27-11-2026, 09:02:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451512 vremena)
« Odgovori #5340 u: 15-12-2009, 11:54:09 »
Bok,
Pretraga po forumu nudi neke informacije o slijedecem problemu, ali s obzirom da mi je auto hitno potreban, pls, help.  :craz
Imam Lanciu Kappu 2.4 TDS, '95. Jutros sam usao u auto i opazio da mi je kvacilo propalo. Auto je do tada bio u prvoj.
Kad sam pokusao vratiti kvacilo gore, ono ostaje, ali ponovno propada i na najmanji dodir. Dakle, izbacio ga iz brzine i uspio upaliti auto. Ali kvacilo je beskorisno.
Zatim sam ugasio auto, "na suho" ga ubacio u prvu i pokusao upaliti, naravno, auto je zatrzao i gotovo se upalio, ali, naravno, bez kvacila - nista.
Ima li pomoci, kako i za koliko, cca...?
Unaprijed puno hvala.
moje isprike,nisam vido poruku...
po meni treba prvo utvrdit dali je problem do hidrauličnog sustava upravljanja kvačilom ili samo kvačilo...tada se može dalje odredit trošak popravka
« Zadnja izmjena: 15-12-2009, 11:54:44 od Seb »
« Odgovori #5341 u: 15-12-2009, 11:59:16 »
Pozdrav
Kako na automackom mjenjaču znati da je lamela loša?
isto kao i na običnom....okretaji idu gore a auto nejde...na mjestu stisneš kočnicu i gas u isto vrijeme i opet ako okretaji idu gore a auto ne kreče znači da lamele klize
« Odgovori #5342 u: 15-12-2009, 12:00:12 »
Imam 164-ku 3.0 24V Qv ,god 93. Ponekad mi kilometar sat ne funkcionira,proradi pa padne na nulu... Auto je kod mene od prvog dana i ima 161000 km.
Možete li mi reći šta da pogledam?
spojeve na davaču signala brzine,spojeve na km satu,...
aquillonian
« Odgovori #5343 u: 15-12-2009, 13:37:01 »
Ok, puno hvala za informaciju.
Pozz.
vice_3
« Odgovori #5344 u: 16-12-2009, 11:50:58 »
dobar dan ekipa. Evo seb pošto si tata za alfe iman pitanje,jebe me petero ljudi svak svoju teoriju ima a niko ne zna ništa napraviti. Ovako,zariba je motor 2.0ts 97.u 145ici,pošto je zariba po drugi puta ubacili smo drugi ali 1.6ts motor. Ubacivanjem motora što triba još minjati da to radi kako triba? aj molin te baš bi tvoje mišljenje čuja! QV
« Odgovori #5345 u: 16-12-2009, 16:19:16 »
ak ste ostalo pripasali ostala je centrala motora (ECU),injektori (nisam ziher dal su isti 1.6 i 2.0,mislim da nisu)...
Offline goran_m
  • Postova: 11
  • Alfa Romeo 159
    • Orašje
« Odgovori #5346 u: 17-12-2009, 12:21:16 »
Neki dan sam mijenjao gume i vidim da mi je prednja lijeva felga masna. Pretpostavljam da je zaštitna guma/manžetna na zglobu otišla. Ima jednu a na kutiji piše da je za Alfu 147 JDT od 74 kW (iako ja ne znam da takve postoje), a moja je od JTD, 85 kW . Jel ima kakvih problema da se ta postavi?
Hvala.
« Odgovori #5347 u: 17-12-2009, 12:35:22 »
Hvala.
paše
inače postoji 147 1.9 8v sa 100 ks
  • Postova: 15311
« Odgovori #5348 u: 17-12-2009, 12:46:41 »
Da li je potrebno nakon cca 1500km od slaganja dotezat glavu na 2.0 16V TS 1995 god.
« Odgovori #5349 u: 17-12-2009, 13:15:43 »
ovisi kakav si dihtung stavio...svi dihtunzi iz današnjeg vremena se ne trebaju dotezat a obično piše na kutiji u kojoj je zapakiran
  • Postova: 15311
« Odgovori #5350 u: 17-12-2009, 14:30:20 »
THNX  :ok:
Pretpostavljao sam da ne trebam ali sam htio provjerit.
ajusa je dihtung. Niej nis pisalo. Set dihtunga iz Boneca.
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #5351 u: 17-12-2009, 17:55:52 »
pozz SEB  :mah: imam jedno pitanje,auto je alfa 146 1.4ts,kazaljka od temperature mi stoji 1-2 mm ispod crtice od 80 stupnjeva,dali je to ok ili kaj napravit da bude 80 ili više
btw...stavljen je novi termostat i senzor temperature i dalje je isto....  :mah:
« Odgovori #5352 u: 18-12-2009, 07:00:23 »
treba izmjerit 100% svarnu temp...to se može sa testerom i onda ak je ispod 80st nije baš da je 100% ok...termostat bi trebao to odradit da ne pada...treba vidjet zašto ...ako tester kaže da je temp ok a mi na satu i dalje imamo drukčiju info onda nešto ne štima sa satom što i nije baš rijetka pojava
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #5353 u: 18-12-2009, 15:07:35 »
hvala  :mah:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #5354 u: 18-12-2009, 17:35:11 »
daj mi reci seb zašto mi se magle stakla nenormalno ali sva nevidim vozit ni kada klimu upalim nije puno bolje u čemu je problem radi se o ar 166 jtd
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5355 u: 18-12-2009, 20:07:57 »
Pozdrav Seb moze li jedno pitanje. Naim za smanjenj potrosnje ulja preporucujes
Seleniju HPX 20-50. Ali u Bosni toga ulja nema  :ang: nit ce ga biti dali mogu umjesto njega upotrebiti MOBIL SUPER 20W-50 QV Hvala na odgovoru
« Zadnja izmjena: 18-12-2009, 20:08:44 od Mirsad »
amel
« Odgovori #5356 u: 18-12-2009, 21:45:24 »
vozim alfu 164 2.0 v6 turbo i pitam vas dali postije leteci i glavni lezaji na radilici za drugo brusenje unaprijed hvala
« Odgovori #5357 u: 19-12-2009, 08:10:58 »
zaštopan filter klime,ne radi klima,pušta kiler u kabini
« Odgovori #5358 u: 19-12-2009, 08:12:32 »
neznam jer nemam iskustva sa Mobilom...možeš probat stavit...neče mu se ništa dogodit
« Odgovori #5359 u: 19-12-2009, 08:16:22 »
leteći:  STD i 1.
glavni: STD,1.,2.
Offline sakelije
  • Postova: 262
« Odgovori #5360 u: 19-12-2009, 19:42:48 »
Kvačilo (cili set)  je prominjeno prije 5-10tkm i od kada je stavljeno zna se dogodoti da povremeno propadne pedala, evo sada kako je snig pao to je cesce. Momci koji su ga mjenjali su se potrudili oko odzracivanja no ostao je neki baloncic koji zaj... e sad jeli ima neka posebna fora za kraj odzracivanja ili mi negdi vuce zrak. Malo škripa pedala od kvacila,jel tu mozda udje taj balonček? :sp
AR164 3,0 24V
« Odgovori #5361 u: 21-12-2009, 06:42:32 »
AR164 3,0 24V
nema nikakakva fora...vjerojatno zeza neki cilindar ako ste sigurni da je doro ozraćen
Offline sakelije
  • Postova: 262
« Odgovori #5362 u: 21-12-2009, 13:29:56 »
zahvaljujem, a sad kao i pjesma kaže... NATRAG U GARAŽUUUU
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #5363 u: 21-12-2009, 15:00:31 »
Znas mozda koja je cijena gumenih tepiha za 156? Original ili zamjenski, svjedno sam oda odgovaraju.
« Odgovori #5364 u: 21-12-2009, 21:42:16 »
...seb, na koliko km je dobro poštelati ventile na mojoj jtd?...dali bi se štelanjem ventila ikako smanjila trešnja motora u leru?...u ova hladna vremena, kad je full hladan dosta se trese u leru...kad se zagrije smanji se, ali se i dalje trese...motor radi dobro/ujednačeno (ako me razumiješ)...
...kaj košta štelanje ventila?...
« Odgovori #5365 u: 22-12-2009, 06:41:29 »
Sve ovisi kak se voziš....20-40t km
za 1.9 jtd 250 kn + pdv + brtvilo
najčešći razlog trešnje je nafta sad u ovim hladnim uvjetima
Enver
« Odgovori #5366 u: 22-12-2009, 08:28:45 »
U fiatu bravi mi se uvijek smrzne benzin (pretpostavljam, nece upalit kad je jako jako hladno vani - treba ga maltretirat barem 15 minuta) dok drugi automobili u toj istoj garazi su uvijek upalili. Malo je iritantno, imas neku ideju? Malo neobicno da se smrzne benzin, jos ako je auto u garazi?!?
Moze zbog nekog problema na sustavu to napravit? Il recimo, pumpa goriva nije dovoljno snazna? Bilo kakva ideja je dobrodosla.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #5367 u: 22-12-2009, 11:46:23 »
 :mahm Seb
možeš li mi reći zašto mi se nakon izmjene ulja non-stop pali lampica od ulja? u motoru ništa ne lupa, štangica je na maximumu, tako sam napravio oko 100 km, a lampica non-stop svijetli :?:
164 2.0 TS
Offline patrik_s
  • Postova: 37
  • Giulietta
    • Varaždin
« Odgovori #5368 u: 24-12-2009, 08:53:20 »
radio vs centralni komp odnosno ekran
u AR 159 imao sam običan radio s CD / bez mp3 /
nedavno sam radio zamjenio novim originalnim ali koji ima mp3
no sad trpim mali problem
ako startam auto i radio se sam pokrene, tada na centralnom ekranu informacija o stanju radia , poruka što svira ne odgovara stvranom stanju
pa recimo napiše nema CD a radio svira ili tuner ili baš cd
problem rješavam brutalno- gasim radio kad gasim auto i palim radio nakon što auto pokrenem
tada veza radio i centralna jedinica rade normalno
sve poruke se pojavljuju korektno
postoji neki servis za aktualizaciju stanja - konfiguracije radia
ili se to treba rješavati na neki drugi način
inače, komande na volanu i radio normalno rade
hvala
Offline xxx
  • Postova: 499
    • Biograd n/m
« Odgovori #5369 u: 25-12-2009, 12:38:22 »
meštre nije ništa vezano za Alfice...
                                                       Sretan Božić :mah:
