27-11-2026, 01:34:10
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450098 vremena)
0 Članova i 16 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #5370 u: 26-12-2009, 10:08:36 »
U fiatu bravi mi se uvijek smrzne benzin (pretpostavljam, nece upalit kad je jako jako hladno vani - treba ga maltretirat barem 15 minuta) dok drugi automobili u toj istoj garazi su uvijek upalili. Malo je iritantno, imas neku ideju? Malo neobicno da se smrzne benzin, jos ako je auto u garazi?!?
Moze zbog nekog problema na sustavu to napravit? Il recimo, pumpa goriva nije dovoljno snazna? Bilo kakva ideja je dobrodosla.
ako se smrzne znači da ima vode u benzinu koja je uvjek na dnu rezervara jer je voda teža od benzina...rezervar dole i očistit ga
« Odgovori #5371 u: 26-12-2009, 10:09:32 »
:mahm Seb
možeš li mi reći zašto mi se nakon izmjene ulja non-stop pali lampica od ulja? u motoru ništa ne lupa, štangica je na maximumu, tako sam napravio oko 100 km, a lampica non-stop svijetli :?:
164 2.0 TS
indikator,žice,instrument ploča...ovo prvo dvoje je veča vjerojatnost
« Odgovori #5372 u: 26-12-2009, 10:11:54 »
radio vs centralni komp odnosno ekran
u AR 159 imao sam običan radio s CD / bez mp3 /
nedavno sam radio zamjenio novim originalnim ali koji ima mp3
no sad trpim mali problem
ako startam auto i radio se sam pokrene, tada na centralnom ekranu informacija o stanju radia , poruka što svira ne odgovara stvranom stanju
pa recimo napiše nema CD a radio svira ili tuner ili baš cd
problem rješavam brutalno- gasim radio kad gasim auto i palim radio nakon što auto pokrenem
tada veza radio i centralna jedinica rade normalno
sve poruke se pojavljuju korektno
postoji neki servis za aktualizaciju stanja - konfiguracije radia
ili se to treba rješavati na neki drugi način
inače, komande na volanu i radio normalno rade
hvala
očigleno je problem oko neke softwareske komunikacije između radia,body kompjutora i instrument ploče...iskreno ovako napamet neznam točno u čemu je problem..mogu se malo raspitat u pon...kontaktiraj me u pon na pp
« Odgovori #5373 u: 26-12-2009, 10:12:55 »
meštre nije ništa vezano za Alfice...
                                                       Sretan Božić :mah:
hvala ljepo...takođe tebi i tvojoj obitelji i svim alfistima i alfisticama :afr:
sportivo
« Odgovori #5374 u: 27-12-2009, 06:30:10 »
Sretan Bozic Seb! :az:
Imam jedan problemcic. Ne znam sto je. A prije nego odem kod vrlih mehanicara da tebe zagnjavim malo. Dakle Alfa 147 1.6 TS. Imam problema s ubrzanjem. Cini mi se da vozilo slabije ubrzava nego do sada. Kao da mora savladati nekakav otpor. Osjetim da moram dodati vise gasa nego prije. Pogotovo osjetim pad snage u 3. i 4. brzini. :?: Nikakva lampica se ne pali. A problem je isti na plinu ili benzin. Motor normalno radi, ne cuju se nikakvi popratni zvukovi, ne pale se nikakve lampice. Sve sljaka normalno. Jedino sto sam primjetio je da se potrosnja smanjila.  :o000:
Debimetar? Lambda? kvacilo?
Auto ima 70 000 km.
Koji djavo vise?  :metak
« Zadnja izmjena: 27-12-2009, 06:37:43 od sportivo »
« Odgovori #5375 u: 27-12-2009, 09:31:47 »
Auto ima 70 000 km.
mjerač protoka zraka (debimetar),faza motora,varijator faze (ako ga ima),VIS sistem na usisnoj grani (ako ga ima),začepljen usis ili ispuh,...
« Zadnja izmjena: 27-12-2009, 09:33:03 od Seb »
sportivo
« Odgovori #5376 u: 27-12-2009, 12:28:51 »
brz si seb, svaka cast  :care
nisam rekao da je onaj od 105 KS. dakle nema varijator a predpostavljam ni VIS. dakle moze biti debimetar. faza motora? napravili su mi izmjenu zupcastog remena na cca 60 000, dali je moguce da je vec ispao iz faze? zacepljen usis/ispuh? kako to rijesiti?
Offline neno4real
  • Postova: 128
    • računala i mreže, servis, izrada programa i web stranica
« Odgovori #5377 u: 27-12-2009, 14:52:09 »
@Seb:
Hipotetsko pitanje:
imam 146 14ts 98, nema ABSa. ukoliko nabavim mehaničke djelove da li je potrebno mjenjati komp (centralu) ili što je potrebno od modula da bi taj abs radio, tko upravlja njime (ABSom)...
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5378 u: 27-12-2009, 18:52:38 »
Pozdrav Seb. moze li jedno pitanje. Naime kod veceg pljusk zna mi se pojavit voda u kabin rucica za otvaranje pokopca motora i tapacirung pored njega bude mokar ne puno al ima. Ne mogu odgonetnuti koda mi prode voda . Hvala
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #5379 u: 27-12-2009, 18:57:16 »
Seb pozdrav
jedno kratko pitanje...postoji li ikakav nacin kako da se provjeri dali se radi o motoru sa 103 ili 110 kW, naravno 2.4 JTD...pitam jel ima kakva jednostavna fizicka razlika, lako uocljiva, ili treba trazit broj na samom motoru ili pak nesto trece?
hvala puno
http://zalauru.blog.hr/
sportivo
« Odgovori #5380 u: 28-12-2009, 02:09:21 »
odspojio MAF iliti debimetar dok je auto radio, nije se ugasio pa pretpostavljam da je on u pitanju. :alfisti:
« Odgovori #5381 u: 28-12-2009, 06:44:00 »
može ne vezano na mjenjanje remena...
probat auto bez filtera i vidjet cijeli sustav dotoka zraka i ispuh dali je protočan
« Odgovori #5382 u: 28-12-2009, 06:48:08 »
@Seb:
Hipotetsko pitanje:
ovisno o modelu ABS...noviji modeli traže opciju da komuniciraju sa ECU-om motora pa ako mu to onemogučiš neče se pokrenut
ABS-om upravlja ECU ABS-a na bazi podatka senzora  preko hidraulične grupe
moj predlog je da nejdeš to radit jer če puno koštat i pitanje je sa kvim češ se sve problemima srest
« Odgovori #5383 u: 28-12-2009, 06:49:40 »
treba vidjet drenažu (cijev)za odtok vode od klime i vode koja se nakuplja prilikom kiše
« Odgovori #5384 u: 28-12-2009, 06:51:27 »
Seb pozdrav
hvala puno
po broju šasije u Epr-u (programu za traženej kat. br. za rezervne dijelove)
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #5385 u: 28-12-2009, 07:59:15 »
da, po broju sasije i svim papirima je 103 kW...mislio sam dal postoji na samom motoru neka vidljiva razlika  ili sam broj motora koji bi otkrio kaj je tocno nutra . pitam jel me zbunilo kad sam kupoval termostat. onaj koji je gore bil i koji sam stavil po svim katalozima je za 110 kW  :?: , a niti jedan tip kaj pise  da je za 103 kW mi nije pasal jer su svi imali premalo izvoda, pa  me to kopa.
« Zadnja izmjena: 28-12-2009, 10:41:53 od Marcus »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5386 u: 28-12-2009, 08:14:43 »
Seb molim tvoju strucnu pomoc. Naime isao sam na podesavanje plina i momka je to turiro auto je pucalo mucenje :kosa: naime sad imam probleme kad je auto hladno i na benzinu ujutro kad upalim cudno radi i dok je hladan jedva prima gas u 1 brzini gas do daske on jedva ide pa odjednom krene. A na plinu dok je hladan gusi se trza i sve je to tako dok ne postigne neku temp 70C onda je dobar :redf: Hvala
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #5387 u: 28-12-2009, 10:28:37 »
Seb imaju li alfe fuel cut i koji modeli?
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
djjd
« Odgovori #5388 u: 28-12-2009, 12:45:01 »
Svako dobro Seb!
Koliko su original brisači za 156 kod tebe?
Offline msqv
  • Postova: 303
  • 156 2.5 V6 24v, ex 145 2.0QV
« Odgovori #5389 u: 28-12-2009, 17:30:32 »
Seb, molim odgovor koliko 156 2.5 V6 ima lambda sondi i koja je cijena kod tebe? Hvala
V6 sekta
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #5390 u: 28-12-2009, 18:58:10 »
Kao prvo želim ti sretan Božić i sorry što te i u ovo blagdansko doba zezam s pitanjima ali me zanima koliko naplaćuješ da mi malo pročačkaš po ECU jer mi auto dimi.Auto je čipiran i tip izgleda nešto nije pogodio kako treba pa bi volio da mi ti to pogledaš.Dogovorio se ja s njim prije nekih mjesec dana da mi to popravi jednu nedjelju.U subotu potvrdimo dogovor i  ja u nedjelju dođem iz Osijeka u ZG,a tipa nema kod kuće i ne javlja se na mob. i tako se ja ljepo provozam do ZG i nazad za ništa.Imao sam i tvoj broj ,ali te nisam htio zezati nedjeljom.
Plaćam kešovinom i računi i pdv-i me ne zanimaju,samo da se to kvalitetno napravi.
Radi se o 156-ici 2.4m-jet,a iako je prodajem volio bi to napraviti.
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #5391 u: 29-12-2009, 08:08:25 »
Jutros iznenađenje, idem upalit auto, dam kontakt i on niš... vergla al ne pali.... i svjetli lampica od motora  :mad: :mad:
S tim, da je auto vožen sasvim normalno cca sat vremena prije toga  :?:
Što bi okvirno "moglo" bit?
Još nisam skidao kleme (da probam prvo s tim), jer nisam stigao....  :rolll:
Hvala!
EDIT:  Kaže sad tast da je njemu normalno upalio?
Moguće onda da je ecu neš registrirao???
« Zadnja izmjena: 29-12-2009, 09:53:09 od Dooks »
  • Postova: 15311
« Odgovori #5392 u: 29-12-2009, 08:57:28 »
Bok, jel imaš možda za 2.0 110KW shemu protoka vode kroz termostat?
Odnosno samo me zanima onaj mali bočni izlaz/ulaz.
dalba
« Odgovori #5393 u: 29-12-2009, 09:22:14 »
Pozdrav Seb,
imam par problema, a zbog praznika i ostalog neću stići na servis prije druge polovice siječnja. Kad se vratimo sa skijanja (ne idemo s ovim autom :smile:) odmah se najavljujem u vaš servis.
Dakle, imam 147 JTDm i prvi problem je da kod prebacivanja brzina, nakon što otpustim kuplung i stisnem gas, okretaji dođu do nekog max, npr. 3000 o/min, a onda padnu par sto okretaja (premda ja držim gas) i nazad se vrate gore. Drugim riječima čini mi se da ne razdvaja dobro, tj. da je otišla lamela. Auto ima 60,000 km, a promjena ponašanja kuplunga je uslijedila nakon jednog redovnog servisa kod zastupnika. Otada je i papučica kuplunga puno puno tvrđa. Da li prema opisu možeš potvrditi moju sumnju u lamelu?
Drugi problem je da ksenon lampe, otkad je auto kupljen, trepere.  Dok je auto bio pod garancijom, 2 puta sam bio reklamirati kod zastupnika, ostavljao im da se voze kući s njim po mraku i uporno su me uvjeravali da oni ništa ne vide. Otišao sam kod nezavisnog autoelektričara i on mi je rekao da je ili otišla žarulja (manje vjerovatno) ili neki pojačivač svjetla. Jeste imali možda slični slučaj i imaš li preporuku gdje mi je to najbolje ispitati? Mogu kod vas?
Zahvaljujem na odgovoru i želim sve najbolje za Božić i u 2010-toj!
p.s. može odmah i neka procjena troškova popravka?
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #5394 u: 29-12-2009, 21:57:16 »
mozda senzor pozicije motora -ima ih dva na toplo ulje zna zezat
Hvala!
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #5395 u: 29-12-2009, 22:02:54 »
bok seb ,kao prvo da ti cestitam bozic.
imam problem sa cd changerom na lanci lybri.na displeyu kad idem prebacit na cd changer mi daje surfaceza svaki cd,te se kutija ne moze izbacit kao da jna nju ne dolazi napajanje.
interesira me da li postoji osigurac za cd changer te gdje se nalazi.
u kutiji ispod volana nije .
puno pozdrava i hvala :mah:
Offline Reaktivac
  • Postova: 99
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS
« Odgovori #5396 u: 29-12-2009, 23:49:58 »
Postovanje Seb
Imam problem sa Check Engine lampicom na AR 156 1.8 TS.
Na testeru mi svako malo javlja gresku koju sam par puta izbrisao, ali opet se pojavljuje.
Vecinom se vozim na plin, tako da sumnjam na zacepljenost benzinskih injektora. Pokusao sam par puta s aditivima za ciscenje benzinskih injektora vozeci na benzin, ali bas i nije pomoglo.
Kako rjesiti problem, moze li se doci kod tebe da mi to rjesis i koliko peneza ?
Pozdrav
"Ako prihvatiš baš sva pravila, bit ćeš kao i svi ostali i završit ćeš kao budala. Živi u alternativi, pali svijeće svojim greškama, žvači žvaku i ne budi seronja."
Bob Dylan
« Odgovori #5397 u: 30-12-2009, 06:43:47 »
kolko ja znam razlika između 140 i 150 ks je samo u software-u u ECU-u...ostalo je sve isto...136 ks ima dosta toga drukčije
« Odgovori #5398 u: 30-12-2009, 06:46:33 »
iz nekogf razloga fali mu benzina
plin ili nije dobro podešen ili nešto ne valja sa dotokom
pogledaj malo svječice i bobine...
« Odgovori #5399 u: 30-12-2009, 06:49:03 »
benzinci imaju od kad postoje i.e. sustavi
dizeli mislim da je bilo na nekim td-ima koji su imali određeni sustav ubrizgavnja (točnije negdje od polovice 90-tih) a jtd,jtdM imaju svi
