29-11-2026, 01:44:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457672 vremena)
AbF
« Odgovori #6450 u: 13-07-2010, 22:47:46 »
Bok Seb !
156-ica SW 2.0 mi je počela trošit bengu više nego inače (2-3 litre) kaj me nebi inače preveć brinulo, (klima, ovo ono  :hap: ) kad mi se benga nebi osjetila iz auspuha kod zgrijanog motora !? Pored toga kad napravim gas-abgas, "puca" mi iz auspuha (ne mog, već alfinog  :hehe: )
Jel me možeš naručiti bar na pregled ili čak i štelanje na egzameru ? Fala unapred !
Bok.  :mah:
« Odgovori #6451 u: 14-07-2010, 06:40:08 »
Dođem onda sutra ujutro.
Od 8 radite? na karticu može?
:da:
« Odgovori #6452 u: 14-07-2010, 06:40:51 »
hvala na odgovoru
i jos samo nesto dali se moze to nekako naknadno ugraditi za podizanje i koliko bi kostalo
ako netko zna
unaprijed hvala
:ne2:
« Odgovori #6453 u: 14-07-2010, 06:42:49 »
Bok Seb !
Bok.  :mah:
mogu te naručit za dijagnostiku...podešavanja nema nikakvog...petak?
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
« Odgovori #6454 u: 14-07-2010, 12:04:47 »
Imam dva pitanja:
u 145-ici 1.4 '99. se povremeno osjeti miris goriva, što baš ne priliči suvremenim autima, kakav bi uzrok mogao biti?
Tipo 1.4 i.e. '94. - eko test jedva prošao, rečeno mi je da će abnormalno trošiti što i primjećujem nakon malo vozikanja, te dosta dimi. Navodno da je lambda-sonda u pitanju  :?: Inače, auto sasvim normalno radi i prima gas, ima svega 120 tkm originalnih.
AbF
« Odgovori #6455 u: 14-07-2010, 16:44:25 »
Može u petak  :happ:. U koje vrijeme?
Fala puno !!
« Odgovori #6456 u: 15-07-2010, 07:10:54 »
Imam dva pitanja:
negdje curi benzin...s obzirom da je stariji auto treba vidjet gumene cjevi goriva,njihove spojeve,...
e to može bit svašta...od običnog začađenja katalizatora (mada ako crno dimi onda nije to razlog ali je kat sigruno več malo oštečen)preko nepravilnog rada sustava ubrizgavanja (senzor temp,vode,zraka,lambda,...)do faze motora,nepravilno podešenih ventila,...
za to treba malo bolja dijagnostika...ovak mogu samo nagađat...ne mogu točno reč
« Odgovori #6457 u: 15-07-2010, 07:11:52 »
Fala puno !!
8h ujutro
AbF
« Odgovori #6458 u: 15-07-2010, 12:55:20 »
8h ujutro
Fala puno !!  :ok:
Vidimo se u 8.
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #6459 u: 15-07-2010, 22:17:27 »
 :mah: Seb na mojoj kod tebe chipanoj 19JTD izvorno 110 ks nakon što upalim hladan auto na leru malo osciliraju okretaji. Stvarno malo, ali se primjeti i čuje. Prije toga nije bilo, pa možda znaš koji bi uzrok mogao biti.  Ne povezujem to sa chipanjem :da: Na autu do sad nikakvog kvara na motoru i slično servisi redoviti praktički u kilometar. 114000km. I da, kad se auto zagrije toga nema.
Auto ide inače yebeno :ok:
I još jedno pitanje ako može.  Prijatelj na motoru cdti 150ks dakle trebao bi biti isti ako se ne varam kao i u alfi. Kad se vozi i ubrzava povremeno mu se motor zatrese  :?:
« Odgovori #6460 u: 16-07-2010, 06:50:53 »
kad smo ej chipali?priej kolko km?iskreno neznam ali i moja GT-ejka je tako radila...jel još nešto na auto mjenjano...filter zraka???
treba vidjet dali drhtanje proizlazi iz krivog rada motora ili nešto po pitanju zamajca,poluosovina tj zglobovima na njima,....
  • Postova: 5331
« Odgovori #6461 u: 16-07-2010, 17:34:37 »
Chipali smo na nekih 90000km znači prije 24000km.
Uglavnom na autu je sve original nikakvi filteri sportski i slično. Nije da me pretjerano smeta i tako traje 2-3 min dok je hladan i dok je u leru.
