27-11-2026, 01:46:14
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450138 vremena)
« Odgovori #5400 u: 30-12-2009, 06:52:48 »
Svako dobro Seb!
Koliko su original brisači za 156 kod tebe?
jedna vrsta stari model garnitura 255 kn
druga noviji model jedan brisač 210 kn a drugi 177 kn
« Odgovori #5401 u: 30-12-2009, 06:57:36 »
Seb, molim odgovor koliko 156 2.5 V6 ima lambda sondi i koja je cijena kod tebe? Hvala
model euro2 ima jednu 952 kn
euro3 ima 4...1350 kn x 3 i 964 kn...ova od 964 kn je na nekoj akciji ali je pitanje dal je po toj cijeni još
« Odgovori #5402 u: 30-12-2009, 07:01:23 »
Kao prvo želim ti sretan Božić i sorry što te i u ovo blagdansko doba zezam s pitanjima ali me zanima koliko naplaćuješ da mi malo pročačkaš po ECU jer mi auto dimi.Auto je čipiran i tip izgleda nešto nije pogodio kako treba pa bi volio da mi ti to pogledaš.Dogovorio se ja s njim prije nekih mjesec dana da mi to popravi jednu nedjelju.U subotu potvrdimo dogovor i  ja u nedjelju dođem iz Osijeka u ZG,a tipa nema kod kuće i ne javlja se na mob. i tako se ja ljepo provozam do ZG i nazad za ništa.Imao sam i tvoj broj ,ali te nisam htio zezati nedjeljom.
Plaćam kešovinom i računi i pdv-i me ne zanimaju,samo da se to kvalitetno napravi.
Radi se o 156-ici 2.4m-jet,a iako je prodajem volio bi to napraviti.
ako pričamo o softwareskom čačkanju onda je nažalost cijena ista kao ida chipiram auto iz nule...meni je jednak posao....2000 kn
ako pričamo o nekoj dijagnostici onda je to cca 200-500 kn + pdv ali bi auto trebao bit u serijali jer neznam dali dimi zbog malo pojačanog doziranja nafte (chip) ili ima neki kvar
« Odgovori #5403 u: 30-12-2009, 07:03:17 »
Jutros iznenađenje, idem upalit auto, dam kontakt i on niš... vergla al ne pali.... i svjetli lampica od motora  :mad: :mad:
S tim, da je auto vožen sasvim normalno cca sat vremena prije toga  :?:
Što bi okvirno "moglo" bit?
Još nisam skidao kleme (da probam prvo s tim), jer nisam stigao....  :rolll:
Hvala!
EDIT:  Kaže sad tast da je njemu normalno upalio?
Moguće onda da je ecu neš registrirao???
teško ovako...može bit svašta...pumpa goriva,senzor broja okr,jet pumpa,regulagtor tlaka goriva,injektor,mehanički kvar na motoru,....
« Odgovori #5404 u: 30-12-2009, 07:04:02 »
Bok, jel imaš možda za 2.0 110KW shemu protoka vode kroz termostat?
Odnosno samo me zanima onaj mali bočni izlaz/ulaz.
imam u knjizi
« Odgovori #5405 u: 30-12-2009, 07:08:07 »
Pozdrav Seb,
imam par problema, a zbog praznika i ostalog neću stići na servis prije druge polovice siječnja. Kad se vratimo sa skijanja (ne idemo s ovim autom :smile:) odmah se najavljujem u vaš servis.
Dakle, imam 147 JTDm i prvi problem je da kod prebacivanja brzina, nakon što otpustim kuplung i stisnem gas, okretaji dođu do nekog max, npr. 3000 o/min, a onda padnu par sto okretaja (premda ja držim gas) i nazad se vrate gore. Drugim riječima čini mi se da ne razdvaja dobro, tj. da je otišla lamela. Auto ima 60,000 km, a promjena ponašanja kuplunga je uslijedila nakon jednog redovnog servisa kod zastupnika. Otada je i papučica kuplunga puno puno tvrđa. Da li prema opisu možeš potvrditi moju sumnju u lamelu?
Drugi problem je da ksenon lampe, otkad je auto kupljen, trepere.  Dok je auto bio pod garancijom, 2 puta sam bio reklamirati kod zastupnika, ostavljao im da se voze kući s njim po mraku i uporno su me uvjeravali da oni ništa ne vide. Otišao sam kod nezavisnog autoelektričara i on mi je rekao da je ili otišla žarulja (manje vjerovatno) ili neki pojačivač svjetla. Jeste imali možda slični slučaj i imaš li preporuku gdje mi je to najbolje ispitati? Mogu kod vas?
Zahvaljujem na odgovoru i želim sve najbolje za Božić i u 2010-toj!
p.s. može odmah i neka procjena troškova popravka?
po opisu bi reko da klizi lamlea...ili je potrošena ili je nauljena
za treperenje mislim da je problem oko centrali xenona...moguče je i da nema dobar kontakt ili žarulje ali kolko se sječam da sam imao davno jedna slučaj i promjenilil smo komplet farove sa centralama i bilo je onda ok a prethodno smo mjenjali samo žarulje i nije valjalo
« Odgovori #5406 u: 30-12-2009, 07:09:47 »
bok seb ,kao prvo da ti cestitam bozic.
imam problem sa cd changerom na lanci lybri.na displeyu kad idem prebacit na cd changer mi daje surfaceza svaki cd,te se kutija ne moze izbacit kao da jna nju ne dolazi napajanje.
interesira me da li postoji osigurac za cd changer te gdje se nalazi.
u kutiji ispod volana nije .
puno pozdrava i hvala :mah:
iskreno,neznam...malo je Lybri a još manje sa cd changerom...vjerojatno postoji osigurač ali ti neznam reči di je
« Odgovori #5407 u: 30-12-2009, 07:11:09 »
Postovanje Seb
Imam problem sa Check Engine lampicom na AR 156 1.8 TS.
Na testeru mi svako malo javlja gresku koju sam par puta izbrisao, ali opet se pojavljuje.
Vecinom se vozim na plin, tako da sumnjam na zacepljenost benzinskih injektora. Pokusao sam par puta s aditivima za ciscenje benzinskih injektora vozeci na benzin, ali bas i nije pomoglo.
Kako rjesiti problem, moze li se doci kod tebe da mi to rjesis i koliko peneza ?
Pozdrav
dali se lampica upali dok motor radi na benzin ili plin?
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5408 u: 30-12-2009, 09:24:08 »
iz nekogf razloga fali mu benzina
plin ili nije dobro podešen ili nešto ne valja sa dotokom
pogledaj malo svječice i bobine...
Izgleda da je problem rijesenj komp. plina bio u banani i on je u seriji sa benz. davo neke pogresne vrijednosti promjenom kopa. plina sve radi OK QV. Jeli to moguce po tvom misljenju. :?:
« Odgovori #5409 u: 30-12-2009, 09:45:11 »
teoretski da,moguče je...
djjd
« Odgovori #5410 u: 30-12-2009, 09:49:39 »
Moj je model iz 2001.
Jel radite sutra na staru godinu, došao bih ujutro po njih. U ponedjeljak imam tehnički.
Offline Reaktivac
  • Postova: 99
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS
« Odgovori #5411 u: 31-12-2009, 06:30:01 »
Uvijek kada vozim na plin.
"Ako prihvatiš baš sva pravila, bit ćeš kao i svi ostali i završit ćeš kao budala. Živi u alternativi, pali svijeće svojim greškama, žvači žvaku i ne budi seronja."
Bob Dylan
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #5412 u: 31-12-2009, 12:49:06 »
kolko ja znam razlika između 140 i 150 ks je samo u software-u u ECU-u...ostalo je sve isto...136 ks ima dosta toga drukčije
 :ok: ..bum videl kaj pise koji je ECU gore kad si licenciram alfadig pa bum mozda pametniji
hvala puno  :care
http://zalauru.blog.hr/
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5413 u: 31-12-2009, 18:14:21 »
Seb, sve najbolje tebi i tvojma u novoj. Moze li jedno-dva pitanja.
1. kako mozes nalakse utanovit dali je usisna grana napukla.
2. kao ustanovit dali su svijecice pri kraju.
Hvala :mahm
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #5414 u: 01-01-2010, 17:44:15 »
Pozdrav, otvorio sam novu temu s ovim pitanjem ali su me savjetovali da isto pitanje ppstavim i ovdje.Kupio sam polovnu alfu 147 ss onako na poluslijepo jer se ne kuzim u aute;-) I sad nakon par dana sam poceo uvidjati probleme. Jedan od njih je problem s klimom Klima na vozacevoj strani radi kako teba dok na suvozacevoj strani puse (jako vruc) vruc zrak bez obzira na postavku temperature .Dali imate ideju sto bi mogao biti problem I cijena popravka?
  • Postova: 15311
« Odgovori #5415 u: 01-01-2010, 20:52:55 »
imam u knjizi
Kad budeš u mogućnosti, pogledaj dal voda tamo ulazi ili izlazi.
Puno hvala.
« Odgovori #5416 u: 02-01-2010, 11:17:12 »
ne...tek pon :wink:
« Odgovori #5417 u: 02-01-2010, 11:18:08 »
onda nešto ne štima po pitanju plina...najbolje da se obratiš servisu koji ga je ugradio
« Odgovori #5418 u: 02-01-2010, 11:22:21 »
Hvala :mahm
dali je napukla ???!!!!! čemu to opče?treba slušat dali se negdje čuje siktanje tj zvuk vučenja viška zraka,probat na nekim mjestima špricnut sa nekim sprejom i pratit dal če se promjenit rad motora...u principu dosta teško jer pukotina može bit mala da se teško nađe a mogu bit problemi sa radom motora
izvadiš ih van i stručna osoba mora procjenit...elektrode nesmiju  bit previše istrošene,zazor mora bit odgvarajuči,nesmije bit naslaga gareži,....
« Odgovori #5419 u: 02-01-2010, 11:23:16 »
jel automatska ili manualna klima?
« Odgovori #5420 u: 02-01-2010, 11:23:40 »
Puno hvala.
di tamo?
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #5421 u: 02-01-2010, 13:33:13 »
Sorry, sto nisam napisao odmah u startu...
Klima je automatska, dvozonska.
Na digitalnom displayu za obe zone pise npr. 16*C, a zrak koji ispuhuje na suvozacovoj strani, straga, te iznad srednje konzole (prema staklu) je vruc, jako vruc. I tako je bez obzira na postavke...cak I kad kliknem "mono" kod vozaca puse hladno (sto je o.k.) a kod suvozaca vruce...
Offline VIRANIN
  • Postova: 206
    • Vir
« Odgovori #5422 u: 02-01-2010, 13:56:56 »
Bok,iman alfu 166 pa mi se pokvario reley zmigavaca,reci mi molim te dali je problem to skinut i di se nalazi.
Alfa 166
  • Postova: 15311
« Odgovori #5423 u: 02-01-2010, 14:21:26 »
di tamo?
rekao si bio da imaš u knjizi shemu protoka vode kroz termostat. Mislim an tu knjigu.
marko018x
« Odgovori #5424 u: 02-01-2010, 15:40:10 »
pozdrav Seb, imam jedno pitanjce...
ako je na autu otišla getriba i ne mogu se okretat pogonski kotači (prednji), jel postoji neki način da se kotači odblokiraju i da se auto osposobi za šlepanje?  :?: ne radi se o mojoj Alfi  :ok:
i prijedlozi od drugih su dobrodošli, hvala  :mahm
« Odgovori #5425 u: 03-01-2010, 09:38:25 »
treba ju spojit na tester...možda ne valja motorić klapne,senzor temp zraka,ECU,neki mehanički kvar,....
« Odgovori #5426 u: 03-01-2010, 09:39:20 »
neznam napamet jer takve mi stvari mi rade električari....
« Odgovori #5427 u: 03-01-2010, 09:40:02 »
a trebo ti skenirat nekak...šta te točno zanima?
« Odgovori #5428 u: 03-01-2010, 09:42:27 »
izvadit poluosovine iz getribe da se može micat ali se ne moše baš šlepat jer bi poluosovine usljed vrtnje jako lupale...onda jedino još dodatno izvadit ih iz homo zglobova jer zglobovi moraju bit ušarafljeni kroz ležaj kotača kako on nebi puko
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #5429 u: 03-01-2010, 11:49:41 »
bok seb, vidim da imas navale al imam jedan mali problemcic sa svojom Fiat Bravom 1.6 16v iz '97... neki dan sam joj minja termostat, i sve je bilo ok dan-dva, i odjednom su mi se poceli javljat problemi sa ler gasom bilo na hladan motor bilo na topal.... na hladno bi prije radija otprilike na 1100-1200 okretaja, sad digne na 2000.... a kad se zagrije ne stoji normalno na 850-900 nego varira otprilike od 750-1000... sve su ovo otprilike brojke al znas na sta mislim...
na termostatu su bila dva indikatora(senzora, ili kako se vec zovu) njih smo vratili nazad - pretpostavljam da je jedan od pokazivaca temp, a ne znam od cega je drugi.... i skidali smo centralinu jer nam je smetala - al mislin da zbog toga ne bi trebalo bit problema?
unaprid hvala  :ok:
