27-11-2026, 09:01:56
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451510 vremena)
« Odgovori #5280 u: 02-12-2009, 06:50:43 »
Seb, VDC problemcic........
Upalim danas auto normalno, sve radi nis ne svijetli. Cca 5km po lokalnoj cesti, obilaznica, Lucko.........Sve stima. I onda stanem na semaforu, krenem normalno, opet stajanje i pri slijedecem kretanju pocinje blinkati VDC lampica i auto jedva da se pomakne s mjesta. Opet stajanje i onda opet VDC poludi, ali nekako krenem i maknem se sa ceste. Ugasim ga, ponovo upalim i sve normalno. Imam auto vec 2 godine i jednom mi se to dogodilo odmah na pocetku dok sam samo stajao na semaforu (cak nisam niti kretao ali je pocela blinkati) i isto je gasenje rijesilo problem.
Obzirom da kad VDC izbaci gresku vise ne radi niti ASR (manje bitno) ali niti ABS sto je problem jer onda vise ne mogu niti kociti a to nije zgodno  :o000: zanima me moze li se dogoditi da to zasteka a da ne zasvijetli lampica prije jer bi bilo jako nezgodno da ostanem bez kocnica na obilaznici  :o000:.
I drugo, kako uopce radi taj sustav, ne mislim tehnicki nego da li ja mogu znati kad on radi ili svako paljenje lampice oznacava iskljucivo gresku. Jer mi se dogodilo jos 2 puta da mi je to zasvijetlilo par puta ali tad sam mogao normalno zakociti i krenuti bez da sam ga ugasio. Jer ovo danas me stiltalo skroz, uspijem se nekako pokrenuti, idem mozda 40 pritiscem kocnicu, na tabli light show a ja i dalje idem kao po ledu.
Znam da je to boljka, ali mogu zivjeti s time da ga ugasim i upalim jednom godisnje zbog toga ali brine me ono boldano  :?:
po meni sustav nije javljo grešku nego se je aktiviro sam bez veze tj neki problem se javlja....neka kriva info ili ECU sam po sebi luduje i pali pomočne sustave....trebalo bi ga čekirat na tester i vidjet dali je što zabilježio...ako nije predostrožnosti radi obradit neke spojeve i nažalost čekat i vidjet dali če to opet napravit
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #5281 u: 02-12-2009, 07:24:49 »
pa jucer se to dogodilo prvi put nakon cca godinu dana, nije da to mene stalno  :mad: Ali me zanima da li on u "normalnom" radu pali lampicu ili to radi a da ja niti ne znam. Jer ako je lampica samo kad registrira gresku onda nije problem stati, ugasiti pa ponovo upaliti auto. Jer svaki put do sada mi se to dogodilo pri malim brzinama, odnosno pri kretanju. Ali da on poludi na 150  :o000: kako stati onda kad nis ne radi. Trebam valjda kilometar za zaustavljanje.
... a htio sam crnu...
« Odgovori #5282 u: 02-12-2009, 12:01:14 »
Da, kad god postartaš da kotači prokližu aktivira se ASR ili se auto zanese da se aktivira VDC lampica blinka...to ti se isto sad događa iz nekog nepoznatog razloga...neki krivi info
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #5283 u: 02-12-2009, 14:08:34 »
za jedno 2 soma mi je servis pa onda biljezim i to  :craz
« Odgovori #5284 u: 02-12-2009, 16:06:15 »
ok
Offline sunsurfer
  • Postova: 4
« Odgovori #5285 u: 02-12-2009, 18:21:54 »
Pozdrav Seb,
alfa 147 jtdm, kupljena nova u 12/06, nikad karambolirana, cca 38000km, ispusta cudne cudne zvukove iz ovijesa.... nesto izmedju cviljenja i skripanja prilikom prelaska preko rupa.... napominjem da su zvukovi postali glasniji dolaskom hladnijeg vremena, a isti se ne cuju ukoliko padne kisa, ali ne ono kisica vec kad je doslovno potop na cesti.... u AC-u postelali trap, te zakljucili da nije nista.... mene zvuk iritira.... nije do plastike u interijeru, niti su amortizeri upitni, vec stvarno ti zvukovi dolaze iz ovijesa.... auto vozen u Rijeci, to kazem zato jer je obicno jedina mogucnost parkinga na plocnicima, ali prilikom penjanja i spustanja s istih pazim, alu felge mi nemaju niti jednu crticu....
Hvala na odgovoru! Pozdrav
  • Postova: 15311
« Odgovori #5286 u: 02-12-2009, 18:24:06 »
Molim te za info,
koje crijevo dovodi toplu vodu do malog kiler iz termostata a koje odvodi? ( gornje ili donje) moram spojit grijanje isparivača pa d ane zaserem.
145 QV 1995.
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #5287 u: 02-12-2009, 18:27:19 »
Pozdrav Seb,
Ovo mi je poznato ,a i mnogima ovdije :hap:
Neka Seb odgovori :ok: :mah:
« Odgovori #5288 u: 03-12-2009, 06:45:31 »
Pozdrav Seb,
najčešći razlog su gornje vilice i balans štanga...
« Odgovori #5289 u: 03-12-2009, 06:48:46 »
Molim te za info,
145 QV 1995.
Offline goc79kt
  • Postova: 68
  • 156 2,4 JTD SW-ex
    • Zagreb i Kutina
« Odgovori #5290 u: 03-12-2009, 11:43:47 »
Postovanje!
Imam pitanje. Imam Alfu 156 2,4 JTD 2002 god, nemam vozacki airbag. Da li mi pase airbag od 99 na nju? Moja je redizaj ako to ista znaci i nema nikakve komande na volanu.
Molim odgovor cim prije jer mi je hitno regat auto.
Ako imas air, za moj, daj mi javi odmah cijenu. Hvala!
otisla je rastrosnica..... ;-(
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #5291 u: 03-12-2009, 15:19:12 »
Seb, help...
Trebao bih ventil grijanja (kod iz epera 46721075) za Y 10 1.1 94. godište. Barbić u AC-u mi kaže da se to više ne proizvodi jer mi auto ima već 14 godina  :sad: Znaš li možda za kakvu zamjenu? Može li se kupiti možda kao komplet sa malim hladnjakom (vidim da slika nudi i komplet)? Vozim se sa premoštenim grijačem od proljeća, al mi je sad već počelo biti malo zima  :hehe: Bilo bi mi žao škartirati inače posve dobar, zabavan, ekonomičan i pouzdan autić zbog tako banalne stvari...
  • Postova: 15311
« Odgovori #5292 u: 03-12-2009, 15:20:51 »
Postovanje!
Paše samo ako ta iz 99 ima kojim slučajem redizajn volan.
Offline goc79kt
  • Postova: 68
  • 156 2,4 JTD SW-ex
    • Zagreb i Kutina
« Odgovori #5293 u: 04-12-2009, 11:32:18 »
Naravno da nema  :craz
Nego, primjetio sam po slikama da 147mice imaju jako slican ako ne i isti volan kao redizajn u 156tici? Da li znas da li su samo slicni, ili cak identicni?
Problem mi je kaj je auto neregan i nemrem ic s njim nekamo da provjerim. Hvala puno na pomoci!
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #5294 u: 04-12-2009, 13:25:46 »
seb imam jedno pitanje.Juce mi je otisao podizac zadnjeg brozora,obini nije elektricni i rastavio sam vrata i vidio sam da je donja sajla pukla.E sada me zanima dal je izvodljivo to napraviti nasao sam sajlu ali ne znam kako sta spojiti na onaj mehanizam sa rucicom.Nisam naveo radi se o 156 98 godiste ako ti to znaci sta..DA li si nekada radio nesto slicno mozda :?:HVALA
« Zadnja izmjena: 04-12-2009, 13:26:49 od Mihailo89 »
« Odgovori #5295 u: 05-12-2009, 08:46:26 »
Postovanje!
drukčiji su volani pa mislim da ne paše...nemam ni jedan polovni...mogu probat pitat u pon
« Zadnja izmjena: 05-12-2009, 08:49:56 od Seb »
« Odgovori #5296 u: 05-12-2009, 08:48:12 »
Seb, help...
probaj po dučanima sa neorg robom...trenutno sma na bolovanju pa me cimni u pon na pp sa brojem šasije pa ti probam vidjet
« Odgovori #5297 u: 05-12-2009, 08:51:20 »
nažalost nisam...raskopaj na drugoj strani i snimi kak je tamo pa složi i na ovoj
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #5298 u: 05-12-2009, 17:04:58 »
Eto mene opet......i eto opet problema,rijec je o turbini. Uspjeli smo je namontirat,bilo je prepravaka od dovoda i odvoda ulja.Ali sad je problem taj sto se na ovoj turbini od 2001 god. vakumski ventil otvara povlacenjem osovine,dok se na mojoj otvara tako da vakum tisce osovinu(nisam siguran,ali mozda je i obratno to otvaranje).Moja je od "98 g. Uglavnom,majstor kaze da turbina valja ali da ne puni,ne otvara ventil jer ga tisce a treba povuc osovinu.  Jel moguce da taj vakumski ventil zeza. Sutra idem po auto,pa da znam sta me ceka. Auto ide svakako kod drugog majstora.......   U temi sto sam otvorio da prodajem turbinu rekao si da promjenim VGT ventil-jesi to mislio bas zbog toga ili ???!!!  I koliko je zajeb... si tim?  Hvala!   I iskreno mi je zao sto nisam blize,jer vidim da alfe imas u malo prstu! :care
« Odgovori #5299 u: 05-12-2009, 17:07:53 »
da zbog toga je...moraš stavit ventil VGT-a od svoje i složit da radi na tlak a ne na vakum
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #5300 u: 05-12-2009, 17:22:21 »
Odmah mi je lakse. Hvala puno!  :care
Offline Agneza
  • Postova: 1807
  • Spol: Ženski
  • 147 1.9 JTDm
« Odgovori #5301 u: 06-12-2009, 11:19:35 »
jučer su mi blinkali sat i još onaj mali ekrančić na kontrolnoj ploči.... sjećam se da je netko pisao da je to pokazatelj nekog kvara ali se ne sjećam kaj  :rolll:
« Odgovori #5302 u: 06-12-2009, 18:35:53 »
negdje je nešto izgubilo spoj pa onda display tak trepče
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #5303 u: 06-12-2009, 19:31:52 »
Meni bilo jednom i nikad vise. I nikakva greska na kompu kasnije. Vjerojatno joj zima malo.  :hehe:
Offline Agneza
  • Postova: 1807
  • Spol: Ženski
  • 147 1.9 JTDm
« Odgovori #5304 u: 07-12-2009, 00:00:17 »
ok, znači nije neka panika...  :care
kako god, večeras nije treptala  :afr: znači da je došla k sebi  :hehe:
« Odgovori #5305 u: 07-12-2009, 07:11:42 »
nije panika...ak če češće zezat,navrati
Offline xxx
  • Postova: 499
    • Biograd n/m
« Odgovori #5306 u: 07-12-2009, 20:07:05 »
Meštre pitanje;
promijenjene su zadnje vilice sve ali i dalje se čuje lupanje (tupi zvuk)... (147 1.6ts) što bi moglo biti?
« Odgovori #5307 u: 08-12-2009, 06:46:23 »
Meštre pitanje;
147 nema vilice...ima spone....najčešće lupaju zadnje poprečne vanjske spone i seleni na rukavcu di se kače uzdušne spone....ako i dalje lupa onda treba tražit...vidjet nosače amortizera,amortizer,...a mogla bi bit i neka banalna stvar tipa rezervna guma
Offline xxx
  • Postova: 499
    • Biograd n/m
« Odgovori #5308 u: 08-12-2009, 10:40:52 »
ock, jeli moguće da pukne amortizer to mi se desilo jednom ali ne na Alfi...
Offline Toxy
  • Postova: 292
    • Zagreb - Jarun
« Odgovori #5309 u: 08-12-2009, 11:26:15 »
Pozdrav Seb,
da li bi se kod tebe mogle kupiti diht gume oko vrata, ali one koje su na karoseriji za 146 jel kod mene su neke uništene i imam osjećaj da sad po zimi ulazi neka vlaga. Već sam tražio po auto otpadima, ali nać neku u boljem stanju od mojih je problem... i koliko bi tak nešto došlo...
