27-11-2026, 02:56:24
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450500 vremena)
0 Članova i 19 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #5220 u: 16-11-2009, 09:33:17 »
Majstore  :mah: cijena ovog sa slike za 156 i dali se moze samo te selene promijenit ili cijele alu vilice :?:zamjensko original cijena  :?:
jos jednom  :craz
« Odgovori #5221 u: 16-11-2009, 13:28:46 »
komplet spone
org 573 kn 1 kom
neorg 300 kn 1 kom
« Odgovori #5222 u: 16-11-2009, 14:22:27 »
komplet spone
org 573 kn 1 kom
neorg 300 kn 1 kom
:ok: znaci nemoze se upresat drugi selen  :?:
« Odgovori #5223 u: 16-11-2009, 16:30:47 »
ja ih nemam kao rezervni dio...imam samo za rukavac zadnji što ide po PS-u
« Odgovori #5224 u: 16-11-2009, 16:34:35 »
ok thx  :ok:
Offline zoran147
  • Postova: 100
  • Alfa147 jtd
    • Brckovljani
« Odgovori #5225 u: 16-11-2009, 16:43:43 »
Pozdrav Seb! :mah: :mah:
Ovako, na 147 jtd-u ponekad mi pokazivač goriva krivo pokazuje, da ima manje ili više od onoga sto je zapravo, ali primjetio sam da se to dešava samo kad gorivo padne ispod polovice i kad je vani morko (kiša)!
Jel moguče da se smoči neki konektor pa se zblesira?
Jel se moze ocitat greska preko dijagnostike? :komp: :komp
« Odgovori #5226 u: 17-11-2009, 06:59:45 »
prvo treba ustanovit dali je kad ispod pola ili kad je mokro problem...ak je kad je ispod pola onda vjerojatno plovak zeza a ak zeza kad je mokro onda vjerojatno spoj
Offline zoran147
  • Postova: 100
  • Alfa147 jtd
    • Brckovljani
« Odgovori #5227 u: 17-11-2009, 09:59:46 »
Hvala!! :alfisti: :mah:
trizex
« Odgovori #5228 u: 18-11-2009, 00:26:28 »
SEB, pitanjce......imas li na stanju, odn mozes li poruciti original letece lezaje za 2.0 8v TS iz 155 i koliko bi bili love? Kontam da ih mijenjam preventivno jer bi malo da se igram sa snagom motora.....hvala
« Odgovori #5229 u: 18-11-2009, 06:50:40 »
nemam ih
ležaji glavni 67 kn x 6 i 62 kn x 4 a leteče mi nedaje posebno od radilice
moram vidjet u neorg varijanti pa ti javim
trizex
« Odgovori #5230 u: 18-11-2009, 09:47:21 »
ok, hvala, ako se sjetis pogledaj mi to....
« Odgovori #5231 u: 21-11-2009, 08:01:50 »
NEORIGINALNI BEZ BROJA ŠASIJE I BILO ČEGA, CIJENA CCA!    330,00 + PDV
Straza
« Odgovori #5232 u: 21-11-2009, 10:46:53 »
pitanje u vezi 145-ice, dakle u vožnji je izgubila gas - pocela tuliti kada sam ga stiskao i nakon toga stala.
Mislio sam da je izgorio komp od plina jer se u njemu nesto zacrnilo ali nije - odstekao sam instalaciju od plina i pokopcao od goriva, i dalje vergla ali nema ni znaka da bi upalila.
Majstor koji je pogledao je rekao da injektori nemaju struje i da je to sve sto diagnostika pokazuje.
Što bi mogao biti problem?
