :?:
Pozdrav
tonijel
« Odgovori #6403 u: 05-07-2010, 13:11:11 »
mislis da je to ipak ta cijev ?
ja sam nekako shvatio da je to cijev od turbine do IC-a...
Kaj nije turbina tamo negdje ispod/kod onog  najveceg plasticnog poklopca, mislim da je to poklopac motora ?  :?:
Meni je zaljepljena ta cijev koja ide iz motora tamo negdje prema braniku i navodno je onda razlog tog pistanja..
« Odgovori #6404 u: 05-07-2010, 13:26:59 »
 :redf:
donja (od turba do IC-a)  989 kn....zamjena 100 kn + pdv
gornja (od IC-a do grane) 455 kn....zamjena 50 kn + pdv
nemam ni jednu...mogu naručit
« Odgovori #6405 u: 05-07-2010, 13:28:04 »
Dobar dan,
Radi se o 159 2.4
Pozdrav
hm, teško ovak za reč...nema nešto specifično da bi mogo pomoč...treba auto na dizalicu i pregledat ovjes i sve okolo
tonijel
« Odgovori #6406 u: 05-07-2010, 14:58:01 »
ok , dakle to je ta gornja onda , IC-grana : )
a kolko bi trebalo da ti dodje ta cijev ?
Ima li to gdje drugdje uzet pa da ti donesem , tak da se sto prije rijesim toga ?
Ima li smisla uzet neku neorginalnu cijev , npr. u tokicu il tak negdje di imaju neorginalne dijelove ?
« Zadnja izmjena: 05-07-2010, 14:58:57 od tonijel »
« Odgovori #6407 u: 05-07-2010, 16:12:25 »
ak je ima na centralnom skladištu imam je odmah
ak je iz slovenije 3-4 dana
ak je iz italije 7-10 dana
neorg kolko znam nema niko
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
« Odgovori #6408 u: 05-07-2010, 23:34:31 »
Bok,
na 156 1.9mJET ponekad, najčešće nakon što pokrenem motor, događa se da jedva krenem (dok okretaji ne dođu na 2k). Držim stisnutu papučicu gasa, a ništa se ne događa...auto jedva ide.
Nakon toga auto ide normalno, i neko slijedeće kretanje je normalno.
Auto je chipan Rapidom.
Prije mjesec dana je očišćen CDA filter zraka. Gorivo je sa Tifona (od INE sam skužio da lošije vuče).
Na što prvo pada sumnja? (da ne dolazim odmah na servis, ako mogu sam provjerit)
p.s Puno slabiji 1.9 diesel službeni Golfovi su nevjerojatno osjetljiviji na papučicu gasa, odmah pri startu.
EGR
Thanks...skinuo sam EGR i imao što vidjet...krcat čađom. Skužio sam koliko toga ima i na usisnoj grani pa sam skinuo i leptir i očistio i to. Auto sada predobro ide.
Začepio sam dovod cijevi ispušnih plinova...pa se nakon nekoliko km počinje palit lampica sa greškom. FiatECUscan ispisuje P1238 Air Quantity 2.
Budući da sam sad naknadno pročitao kako je na mjetu EGR potrebno SW-ski onemogućit, molim te info koliko to košta kod tebe.
Dok to ne napravim, da li je bolje ipak omogućit EGR-u da radi?
(skroz laički pitam: ECU očekuje i taj zrak...koji mu ne dolazi jer je mehanički blokiran)
Hvala i bok...
« Odgovori #6409 u: 06-07-2010, 06:50:52 »
Hvala i bok...
sw-sko gašenje EGR-a radim kad chipiram auto tj meni je isti trošak napravit da ne radi EGR ili još ktome i nachipirat ga pa to iznosi za keš 2000 kn
ak je još kolko tolko ispravan bolje je da radi da se ne pali lampica ubrizgavanja
neznam točno preko čega ECU zaključi da je EGR zablindiran...količini zraka koja ide preko debimetra predpostavljam
dabalino
« Odgovori #6410 u: 06-07-2010, 09:41:42 »
nigdje nemrem nać na koliko se pumpaju original 19'ke na 159 TI :?: Anyone??
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #6411 u: 06-07-2010, 10:56:39 »
Neznam da li još traje kakva akcija, pa ako nije problem možeš li napisati cijene dijelova za veliki servis na 156 1.9 JTD 16V M-JET:
z.remen - 46791189
španer - 71747799
ležaj - 55187100
pumpa - 55209993
m.remen - 55189677
španer - 71747798
ležaj - 46794035
termostat - 55202883
Tenx
« Odgovori #6412 u: 06-07-2010, 17:08:55 »
stavi na 2.7-2.9 ovisno kak se voziš i kolko ga opterečuješ
« Odgovori #6413 u: 06-07-2010, 17:12:40 »
Tenx
z.remen - 46791189.....491 kn
španer - 71747799........515 kn
ležaj - 55187100............181 kn
pumpa - 55209993..........601 kn
m.remen - 55189677.......221 kn
španer - 71747798..........320 kn
ležaj - 46794035.............228 kn
termostat - 55202883...1067 kn
imam i neorg al nisam više u radioni pa ne mogu znat cijene
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #6414 u: 06-07-2010, 17:25:07 »
jel netko zna tko radi relej bosch pumpe i koliko $$$? (2.4 jtd 100kW) .
« Zadnja izmjena: 06-07-2010, 17:47:12 od dizelas 156 »
Svi automobili imaju nešto ali samo jedan ima srce! ALFA ROMEO
« Odgovori #6415 u: 07-07-2010, 07:01:03 »
kak misliš relej bosch pumpe???ak pričamo o JTD-u, Jet pumpa ne treba nikakav relej
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #6416 u: 07-07-2010, 08:15:17 »
ne znam sad točno znam da sam seljo :redf:, ali događa mi se ovo (Regulator pritiska CR pumpe se teško može isključiti ili premostiti jer je programiran za max pritisak i čim ga se prebaci on automatski ispusti višak goriva u povrat goriva.) tako kaže majstor. I problem je u pumpi.
dabalino
« Odgovori #6417 u: 07-07-2010, 09:20:23 »
tnx
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #6418 u: 07-07-2010, 09:29:38 »
Veliki pozdrav Seb. Ako nije problem možeš li napisati cijene dijelova i dijelove koje idu za veliki servis na 156 2.0 TS 114kw.   ZAR93200000096896 QV :mahm
« Zadnja izmjena: 07-07-2010, 09:33:27 od Mirsad »
« Odgovori #6419 u: 07-07-2010, 14:17:26 »
to je sad regulator tlaka goriva a ne relej
