27-11-2026, 09:03:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451516 vremena)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #5250 u: 24-11-2009, 10:27:19 »
cijeli stari ključ (da ga ne trgaš i ne vadiš chip)zaljepiš na antenu koja se nalazi oko brave
A taj chip se nalazi u onom oklopu od kljuca kao mala neka pravougaona plastika jesam li u pravu?Mozda si ipak u pravu najbolj je cijeli kljuc zalijepiti mada bi i dalje da ga koristim zato ako nije problem izvaditi taj chip samo a da kljuc i dalje imam.HVala
« Odgovori #5251 u: 24-11-2009, 12:54:19 »
:mah: bok Seb, jeli može getriba od 146-ce na 156-cu da se ugradi.  :ok:
radi se o motorima 1.8 TS
mislim da ne...razlika je u prenosu vanjskih komandi za šaltanje
« Odgovori #5252 u: 24-11-2009, 12:54:54 »
da...samo zaljepi ključ i bok...ja uvijek radim tako
tbaric
« Odgovori #5253 u: 24-11-2009, 14:42:24 »
Bok, prije tjedan dana sam nabavio 159 1.9 JTDM 16v iz 2006 sa 73000 km. Auto mi se čini u zbilja dobrom stanju i super ide ali obzirom da je ipak rabljeni a ja nisam baš takav stručnjak razmišljam o zamjeni zupčastog remena i svega što već ide u kompletu. Koliko bi me to veselje izašlo kod tebe? Hvala na odgovoru  :care
« Odgovori #5254 u: 25-11-2009, 06:42:04 »
daj mi broj šasije na PP
Twin Spark
« Odgovori #5255 u: 26-11-2009, 19:45:37 »
seb  :mah:
problem 145 1.4 TS ne prolazi eko test visoki CO i kisik nešto malo vrijednost lamde u sredini!
 auspuh nov, katalizator također, lambda nova- ali zamjenska, MAF je ok što se tice ponašanja u vožnji i dok je hladan i zagrijan vuče uvjek bez trzanja, odaziv na gas super, sve gume ok ne vuče nigdi zrak, injektori očišćeni jedini problem je ler gas kod zagrijanoga auta koji iznosi 1000 o/min dali je kvaka u motoru ler gasa i razlog visokog CO??? :kosa:
Offline alfaQ
  • Postova: 60
  • 156 2.5 V6
« Odgovori #5256 u: 26-11-2009, 20:26:59 »
Pozdrav Sebu i ostalim!
Vlasnik sam 156 2.5 v6 Q-sistem pa me zanima da li ova oznaka "Q-sistem" znači da je opremljena samoblokirajućim diferencijalom tkz. šperom ili je to samo oznaka za automatski mjenjač?
« Odgovori #5257 u: 27-11-2009, 06:39:40 »
seb  :mah:
možda lambda nije odgovarajuča
« Odgovori #5258 u: 27-11-2009, 06:40:19 »
Twin Spark
« Odgovori #5259 u: 27-11-2009, 09:36:05 »
Hvala seb sinoč stavili oriđiđi novu jutros prosla iz prve QV
« Odgovori #5260 u: 27-11-2009, 10:15:54 »
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #5261 u: 27-11-2009, 11:05:50 »
Bok Seb!
Jesi li mozda naletio na slucaj da cvili sajba pri vecim brzinama? Preko ljeta mi je pocinjala cviliti na nekih 180 km/h, sad kad je hladnije vec na 160 km/h. Rijec je o Alfi 156 2003 (unutarnji redizajn).
Bio sam kod nekih staklara, kazu da je to 90% zbog gumene lajsne oko stakla.
Vidim da oko cijelog stakla mogu onu gumicu rukom odvojiti od stakla. Jel to inace bude zaljepljeno za staklo ili ta gumica oko stakla zbilja je samo naslonjena na staklo i jel moguce da zbog toga 'zvizdi' pri vecim brzinama???
Hvala, pozdrav...
Goran.
« Odgovori #5262 u: 27-11-2009, 11:59:15 »
Bok Seb!
Hvala, pozdrav...
nebude zaljepljena ali sa vremenom omlohavi pa ne dihta kak treba i onda hoče fućkat...treba sve ljepo ispod nje očistit i natiskat silikonske gume ispoda da ju zaljepi i onda ne fućka više
Offline alfaQ
  • Postova: 60
  • 156 2.5 V6
« Odgovori #5263 u: 27-11-2009, 13:26:59 »
Hvala na odgovoru Seb,znači nema šperu.A da li u slučaju potrebe nekog popravka ili reparacije Q-mjenjača radiš ti?Kolika je zapravo pouzdanost tog mjenjača,kakva su tvoja iskustva?Da li je potrebno neko redovito održavanje,izmjena ulja na koliko?Uh,al sam te izbombardirao pitanjima!
« Odgovori #5264 u: 27-11-2009, 13:42:45 »
svega dvije su mi dolazile sa tim mjenjačem..nisu imale nekih problema...popravka sa strane nas servisera nema baš neke...ulje je FOR LIFE kao ne treba ga minejat nikad samo kontrolirat ali po meni  treba promjenit cca 80-100t km ili 4-5 god
Offline alfaQ
  • Postova: 60
  • 156 2.5 V6
« Odgovori #5265 u: 27-11-2009, 14:13:09 »
  :ok: Puno hvala na odgovoru!
« Zadnja izmjena: 27-11-2009, 14:22:42 od alfaQ »
Offline gtv625
  • Postova: 232
    • Kukljica
    • Stara Frajla Kukljica
« Odgovori #5266 u: 29-11-2009, 21:14:16 »
pukao mi je unutrašnji nosač retrovizora na GTV 20TS (91600006040351), 1997.godina
interesira me mogu li se naručiti odvojeno dijelovi retrovizora ili samo komplet.
meni bi trebao unutrašnji nosač, motor i samo staklo(grijano). i naravno cijena
pozz
Boxer
« Odgovori #5267 u: 29-11-2009, 21:39:34 »
pozz
Mislim da paše od 145/6 :da:
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #5268 u: 29-11-2009, 22:51:21 »
:ne2: :ne2:
Offline gtv625
  • Postova: 232
    • Kukljica
« Odgovori #5269 u: 29-11-2009, 23:24:52 »
thx
sad idem tražit okolo 145/6 retrovizore
pozz
« Odgovori #5270 u: 30-11-2009, 08:37:02 »
pozz
posebno se da kupit ogledalo,vijak koji drži retrovizor i diht guma...ostalo sve ide u kompletu sa retrovizorom
« Zadnja izmjena: 30-11-2009, 08:37:34 od Seb »
Offline gtv625
  • Postova: 232
    • Kukljica
« Odgovori #5271 u: 30-11-2009, 11:01:10 »
jeli vijak koji drži retrovizor ovaj dio od nekakve gize koji mi je puknut i molim te cijenu za te dvije stvari
pozz
« Odgovori #5272 u: 30-11-2009, 17:37:13 »
...Houston, we've had a problem... :craz
...jedini problem je lampica air-baga, koja je ostala upaljena...stari sicevi nisu imali bočni air-bag, nego samo suvozački onaj senzor kad netko sjedne, da uključi suvozački air-bag...pošto nova sjedala to nemaju, konektor je ostao "u zraku" i upalila se lampica air-baga...spojim danas na tester i ne čita mi grešku i nemogu ju ugasiti... :rolll:
...kako da ga prevarim???... :?:
« Odgovori #5273 u: 30-11-2009, 18:47:00 »
pozz
koje?
« Odgovori #5274 u: 30-11-2009, 18:49:18 »
ako je centrala predviđena za bočne air bage onda bi morala ispisat grešku da nisu spojeni...treba ugradit otpornik na konektor di nije ništa uštekano koji če simulirat air bage
Offline gtv625
  • Postova: 232
    • Kukljica
« Odgovori #5275 u: 30-11-2009, 20:01:46 »
koje?
thx
može cijena za 1 i za 3
pozz
« Odgovori #5276 u: 01-12-2009, 06:54:59 »
thx
pozz
retrovizor sa ogledalom 3104 kn
ogledalo                         750 kn
« Odgovori #5277 u: 01-12-2009, 09:37:22 »
 :o000:
« Odgovori #5278 u: 01-12-2009, 10:58:24 »
to su te čari gtv-jke  :hap:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #5279 u: 01-12-2009, 19:36:49 »
Seb, VDC problemcic........
Upalim danas auto normalno, sve radi nis ne svijetli. Cca 5km po lokalnoj cesti, obilaznica, Lucko.........Sve stima. I onda stanem na semaforu, krenem normalno, opet stajanje i pri slijedecem kretanju pocinje blinkati VDC lampica i auto jedva da se pomakne s mjesta. Opet stajanje i onda opet VDC poludi, ali nekako krenem i maknem se sa ceste. Ugasim ga, ponovo upalim i sve normalno. Imam auto vec 2 godine i jednom mi se to dogodilo odmah na pocetku dok sam samo stajao na semaforu (cak nisam niti kretao ali je pocela blinkati) i isto je gasenje rijesilo problem.
Obzirom da kad VDC izbaci gresku vise ne radi niti ASR (manje bitno) ali niti ABS sto je problem jer onda vise ne mogu niti kociti a to nije zgodno  :o000: zanima me moze li se dogoditi da to zasteka a da ne zasvijetli lampica prije jer bi bilo jako nezgodno da ostanem bez kocnica na obilaznici  :o000:.
I drugo, kako uopce radi taj sustav, ne mislim tehnicki nego da li ja mogu znati kad on radi ili svako paljenje lampice oznacava iskljucivo gresku. Jer mi se dogodilo jos 2 puta da mi je to zasvijetlilo par puta ali tad sam mogao normalno zakociti i krenuti bez da sam ga ugasio. Jer ovo danas me stiltalo skroz, uspijem se nekako pokrenuti, idem mozda 40 pritiscem kocnicu, na tabli light show a ja i dalje idem kao po ledu.
Znam da je to boljka, ali mogu zivjeti s time da ga ugasim i upalim jednom godisnje zbog toga ali brine me ono boldano  :?:
... a htio sam crnu...