« Odgovori #5233 u: 21-11-2009, 13:21:18 »
treba vidjet zašto  nemaju...jel radi ECU motora?da nije nešto od plinske instalacije blokiralo njihov rad?jel ima iskru na svječicu?
dovlax
« Odgovori #5234 u: 21-11-2009, 19:42:39 »
Pozz za Seba i ostale :alfisti:. samo da vas obavestim da je otklonjen kvar sa overboostom :craz očistila se turbina (majstor očistio :hehe:) hvala još jednom na pomoći. seb imam pitanje za tebe: bio sam danas na čipovanju, ali nije obavljeno zbog toga što kaže majstor da mu svaki put izbacuje različit checksum kad god iščita software iz motora. pa me interesuje da li možda znaš zbog čega je tako i šta da radim.samo da napomenem da je majstor izčitavao(skidao) software 10 puta i uvek isto,odnosno uvek različit checksum.  kada je otvorio software u nekom programu videli smo da stalno menja neku otprilike zadnju liniju i posle toga ide ono ffffffffffffffff.
tako da nismo ništa uradili jel se bojimo da nešto ne zahebemo.
molio bih ako može malo pojašnjenje i help. ah, zaboravih da napišem da je u pitanju alfa 156 2.4 jtd 110kw 2003.god
hvala puno
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #5235 u: 21-11-2009, 21:01:58 »
Seb, već sam lud i neda mi se u AC. Jel i radite subotama?
Seb, čisto da te izvijestim da sam našao kvar. Izmijenio sam senzor diferencijalnog tlaka i sada je sve ok
Straza
« Odgovori #5236 u: 21-11-2009, 21:03:45 »
Ima iskru a plinska instalacija je u potpunosti zaobidena - znaci ko da je nema
ECU radi
« Odgovori #5237 u: 22-11-2009, 08:46:06 »
hvala puno
oćigledno je neka programska greška sa programom ili uređajem za išćitavanje
« Odgovori #5238 u: 22-11-2009, 08:48:24 »
ECU radi
sad treba vidjet dali nema + ili - na injektore pa onda tražit...+ ide preko releja i osigurača a - iz ECU....vidjet sve to i žice (dali su i dobro spojene) i ako je sve to ok onda je rikno ECU
« Odgovori #5239 u: 22-11-2009, 08:50:47 »
i ja sam imao 2 sada nedavno ...isto je zezo...prije je bio problem sa SW-om u ECU po pitanju limitatora tog tlaka,pa sustavna promjena i na kraju tip senzora je pomjenjen
dovlax
« Odgovori #5240 u: 22-11-2009, 11:40:36 »
probano sa 2 različita programa i različita kabla i uvek isto
« Odgovori #5241 u: 22-11-2009, 11:42:50 »
da nije već chipan i zaštičen?
dovlax
« Odgovori #5242 u: 22-11-2009, 12:26:18 »
iskreno mislim da nije čipovan, e a da li je zaštićen nemam pojma. kako bi mogao to da vidim ili da znam?
« Odgovori #5243 u: 22-11-2009, 19:23:35 »
jel se moze 2.4 td (VM) chipat  :?:
« Odgovori #5244 u: 23-11-2009, 06:47:58 »
tvornički nije sigurno zaštičen a ne vjerujem da ga je neko išao zaštiti a da ga nije tuniro...treba otvorit ECU i vidjet eprom
« Odgovori #5245 u: 23-11-2009, 06:49:13 »
može ali nije dobitak ko na JTD-u i ja ga osobno ne mogu chipat...mogu ali nemam software
dovlax
« Odgovori #5246 u: 23-11-2009, 07:36:20 »
hvala seb puno i pozzz za sve alfiste iz NS-a :craz
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #5247 u: 23-11-2009, 18:09:07 »
Seb imam jedno pitanje a tice se kljuca na Alfi 156.Htjeo bih da narezem novi ali je problem sto je chip jako skup.E sada citao sam na ovoj temi http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,34674.0.html ali mi nije bas naj jasnije sta treba da zalijepim na bravu da bi mi ocitao kod sa kljuca koji ga nema.Ako mi ikako mozes pomoci bio bih ti zahvalan.
« Zadnja izmjena: 23-11-2009, 18:09:54 od Mihailo89 »
« Odgovori #5248 u: 24-11-2009, 06:47:02 »
cijeli stari ključ (da ga ne trgaš i ne vadiš chip)zaljepiš na antenu koja se nalazi oko brave
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #5249 u: 24-11-2009, 07:52:31 »
 :mah: bok Seb, jeli može getriba od 146-ce na 156-cu da se ugradi.  :ok:
radi se o motorima 1.8 TS
« Zadnja izmjena: 24-11-2009, 11:46:12 od reddevill »