Eto hvala :mah:
Offline becks04061987
  • Postova: 34
    • Omiš
« Odgovori #6462 u: 17-07-2010, 15:23:59 »
Ej čovik imam pitanje, ima li razlike u plastičnom crijevu između dna nalivnog crijeva i rezervara na alfi 147, moje je puklo, pa curi gorivo (obe 5 vrata, moja je benzin a ova druga je diesel)... pa ima li razlike u širini crijeva ili dužini, ili materijalu ili ....??? dakle ono plastično rebrasto crijevo???  tnx
domba
« Odgovori #6463 u: 17-07-2010, 21:25:08 »
pozdrav Seb,
na 2,4 jtdm 20v mi se čuje lagano cvrčkanje prilikom dodavanja i puštanja gasa, tvoji dečki mi u servisu rekli (bio mijenjat ulje i sve filtere) da se čuje remenica radilice al kao ništa ozbiljno...e sad zanima me da li to može uništit španer prije reda pa da ode sve u k...i koliko se još može tako vozit? Inače svo remenje, španeri, rolice, pumpa promijenjeno kod tebe prije 18000 km.
Drugi problem volan počeo lagano tresti iznad 150 km/h, mortizeri novi, ništa ne lupa, ne vuče u stranu jedino volan stoji malo ukrivo za jedan zub otp. kad su točkovi ravno...gume su na njemu stare pred zamjenom?
Hvala poz!
kr@co
« Odgovori #6464 u: 18-07-2010, 20:49:45 »
Pozz Seb upalila mi se lampica injektora na instrument tabli pa da te pitam kaj bi bilo najbolje napraviti da otklonim taj kvar... :craz
« Odgovori #6465 u: 19-07-2010, 11:11:42 »
Eto hvala :mah:
neznam iskreno što bi reko osim da je i meni na GT-ejki isto bilo..vozi se i prati ga pa ak bi se kaj pogošavalo čujemo se
« Odgovori #6466 u: 19-07-2010, 11:12:28 »
iskreno neznam..nisam nikad zagledo
« Odgovori #6467 u: 19-07-2010, 11:13:55 »
pozdrav Seb,
Hvala poz!
sa vremenom bi mogao se prije oštetit
vjerojatno unutarnji zglobovi na poluosovinama...ili su suhi ili su oštečeni
« Odgovori #6468 u: 19-07-2010, 11:14:31 »
spjit ga na tester i vidjet zašto gori
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #6469 u: 19-07-2010, 21:45:02 »
meni okretaji u leru osciliraju otkako sam ga izvezao novog iz salona i rekli mi u AC da je to normalno
XariX
« Odgovori #6470 u: 19-07-2010, 21:48:12 »
Kratko sročeno, narodski rečeno: A jesu ti ga uvalili  :hehe:
Kod Seba, pa fino zagrijat, pa examiner, pa ovo-ono... sigurno bude brzo videl u kom ti grmu leži zec  :da:
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #6471 u: 19-07-2010, 21:50:20 »
ma briga me, dok ide ide. neda mi se više po servisima - cijeli ću godišnji na servisima potrošit
XariX
« Odgovori #6472 u: 19-07-2010, 21:59:05 »
Pa pol sata-sat za pripremu i ispitivanje nije cijeli godišnji? Ugl, bude ti Seb najbolje savjetoval, da mu više ne brljavim po topicu...
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #6473 u: 19-07-2010, 22:05:52 »
stalno je nešto - sat ovo sat ono - izgubio sam volju.
neka samo ide
« Odgovori #6474 u: 20-07-2010, 06:34:48 »
te oscilacije su vrlo male i kratko traju...
Alfa-Dodo
« Odgovori #6475 u: 20-07-2010, 13:32:02 »
Seb pomagaj, skinuo sam jučer volan kako bi zamjenio relej žmigavaca i sad mi kad krenem par sto metara vozit pokazuje grešku na VDC sustavu. Bio sam kod frenda na testeru i pokazuje mu grešku na upravljačkom sustavu. Šta napravit :o000:
Radi se o 156 2.4 jtdm 2005
Offline miro
  • Postova: 1941
  • benzinac
    • podstrana split
« Odgovori #6476 u: 20-07-2010, 13:33:37 »
i mene zanima samo 147ss iz 2003
« Odgovori #6477 u: 20-07-2010, 14:56:07 »
od prilike bi reko da treba kalibrirat senzor pozicije volana...ili nešto nisi ušteko
B|ind
« Odgovori #6478 u: 21-07-2010, 09:17:10 »
Seb,
jedno pitanje... trebam motor za otvaranje / zatvaranje prozora. Sad me zanima od koje Alfe motor bi još bio dobar za moju GT ? Vrjerovatno sigurno od 147 i 156ice ?  :?:
« Odgovori #6479 u: 21-07-2010, 10:51:46 »
Seb,
ne može se posebno kupit...ide u kompletu sa podizačem stakla...147 i 156 imaju drukčije jer GT ima drukčija vrata i sistem prozora...možda bi se dalo improvizirat ali to treba vidjet...nisam to nikad radio
