27-11-2026, 12:30:53
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452291 vremena)
Mladen i 2 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #4530 u: 10-08-2009, 15:07:36 »
pozdrav.dakle imam jedan problem.papkirajuci alfu 156 2.0 u rikverc u jednom momentu je samo poskocila ugasila se i mjenjac je blokiro.rucica mjenjaca ni tamo ni amo.malo sam gurnuo auto,par cenata,i mjenjac je odblokiro.prilikom svakog pokusaja isto.auto ugasen saltam sve brzine bez problema a pedale kuplunga ide do dna bez otpora.kad auto upalim rucica mjenjaca ni tamo ni amo,bloka.auto izgasim,maknem cenat i sve ko na pocetku,salta normalno s tim da papucica ide do dna bez otpora.jedan mestar mi je telefonski rekao(nije jos pogledao alfu)treba mjenjat cilindar(700kn),kuplung(1600kn) i ruke (700kn).da li je to to ,moze li se proc jeftinije i da li je pametno mozda sa razbijene ubacit ako je prosla nekih 50-tak tkm.inace alfa je 98'g.hvala unaprijed.
za točnu dijagnozu morao bi probat auto no moguče je da je to što je majstor reko...
cijene su ok
ja nebi išo na ništa polovno
« Odgovori #4531 u: 10-08-2009, 15:08:47 »
Seb imas li kakav prijedlog s cime podmazati selene da se umanji škripanje.Škripe mi na gornjoj vilici iako je mjenjana prije nepunih godinu dana.Fala
postoji spec Fiat-ova mast za to...
« Odgovori #4532 u: 10-08-2009, 15:10:07 »
E Seb,
imam pitanje o 147 1.6 TS (120 KS)...
Imam neku kombinaciju oko tog auta, da ga uzmem pod neki dug pa me zanima nešto oko mjenjača na tom autu. Šalta se normalno i sve to je ok, ali kad je ručica u leru, ima lufta, klacka se onak ko nekad na 145/6. Vozio sam auto i prema osjećaju i zvukovim sve je ok, ali me zanima zakaj mjenjač nije čvrst odnosno zakaj se ljulja i koliko je skupo za to riješit?
ima 3 stvari koje hoče zezat oko toga...sajle,jedna mala plastika i nosač ručice
« Odgovori #4533 u: 10-08-2009, 15:11:15 »
pozz seb jedno pitanje alfa 147 1.6 TS 105 konja...bilo je pocelo propadati kvacilo i promjenjen je glavni cilindar kvacila i bilo je ok i sad je opet nakon mjesec dva pocelo propadati..nigdje ne gubi ulje ni nis..pa sad jel moguce da je do crijeva nekog?al sva su ok..stvarno neznam vise..to je inace sestrin auto i vec ludi s njim polako ... :?: :?:
treba promjenit i drugi cilindar...u 70% slučaja kad promjeniš jedan ubrzo rikne i drugi
« Odgovori #4534 u: 10-08-2009, 15:13:40 »
Pozdrav Sebastijane ako moze tvoje strucno misjenje. Naime alfa 156 2.0ts 114kw problem nizbrdica 2-3 brzina kolona auto koci masinom  kad pritisnem gas izbaci oblak bijelog dima poslje toga na ravnici i na uzbrdici nema dima samo na nizbrdici kad auto ide u koloni i koci masinom  i dodam gas izbaci bijeli dim. Kaze mi jedan majstor da je to otiso dightung usisne grane i da se onda pomjesa gorivo i ulje ??? interesuje me tvoje misljenje. Hvala   :mahm
nebi reko no sigurno se događa da motor navuče određenu količinu ulja u motor samo je teško reč di...može bit na gumicama ventila,vođicama,karikama
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #4535 u: 10-08-2009, 15:26:33 »
A kako bi se to moglo provjerit ima li kakva sema ili samo otvaranje motora  :?:  a moze li se to desavati zato sto mi je novo ulja iznad pola vise prema MAX.  :?:
« Zadnja izmjena: 10-08-2009, 15:28:36 od Mirsad »
« Odgovori #4536 u: 10-08-2009, 15:28:02 »
nažalost samo otvaranje motora
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #4537 u: 10-08-2009, 15:34:33 »
Bok,imam jedan problem koji nikako da rijesim,radi se o 156 1.8+lpg!!!
ujutro kad ga upalim na hladno gasi se i cuju se neke kao detonacije!!!bila je spojena na diagnostiku i pokazuje da mjerac protoka ne mjeri dobro kolicinu zraka;
kupio sam novi mjerac i opet mi isto steka!!!kasnije tokom dana vise nema takvih sindroma cim se malo zagrije???
stavljene su nove i svjecice...
Mehanicar mi kaze da mozda i novi mjerac steka sto mi nekako nije bas logicno...
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4538 u: 10-08-2009, 15:45:23 »
Ej Seb ... jel se moze ustimati potrosnja goriva na BCu? Jel postoji neki koeficjent ili nesto u ECU s kojim bi se to podesilo jer mi na bengi laze oko 2L.
I netko mi na forumu rece da u konzoli, gdje je kontrola klime (automatska) postoji neki ventilatoric. Kad dam kontakt, bez obzira jel ugasena skroz ventilacija ili ne cuje se neko zujanje. Jesi ti to kad otvorio i pocistio sta?
Goran.
« Odgovori #4539 u: 10-08-2009, 18:41:59 »
injektori ili software u centrali...uglavnom iz nekog razloga premalo benzina
« Odgovori #4540 u: 10-08-2009, 18:42:50 »
na čemu?BC-u?
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #4541 u: 10-08-2009, 18:52:49 »
seb ..jos jedno pitanje...na 147 1.6 105 konja..znaci trebalo bi i drugi cilindar kvacila promjeniti ok:-)
ali kak se taj sistem ozracuje posto nema ko kod mene na 145 recimo ona sisica za ozracivanje..
jel se samo pumpa pa ozraci se sam il kako???
Music : ON
World: OFF
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4542 u: 10-08-2009, 19:18:28 »
Ma da da ... da BC pokazuje vise nego sto trenutno pokazuje ... jer trenutno laze 2L
Goran.
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #4543 u: 10-08-2009, 19:30:24 »
hvala,izgleda da cu se trebati baciti u novi trosak,tj ciscenje injektora...
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #4544 u: 10-08-2009, 20:34:24 »
I ja potpuno isti auto i potpuno isti problem. Ajde javi kada sta saznas ili kada rijesis u cem je bio problem. Ako ja prije rijesim javim tebi :ok:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4545 u: 10-08-2009, 23:00:32 »
 :mahm
e pozdrav Seb dal možda znaš dali se danas može nabavit R12 plin za klimu i gdje, ja sam čitao na netu da se prestao proizvodit 1995 pa zaista ne znam, a na kompresoru mi piše da ide taj R12 :?: :?:
« Odgovori #4546 u: 11-08-2009, 06:51:10 »
vadi se crevo koje ide u donji cilindar
« Odgovori #4547 u: 11-08-2009, 06:51:43 »
šta smatraš pod BC? Body Computer?
« Odgovori #4548 u: 11-08-2009, 06:52:24 »
:mahm
imam ga ja
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4549 u: 11-08-2009, 09:13:46 »
Hmmm ... mislim na board computer odnosno na putno racunalo sto mi pokazuje trenutnu i prosjecnu potrosnju ... znaci ne treba mi smanjivati ili povecavati kolicinu goriva u motoru, nego cisto promijeniti prikaz goriva da bude blizi pravoj vrijednosti ...
Goran.
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #4550 u: 11-08-2009, 10:04:25 »
org hladnjak 900 kn...zamjena je malo zeznuta...vadi se sa vanjske strane i treba izvadit dio klime pa onda kutiju grijača i iz nje hladnjak...poso kod mene cca 800-1000 kn
za ručicu možda zvecka feder koji vrača onaj prsten za rikverc
Evo, grijač kabine na Kappi zamijenjen...sad mi nije jasno kako zaračunavaš tako malo para jer je posao užas  :craz Nego, ostao mi je konektor viška  :redf: Ima dvije žice, crvena i plava, ide u kabinu(čini mi se), na njemu piše AMP iznad čega je simbol _..  :?: Je l to nešto što nije ni bilo spojeno prije...ili sam nešto preskočio? Evo i slike  :craz
« Odgovori #4551 u: 11-08-2009, 11:16:06 »
A-HA...ne,nažalost nemože se to podešavat...to ti ovisi protočnosti injektora plina jer otvaranjem plinskih injekotra i dalje u principu upravlja ECU benzina tj motora samo je protočnost injektora vjerojatno manja pa ECU benzina ima veče ubrizgavanje kako bi smjesa bila ok i ztao ti ispisuje veču potrošnju
« Odgovori #4552 u: 11-08-2009, 11:21:31 »
ha eto još jednog dokaza da ja nisam tako skup kako me inače glas bije :craz
iskreno neznam od čega je konektor no ako ti sve radi onda je vjerojatno višak...oznaka je od proizvođača,ne znači ništa u stilu da označava neki dio
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #4553 u: 11-08-2009, 11:23:59 »
Hvala puno  :hap:
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #4554 u: 11-08-2009, 11:39:44 »
Ma meni laze na benzinu 2L ... a na plinu jos vise ... ali me muci sto me mulja na benzinu ... :batin
Goran.
« Odgovori #4555 u: 11-08-2009, 13:20:33 »
hm,probaj ga odpeljat na benzinu x km...doduše to mora bit malo više km da bi se komp ustabiliziro...no kako god, ne može se podešavat
  • Postova: 7948
« Odgovori #4556 u: 11-08-2009, 22:00:04 »
jel ona turbina prodana?
Schox
« Odgovori #4557 u: 11-08-2009, 22:44:26 »
bok Seb.
 U dvije godine riknuo mi je i drugi kod ključ, odnosno onaj gumb koji otključava vrata.
Postoji li netko tko ih popravlja ili koliko košta da se naruči novi.
Hvala...
LL24JTD
« Odgovori #4558 u: 12-08-2009, 00:59:09 »
Bok Seb,
kako izgleda vidimo se za koji dan.
Al, ajd da prije nego se narucim kod doktora na pregled, da pitam jel ipak mogu sto napraviti sam?
Lancia Lybra 2.4 JTD 2002 godina.
Pokusat cu ukratko opisati problem. Nikakva se lampica niti indikacija nije uključila.
Kad je motor hladan, sve radi ok. Kad se zagrije na nekakvu radnu temperaturu, znaci kojih 15ak, 20 minuta kasnije po nekakvoj gradskoj voznji imam sljedece simptome:
Osjecaj kao da se motor gusi. Ali to ne traje stalno, vec negdje do 2000 okretaja nakon cega jednostavno povuce i do sljedeceg zaustavljanja vozim normalno.
Imam osjecaj, (subjektivna stvar, naravno, i time vrlo podlozna pogresnoj interpretaciji) da mi Lancia slabo vuce samo kad je motor jace zagrijan. Npr. kada cekam na semaforu, i dok ne krenem se malo vise zagrije, pa onda teze povuce (isto oko 2000 okretaja je trom ko krava a onda povuce i veselo dalje vozi do sljedeceg semafora)
Ok, rjesenje bi mozda bilo ne stajati na semaforima ;)
Naisavsi na jedan thread ovdje na forumu, povirih malo na crijeva koja su na tom threadu i slikom prikazana. I stvarno, jedno od crijeva (ono od VGT solenoida do Vacum reservoira) ne izgleda bajno. Ipak, prostim okom nisam uspio uociti puknuce, vec samo blage pukotine na povrsini crijeva.
Moguce je da kad se nesto tamo zagrije, da onda ipak negdje "pusta". (Kasnije sam cuo da il je puklo ili nije, te da je kod mene vjerovatno nesto drugo u pitanju, a ne crijevo)
Strah me debimetra ili kako se vec tocno zove. To jest, strah me njegove cijene :P
U nedostatku mogucnosti da sad odmah promjenim crijevo, skratio sam ga na najsumnjivijem mjestu. I cinilo se da je to to.
Ipak na moju žalost i dalje mi nakon nekog vremena teze povuce, no sada se cini nesto rjedje (opet subjektivan osjecaj, nisam vrsio nikakva mjerenja pa ne mogu sebi dokazat da je stvarno tako).
Kud jos mogu pogledati ovako laicki te na taj nacin eventualno sam otklonim problem ako je trivijalne prirode?
Spajanje na comp. bi mozda pomoglo, ali ako nije meni nista do sada indicirano da li mozda onda nije ni u comp-u?
Pomagaj, oce zena da putujemo slijedeci vikend... hehe, mozda me ovo izvuce od nezeljenog vikenda, kad bolje razmislim mozda i bolje da do tad ne rjesim ovo stanje.
Ali mi onda ne gine onaj sljedeci...
Svejedno, vazno je ipak da se auto rijesi lagane prehlade, a ovo sa vikendima cu morati sam othendlati :P
i HVALA unaprijed!
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4559 u: 12-08-2009, 01:34:25 »
imam ga ja
 :hello: :hello: :hello:
za par dana kad uhvatim malo slobodnog vremena, idem kod mehaničara da mi ugradi ispravan kompresor od klime, kad to napravi možemo se dogovoriti oko punjenja :ok: :ok:
