27-11-2026, 12:28:04
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452280 vremena)
Mladen i 3 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4590 u: 18-08-2009, 19:56:12 »
najčešće u mot. min.
Hm, crko ili ga treba malo ozivjeti??
Goran.
« Odgovori #4591 u: 19-08-2009, 06:45:43 »
hvala Seb,samo me još zanima di se nalazi taj senzor... čuo sam da ga je lako zamijeniti  :?: :?:
iza na bloku do mjenjača
« Odgovori #4592 u: 19-08-2009, 06:46:24 »
nemreš ga oživjet...potenciometar u njemu se troši pa malo po malo rikava
Offline aanteee
  • Postova: 348
  • 145junior,156 2.4jtd
    • šibenik
« Odgovori #4593 u: 19-08-2009, 15:32:04 »
pozzzzzzz seb................ di se nalazi broj motora na 2.4 jtd onaj verzija npr.35102 jel na bloku isprid odzada???????
evo zasto i pitan.....iman 156-icu sa spomenutin motoron i naravno--------gasi se naglin dodavanjen gasa iznad 3000 okretaja malo ostrije voznje....u leru se ne gasi kolko joj gasa doda i na koji nacin naglo il postepeno nece se ugasit.....obisa san servisa i mehanicara more al niko nista....senzor na radilici prominut gasi se i dalje...ono crivo od usisa siroko prominuto gasi se i dalje....na kompu pokazuje gresku previsok tlak goriva (greska o191)...e sad zasto pitan di je broj verzije motora na bloku jer jucer pogledan ventil regulacije tlaka goriva i na njemu onaj boschev broj  npr 0281 002 004 i on ne odgovara broju koji bi triba bit na njemu po njezinoj verziji motora npr 3502....naime taj ventil regulacije tlaka kako se zove koji je sad na autu po broju odgovara 156-ici 2.4 jtd al onoj  verziji sta se ugradivala od 09. 2000 do 12.2001....a moja je 12. 99 i za nju ide po katalogu ventil bosch 0281 002 243....sad da li to je moze gasit jer novi ventil kosta 2 500 kuna i ja bi to kupija nije problem kad bi zna da je to rjesenje problema???????????....pomagaj  :metak
« Odgovori #4594 u: 19-08-2009, 16:46:37 »
iskreno nezam ja to gledam ak mi treba u kompu po broju šasije...zeza te injektor,pumpa ili regulator
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #4595 u: 19-08-2009, 18:41:49 »
Sretno  QV
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #4596 u: 22-08-2009, 20:49:21 »
Pitanje vezano za jednu 156 1.9 JTD 16V M-JET što sam probao
Vjerovantno nije bitno ali uplila je na kablove jer je aukumulator bio slab.
Ali na leru radi nekako drndavo/nemirno/glasno, oko 750rpm, a čim joj se da malo gasa preko 1000rpm samo šapće i fućka, nakon par min se to dosta smirilo ali ne u potpunosti, u čemu je fora ?
« Odgovori #4597 u: 24-08-2009, 07:01:14 »
1. slab napon struje
2. lošija nafta
3. injektori pa dok je hladan malo se tresucka,lagano dimi i bučnije radi...možda probat kemiski izaprat
djjd
« Odgovori #4598 u: 26-08-2009, 11:06:58 »
Bok Seb!
Čisto informativno me zanima koliko bi došlo lakiranje cijele 156-ice, a koliko samo blatobran i odbojnici.
I drugo, koliki je problem pogoditi nijansu boje ako se lakiraju samo odbojnici i blatobran?
« Odgovori #4599 u: 26-08-2009, 11:44:00 »
Bok Seb!
cijeli auto 9000 kn + pdv (vodena boja jer ja ne radim sa nitro bojom)
1 elemenat 800 kn + pdv
ako je pastelna onda je teže pogodit nijansu jer stara boja izbljedi...metalik bude 99%
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #4600 u: 26-08-2009, 16:21:38 »
bok Seb
eto mali problemi sa alfom da te podsjetim radi se o 1.8 ts 98 g.
ujutro kad ga upalim odmah mu padnu okretaji i počne drndat i ako pričekaš onda se stabilizira nakon 2-3 min
ali recimo kad ga upalim i čim počne drndat odmah ga ugasim i upalim nakon 30 sekundi normalno upali i normalno radi negdje na 1000 okretaja u min tjekom dana radi normalno samo onda nastupa drugi problem
drugi je problem što se gasi u vožnji i to sam primjetio da mu variraju okretaji znači padaju i dižu se okretaji dok je u leru i onda se ponekad i ugasi
šta mislš šta je i šta preporučaš
hvala
« Odgovori #4601 u: 27-08-2009, 06:44:00 »
bok Seb
hvala
motorić minimuma,sonda,debimetar,ECU,...
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #4602 u: 27-08-2009, 09:35:41 »
bok Seb
hvala
Dok ga ne prikljucis na komp nista ne predpostavljaj dijagnostika i znaces stanje  QV
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #4603 u: 27-08-2009, 12:29:46 »
Koliko ima posla ako se želi staviti automatska klima umjesto manualne? Radi se o 147ici...
Što bi sve trebalo mjenjat  :?: koliko mislis da bi otprilike taj "projekt" mogao doc?
Hvala!
alen147
« Odgovori #4604 u: 27-08-2009, 16:51:49 »
Pozdrav,imam pitanje jedno nije kvar već bi sad za par tisuća km došao kod tebe u servis na promjenu antifriza,kočionog ulja i servo ulja...zanima me kolika bi bila cijena i koliko bi trajala ta zamjena.hvala
« Odgovori #4605 u: 28-08-2009, 06:51:11 »
Hvala!
financiski neisplativo...zbog body compa se sve komplicira
« Odgovori #4606 u: 28-08-2009, 10:05:19 »
zamjena antifriza 100 kn + pdv
antifriz cca 150 kn
zamjena ulja u kočnicmama 150 kn + pdv
ulje cca 100-150 kn
zamjena ulja u servu 100 kn + pdv
ulje cca 50-100 kn
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #4607 u: 28-08-2009, 19:44:34 »
 :mah: Zanima me simota mini cda . Reci molim te što bi se time dobilo,eventualno izgubilo tj. neke negativne strane i neke pozitivne. Kratki opis bi te molio . I naravno cijena sa ugradnjom ili ja to mogu staviti nemam pojma :redf:
« Odgovori #4608 u: 29-08-2009, 07:44:05 »
Ima 3 veličine..največa radi do 2000 ccm
dobiješ zvuk i na preciznom mjerenju malo drukčiju krivulju snage...negdje su poboljšanja a negdje pad snage...
kao i svaki sportski filter pušta više prašine u motor što je loše za debimetar,sami motor,turbinu,itd...ne u tolkoj mjeri da če odmah se pokvarit ali sve krače traje posebice ako se rijetko čisti filter
ja ih više nemam jer meni obično treba za jače aute (2000,preko 2000,turbaci,...) pa sad imam samo Sprint Filters CDA
  • Postova: 5331
« Odgovori #4609 u: 29-08-2009, 13:34:15 »
Hvala :mah: Malo sam zgubil volju :rolll:
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #4610 u: 30-08-2009, 19:20:52 »
Na svoju alfu 156 ts imam aftermarket xenon na srednu svjetlo.Imam veliki problem:Kad vozim sa srednu svjetlo i kad upalim dugo svjetlo(koji je obican bez xenon) gasi mi se sredno svjetlo i svjeti samo dugo.Pa moram u tek voznju ugasiti sve svjetla pa nanovo upaliti sredno.Gde je problem
evo kako izgleda na slikama
http://www.imagesforme.com/show.php/664503_1.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/664509_2.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/664510_5.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/664512_4.jpg
« Odgovori #4611 u: 31-08-2009, 07:02:41 »
treba provjerit impulse struje sa uklopke volana i vidjet dali je ona u pitanju ili nešto sa Xenon centralama
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #4612 u: 31-08-2009, 12:05:55 »
ja i bas se ne razumem mnogo oko toga.A servis gde su mi montirali xenon kazeu da ovakva stvar nije im se nikad dogodila.Ali ja ovih dana idem na odmor u grcka pa ne znam kako ke biti sa ovim mojim sasavim svetala.
Ako neko zna poslikovito da mi objasni bicu presretan
Hvala vam unapred alfisti
« Odgovori #4613 u: 31-08-2009, 13:08:46 »
teško da češ moč sam...znači one ručke kod volana di pališ svjetla to je uklopka volana..sad treba vidjet dali ona dobro šalje struju na xenon centrale...to po meni mora malo stručnija osoba odradit
« Odgovori #4614 u: 31-08-2009, 13:10:21 »
netrebaš gubit volju...treba stavit kvalitetniji filter od Simote,pravilno instalirat i čistit redovito
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #4615 u: 31-08-2009, 22:59:25 »
Imam pitanje na mojoj Alfi 156 1.9 JTD bar po meni je tvrd previse volan pa me zanima dal je potrebno mijenjati servo ulje dal je to zbog toga jer mislim da prethodni vlasnik to nije nikako radio.Unaprijed hvala
« Odgovori #4616 u: 01-09-2009, 06:50:06 »
treba i moguče je...ako nisu nastala oštečenaj na pumpmi...možda i fali ulja pa je teži volan
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #4617 u: 01-09-2009, 08:50:39 »
kad upalim auto mi cvili kao neki remen, mjesto oko prednjeg desnog kotaca... to zna prestat nakon 5 sek, a neki put duze malo.
Remenja su mjenjana pred cca god dana. Jel moguce da cvili remen od pumpe vode  :?:
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #4618 u: 01-09-2009, 10:50:59 »
Koliki su intervali promjene servo ulja kad se radi o volanu? Ja svoje nikada nisam mijenjao  :redf:
« Odgovori #4619 u: 01-09-2009, 11:34:39 »
najčešće bude zatezač staznog remena tj otiđe remenica na radilici pa onda cvili zatezač
