27-11-2026, 09:05:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451527 vremena)
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #5160 u: 06-11-2009, 09:32:18 »
zdr seb kad sam ga kupio auto mi dali i ovom http://picasion.com/pic15/56b240f55a005b45f2f39eb27137bfeb.gif" ali ne znam cemu se radi sa ovom. i ima neki taster koi se nalazi levu stranu dole do vrate za sta sluzi ono
Koliko meni izgleda, to je META System imobilizator. Blokirano ti je paljenje motora dok to ne prislonis tamo - ako je u funkciji naravno, odnosno netko nije odspojio to.
Goran.
BigSaint
« Odgovori #5161 u: 06-11-2009, 09:56:06 »
Seb, a može i netko drugi tko zna, koliko antizfiza ide u 1.4 TS motor; nemora biti točno, otprlike! :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #5162 u: 06-11-2009, 11:08:03 »
poslao sam ti pp  :ok:
otrakan
« Odgovori #5163 u: 06-11-2009, 12:56:41 »
a oni kluc sa rupom
otrakan
« Odgovori #5164 u: 06-11-2009, 12:56:59 »
u pravo si goran 1980 a zna li neko kako radi ovaj sistem alarma   :?:
« Zadnja izmjena: 06-11-2009, 14:33:17 od otrakan »
superfly tnt
« Odgovori #5165 u: 06-11-2009, 17:13:02 »
imal sam takvo nesto u sluzbenom audiju. mislim da je cak od VDO bilo. prije nego gurnes kljuc u bravu utaknes taj kakti usb stick i cekas dok ne zapisti. izvadis i stavis kljuc u bravu te upalis auto.
Alfa-Dodo
« Odgovori #5166 u: 06-11-2009, 19:57:50 »
Seb, :mah: da li postoji limena oplata motora za 2.4 jtd  :?:
« Odgovori #5167 u: 07-11-2009, 07:27:01 »
postoji ali ne u org varijanti
Alfa-Dodo
« Odgovori #5168 u: 07-11-2009, 19:02:07 »
mislim jel ti to možeš nabaviti ili modificirati i po kojoj cijeni :?:
P.s. koliko dođu original opruge od SP paketa, odnosno niže za 2.5 ili 3 cm :?:
trizex
« Odgovori #5169 u: 08-11-2009, 09:28:57 »
Pozz Seb, jedno pitanjce...... nasao na netu alfin workshop manual, za 155, procedura za spananje lanca kaze za 2.0 ts 8v da treba samo ubaciti auto u 5tu brzinu, odvrnuti spaner, gurnuti naprijed koji metar, i zaustaviti/te stegnuti opet spaner.....jel' ovo tacna procedura, ima li kakva caka itd, ne bi htio da raz*ebem timing, niti da doticni odluci da prozvekece na sve strane.....spanao bi ga jer uputstvo kaze da ga treba nategnuti samo svakih 50000 km, a nemam pojma kad je posljednji put to radjeno....a i cuje se ponekad kako zvecka nepravilno....hvala
superfly tnt
« Odgovori #5170 u: 08-11-2009, 14:37:39 »
ovo nisi mogao procitat u manualu jer je totalno krivo.
domba
« Odgovori #5171 u: 08-11-2009, 15:37:56 »
Pozdrav Seb!
Čitam ovdje na forumu da turbina zna otići zbog neispravne uljne pumpe pa me zanima kad se ona mijenja, na koliko km, kolika je cijena i koji su simptomi po kojima bi mogao znati da uljna pumpa ne radi kako treba.
Hvala, pozdrav!
« Odgovori #5172 u: 09-11-2009, 06:49:40 »
ne mogu...treba bit količina a slabo idu pa mi se ne isplati
jedan prednji je 855 kn a jedan zadnji 684 kn
« Odgovori #5173 u: 09-11-2009, 06:51:43 »
možeš tako...probaš ga na kraju rukom da nije prelabav a opet da nije ni krvnički pretegnut
« Odgovori #5174 u: 09-11-2009, 07:30:28 »
Pozdrav Seb!
Hvala, pozdrav!
nema određeni km kad se mora mijenjat..jednostavno izmejriš tlak ak te zanima ali ona nije jedini uzrok pada tlaka
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #5175 u: 09-11-2009, 09:36:26 »
seb  :mah: , sve ide na vidu kada se stavlja na 156 1.8 samoventilirajuči komplet kočnica, a bili su cd-i  :ok:
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #5176 u: 09-11-2009, 09:39:22 »
koliko bi cca dosao sport da se crijeva koja idu iz turba, gumena koja pucaju s vremenom, zamjene sa inoxom? ili nekim drugim trajnijim rješenjem?
Da li se to može kod tebe napraviti?
DjomlaN
« Odgovori #5177 u: 09-11-2009, 13:42:50 »
Seb sta se desava ako se pri paljenju jtd-a ceka jos malo nakon sto se ugase lampice grijaca? Jel se trosi vise alnaser i mozda akumulator? Ja sam bio u zabludi da treba sacekati da se ugase sve lampice (dakle i one na displeju izmedju brzinomjera i obrtomjera),dok skoro nisam vidio u manualu da treba paliti odma nakon sto se ugasi lampica grijaca. Cini mi se,mada nisam siguran, da ja motor "nemirnije" palio dok sam ga tako pogresno palio,tj. da je malo vishe znao da "trzne-skoci" pri paljenju.
« Odgovori #5178 u: 09-11-2009, 17:34:06 »
« Odgovori #5179 u: 09-11-2009, 17:35:14 »
ne mogu ja ali ti može svaki bolji auspuh majstor koji radi sa inoxom...recimo u ZG Lastovčić
« Odgovori #5180 u: 09-11-2009, 17:36:44 »
ništa pogotovo u toplijim vremenskim razodbljima...po zimi ga je najbolje palit nakon gašenja lampice jer je najoptimalnije zagrijan da upali
Offline kile
  • Postova: 585
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #5181 u: 10-11-2009, 15:45:44 »
Ahoj Seb!
Zanima me na marei 1,6 16v `96.godina remen zupčasti + španer+ klizač, koliko bi koštalo dijelovi +izmjena ; navodno je bila neka jeb..a akcija na dijelove, pa me zanima je li to još uvijek aktualno?
« Odgovori #5182 u: 10-11-2009, 16:34:54 »
Ahoj Seb!
daj mi broj šasije
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #5183 u: 10-11-2009, 18:55:03 »
Seb, što joj (Kappi) znači "Avaria impianto controllo motore"? Javlja mi ovu poruku prilikom paljenja (ujedno i malo teže pali-duže vergla u zadnje vrijeme, a i slabije vuče). Mogući kvarovi? Vidim da talijani na Viva-Lancia spominju debimetar... Sutra-preksutra ide na dijagnostiku pa da se psihički pripremim na moguću cifru  :hehe:
Offline mislav
  • Postova: 525
  • 159 1.9 JTDM SW
« Odgovori #5184 u: 10-11-2009, 22:35:06 »
... dakle prvih dva puta palila se lampica da je začepljen filtar diesel čestica i to su mi sredili a sada se palila lampica kvar naa sustavu ubrizgavanja s porukom check engine. Sada mi se i to samo od sebe ugasilo.
Seb, početkom listopada mi se upalila lampica kvar nasustavu ubrizgavanja. Bio sam u AC-u na dijagnostici i rekli su da nije ništa. Zadnjih tjedan dana svako malo mi se opet pali ista lampica uz poruku check engine - malo svijetli malo ne. Ako to ništa ne znači zašto se pali?? Već sam lud.
Thx na odgovoru
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #5185 u: 11-11-2009, 00:33:41 »
Zanima me kako se čuje ili kako se ponaša auto kad mu ode balans štanga i kako bi to mogao ustanoviti.(156 2.4 m-jet).
« Odgovori #5186 u: 11-11-2009, 06:42:46 »
znači da nešto ne valja sa sustavom za ubrizgavavanje i paljenje...može bit svašta
« Odgovori #5187 u: 11-11-2009, 06:45:17 »
Thx na odgovoru
nemože bit ništa...nesmiju gorit
moguče je da je problem oko filtera,senzora koji kontroliraju rad filtera ili softwrare-a u ECU (ako pričamo o problemu za koji javlja a to je začepljenost filtera)
« Odgovori #5188 u: 11-11-2009, 06:46:28 »
škripi i lupka po rupama...svako ko ima iskustva prepoznat če od prilike zvuk na probnoj vožnji +  kontrola na dizalici
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #5189 u: 11-11-2009, 13:03:30 »
Zamjenjen (pra)stari akumulator...sada više nema greške i paljenje je puno bolje. Hvala, Seb!  :pivo:
